HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 . 80 . Letzte |nächste|
Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread+A -A |
Marcool
12:08
#3469
erstellt: 28. Jan 2009, |||||
Hallo, ich hab auch mal wieder ne Frage. Was genau kann der Onkyo alles im Bereich des Subwoofers einstellen ? (Subsonic ?, LPF ? u.s.w) Lässt sich das mit einer Aktivweiche Vergleichen ? Gruß [Beitrag von Marcool am 28. Jan 2009, 12:08 bearbeitet] |
Flinki
12:32
#3470
Hallo, ich habe ein problem mit osd am 606.ich bekomme kein osd bild auf meinen bildschirm mehr rein, obwohl das osd bild(roter hintergrund) schon mal da war.Angeschlossen ist alles über HDMI.Kann mir einer helfen? vielen Dank Flinki |
larsnx
12:58
#3471
Versuch mal den Svhs Anschluss... Hab auch eine Frage... Wie stellt man die Lautsprecher ein !? Im Normalfall Small/Large.. aber das gibt es ja nicht bei unseren Onkyo.. Hab nen Canton LE set dran... LG |
Butze1979
14:37
#3472
per SVHS sollte das Menu nicht übertragen werden, wenn doch sagt mir bitte wie:D da es eigentlich nur per HDMI übertragen wird. Large wäre in unserem Fall "Fullband" und sobald du eine Trennfrequenz eingibts bzw Audessey eine ermittelt, wäre das Small. Wobei die bei teureren Geräten Trennfreq. und small oder Large einstellen kannst. also lass dich nicht davon Irretieren. Lass Audessey einmessen, vllt ermittelt es Trennfreq. und wenn nicht. teste es einfach mal mit angegeben Minfreq für LS + 10-20 Hz als Trennfreq. Bsp. 40-20000Hz Trennfreq. 50 - 60 Hz. oder halt nach Gehör testen, z.B mit einem Basssweep wo du merkst wann deine LS brummen. dann einfach 10 Hz höher Trennen. |
blu5kreen
15:12
#3473
Ich habe zwar den 906 aber bei mir wird das Menu auch durch meine SVHS-Scart Verbindung zu meinem Röhren TV übertragen. Ich denke mal, dass es auch bei den anderen Modellen gehen sollte. Ich habe unter Monitor "analog" eingestellt und bei Signal "Source". Und schon geht es. Ach ja - manchmal dauert es schon eine kleine Weile bis das Bild da ist (egal ob Menu oder wenn ich zB von der PS2 zu DVD wechsle - so 10-15s max). [Beitrag von blu5kreen am 28. Jan 2009, 15:13 bearbeitet] |
onkelbo28
15:31
#3474
Ich habe da auch ein Problem, und zwar habe ich auch den onkyo tx rs 606 und als tv habe ich den toshiba Regaza 32 zoll aus der C Serie.So aber jetzt zum eigentlichen problem,wollte mein TV mit HDMI jetzt am onkyo ran ,nur nachdem die verbindung steht,habe ich ein echt schlimmes bild.Am oberen rand habe ich ein lila balken,also wirklich ein echt grausammes bild.Nur leider finde ich den fehler nicht.Habe schon 3 verschieden HDMI kabel versucht aber immer das gleiche mit dem bild. Zum weiteren muss ich das was verstellt haben ![]() Also an sachen sind vorhanden TV toshiba AVR onkyo tx rs 606 satreceiver dreambox 7020 die ich über YUV anschlieesen möchte boxen teufel concept S hoffe ihr könnt mir helfen |
Butze1979
15:52
#3475
also laut BDA wird das Menu nur per HDMI übertragen und da mein DVD per SVHS dran ist wäre es mir aufgefallen. |
blu5kreen
16:05
#3476
Dann scheint das bei den unteren Modellreihen nicht implementiert zu sein. Bei mir (Onkyo 906) geht es. Es werden sämtlich Menus vom Onkyo per SVHS an meinen TV übertragen. |
Butze1979
16:06
#3477
ist ja auch nicht tragisch, so wahnsinnstoll ist das OSD ja nun auch nicht:D |
larsnx
16:23
#3478
Ahja.. danke.. ![]() Bei mir klappte das mit dem SVHS an der alten Röhre.. ![]() LG |
digitalsnake
16:50
#3479
Muss wieder von anfangen. PS3 und Onkyo 606... Wenn ich die PS3 auf Bitstream stelle (man sollte PCM einstellen) ist alles kräftiger, bei Vol.40 geht es richtig zu sache,auf dem Display steht DD. Benutze ich linear PCM einstellung, kann ich bis Vol.65 aufdrehen und ist immer noch nicht so dynamisch ??? Es spielt auch keine Rolle ob ich DD 5.1 beim BD auswähle oder TrueHD. Die late Night funktion,erscheint dann auch nicht bei PCM? Denn es hört sich fast so an, als wenn ich Bitstream abspiele und die Late Night funktion auf High stehen hab. Hat jemand erfahrung,Ahnung ??? |
digitalsnake
16:54
#3480
man könnte bei diesem Fall ja auch auf 2 Hdmi Kabel verzichten... Denn mit Toslink wäre die Sache erledigt, oder??? |
onkelbo28
20:03
#3481
so das problem mit dem ton hat sich erledigt,nur das mit dem bild über hdmi nicht... hat denn keiner eine idee woran es liegen könnte??? |
Jazzbeam
20:44
#3482
Ok, guter Hinweis, danke. Und wie kann ich bestimmen das das Bild was über CBL /SAT in den 606 geht entweder am Monitor oder über mein HDMI rauskommt? Sprich eine Taste zum umschalten oder so etwas? Sorry hatte so einen Receiver noch nie. Ich danke, Julian
KingDuff
21:18
#3483
Ich nehme mal an mit dem schlechten Bild meinst du das Fernsehbild welches über deinen Sat-Receiver kommt? Und du hast deinen Sat-Receiver per Komponenten-Kabel an den Onkyo angeschlossen und diesen per HDMI an deinen Fernseher? In dem Fall skaliert der Onkyo das Signal von deinem Sat-Receiver wahrscheinlich hoch und seine Videosektion soll nicht die allerbeste sein. Ich würde mir an deiner Stelle mal die Skalierungsoptionen beim Onkyo ansehen (Anleitung Seite 79). Solltest du mit den verschiedenen Optionen keine Besserung erreichen, so kannst du immernoch versuchen das Signal vom Onkyo zum TV auch per Komponenten-Kabel weiterzugeben, dann lässt der Onkyo das Signal ganz in Ruhe. |
Wu
22:32
#3484
Hast Du schon probiert, ob nicht ohne weitere Maßnahme aus beiden Ausgängen ein Bild kommt? |
chaospur
22:43
#3485
Hallo, ich habe an meinem 606 einen Multimedia HDD angeschlossen > Ton über Koaxial Als Ausgabe habe ich am 606 "Stereo" gewählt. Wenn ich jetzt die HDD einschalte, springt der Onkyo automatisch auf DTS um. Sobald die mp3 läuft, schaltet er wieder auf PCM um. Kann man diese Umschalterei vermeiden? Ich habe nichts dazu in der Anleitung gelesen. Danke |
Wu
22:45
#3486
Wenn Du das Wiedergabeformat einmal per FB geändert hast, sollte er sich das merken... |
chaospur
22:53
#3487
An der Fernbedienung habe ich vor dem Einschalten der HDD Stereo gewählt. Trotzdem schaltet er autom. zuerst auf DTS um. |
Wu
23:05
#3488
Und wenn Du es nach dem Einschalten änderst - merkt er sich das dann nicht? Dann verhält sich der 606 anders als mein 805, was sicher möglich ist... |
herbert00
11:16
#3489
erstellt: 29. Jan 2009, |||||
Hallo zusammen, gestern habe ich erstmals meinen Laptop über ein Klinke zu Cinch Kabel an meinem 606 angeschlossen. Über den AUX Eingang auf der Frontseite. Der Ton meiner mp3's klingt nun leider sehr dumpf. Habe ich den richtigen Eingang benutzt? Wie kann ich am 606 einstellen, dass der Ton nicht mehr so dumpf klingt, sondern mehr Volumen hat? ![]() Danke und Gruß Herbert |
Butze1979
14:07
#3490
mal den M.Optimizer einschalten, der soll mp3s verbessern. |
Flinki
19:48
#3491
Hallo Leute, ich habe leider immer noch das Problem mit dem osd. Hilfe Danke [Beitrag von Flinki am 29. Jan 2009, 19:49 bearbeitet] |
herbert00
20:20
#3492
hört sich nur geringfügig besser an, aber immer noch beschissen. Liegt das evtl am Kabel? Oder am Ausgang meines Laptops? Es hört sich total dumpf an und so als würde es etwas "abgehackt" klingen... Gruß Herbert |
onkelbo28
23:32
#3493
Danke erstmal für die hilfe,aber ich habe das problem mit dem bild gefunden,es liegt am receiver,es müssen 3 kondensatoren ersetzt werden damit der lila balke verschwindet,die jetztigen sind zu schwach,deswegen dieses sch**** bild aber danke warst nee große hilfe |
Jazzbeam
23:36
#3494
Hi danke Dir, ich hab jetzt den DVB-T per cinch an CBL/SAT IN und den Fernseher als MON OUT. Der Fernseher zeigt das Bild an, der LCD über HDMI nicht. Eine Idee? Danke!
Wu
02:31
#3495
erstellt: 30. Jan 2009, |||||
Was hast Du im HDMI-Setup eingestellt (unter "Hardware")? Ist der HDMI-Ausgang aktiviert (ich weiß nicht genau, ob man ihm beim 606 wie bei den anderen Onkyos aus- und einschalten kann)? |
Butze1979
09:31
#3496
mh... ich habe eine Moviestation per Optisch an meinem und da klingen die MP3s recht knackig, komisch, hast den Lappi auch auf Lineout gestellt? |
Extraflach
13:06
#3497
Da würde ich mich gern mit einer Frage dranhängen. Um die Bedienung zu vereinfachen für meine werte Gattin wäre es mir wichtig, dass ich alle Videosignale über HDMI ausgebe, damit ich mit nur 1 Knopf halt Sound und Bild von PS3, Sat-Receiver und DVD-Player umstellen kann. Ich will nur keinen Qualitätsverlust beim Bild dafür in Kauf nehmen. Kann ich den 606 so einstellen, dass er mir alles 1:1 durchschleift, ohne irgendwas zu skalieren? Weil ich glaub, mein Pionieer Plasma macht das besser. PS3 und DVD ist eh über HDMI, die sollten nicht das Problem sein, aber mein Sat-Reveicer hat nur Komponente. Geht das? |
Leghorn
13:40
#3498
Ja geht, bei HDMI-Einstellungen. Habe ich auch so eingestellt. |
cine_fanat
13:46
#3499
Kann dein TV 480i Material darstellen? |
Der_Papa
14:30
#3500
Hehe, nach dieser Funktion hatte ich auch gerade gesucht ![]() Du musst die HDMI Output Resolution auf "Tough" einstellen. Aus der BA: Through: Wählen Sie diese Einstellung, um die vom AV Receiver empfangenen Bildsignale unverändert auszugeben. |
Flinki
15:08
#3501
Habe nichts in der einstellung gefunden.Pioneer Plasma steht auf 750p.Aber wie schon berichtet, daß osd Bild war schon da, ohne das ich was verstellt habe, weder am Plasma noch am Receiver.Vielleicht bin ich versehentlich auf irgend einen Knopf gekommen,ohne das ich es bemerkt habe. Gruß Flinki |
cine_fanat
17:11
#3502
Stell doch deinen Pio mal auf Auto. Oder wenn es geht direkt auf 480i. Denn der Onkyo liefert nur in 480i über HDMI sein Bildschirmmenü. |
Flinki
20:17
#3503
Beim Pio konnte ich nichts umstellen, aber über den Sat receiver habe ich die einstellung auf Auto gestellt. Kein erfolg,daß Bild bleibt schwarz wenn ich auf Setup von 606 drücke. Gruß Flinki |
Riesenzwerg
01:04
#3504
erstellt: 31. Jan 2009, |||||
Ich habe ein kleines Problem mit dem linken Surround-Lautsprecher, und zwar knistert und knarzt oder auch knackt und räuschelt der manchmal leise vor sich hin ![]() Passiert eigentlich nur in den Modi, wo ein Stereosignal auf alle Lautsprecher "aufgeblasen" wird, also z.B. PLII Movie. Kann das evtl. sein, dass über die Lautsprecherkabel was "reinstrahlt" und Störungen verursacht? Dann wäre es aber auch bei DD 5.1 der Fall, und dort scheint der Ton klar und rein... Würde auch wieder ausschliessen, dass der Lautsprecher kaputt ist. Vielleicht die Signalverarbeitung (Chip)? Hmmm... ![]() Lautsprecherkabel sind ja ein sensibles Thema, nach allem was ich gelesen habe. Ich habe mir im MM 30 m AIV-Kabel 2 x 1,5 mm2 gekauft und die Boxen (zur Erinnerung: Canton Movie QX 150) damit verkabelt. Finde die Kabel schon recht dick. In vielen Foren etc. wird allerdings geschrieben, dass man mindestens 2 x 2,5 mm2-Kabel nehmen sollte. Könnte das was ausmachen, was die Störungen betrifft oder allgemein den Ton (Dynamik, Leistung oder so) hörbar verbessern? Und wie ist das mit den isolierten Lautsprecherkabeln, ist das wirklich wichtig, wie die isoliert sind? Da gehen scheinbar die Meinungen auch auseinander... Wie seht ihr das? |
Der_Papa
01:12
#3505
Du hast auch dieses Onkyo "Knister-Problem". Ich habe das bei meinem Onkyo 506 auch, und auch wie du nur auf den Stereoeingängen. Was mir noch aufgefallen ist, dass das Knistern sogar nur bei bestimmten TV Sendern (z.B. RTL und DSF)auftritt. Ich habe den Tip bekommen, mal ein anderes Stereo-Kabel zu benutzen. Solltest du vielleicht auch mal probieren. |
Patrick1980
01:24
#3506
Hallo Zusammen! Ich habe auch ein Problem mit dem 606 und der PS3. Ich habe die PS3 über HDMI an den 606 und diesen per HDMI an den TV. Als Boxen 5.1. In der PS3 Wiedergabe ist PCM eingestellt. Auf dem Receiver kann ich aber nur Modis wie Mono, Stereo, T-D und ProLogic einstellen. Kein Dolby Digital. Probiert habe ich es mit Star Wars 3 und Call of Duty: Waw. Diese haben laut Verpackung DD. Warum kommt beim 606 kein DD an? Es wird auch das Dolby Logo nicht angezeigt. Ich habe schon viel gelesen das Multichannel angezeigt werrden sollte, aber das ist bei mir auch nicht der Fall. Bei mir zeigt er nur PCM und PLII, sonst noch unter Display PCM fs 48 khz. Weiß jemand Rat wie es vernünftigen Surround Sound mit DD gibt? |
enoNdo
01:27
#3507
Also dieses Thema gabs allein auf den letzten ~10 Seiten grob geschätzte 100 mal. Ein bisschen Eigeninitiative kann selten schaden ![]() |
Patrick1980
01:30
#3508
dieses durchforsten ist bei einem 70 seiten thread etwas ermüdend. |
enoNdo
01:34
#3509
Dafür gibts ja dann auch die Suchfunktion. Stichwort LPCM |
Patrick1980
01:44
#3510
ich hab schon geschrieben das ich pcm eingestellt habe, aber wie von anderen beschrieben wird bei mir nirgends multi channel angezeigt. |
enoNdo
01:47
#3511
Du musst auch Linear PCM einstellen und nicht PCM :). Ich hab keine PS3, kann also sein, dass man noch andere Sachen einstellen muss, aber wie gesagt, SuFu anschmeißen und du wirst fündig. Habs grad mal selbst mit der Suche getestet. Hat keine 2 Minuten gedauert und ich hab genug Antworten gefunden die mir helfen würden ![]() ![]() [Beitrag von enoNdo am 31. Jan 2009, 01:52 bearbeitet] |
Patrick1980
01:53
#3512
ich suche seit bald 2 stunden nach genau dem ****** thema und es geht aber immer nur darum pcm einzustellen - und das ist eingestellt. Bei der ps3 gibt es nur den punkt linear pcm oder bitstream. |
BolleY2K
01:57
#3513
Dann wäre wohl Bitstream die logische Konsequenz... ![]() |
pegasusmc
02:08
#3514
BD/DVD-Audio-Ausgangsformat (HDMI) Einstellen des Audio-Ausgangsformats, das bei der Wiedergabe einer BD oder DVD mit Audiosignalen im Dolby Digital- oder DTS-Format verwendet werden soll. Diese Einstellung wird verwendet, wenn ein Audio-Ausgangsgerät über ein HDMI-Kabel an das System angeschlossen ist. Bitstream Bei der Ausgabe von Audiosignalen haben die Original-Digitalsignale Vorrang. Lineare PCM Digitale Audiosignale werden in das Format „Lineare PCM“ konvertiert und ausgegeben. Anmerkung Wenn [Bitstream] ausgewählt ist, können bestimmte Audio-Inhalte unter Umständen nicht ausgegeben werden. Das wichtigste zum Schluß:Ist die PS 3 auf dem neusten Stand ( Firmware) ? [Beitrag von pegasusmc am 31. Jan 2009, 02:09 bearbeitet] |
Patrick1980
02:20
#3515
das Ausgangsformat ist linear pcm. wenn ich bitstream einstelle, wobei pcm alle formate weitergeben soll, gibt es am receiver keine Änderung. Ich kann kein dd einstellen und multichannel wird auch nirgendwo eingestellt. das höchste der gefühle ist neo 6 mit dts. firmware ist neuster stand. |
pegasusmc
02:27
#3516
Onkyo : #Unterstützte Audioformate • 2-Kanal-PCM (linear, 16/20/24 bit/32–192 kHz) • Mehrkanal-PCM (linear, 7.1 Kanäle, 32–192 kHz) • Bitstream (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolusion Audio, Dolby TrueHD, DSD) Ihr DVD-Spieler muss diese Signale über seine HDMI OUT-Buchse ausgeben können. |
Patrick1980
02:37
#3517
das hilft alles nicht weiter, es müsste ja gehen und der receiver würde bei pcm multichannel für 5.1 anzeigen. aber multichannel ist als Modus nicht verfügbar. warum auch immer. Es ist ja merkwürdig das nichtmal bei bitstream dd angezeigt wird. |
Der_Papa
02:39
#3518
Bei der PS3 in den Einstellungen auch alle Audioformate angehakt? Auch mal ein anderes HDMI Kabel probiert? |
Patrick1980
02:47
#3519
in der ps3 unter audioeinstellungen hdmi habe ich dd 5.1 und dts, sowie 2 pcm formate (standard) angehakt. Ein anderes HDMI Kabel habe ich nicht. Kann es da zu Problemen kommen? |
Der "Onkyo TX-SR806" Erfahrungs Thread aeneken am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 620 Beiträge |
Onkyo 606/Einmessmikrofon exalfisti am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo 606 Audyssey kr590 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo 606 Wasserschaden kr590 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 12 Beiträge |
Onkyo 606 - Kondensatoren defekt? tommie-s am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 chp83 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo 606 übern Jordan? blabupp123 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX SR 606 probleme? matrixpro am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo 606 - Setup am Fernseher matrixmorpher am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 59 Beiträge |
Einstellungen Onkyo 606 nach Audyssey Patrick1980 am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedPhillipsog
- Gesamtzahl an Themen1.559.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.146
