Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread
Laissez
#1351 erstellt: 16. Aug 2008, 19:10
@ Krasser da ist was wahres dran bei dem was du schreibst.
Man kann Diskussionsabende darüber führen denn:
Das würde heißen wenn ich die kleinen front Boxen rumdrehe dann macht der Receiver mehr Hochton!
Nun ich habe mal den Test gemacht
und die Boxen wurden mit 120Hz vom Receiver erkannt.
Nun habe ich die Hochtöner auf meine Sitzposition gerichtet es war keine Änderung seitens des Receiver.
Dann habe ich den Besenstiel in Höhe meiner Boxen an der Wand an meinem Hörplatz aufgestellt und neu mit Receiverreset eingemessen und siehe da meine Bose 301 front wurde als fullband erkannt mit doppel Bass funktion.
Mit dem Center war auch so ein Spiel der ist beim Receiver grundsätzlich auf - 4dB eingemessen.
Ich habe den Trick mit dem Handtuch gemacht und siehe da nur -1dB beim Center.
Also was ich damit sagen will probieren geht über Studieren wenn alle immer da sitzen und ihre dB-Zahlen nach der Einmessung anheben, dann ist die Einstellung nach dem Ausschalten sowie so weck und jedesmal muss man neu anheben also gleich mal Probieren ob es nicht anders geht und bei mir ging es.
Natürlich hast Du mit deiner Angabe auch Recht aber bei deinen Infinity die kleinen! Und das ist echt nicht böse gemeint ist es vielleicht auch einfacher. Als bei andere Boxen Systemen
Gruß Laissez
Ale><
#1352 erstellt: 16. Aug 2008, 19:25
Da hast Du auch Recht - ein bisschen rumprobieren kann nicht schaden, wenn einem der Klang nicht gefällt. Erstmal würde ich es allerdings so versuchen, wie es im Handbuch steht.
Mein 606 speichert die Einstellungen, die ich im Setup vornehme - Deiner nicht?
steveo06
#1353 erstellt: 16. Aug 2008, 19:25
ich überlege noch mir demnächst ebenfalls den neuen Onkyo 606 zu holen, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob meine jetzigen Surround Boxen für den Onkyo ausreichend sind.
Als Surround-Boxen habe ich das "Heco Ultraspace 510 A".
Hier ist mal ein Link zu den Daten der Boxen vom Hersteller:
http://www.heco-audio.ch/pdf/special/ultraspace.pdf
Wäre nett wenn mir einer was dazu sagen könnte, da ich mich nicht so sonderlich mit der Materie auskenne.
MfG,
Stefan
Ale><
#1354 erstellt: 16. Aug 2008, 19:33
Hi Stefan,
es gibt sicher bessere Boxensysteme, aber wenn Du mit Denen bis jetzt zufrieden warst, dann spricht nichts dagegen sie auch am 606 benutzen.
Allein durch einen neuen Receiver wird sich der Klang bei Dir allerdings kaum verbessern - so kleine Boxen haben halt gewisse Grenzen.
Probiers einfach aus.
Alex
Laissez
#1355 erstellt: 16. Aug 2008, 19:45
@krasser ja,im Setup speichert meiner auch.
Aber im Audio die Taste in der Mitte der Fernbedienung ist nun gemeint da kannste den Center in den Db-Zahlen anheben und das wird nicht gespeichert bei mir.
Mit dem Handtuch überm Center Einmessen und die anhebung brauchst du nicht mehr und es geht nach dem Ausschalten nicht weck.
Laissez
steveo06
#1356 erstellt: 16. Aug 2008, 19:49
Krasser schrieb:
Hi Stefan,
Alex
Hi Alex,
dank Dir für Deine Antwort, in erster Linie zielte meine Frage auch darauf ab, dass ich die Boxen mit dem neuen Receiver nicht beschädige.
Allerdings habe ich zum Klang noch eine Frage, da Du geschrieben hattest, dass sich der Klang bei mir nicht verbessern wird, gilt dies auch bei den neuen Tonformaten?
Wenn ja, was würdest Du mir als adäquaten Nachfolger zu meinen Boxen empfehlen?
Gruß,
Stefan
Bawire
#1357 erstellt: 16. Aug 2008, 19:51
Was für ein Trick mit dem Handtuch?
Das mit dem Center ist denke ich auch stark davon abhängig wie das Größenverhältnis Front/Center ist. Beim einmessen wird ja ein Ton vom AVR in der Lautstärke X an alle LS gesendet, je nach Größe des LS kommt der Ton mal stärker oder schwächer an beim Mikro.
Ich hab z. Bsp. den Center auch immer bei -5db gehabt, meine Front LS waren bei -2db. Hab`s dann von Hand auf -3db gesetzt weil der Center mir zu leise war.
Laissez
#1358 erstellt: 16. Aug 2008, 20:09
So geht es vielleicht auch, ich habe es andersrum gemacht weil sonst ist es beim Radiohören nicht so gut in All Channel Stereo und beim Filme schauen über TV-Karte wird der Mittelton vom Center mehr gebraucht bei Dolby Digital 5.1 oder 2.1!
Gruß Laissez
Leghorn
#1359 erstellt: 16. Aug 2008, 20:15
Krasser schrieb:
Leghorn schrieb:
Der BD30 kann aber nicht alle HD-Tonformate selbst decodieren. Daher ist Bitstream beim BD30 richtig und der 606 decodiert. ;)
Ich weiß nicht genau, was er alles decodieren kann - nach dem Area-Test zu urteilen kann er alles in PCM ausgeben - ist aber auch eigentlich egal, da es eh der Selbe Ton ist ;)
Wenn nicht decodiert wird, kommt nur der Core raus - also normales DD bzw. DTS - und eben nicht das HD-Tonformat.
Ale><
#1360 erstellt: 16. Aug 2008, 20:40
Sorry, ich weiß jetzt nicht, was Du mir genau sagen willst
Im genannten Test steht, daß der BD30 DTS HD und Dolby TrueHD in PCM bis 7.1 wandeln und über HDMI ausgeben kann.
sand04
#1361 erstellt: 16. Aug 2008, 21:58
sand04 schrieb:
Hi!
Hab da mal eine Frage und zwar hab mein SAT Receiver mit HDMI(Kathrein UFS910)an dem 606 angeschlossen.Auf was für ein Tonformat muß ich da stellen S/PIDF oder Dekodiertes PCM ,um alles in 5.1 zu genießen? :hail
Kann mir denn keiner eine Antwort geben?
Bawire
#1362 erstellt: 16. Aug 2008, 22:26
PCM würde ich sagen
Nudgiator
#1363 erstellt: 16. Aug 2008, 22:27
BigBlue007 schrieb:
Classfield schrieb:
Bei mir (schwarz) war auch kein Aufkleber drauf und das Gerät ist unter Garantie kein Rückläufer bzw. Aussteller.
Und woher weißt Du das? Das VERMUTEST Du lediglich. Die Wahrscheinlichkeit, dass Du Dich irrst, ist aber ungleich höher als die Wahrscheinlichkeit, dass in einem im wesentlichen automatisierten und standardisierten Produktionsprozess ausgerechnet bei DEINEM Gerät der Aufkleber vergessen wurde. Da sitzt kein Chinese (oder in diesem Falle Malaie) am Ende der Produktionsstraße und pappt die Aufkleber drauf. ;)
Zur Info: ich hatte ZWEI Onkyo 606 in Schwarz. KEINER hatte einen Aufkleber. BEIDE waren originalverpackt. Sorry, aber das kann kein Zufall sein.
renemrotzek
#1364 erstellt: 16. Aug 2008, 23:54
wen ich den onkyo automatich einmessen lasse muss ich die phase am Sub auf null stellen weil ich hatte die auf 180 stehen oder ist das egal
Laissez
#1365 erstellt: 17. Aug 2008, 00:23
Subwoofer die hinter deinem Hörplatz stehen auf 180° und wenn er forn beim Center steht auf Null! Übernahmefrequenz um 100Hz und Lautstärke beim einmessen so ca. -6dB beim Canton AS 105 SC nachdem einmessen ca.- 18dB natürlich von Raum zu Raum anders nur so zur Info.
Laissez
renemrotzek
#1366 erstellt: 17. Aug 2008, 00:50
Danke
shit jetzt muss ich neu einmessen
Ale><
#1367 erstellt: 17. Aug 2008, 06:15
Die Frequenz am Sub selbst solltest Du so hoch wie möglich einstellen (wenns geht die Frequenzweiche abschalten).
Und die Lautstärke stellt der 606 beim Einmessen automatisch ein, am Sub selbst erstmal ca. halb aufdrehen.
Nach der Einmessung ist der Sub meistens erstmal relativ leise eingestellt, kann man aber im Setup nach Geschmack nachregeln.
Alex
christian12345
#1368 erstellt: 17. Aug 2008, 10:57
Hallo Leute,
auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt blamiere, aber welche ist den die Seriennummer?
Auf meinem 606er klebt hinten einen Barcodeetikett mit einer 16 stelligen Zeichenfolge. Dort steht "SERIAL XXXXXXXXXXXXXXXX"
Ich wollte gerade mein Gerät bei Onkyo registrieren, dort kann man bur 10-stellige Zeichenfolgen eingeben.
Muss ich da jetzt nur die letzten 10 Stellen eingeben, oder wie?
Wieviele Stellen hat den Eure Seriennummer?
explo
#1369 erstellt: 17. Aug 2008, 13:09
das ist die serien (SERIAL) -nummer
ich würde auch die letzten zahlen eingeben.
[Beitrag von explo am 17. Aug 2008, 13:12 bearbeitet]
renemrotzek
#1370 erstellt: 17. Aug 2008, 14:18
also langam verzweifel ich
das este mal wo ich eingemessen habe hatte ich das mic so etwas unter ohthöhe und die ergebnise waren recht gut
aber jetzt wo ich das mic genau auf ohrhöhe habe hat der mir alle boxen auf -12db eingemessen
und die trennfreqenz viel zu hoch eingestelt auf 150!
und forher hat er sie viel zu niedrig eingestellt
hat vieleicht einer einen guten tip,ich kann das nicht glauben das 5 cm unterschied von der höhe des mic so viel ausmachen
Laissez
#1371 erstellt: 17. Aug 2008, 14:49
@renemrotze nicht verzweifeln
Also über das einmessen und das, ist mir sehr klar kann man sich nicht einig werden es gibt einfach keine allround Lösung.
Jeder gat andere Boxensysteme die anders von den Weichen her belastbar sind und die Aufstellungen vom Lautsprecher ist immer anders da kann man nur sagen: VCR / DVR und On / Standby zusammen drücken dann hast du Werkeinstellung. Das muss aber nicht jedes Mal gemacht werden vielleicht würde ich sagen jedes 5te Mal.
Dann nach den erfahrungen des letzten einmessen mit der Position des Micros variieren bis du mit dem Klang zufrieden bist. Beim einmessen sollte es sehr still sein.
Aber das ist echt nur was für hard core einmesser sonst mach es wie es in der Bedienungsanleitung steht und lebe damit!
Gruß Laissez
[Beitrag von Laissez am 17. Aug 2008, 14:57 bearbeitet]
BigBlue007
#1372 erstellt: 17. Aug 2008, 16:44
sand04 schrieb:
sand04 schrieb:
Hi!
Die Antwort von Bawire war falsch. Du musst "SP/DIF" einstellen. Wenn Du "PCM" einstellst, kommt nur stereo, nie 5.1-Mehrkanalton raus.
BigBlue007
#1373 erstellt: 17. Aug 2008, 16:54
Nein. Der BD30 gibt alle HD-Tonformate bei entsprechender Einstellung als Bitstream aus. "Secondary Audio" muss dabei allerdings deaktiviert sein. Ist dieses aktiviert, und will man weiterhin HD-Ton haben, muss er den Ton selbst dekodieren (also die HD-Tonformate auf "PCM" stellen).
renemrotzek
#1374 erstellt: 17. Aug 2008, 17:22
sorry für die dumme frage aber wie setze ich deen auf werkseinstellung zurück habe VCR/DVR und On/Standby gedrückt tut sich nichts
Laissez
#1375 erstellt: 17. Aug 2008, 17:26
Den Receiver auf Stand By, dann den Finger auf VCR / DVR und drücken. Und mit der anderen Hand den Receiver einschalen.
Laissez
renemrotzek
#1376 erstellt: 17. Aug 2008, 17:36
mach ich so aber da tut sich garnichts
renemrotzek
#1377 erstellt: 17. Aug 2008, 17:40
sorry hat geklapt habs die ganze zeit mit der fernbedienung gemacht
Leghorn
#1378 erstellt: 18. Aug 2008, 15:01
Der BD30 kann alle HD-Tonformate als Bitstream ausgeben, da decodiert er aber nicht sondern dann der AVR (z. B. 606). Bei PCM-Ausgabe müsste der BD30 intern decodieren, das kann er aber nicht bei allen HD-Formaten, auf keinen Fall DTS HD Master.
Manche Testberichte sind da falsch. Der BD50 kann alles selbst decodieren und soll dass dann per PCM ausgeben. In der Praxis hat es sich allerdings gezeigt, dass das auch beim BD50 noch nicht alles so funktioniert, z. B. beim analogen Mehrkanalausgsang. Müsste aber mit einem Update zu beheben sein.
sand04
#1379 erstellt: 18. Aug 2008, 21:14
@BigBlue007
Danke für die Antwort hatte dieses zwar vermutet aber durch das ganze PCM und gebrumme war ich irgend wie irretiert.Kann ich durch einstellen auf PCM auch testen ob es brummt?
BigBlue007
#1380 erstellt: 18. Aug 2008, 21:54
MIR brauchst Du das nicht zu erklären, ich weiß das.
Das mag so sein. Meine Aussage bezog sich ja aber auf die Bitstream-Ausgabe. Du hattest gesagt, dass wenn der Player nicht dekodiert (also Bitstream ausgibt), er dann keinen HD-Ton ausgibt. Das stimmt aber halt nicht. Wenn der Player nicht dekodiert, er also Bitstream ausgibt, dann kommt der HD-Ton als Bitstream beim AVR an, der ihn dann - HD-Tondecoder vorausgesetzt - dekodieren kann.
Wie genau sich der Player verhält, wenn er selbst dekodiert, hatte ich nicht weiter erforscht. Wie sich herausgestellt hat, kann er in diesem Fall dann wirklich nur maximal normales DD/DTS als PCM ausgeben. PCM ist beim BD30 aber offenbar sowieso eine irrelevante Option, da dieser Player bei PCM den allseits beliebten LFE-Bug hat.
Leghorn
#1381 erstellt: 18. Aug 2008, 23:06
So habe ich das nicht geschrieben. Dann haben wir uns verstanden miss.
Nochmal: Der BD30 kann alle HD-Tonformate als Bitstream ausgeben. Ein entsprechender AVR muss dieses dann decodieren, sonst ist nix mit HD-Sound.
BigBlue007
#1382 erstellt: 18. Aug 2008, 23:31
Eigentlich schon:
DAS ist richtig.
Nudgiator
#1383 erstellt: 18. Aug 2008, 23:39
Gehts hier um HD-Decodierung oder den 606
Win_a_2
#1384 erstellt: 19. Aug 2008, 00:46
Meiner ist übrigens vom Service wieder da.
HDMI-Fix haben die gleich mitgemacht.
Bild von YUV->HDMI haben sie nix gemacht, musst ich selbst über dieses "Hidden-Menu" machen - hat zwar etwas gedauert, aber jetzt ist das Bild gut
benizzle
#1385 erstellt: 19. Aug 2008, 07:41
Bild von YUV->HDMI haben sie nix gemacht, musst ich selbst über dieses "Hidden-Menu" machen - hat zwar etwas gedauert, aber jetzt ist das Bild gut :)
Hidden Menu??
Klär mich auf bitte
astra76
#1386 erstellt: 19. Aug 2008, 15:55
Könnte bitte einer mal schauen welche Codes für die Fernbiedung humax F1 sat Receiver hat ? Finde meine Liste nimmer und auch im inet nix
Meine Dreambox ist dahingegangen, und habe noch nen alten digi Sat hier. bitte
Laissez
#1387 erstellt: 19. Aug 2008, 17:08
[quote="astra76"]Könnte bitte einer mal schauen welche Codes für die Fernbiedung humax F1 sat Receiver hat ?
@astra76, versuch mal 01176 oder 01427 es geht auch 01808!
Laissez
cine_fanat
#1388 erstellt: 19. Aug 2008, 17:41
Oh Man...habe mir die letzten 300 Beiträge reingezogen...Brummen...Rauschen...
Also bei mir ist alles bestens...habe auch keine Spielkonsole ...und ich hatte einen Aufkleber drauf. Leider Die Stelle sieht man immer noch wo er klebte.
Wenn Du aber den Bass und die Höhen wie beschrieben +8dB Höhen u. -10dB Bass einstellst sind es nur ca.30 die du aufdrehst.Und Effekte sind wie normal bis auf den Tiefbass der ja über LFE separat eingestellt ist.
Man sollte dabei bedenken, dass Bass und Höhen nur an den Fronts regelbar sind.
Leider.
ichti
#1389 erstellt: 19. Aug 2008, 19:13
bin seit Heute auch stolzer Besitzer eines 606!
Hab jetzt leider nur ein Problem! Hab meinen DVD mit einem HDMI-Kabel an den Receiver angeschlossen und dann den HDMI-Ausgang an meinem LCD angeschlossen!
Die meisten DVD's wie z.B. Gladiator funktionieren nicht richtig!
Das Bild und der Ton kommen nur kurz in verschiedenen Abständen! Und manche DVD's funktionieren einwandfrei!!
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Gruss
Ichti
Laissez
#1390 erstellt: 19. Aug 2008, 19:51
@ichti,
bei deinem Problem sieht es so aus als hättest Du ein in der Datenkäpazität falsch angepsstes HDMI Kabel benutzt.
Auch wenn hier die Meinungen kursieren es gibt kein Zertifiziertes HDMI Kabel, es sollte aber tauglich für HDMI 1.3a sein.
Man erkennt sie ganz einfach am Durchmesser.Nun es muss ja nicht 300€ kosten aber ein gutes Oehlbach muss es schon sein. So als Orientierungshilfe!!
Laissez
ichti
#1391 erstellt: 19. Aug 2008, 20:08
Die Kabel sind von inakustik
die Serie Exzellenz Matrix S-1!
Auf der Verpackung steht 1080p/Full HD/1.3
Für knapp 70 Euro!!
Dachte das reicht??
Laissez
#1392 erstellt: 19. Aug 2008, 20:19
Ichti das reicht auch!!
Dann kann ja theoretisch nur was an den DVD´s nicht stimmen.
Hast du nicht die Möglichkeit die mal bei einem Freund zu testen.
Laissez
ichti
#1393 erstellt: 19. Aug 2008, 20:23
Aber wenn ich den DVD direkt an den LCD anschließe funktioniert es doch...dann kann es wohl kaum an den DVD's liegen, oder??
Laissez
#1394 erstellt: 19. Aug 2008, 20:32
ichti wir verstehen uns aber richtig, du hast über angeschlossene Lautsprecher kein Ton und über LCD ruckelt das Bild ist das richtig?
Denn über LCD gibt der Receiver kein Ton aus über HDMI.
Gruß Laissez
Leghorn
#1395 erstellt: 19. Aug 2008, 20:42
Bei mir genauso. Hölle, was für'n Mist!!!
Habe ewig an der Stelle mit einem feuchten Tuch vorsichtig rumpoliert, aber 100 % geht das nicht weg. Wer denkt sich so'n Schwachsinn aus?!
ichti
#1396 erstellt: 19. Aug 2008, 20:46
Ich hab Ton und Bild!
Beides immer nur kurz zusammen!
Ein paar Sekunden, dann wieder weg, dann wieder da
So geht es die ganze Zeit!
BigBlue007
#1397 erstellt: 19. Aug 2008, 20:51
Aber sicher doch. Ein Oehlbach muss es sein. Mann mann, Du hörst die Einschläge wirklich nicht mehr...
Wie bedauerlich. Ich hoffe, wir sollen jetzt nicht sammeln, damit Du Dir einen ordentlichen BD-Player kaufen kannst. Dein BD30 ist ja nun wahrlich nicht der Bringer, schon gleich gar nicht im Vergleich zur "Spielekonsole". Aber das weißt Du ja sicher, wenn Du das Teil hast...
[Beitrag von BigBlue007 am 19. Aug 2008, 20:55 bearbeitet]
Nudgiator
#1398 erstellt: 19. Aug 2008, 20:53
Das liegt definitiv am Onkyo 606. War bei mir auch so. Ich habe den einen Ausgang des Octava 5x2 HDMI Switch an den Eingang des 606 gehängt: dauernd Bildaussetzer. Die umgekehrte Reihenfolge funktionierte problemlos.
Übrigens, am Kabel liegt das nicht. Bei mir beträgt die Strecke von PS3 zum Beamer satte 19m. Dabei sind 3 verschiedene HDMI-Kabel im Einsatz (10m inakustik S1, 5m inakustik C1, 2m LIDL-Kabel). 1080 funzt dennoch fehlerfrei.
Nudgiator
#1399 erstellt: 19. Aug 2008, 20:57
Nur so am Rande: habe ja meinen Onkyo 606 an Hirsch&Ille zurückgeschickt, wegen dem Rauschen. Das war gestern. Bereits heute wurde mir der VOLLE Rechnungsbetrag inkl. Versand auf mein Konto zurücküberwiesen !
Ich denke, das ist eine Erwähnung hier wert, falls jemand dort bestellen möchte.
Leghorn
#1400 erstellt: 19. Aug 2008, 21:02
Respekt. Habe mir den Laden notiert.
Laissez
#1401 erstellt: 19. Aug 2008, 21:07
ichti das HDMI-Signal vom DVD-Spieler hast du aber auf PCM oder?
Was zeigt der Receiver denn an? Sind die Eingänge Konfiguriert? Keine doppel Belegung duch eien externe CD-Spieler oder so.
Also wenn alles stimmt dann reicht das Kabel nicht,wie schließt du denn den DVD-Spieler am LCD an über HDMI oder HDMI und Toslink? Dann kann dein DVD kein HDMI 1.3a
Gruß Laissez
Der "Onkyo TX-SR806" Erfahrungs Thread
aeneken am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  620 Beiträge
Onkyo 606/Einmessmikrofon
exalfisti am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 606 Audyssey
kr590 am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  2 Beiträge
Onkyo 606 Wasserschaden
kr590 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  12 Beiträge
Onkyo 606 - Kondensatoren defekt?
tommie-s am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 606
chp83 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  4 Beiträge
Onkyo 606 übern Jordan?
blabupp123 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR 606 probleme?
matrixpro am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  2 Beiträge
Onkyo 606 - Setup am Fernseher
matrixmorpher am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  59 Beiträge
Einstellungen Onkyo 606 nach Audyssey
Patrick1980 am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedAmadeus1756
  • Gesamtzahl an Themen1.559.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.875
