HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread+A -A |
BigBlue007
11:31
#701
erstellt: 13. Jul 2008, |||||||
Weiß ich jetzt aus dem Hut auch nicht, steht aber auf jeden Fall alles im Handbuch. Du musst auf jeden Fall der Quelle "DVD" den Komponenteneingang zuweisen, an den Du den Sony angeschlossen hast. Das Upconvert-Feature (also das Konvertieren von analog auf HDMI) muss wahrsch. auch irgendwo aktiviert werden. Steht aber wie gesagt mit Sicherheit alles im Handbuch.
ralph1964
11:36
#702
Vielleicht am DVD-Rec. Siehe dein Thread. ![]() Grüsse Ralph [Beitrag von ralph1964 am 13. Jul 2008, 11:37 bearbeitet] |
msgiant1
11:37
#703
wie big blue bereits gesagt hast musst du den componenteneingang zuweisen. setup menu 1. input assign, dann component video input oder so ähnlich und dann der quelle DVD wahrscheinlich IN1 zuweisen, dann sollte es funktionieren. |
mr.slash
16:36
#704
erstellt: 14. Jul 2008, |||||||
Hi. Also ich hab seit ein paar Wochen auch den 606er. Hab meinen alten 501er verkauft. Muss sagen, is echt ein geiles Teil. Macht wirklich nen tollen Sound und hat richtig viel Druck. Es gibt nur eine Sache, die mich stört, wenn ich den Audyssey EQ anhabe. Manchmal bei heftigen Explosionen oder derartig tiefen Subwoofer "Schüben" klingt es als ob mein Subwoofer verzerrt oder sowas in der Art. Das klingt wie wenn die Membran irgendwie ned das wiedergeben kann, was auf dem Schirm passiert. Wenn ich Audyssey ausschalte is es weg, aber wie ich finde die Soundqualität auch schlechter. Finde nämlich ansonsten den Klang mit dem Audyssey EQ recht ordentlich. Hat jemand mit dieser Sache auch schon Erfahrungen gemacht oder steh ich damit wieder mal alleine mit meinen Problemen da? ![]() Gruß, Matthias. |
!Zico
16:46
#705
ich hab den EQ nur bei TV an...wenn ich DVD oder HD anschaue schalte ich ihn aus... Musste auch bei meinem Subwoofer was unterlegen...da hat das ganze Rack vibriert..war wohl zu viel Power...hatte ich vorher nie...aber nun ist das ganz ok. gruß |
Win_a_2
19:41
#706
Heute ist endlich mein Scart-YUV-Kabel (Oehlbach) gekommen, zwecks Anschluss meiner Dbox2 an den Onkyo. Wenn ich es direkt an meinen Kuro anschliesse, habe ich ein super Bild (wie vorher auch, da bin ich direkt von Scart auf Scart am Kuro gegangen, Signalart: RGB). Wenn ich allerdings von der dbox über Scart->YUV in den Onkyo 606 gehe und dann via HDMI zum Kuro, dann ist das Bild sehr dunkel und flau. Ich habe schon den anderen Componenteneingang probiert, gleiches Bild. Da das Bild bei direkter Verbindung zum Kuro super ist, vermute ich das Problem beim Onkyo. Dort habe ich aber schon alles durchgeschaut und finde nichts, was das Bild in dieser Konstellation beeinflüssen könnte. Diese Signalverstärung für Spielekonsolen am Onkyo (o.ä.) beeinflusst das Bild auch nicht. Hat wer eine Idee? Habe noch keine andere YUV-Quelle probiert. |
cine_fanat
07:56
#707
erstellt: 15. Jul 2008, |||||||
Ich höre nur Musik mit Audissey. Bei BD oder DVD bevorzuge ich meinen manuell eingestellten EQ. Finde der Audissey EQ und der damit verbundene dynamisch EQ verfälscht den Ton zu sehr bei BD / DVD. |
aroaro
08:03
#708
jo, viell hat er den dynamischen EQ an - der treibt den Sub ganz schön da kanns passieren, dass er aussteigt aber wirklich verzerren tut er bei mir jedenfalls nicht ist nur für leises Hören geeignet kann auch an unsauberer Quelle liegen, das hört man dann erst richtig mit der Überbetonung des Sub aber Audissey ist bei mir durchaus brauchbar - man müsste nur noch manuell justieren können ![]() |
cine_fanat
08:11
#709
Leider nur am normalen EQ mgl. ![]() |
mr.slash
12:08
#710
Danke für die Antworten. Ja, ich hatte den dynamischen EQ an. Vielleicht muss ich einfach mal ein bisschen rumprobieren und manuelle Einstellungen finden. Aber sobald ich den Audyssey EQ ausgeschalten hab fand ich, dass es deutlich leiser wurde. Aber der dynamische EQ schiebt den Subwoofer schon echt ziemlich an. Teilweise wirklich zu viel und das war wahrscheinlich auch der Grund warum es bei mir manchmal so komisch verzerrt... |
cine_fanat
12:12
#711
Es ist aber (leider) nicht nur der Sub der beim dyn.EQ mehr gepusht wird... Schaltet man den SUB aus und wechselt dann zwischen EQ Audissey und manuel oder aus, dann hört man den Unterschied sehr deutlich. |
Dr_Casemod
13:57
#712
hallo zusammen. ich habe ein problem und hoffe, dass vielleicht hier jemand eine idee hat, wie ich das abschalten kann. Hardware: Philips 42pfl7862 kathrein ufs910 onkyo 606 kathrein gibt 1080i aus, am TV ist overscan abgeschaltet, also 1:1 Pixelmapping aktiviert. nun hab ich folgendes Problem: bei 4:3 Sendungen kommt es vor, dass der Onkyo das bild einfach mal in vollbild stretcht. im menü hardware, untermenü hdmi habe ich die output res. auf through gestellt und den zoomfaktor auf normal, was laut handbuch zu 4:3 ausgabe mit schwarzen balken führen soll. meistens geht das auch, aber irgendwie sporadisch auch nicht, ich schalte auf nen sender, der 4:3 sendet und nach 2 sekunden seh ich breitköpfe. gehe ich nun in o.g. menü, stell den zoom von normal auf full und wieder zurück und verlasse dann das menü via setup taste, zoomt er nicht mehr. es scheint, als würde der 606 sich so zu verhalten, als ob "full" eingestellt wäre, obwohl "normal" eingestellt ist, und ich ihn ab und an daran erinnern muss. ich kann den fehler nicht reproduzieren, aber die fehlerbehebung ![]() der support in münchen konnte mir nicht helfen. |
!Zico
14:06
#713
Hallo Liegts vielleicht an deinem Kathrein? also bei mir ist das noch kein einziges mal passiert... er schleift mein signal ganz normal durch...ohne etwas zu machen... gehe mit HDMI rein....und auch so wieder raus... gruß leider konnte ich nicht helfen....:-( |
Dr_Casemod
15:27
#714
schließe ich aus, der der onkyo erst seit kurzem mitspielt. vorher war direkt verbindung vom kathrein zum tv und da fuppte es anstandslos. was auch dagegen spricht ist die tatsache, dass sogar das menü des kathi gestrechtd wird, was der kathi gar nicht kann ![]() |
ahcsas
18:09
#715
Houston, ich habe ein Problem. Nachdem ich die letzten Tage etwas mit den Einstellungen gespielt habe, dachte ich, es wäre vielleicht eine gute Idee, mal auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und nochmal alles neu einzustellen. Gesagt, getan. Nach dem einschalten strahlte mir auf dem Display "E2PROM ERROR" entgegen. Erstmal nix dabei gedacht und alles wieder eingestellt. Das war vor ein paar Tagen. Nun war der Onkyo letzte Nacht stromlos und gerade habe ich gemerkt, dass er alle Settings verloren hat. Also genauer recherchiert, u.A. die Tastenkombi Setup + 2x Enter gefunden: "STORE FAIL" Was nun? EEPROM wirklich defekt, oder gibts noch irgendwas, das helfen könnte? Weiß eigentlich jemand, wo das EEPROM genau sitzt? Danke! |
Ale><
21:18
#716
Hi Schasa ![]() kann Dir leider bei Deinem Problem nicht helfen, würde aber gerne wissen, wo Du die Tastenkombination her hast, was sie bewirkt und ob Du noch mehr versteckte Funktionen gefunden hast? Gruß Alex |
Incanus
21:33
#717
Ich gehe mal stark davon aus, dass der Kuro den wesentlich bessern Scaler hat. |
Keyan_Farlander
02:53
#718
erstellt: 16. Jul 2008, |||||||
Mal ne blöde Frage: Wie oft knackt euer Onkyo beim einschalten? Meiner knackt 3 mal und das dritte hört sich nicht unbedingt so an als ob es normal wäre. |
Win_a_2
05:32
#719
Das ist klar ![]() Ich will das Signal nur durschleifen, da ich am Kuro nicht andauernd den Input wechseln will. Und irgendwie bereitet mir das flaue Bild beim einfachen durchschleifen doch leichte Bauchschmerzen - nicht, dass da noch mehr im argen ist :\ |
cine_fanat
06:54
#720
Ist aber so. |
Stefan.B
08:15
#721
Moin Kurze zwischenfrage.Hat jemand eine Empfehlung für Bananenstecker für den 606? Möchte auch die Boxen damit anschliessen,sind die alle identisch? ![]() Danke,Stefan |
cine_fanat
08:29
#722
Bananenstecker sind genormt. Am Onkyo musst du die "Stopfen" entfernen. Nur so nebenbei: Bananenstecker sind nicht erlaubt. Nicht das du nachher sagst "Wusste ich nicht". |
Stefan.B
08:40
#723
DUSAG0211
08:44
#724
weil die theoretisch auch in die steckdose passen würden.... |
Stefan.B
08:51
#725
Jaja,Deutschland und deine Gesetze............. |
Incanus
09:41
#726
Wenn du nur durschleifen willst, dann musst du auch bei einem Analog-Signal bleiben...also: dbox2-----YUV----->Onkyo-----YUV----->Kuro So hab ich es mit meiner Wii auch gemacht und das Bild ist unverändert. [Beitrag von Incanus am 16. Jul 2008, 09:42 bearbeitet] |
Win_a_2
10:02
#727
Dann muss ich ja am Kuro immer den Input wechseln und genau das wollte ich eigentlich vermeiden. |
Incanus
10:48
#728
@Win_a_2 Da musst du dich dann wohl entscheiden a) Eingang wechseln b) verändertes Bild Ich hab es bei mir so gemacht, dass der Kuro auf die Schaltspannung des Scartkabels reagiert, dann also auf den Eingang wechselt wenn ich die dBox anmache.Wenn ich die dbox wieder ausmache, dann wechselt er zurück auf den vorherigen Kanal und dies ist mein Kanal mit den ganzen HDMI Quellen. An die FB des Kuros muss ich somit nur wenn ich Wii spielen will. |
Dr_Casemod
11:06
#729
keiner da, der mir was zu meinem Problem sagen kann? |
Songoten566
12:52
#730
So meiner wurde gestern geliefert, ich hatte bei redcoon.de bestellt. Es lief alles einwandfrei ab, eine sehr schnelle Lieferung. Nun meine Fragen: 1. War bei eurem Onkyo 606 auck kein deutsches Handbuch dabei? Bei mir lag nur ein in Englisch bei. 2. Wird beim einmessen auch die Distanz eingestellt? Wenn ja bei mir scheint das ganz nicht zu 100 % funktioniert zu haben. 3. Wenn ich den Sub von -6,0db auf z.B. -2,0db verändere, gehen dann die Sachen die ich eingemmesen habe weg. Die Audyssey Einstellungen sind davon nicht betroffen oder? Oder anders gesagt, wenn ich im Speaker Setup was ändere ist dann die Audyssey Einmessung und deren Ergebinisse weg? 4. Soll man den Bass der Frontlautsprecher evtl. nach oben setzten oder verändert es das Klangbild? 5. Bei der PS3 und HD-Ep10 muss ich doch PCM als Ausgabe wählen? 6. Was bedeutet diese Dynamic Range-Steuerung bei der PS3 und dem HD-Ep10? Soll ich die auf aus stellen? 7. Wenn der Film DolbyTrueHD oder DTS-HD hat, der dann per PCM ausgegebn wird, was muss ich dann für eine Movie-Sound Option am Onkyo wählen? Multi-CH ist dann richtig? Danke im vorraus. |
andreasp36
12:56
#731
Das würd mich auch mal interessieren |
neo_X
14:02
#732
Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage, die mir die Such-Funktion leider nicht beantworten konnte (vieleicht habe ich auch falsch gesucht ![]() Der Onkyo 606 hat ja einen De-Interlancer an Bord. Wenn er ein 1080i signal zugespielt bekommt, kann er es dann wandeln und in 1080p weitergeben? Konkret gesagt würde ich ihn mit dem Philips DCR9001 HD-Receiver über HDMI und der XBox 360 über YUV mit einem 1080i Signal füttern wollen und nach möglichkeit das ganze in 1080p an meinen TV weitergeben. |
Win_a_2
14:04
#733
1. Bei mir waren mehrere Anleitungen bei. Eine kombinierte Italienisch/Deutsch und Englisch und noch ein paar mehr. Die BDA gibt es auch bei Onkyo zum Download als PDF. Ich würde allerdings auf die in Papierform bestehen! 2. Ja, bei mir kommt das sehr gut hin.
Damit müsste ich aber auf eines der Features verzichten, weshalb ich mir den Onkyo geholt habe: LipSync. Der Versatz von Ton und Bild stört mich persönlich sehr. Bei AreaDVD sagen sie, dass man mit geschultem Auge einen Unterschied zw. YUY durchgeschleift und YUV->HDMI sieht. Bei mir ist es allerdings so, dass jeder Laie sofort die extrem schlechte Qualität bei YUV-HDMI erkennt. Das Problem besteht auch mit anderen YUV-Quellen und liegt somit nicht an der dbox oder dem Kabel. Und so extrem aufwendig ist meiner Meinung nach die Umwandlung von YUV auf HDMI auch nicht. Er muss ja weder etwas hochrechnen noch "deinterlacen". Ich habe mit der Servicewerkstatt in Hannover telefoniert. Eine Überprüfung wäre kostenlos innerhalb der Garantie, lediglich Versandkosten für einen Weg müsste ich tragen. So ist es jedenfalls derzeit inakzeptabel für mich. Habe meinen Kuro auch einmal per YUV am Onkyo und kann somit hin und her schalten zwischen HDMI und YUV - Unterschied wie Tag und Nacht. |
Reverent001
14:05
#734
soweit ich das weiss, wird dann nicht mehr die audyssey einstellung verwendet! Das sollte man aber dann auch daran, dass wenn man was ändert das Audyssey nicht mehr auf dem Display stehen! Ich würds einfach mal ausprobieren ansonsten nochmal das Setup durchlaufen lassen! ![]() |
ahcsas
14:39
#735
Hallo, zuerst mal gute Nachrichten: Nachdem der AVR über Nacht nochmal komplett stromlos war, habe ich ihn gerade eingeschaltet und mich erstmal über den nicht erscheinenden E2PROM Error gewundert. Dann habe ich noch versucht die Settings zu speichern, und siehe da: klappt einwandfrei! Kanns mir zwar nicht wirklich erklären, da der AVR auch zuvor schonmal stromlos war, aber ich hoffe einfach mal, dass sich das Problem erstmal erledigt hat. So, dann zur Frage: Die oben erwähnte Store Tastenkombi hab ich aus dem AVSForum. Mit Setup halten & Return soll man auch so gesicherte Settings wieder einspielen können. Was ich selber durch rumspielen gefunden habe, aber sicherlich schon irgendwo dokumentiert ist: Display halten & Menu -> Setup: Temperatur, nochmal Setup: Betriebsstundenzähler? Display halten & Setup -> Neues Menü Video Signal -> Enter CD halten & Power -> CD drücken: Display + LED Test (Tone +/- durchschalten) Movie halten & Power -> Movie "All Clear??" (Macht vielleicht mehr das normale Clear?) |
ahcsas
14:42
#736
Bei meinem war eins dabei. Deutsch und Italienisch in einem. Für die optimalen PS3 Settings bitte mal hier schauen: ![]() |
SHAW97
14:47
#737
Der 606 kann bis zu 1080i hochskalieren, 1080p allerdings nur durchschleifen, von daher funktioniert dein Vorhaben leider nicht |
Hako87
14:48
#738
Hat noch jemand Probleme mit der YUV->HDMI Umwandlung? Machst mich jetzt doch ein bisschen bange ![]() ![]() |
stormin
15:02
#739
Hallo allerseits, habe folgendes Problem bei der Ausstattung: DVB-C Receiver Technotrend C320 HDMI Onkyo 606 alter Röhrenfernseher Ton geht via HDMI an den Receiver Bild geht via Composite an Receiver und dann an Fernseher Gelegentlich fehlt nun der Ton beim Fernsehen, wird aber "nach einiger Zeit" gefunden. Bzw. wenn ich zwischen Fernsehprogrammen wechsle oder die Tonspur eines Kanals wechsle (wechsel zw. Stereo und Dolby Digital), dann kommt den Ton irgendwann. Hat jmnd. ähnliches Problem und weiß jmnd. Rat? Merci und Gruß |
SHAW97
15:10
#740
Eine genauere Zeitspanne wäre hilfreich, 3-5 Sek., 2 Minuten, halbe Stunde... ![]() ![]() |
McQuade
15:26
#741
Also bei mir funzt das ohne Probleme! |
Ale><
17:38
#742
Hi, zu 1. Bei mir lagen auch viele andere Sprachen inklusive Deutsch bei. zu 2. Beim Einmessen wird die Distanz eingestellt, allerdings in 30cm-Schritten, glaube ich - vielleicht meinst Du deshalb, daß etwas nicht stimmt? zu 3. Der Audyssey misst den Pegel, die Entfernung und die EQ-Settings. Pegel und Entfernung kannst Du verändern, ohne daß dadurch die EQ-Settings verloren gehen. Die EQ-Settings kannst Du allerdings nur durch ausschalten von Audyssey verändern - die Ergebnisse sind also nicht weg. zu 4. Probieren geht über studieren - kannst ja nix kaputtmachen durch diese Einstellung. zu 5. Ja zu 6. Soweit ich weiß bedeutet diese Einstellung, daß der Ton in der Dynamik begrenzt wird - d.h. die leisen Töne werden lauter gemacht und die Lauten leiser - damit sich die Nachbarn nicht nicht beschweren, wenn es zu laut wird ![]() zu 7. Ja, der Onkyo zeigt in diesem Fall Multi-CH an.
Danke für die Info ![]() Grüße Alex |
stormin
17:57
#743
Jupp, sorry: verschieden, je nachdem, wieviel und wann ich Kanäle wechsel. Aber z.B. nach vielleicht 10 bis 30 Sek., wenn ich in der Zeit 3 bis 10 Mal Kanal/Tonspur gewechselt habe. Das Problem tritt ca. bei 50% der Fälle auf (also bei jedem 2. Mal, dass ich Fernseher/Receiver anschalte). ![]() |
SHAW97
18:16
#744
Hm, also ich hab ne ähnliche Konstellation, Onkyo 606, DVB-C Receiver der bei mir per Scart auf den LCD geht und per optischem in den Receiver, ich hab natürlich auch kurze Pausen beim Kanal/Tonspur wechseln, allerdings spielt sich das maximal im einstelligem Sekundenbereich ab was ja durchaus legitim ist, würd daher eher auf den DVB-C Receiver tippen, ich schätz mal Du hast bei Deinem alten Röhrengerät keine Möglichkeit auszutesten wie es sich verhält wenn Du den Ton auch direkt zum Fernseher leitest und dann Kanäle/Tonspuren wechselst oder? Also sorry das ich soweit mal nicht helfen konnte ![]() |
Win_a_2
19:52
#745
Kannst du einen Unterschied zw. YUV durchschleifen und YUV->HDMI erkennen? Hast du irgend etwas eingestellt? Ich habe mal Bilder gemacht (Quali ist nicht besonders, aber ich denke man sieht den Unterschied) ![]() ![]() |
McQuade
20:10
#746
Einen wirklichen Unterschied hab ich bei mir nicht festgestellt. Evtl. könnte das Bild einen Tick besser gewesen sein, als ich direkt an den TV ging. Habs aber jetzt über den Receiver laufen. Allerdings find ich Komponentenverbindung auf nem Plasma echt ne ganze Ecke schlechter als auf meinem Röhren -TV. Ich hab aber nix Besonderes eingestellt. |
Songoten566
20:13
#747
@ all Vielen dank für eure Hilfe und eure Tipps. Werde morgen mal einiges ausprobieren. Seltsam das bei mir keine Anleitung dabei war. Naja hab mir die jetzt von der Onkyo Homepage runtergeldaen und ausgedruckt. Der Link ins "avforums" ist sehr hilfreich. Danke, dafür. Werde wohl noch ein paar einstellungen verändern. Aber so bin ich im großen und ganzen mehr als zufrieden mit dem Onkyo 606. Viel besser als mein alter Reciever und viel besser als ich erwartet habe. Cloverfield (BluRay) geht Mega ab. Selten so einen guten Soundmix gehört. Auch "Titanic" als DVD Version ging gut ab, vorallem das Ende des Films. Heute habe ich mal den Unterschied bei der "StarWars Episode 2" DVD gemacht. Der Film lief über die PS3 per HDMI an den Onkyo 606 angeschlossen. Als erstes habe ich über PCM den Sound weitergeleitet und als nächste mal als Bitstream, beide male bei der geleichen Szene. Ich muss sagen das mir der Bitstream und die dekodierung des Onkyo 606 besser gefallen haben, die Lautsprecher und der Sub wurden viel besser angesteuert, als der PCM Sound. Metal Gear Solid 4 war auch Megafett der Soundkodierung war sehr klar und deutlich. Mein alter Reciever hat das im entferntesten nicht so gut hinbekommen wie der Onkyo 606. |
sand04
20:46
#748
Hi hätte mal eine blöde Frage. Ist die Fernbedienung beleuchtet? Ist bei euch der Receiver beleuchtet,ich meine z.b um den Lautstärkeregler ? Ich meine das gesehen zu haben , kann mich natürlich täuschen . Hab mir mehrere Geräte angeschaut und hab jetzt den 606 selber zu Hause deshalb meine Frage!! ![]() |
fuechti
20:53
#749
sand04
20:59
#750
Weil ich ihn erst seit 3 Tagen habe und halt zweifel aufgekommen sind wegen der Beleuchtung. |
fuechti
21:03
#751
Ach so. Die FB ist nicht beleuchtet. Der Receiver je nach Modus unterschiedlich. |
Der "Onkyo TX-SR806" Erfahrungs Thread aeneken am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 620 Beiträge |
Onkyo 606/Einmessmikrofon exalfisti am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo 606 Audyssey kr590 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo 606 Wasserschaden kr590 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 12 Beiträge |
Onkyo 606 - Kondensatoren defekt? tommie-s am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 chp83 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo 606 übern Jordan? blabupp123 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX SR 606 probleme? matrixpro am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo 606 - Setup am Fernseher matrixmorpher am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 59 Beiträge |
Einstellungen Onkyo 606 nach Audyssey Patrick1980 am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.365
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.842
