Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread
gilbertmulder
#501 erstellt: 22. Jun 2008, 16:32
Ich muss also mein Onkyo auf 2.0 updaten?????
Beim 605 habe ich das mithilfe dieses Forums selber gemacht. Geht das beim 606 auch??? Ist das vieleicht das gleiche update?
Jemand einen Link zur firmware download page?
ralph1964
#502 erstellt: 22. Jun 2008, 16:39
Nein. Es ging mir um den Panasonic. Wusste nicht das es dort schon die Firmware 2.4 gibt. Habe einen (älteren) Testbericht auf Areadvd gelesen, da ging es um die Firmware 2.0. Ich nehme an er wird es nur als PCM-Ausgabe können und nicht als Bitstream.
http://www.hifi-foru...ead=1&postID=753#753
Dann wirst auf dem Display des Onkyo nur die Multichannel-Anzeige erhalten.
Grüsse Ralph
[Beitrag von ralph1964 am 22. Jun 2008, 16:40 bearbeitet]
munsel1982
#503 erstellt: 22. Jun 2008, 23:20
Hallo miteinander,
habe seit einigen Wochen den 606er mit dem Theater 2-Set von Teufel als Neuanschaffung in der Wohnung.
Bin grundsätzlich soweit zufrieden, habe jedoch ein Problem:
(Kino-)Filme oder sonstige Sendungen im 16:9-Format kann ich aufgrund des Fernsehers wie üblich ohne Balken oben und unten schauen, auch bei Aufnahmen auf den HDD-Rekorder funktionierte alles problemlos.
Seit der 606er dazwischen“hängt“, sind bei Aufzeichnungen oben und unten unsinnigerweise immer die Balken zusehen, als hätte ich einen 4:3-Fernseher – das Bild ist also gestaucht.
Bevor ich den Receiver jeweils mit HDMI dazwischengesetzt habe, waren die zwei Geräte per Scart verbunden, Probleme hinsichtlich des Formates gab es da nicht.
Habe als TV den Sony KDL-40V3000, der HDD-Rekorder ist ein Panasonic DMR-EH575.
Habe alle Einstellungen in dieser Hinsicht sowohl beim Rekorder als auch beim Receiver durchprobiert, ergab aber keine Änderungen - hier im Forum konnte ich über die Problematik noch nichts entdecken.
Hat vielleicht jemand einen Lösungsansatz? - Recht herzlichen Dank im Voraus!
Beste Grüße
Sebastian
cine_fanat
#504 erstellt: 23. Jun 2008, 08:51
"Bei Anschluss per HDMI werden 4:3 Sendungen nicht Formatfüllend angezeigt.
Wird das Gerät über die HDMI-Schnittstelle mit einem LCD- oder Plasma-Fernseher verbunden, so gibt es über diesen digitalen Anschluss keine automatische Bildformaterkennung des Fernsehers mehr und damit auch kein automatisches Aufzoomen, so wie es bei dem normalen Scart-Anschluss der Fall ist.... "
Quelle: Technisat HP.
Ale><
#505 erstellt: 23. Jun 2008, 10:48
Hmm - bei meinem Pana EH56 (HDD-Recorder/YUV-Anschluss) ist es leider genauso - auf allen Seiten schwarze Balken, egal welche Einstellungen.
!Zico
#506 erstellt: 23. Jun 2008, 18:31
Hallo Leute
also ich habe bei 4:3 sendungen nur rechts und links die schwarzen balken. ich will das aber so lassen da ich keine zusammen gestauchte bilder mag.
16:9 bilder sehe ich unterschiedlich..je nachdem wie sie vom seinder ausgestrahtl werden. entweder als vollbild..wie z.B. jetzt bei der EM im ARD und ZDF. Aber bei RTL II oder z.B. pro 7 werden viele Filme nicht voll ausgestrahlt...also hab ich dann meist einen schwarezen balken um das bild. Das Logo des Senders ist aber meist dann im schwarzen Bereich über dem Bild....
also strahlt der Sender das gewollt so aus.
vielleicht Einstellungssache des Receivers...?
Klaus
munsel1982
#507 erstellt: 23. Jun 2008, 19:40
Vielleicht ist es etwas naiv von mir gedacht, aber besteht evtl. die Möglichkeit, den Rekorder und den TV zusätzlich zur bestehenden HDMI-Verkabelung (Rekorder<->Receiver<->TV) wieder mit dem Scart-Kabel zu verbinden?
Und wäre es dann vielleicht möglich, daß sich der TV die Bilddaten übers Scart holt und die Audiodaten vom Rekorder per HDMI an den Receiver ausgegeben werden?
Sebastian
cookiemonster1
#508 erstellt: 23. Jun 2008, 20:58
Ich hatte meinen DVD Recorder (Pioneer 433) auch per Component an den 60 angeschlossen und dann per HDMI weiter an den Panasonic PX80. Hatte dann auch Balken oben, unten, links und rechts. Habe verschiedene Einstellungen am DVD Recorder, Receiver und Plasma vorgenommen und konnte keine befriedigende Lösung finden. Das Bild war irgendwie auch nie so wie bei Anschluss ohne den Umweg über den Onkyo. Zudem hatte zusätzlich dann noch ein Brummen auf den Boxen. Nun habe ich den DVD Rekorder wieder direkt an den Plasma angeschlossen.
Gruss
cookie
cine_fanat
#509 erstellt: 24. Jun 2008, 09:14
Nochmal zum mitschreiben
LAW-Mastermind
#510 erstellt: 24. Jun 2008, 09:48
Nochmal zum mitschreiben ;)
Heißt das jetzt, das, wenn ich zB einen HDTV Reciever über HDMI mit dem ONKYO verbinde und dann an den Fernseher gehe, das 4:3 Bild auch tatsächlich 4:3 bleibt und nicht aufgeblasen wird?
Oder geht das jetzt nur bei Direktanschluss an den Fernseher?
Oder hab ich da jetzt was komplett falsch verstanden?
aroaro
#511 erstellt: 24. Jun 2008, 09:52
lass doch den armen Onkyo aus solchen Überlegungen heraus, der gibt HDMI 1:1 weiter ! völlig egal ob dein Receiver über Onkyo oder direkt an den TV geht
das Bildformat für PAL kannst du am Receiver einstellen - LetterBox oder gezoomt
oder am TV
cine_fanat
#512 erstellt: 24. Jun 2008, 10:15
Du sagst es aroaro...du sagst es.
Die_Antwort_ist_42
#513 erstellt: 24. Jun 2008, 12:17
hat einer von Euch den 606er an einem KDS-55A2000 mit eingeschalteten Upscale auf 1080i drann? Wie ist das Bild und kommt der KDS interne Interlacer gut damit zurecht?
Wie ist das Bild bei "path through"?
Wie ist das Bild bei anderen FullHD Fernseher mit 1080i Upscale und der Unterschied zu "path through"?
DUSAG0211
#514 erstellt: 24. Jun 2008, 12:59
welches signal kommt denn bei pass through?
Die_Antwort_ist_42
#515 erstellt: 24. Jun 2008, 13:06
das was reinkommt, wird unverändert weitergegeben
Und der TV skaliert dann auf seine native Auflösung hoch.
DUSAG0211
#516 erstellt: 24. Jun 2008, 13:14
ne.. welches signal du dann laufen lässt bei pass through...
auch 1080i??
Die_Antwort_ist_42
#517 erstellt: 24. Jun 2008, 13:31
auch 1080i??
Also bei meinem 875er ist es so!
D.h. 576i rein und 576i raus, 720p rein und 720p raus, 1080i rein und 1080i raus, 1080p rein und 1080p raus.
Es wird als weder deinterlaced noch wird ein Upscaling gemacht. Hoffe nun verständlicher.
Ich selber habe die 1080p Ausgabe am HDMI out und spiele per TF7700HDPVR mit 576i zu. Die PS3 was das Spiel hat und der 875er macht wieder 1080p draus.
No
#518 erstellt: 24. Jun 2008, 20:23
Hab das Teil heute im Mediamarkt für 375 Euro gekauft.
Kann ihn aber leider noch nicht testen, da meine Boxen noch wo anders stehn.
Die_Antwort_ist_42
#519 erstellt: 24. Jun 2008, 22:28
Hi, das ist wirklich ein super guter Preis. Ich habe heute Abend einen für 411 Euro "geschossen".
Eine Frage an die längeren Besitzer. Es gibt nun widersprüchliche Aussagen zum Scalen via HDMI Input. Hier habe ich gelesen er skaliert, wenn ich per HDMI (z.B. 576i) zuspiele NICHT und bei den Daten auf der Homepage lese und deute ich es so, dass er (egal ob analog oder HDMI Zuspielung) auf 720p und 1080i skalieren kann.
Was ist denn nun richtig?
tellerstopfen
#520 erstellt: 25. Jun 2008, 07:39
Habe heute auch zugeschlagen 411,75 - geht doch!
sethesch
#521 erstellt: 25. Jun 2008, 08:26
Ohmann, so ein Glück hätte ich gerne auch mal.
Glückwunsch zu diesem genialen Preis
der_esche
#522 erstellt: 25. Jun 2008, 08:49
na klasse ich hab 105 teuro mehr bezahlt
sethesch
#523 erstellt: 25. Jun 2008, 09:07
Wie kommt es zu diesem Preissturz? Oder war es ein Angebot im Mediamarkt?
mart1n_
#524 erstellt: 25. Jun 2008, 09:12
MM hatte Mo und Di eine Aktion: 25% auf alles ab 200€. Bringt mir bei uns bloß garnichts weil die nichtmal nen Onkyo 606 da haben...
Ich hab mein für 455€ inkl. bei Hirsch-Ille bestellt, das find ich auch nen fairen Preis.
Leghorn
#525 erstellt: 25. Jun 2008, 09:19
Ihr seid alle gut bedient. Ich habe für meinen 490 € bezahlt.
BöserLuchs
#526 erstellt: 25. Jun 2008, 09:20
In meinem MediaMarkt gab es den 606er für den unschlagbaren Preis von nur 549€.
Aber abzüglich 25% kostete er dann doch 411,75€, was ja schwer in Ordnung ist. Auch ~450 ist ja noch ein guter Preis.
Eigentlich wollte ich mir noch keinen neuen Reciever kaufen aber ich bin gestern dann schwach geworden
Im Angebot hatten sie noch den 505 für 299(224,25) und den 506 für 329(246,75).
LG
cine_fanat
#527 erstellt: 25. Jun 2008, 09:25
Leghorn schrieb:
Ihr seid alle gut bedient. Ich habe für meinen 490 € bezahlt. :(
Ich auch. Na und. Ich war eben einer der ersten, der ihn hatte..wollte nicht länger warten.
Ist doch immer so...kommt Zeit --> fällt der Preis. Völlig normal.
TVGeil
#528 erstellt: 25. Jun 2008, 10:07
Ich stand gestern auch im Media-Markt und hätte den 606 mitnehmen können (411,75 EUR). Allerdings ist mir beim längeren Betrachten des Gerätes wieder einmal bewusst geworden, wie hässlich das Teil eigentlich ist.
Logisch kommt es in erster Linie auf die inneren Werte an und zum Thema Preis-Leistungs-Verhältnis muss ich ja auch nichts mehr sagen.... aber wenn ich mir vorstelle, wie dieses hässliche Teil nehmen PS3 und Edel-LCD stehen soll, dann überkommt mich doch das Grausen.
Verstärkt wurde das Ganze noch dadurch, dass genau neben dem 606 diverse H&K-Receiver standen....
Heute könnte ich mich schon wieder ärgern, dass ich nicht doch gekauft habe, aber... ach naja, was soll's? Wird er halt für geringfügig mehr Geld im Internet bestellt. Da ist es dann mit der Rückgabe auch leichter.
Also insgesamt Gratulation an alle, die gestern und vorgestern bei MM zugeschlagen haben!
McQuade
#529 erstellt: 25. Jun 2008, 10:30
Ich habe ihn in Silber und ich muss sagen, dass ich ihn gar nicht mehr so häßlich finde.
Matse
#530 erstellt: 25. Jun 2008, 10:37
So,
ich schreib jetzt auch mal noch meine Erfahrungen...
Bin alles in allem sehr zufrieden mit meinem zweiten Onkyo AVR....
Allerdings bin ich auf die Nase gefallen mit BiAmping und 2PowerZone.... man kann nur eines dieser Features nutzen!
Heißt wenn Ihr BiAmping betreiben wollt, könnt ihr keine Zone2 im Power Modus fahren und umgekehrt!
Ok eventuell habe ich mich nicht genug informiert, aber hat mich etwas verärgert, weil ich "beides" Nutzen wollte.
Was nach wie vor nicht möglich ist, in der Zone2 digitale Quellen wiederzugeben... vollkommen bekloppt! Hatte ich aber bei meinem alten (702er) schon das Problem, da ich ausschließlich digitale Quellen besitze!!!
Frage:
Wieso sehe ich kein OSD auf dem Analogen MonitorOut ? Mein HDMI TV ist zwar bestellt, aber bisher ist es mir nicht gelungen das OSD aufm analogen TV zu sehen!
Ich finde den Receiver wieder Spitze, auch wenn das Design aus der X02 - X03er Serie mir besser gefallen hat, wenn auch das silber wiederum schöner geworden ist!
Finde das Handling der Fernbedienung / Menüs ist wesentlich besser geworden!
Also alles in allem bin ich wie erwartet nicht enttäuscht worden und freue mich über die "Mehrleistung" die ich jetzt meinen JBLs geben kann *g* wenn auch mit Zähneknirschen!
Matse
[Beitrag von Matse am 25. Jun 2008, 10:42 bearbeitet]
McQuade
#531 erstellt: 25. Jun 2008, 11:24
OSD geht leider nur über HDMI!
sethesch
#532 erstellt: 25. Jun 2008, 12:07
Heisst das, dass ich auch einen normalen TFT über ein HDMI-DVI-Adapterkabel anschliessen kann und dann dort das OSD habe?
cine_fanat
#533 erstellt: 25. Jun 2008, 12:15
Theoretisch ja.
sethesch
#534 erstellt: 25. Jun 2008, 12:31
Hat oder kann das vielleicht mal jemand ausprobieren?
[Beitrag von sethesch am 25. Jun 2008, 15:51 bearbeitet]
outofsightdd
#535 erstellt: 25. Jun 2008, 13:33
Erwähnt das die deutsche BDA irgendwo? In der englischen habe ich nix gefunden... Geht es vielleicht, wenn man die Videokonvertierung abschaltet?
Leghorn
#536 erstellt: 25. Jun 2008, 14:27
Dito.
cine_fanat
#537 erstellt: 25. Jun 2008, 14:41
outofsightdd schrieb:
Erwähnt das die deutsche BDA irgendwo? Ja. In der englischen habe ich nix gefunden... Geht es vielleicht, wenn man die Videokonvertierung abschaltet? Nein
sethesch
#538 erstellt: 25. Jun 2008, 15:40
Also geht es nicht?
cine_fanat
#539 erstellt: 25. Jun 2008, 15:43
OSD geht nur via HDMI.
sethesch
#540 erstellt: 25. Jun 2008, 15:52
Sorry, bezog das alles auf meine Frage nach dem HDMI-DVI-Kabel.
gilbertmulder
#541 erstellt: 25. Jun 2008, 16:39
Wenn du im Onkyo die zugewiesenen HDMI Eingänge und Ausgang ausschaltest wird der OSD Analog ausgetragen.
Ich glaub das dies nur der erste HDMI eingang betrifft und der ausgang.
Win_a_2
#542 erstellt: 25. Jun 2008, 17:34
Habe leider hier und beim Hersteller keine genaue Angabe gefunden:
Wie lang ist das Kabel des Einmessmikrophons etwa?
aroaro
#543 erstellt: 25. Jun 2008, 17:54
5-6m
Die_Antwort_ist_42
#544 erstellt: 25. Jun 2008, 18:20
Was ist denn nun richtig? :?
Kann das einer von Euch mir bitte noch beantworten. Danke.
outofsightdd
#545 erstellt: 26. Jun 2008, 09:54
Skalieren kann er nur analoge Videosignale auf bis zu 1080i, dazu ist diese Tabelle am Ende der BDA:
carsten.schrage
#546 erstellt: 26. Jun 2008, 12:36
Servus! Hat evtl. mittlerweile den FB-Code für den Humax PR-HD1000 per Zufall heraus gefunden? Weil die 3 Humax Codes im Handbuch passen bei mir nicht - oder ich bin zu blöd?!
Also mit meinem Sharp TV hats wunderbar geklappt ;-)
Danke!
Die_Antwort_ist_42
#547 erstellt: 26. Jun 2008, 13:48
Danke Dir outofsightdd,
auch wenns schlechte Infos zu HDMI sind (verstehe das wer will, warum der hier kastriert ist???).
Ich werde den 606er ungeöffnet wieder zum MM bringen und zurückgeben
Schade ums Schnäppchen
Ale><
#548 erstellt: 26. Jun 2008, 14:24
Mal ´ne blöde Frage, opeifer: Warum willst Du denn Deinen 875 gegen den 606 tauschen?
Oder war der für ein anderes Zimmer gedacht?
mart1n_
#549 erstellt: 26. Jun 2008, 14:31
Ich find die Frage eigentlich ziemlich gut.
Noch ne Frage, opeifer: An was für einem Fernseher soll der 606 denn hängen? Kanns nicht sein, dass du sowieso lieber den Fernseher skalieren lassen solltest?
sethesch
#550 erstellt: 26. Jun 2008, 14:34
Verkauf ihn doch lieber im Forum, da machst du bei dem Preis bestimmt jemanden glücklich. Wenn ich aus der Nähe wäre würde ich es mir sicher überlegen.
Die_Antwort_ist_42
#551 erstellt: 26. Jun 2008, 17:08
Richtig, der 875er bleibt im WZ, der 606er war fürs SZ gedacht, da ich dort auch einen KDS habe und der sicher auch einen Scaler für SD lieben würde...
Der "Onkyo TX-SR806" Erfahrungs Thread
aeneken am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  620 Beiträge
Onkyo 606/Einmessmikrofon
exalfisti am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 606 Audyssey
kr590 am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  2 Beiträge
Onkyo 606 Wasserschaden
kr590 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  12 Beiträge
Onkyo 606 - Kondensatoren defekt?
tommie-s am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 606
chp83 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  4 Beiträge
Onkyo 606 übern Jordan?
blabupp123 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR 606 probleme?
matrixpro am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  2 Beiträge
Onkyo 606 - Setup am Fernseher
matrixmorpher am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  59 Beiträge
Einstellungen Onkyo 606 nach Audyssey
Patrick1980 am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.363
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.588
