HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 . Letzte |nächste|
Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread+A -A |
Tommy536
22:53
#3970
erstellt: 14. Apr 2009, |||||
Konnte daselbe Phänomen mit einem Hivilux Kabel beobachten. Nach Tausch dessen, hatte ich keine Abbrüche mehr. Auch mal am Kabel gewackelt, lässt die Verbindung abreisen. Habe einen kostenlosen Tausch bekommen! Jetzt gehts einwandfrei. Die HDMI Buchse ist wohl nicht das Wahre. Vorallem am Onkyo scheinen die Buchsen wohl nicht die Besten zu sein.
[Beitrag von Tommy536 am 14. Apr 2009, 22:54 bearbeitet] |
milagroso
14:11
#3971
erstellt: 15. Apr 2009, |||||
Hallo allerseits, der Ansatz mit dem Kabeltausch klingt interessant, wenn auch nicht ganz schlüssig. Das HDMI-Kabel vom Onkyo zum TV übrträgt ja auch die anderen Signale (von Wii und vom HTPC) und erledigt dies einwandfrei. Interessant ist zudem: Die Wii liefert genau wie der Sat ein 576i Composite-Signal über chinch. Trotzdem tritt hierbei das Problem reproduzierbar nicht auf. Ich habe leider kein zweites Kabel hier rumliegen und hadere damit, mir noch ein wertigeres (meine 75cm haben schon 20EUR gekostet - finde ich teuer, auch wenn ich weiss, dass das fast low-end ist) auf Verdacht zu kaufen. Ich werde mal auf Verdacht den Sat-Receiver woanders einstöpseln und ein bisschen am (Cinch-)Kabel wackeln. Auf jeden Fall danke erst mal für die Tipps. |
Wu
19:21
#3972
Es ist ja auch nicht schlüssig, trotzdem bring scheinbar sinnloses Wechseln oft Abhilfe. Daher meine Vermutung mit kabel- und buchsenabhängigen Kontaktproblemen. Es ist übrigens kein Onyko-spezifisches Thema, ich habe das schon bei etlichen Herstellern/Geräten erlebt oder drüber gelesen... |
DarkSnake222
21:22
#3973
habe ich nach etwas suchen herausgefunden [Beitrag von DarkSnake222 am 15. Apr 2009, 22:47 bearbeitet] |
maili78
14:07
#3974
erstellt: 17. Apr 2009, |||||
Hallo erstmal an alle in diesem Thread! Bin seit 1 Woche stolzer Besitzer eines 606er. Habe jedoch Probleme mit der digitalen Tonausgabe über meien Kathrein UFS910. Habe am 606er die "rote" Anzeige Dolby Digital, jedoch kann ich unter den Einstellungen für den Audiomodus nicht auf Dolby Digital umstellen. Es sind hier nur die üblichen wie pro logicII, Neo Cinemo usw. verfügbar! Die Kathi ist über HDMI angeschlossen und der digitale Eingang im digital Audio Setup ist auch auf HDMI1 in diesem fall eingestellt. Habe es auch schon mit optischem Kabel versucht - ohne Erfolg. Habe den Thread nach Antworten zu meinem Problem durchsucht, jedoch trotz 198 Seiten keine Lösung gefunden. Danke für eure Hilfe!!! |
domic100
15:25
#3975
Du darfst dir nicht erwarten das er immer Dolby Digital anzeigt, das liegt daran das sehr wenige Sachen bei den Sendern in Dolby Digital ausgestrahlt werden. Meistens sind es die Blockbuster die in Dolby Digital ausgestrahlt werden, da sollte der 606er auch dann auf Dolby D umschalten! Das Umstellen macht auch nur sinn, wenn die Sendung nicht in Dolby Digital ist, ist diese in Dolby D dann sollte der 606er automatisch in den richtigen Modus springen. |
Leghorn
21:46
#3976
Wenn im Display seines 606 die rote Anzeige für DD erscheint, dann sollte doch eigentlich ein echtes DD-Signal anliegen. Ich hatte das auch schon mal gehabt. Nach mehrmaligem Drücken der Movie-Taste erschien dann bei mir im Display auch Dolby D. Aber das hat er ja anscheinend schon versucht. Sehr merkwürdig ... |
rollratte
21:49
#3977
Dolby Diital heißt nicht zwangsweiße, dass das Signal in 5.1 vorliegt! Es gibt auch 2.0 . IM Onkyo wird nur Dolby Digital angezeigt wenn ein 5.1 Signal anliegt. Das kleine Symbl leuchtet immmer, wenn man bei einem Sender z.B Prosieben die Tonsput auf Ac-3 stellt. Wenn du Digitales Sat hast gehe mal auf DEluxe Musik. Dort liegt immer ein 5.1 Signal vor [Beitrag von rollratte am 17. Apr 2009, 21:49 bearbeitet] |
Leghorn
22:05
#3978
Hmm ... OK, dass wusste ich nicht, dass das rote Signal beim 606 auch bei einem DD 2.0 leuchtet, im Display aber nur "Dolby D" anzeigt, wenn es DD 5.0 ist. Oftmals ist es aber auch kein echtes DD-Signal, was gesendet wird. Bei Fußball bei ARD/ZDF z. B., wird am Anfang groß angekündigt, "Diese Sendung präsentieren wir Ihnen in Dolby Digital". War dann verwundert, dass bei meinem 606 aber kein Dolby D angezeigt wurde. Habe dann auf Pro7 oder RTL gewechselt - wo gerade ein Blockbuster lief - und dann wurde bei meinem 606 auch Dolby D angezeigt. Später habe ich dann erfahren, dass gerade ARD/ZDF meistens kein echtes DD senden. Für'n Laien alles schon recht irreführend ... Ja, ich habe DVB-S. Werde das mit Deluxe Musik mal testen, danke für den Tipp. ![]() |
rollratte
22:14
#3979
DD 2.0 ist genauso echt wie 5.1 ;-) Der unterschied bei der genannten Sendung ist, das es kein "aufgepuschtes" analoges Signal ist. |
Leghorn
22:41
#3980
Das ist schon klar. Nur warum wird bei einem Fußball-Länderspiel bei ARD/ZDF groß Dolby Digital (sogar mit DD-Logo) angekündigt, wenn es dann doch kein echtes DD ist? ![]() |
Wu
23:03
#3981
Da gibt es viele Möglichkeiten: a) Fehler des Senders (Trailer oder Tonformat) b) Werbung für Dolby, auch wenn nur DD 2.0 ausgetrahlt wird c) Falsche Tonspurauswahl des Benutzers im Sat-Receiver d) SAT-Receiver, der DD nicht über HDMI überträgt e) Falsche Einstellung am Receiver ... |
Leghorn
23:29
#3982
zu a) Bei einem Länderspiel bei ARD/ZDF, mit extra großer Ankündigung für DD 5.1? b) siehe a) c) - e) Scheidet bei mir aus, da wie gesagt, beim Umschalten auf Pro7 oder RTL (mit Blockbuster) bei meinem 606 sofort "Dolby D" angezeigt wurde. |
Wu
00:06
#3983
erstellt: 18. Apr 2009, |||||
a) gab es neulich schon mal, war schlicht ein Übertragungsfehler des Senders, wie sich herausgestellt hat. Wenn es ein einmaliges Vorkommen war und 5.1 sonst funktioniert, wäre ich nicht weiter beunruhigt... |
fuechti
09:22
#3984
Mal kurz 'ne andere Frage. Ich habe am Onkyo das LS System Teufel Concept R2. Von meinem vorherigen LS Set habe ich nun u.a. einen aktiven Subwoofer übrig. Macht es Sinn, bzw. macht es sich bemerkbar wenn ich den noch mit einbinde? Vielleicht hat ja jemand sowas Ähnliches bei sich laufen!? |
DarkSnake222
10:24
#3985
@fuechti: Wie läuft deine Kombination denn?? Habe mir auch letzte woche den 606 gekauft, warte aber noch auf meine Boxen... |
Ale><
11:08
#3986
Da kann man schlecht was raten, fuechti - probiere es doch einfach aus. Bei zwei unterschedlichen Subs ist es normalerweise noch schwerer als mit zwei gleichen Subs ein ordentliches Ergebnis zu bekommen. Aber gegen Ausprobieren spricht ja nichts - einfach mit einem Y-Kabel beide an den Subausgang anschließen und mit dem Aufstellungsort und den Frequenzen spielen. |
fuechti
12:57
#3987
Ich bin hochzufrieden! Den 606 habe ich jetzt genau seit 1 Jahr. Und ich glaube, was besseres konnte garnicht passieren! Mit den LS bin ich ebenfalls sehr zufrieden! ![]() |
fuechti
12:59
#3988
Ich wollte den Sub eigentlich als "normale" Box mit einflechten. Also nicht als Sub laufen lassen. Oder sollte ich da besser einen normalen Satelliten benutzen...? ![]() Ich denke, Du hast schon recht. Ich sollte es mal antesten. Ich dachte nur, das jemand hier auch zufällig nur 1 LS hinten angeschlossen hat. |
Ale><
14:03
#3989
Du verwirrst mich ..nur ein LS hinten ![]() Dann hast Du ja gar kein richtiges Surround? Oder meinst Du nur 5.1, also nicht 6.1 oder 7.1? Und ein Sub kann (sollte) nur bis ca. 100 Hz spielen. Aber vielleicht meinst Du ja die übrigen Kanäle (wenn Du nur 5.1 benutzt) per Bi-Amping für den alten Sub zu benutzen ..das würde evtl gehen - will ich auch machen, wenn mein neuer Sub fertig ist. |
Leghorn
15:45
#3990
Gucke eigentlich sehr selten die ÖR. Werde das mal beobachten, wenn mal wieder DD 5.1 angeprießen wird. |
FragDealer
10:05
#3991
erstellt: 20. Apr 2009, |||||
Hallo allerseits, ich habe den Receiver jetzt auch etwa 2 Monate und habe aber leider auch mit Tonaussetzern zu kämpfen. Und zwar wie folgt: Mein DVD Player ist der Oppo DV-983H angeschlossen über HDMI an den 606. Bei Filmen kommt es aber vor, dass der Ton für etwa 0,5 Sekunden aussetzt. Das kann nur 3 mal aber auch 15 mal während eines Filmes vorkommen. Ich habe auch eine Xbox über HDMI angeschlossen und kann dort, auch bei längeren Spielzeiten, keinen Tonaussetzer feststellen. Ich habe auch schon wie hier oftmals beschrieben die HDMI Kabel vertauscht. Das Problem besteht aber weiterhin. Was soll ich nun tun? Den Onkyo zurückgeben? Problem wird ja sein, dass man den Fehler schlecht vor Ort reproduzieren kann. lg |
raceface121
12:10
#3992
hi hatte ich auch, bei flimmerte parallel zu den Tonaussetzern auch die Anzeige im Display vom 606. Goldbach HDMI gegen Clicktronic ausgetauscht, alles wunderbar ![]() |
FragDealer
00:22
#3993
erstellt: 21. Apr 2009, |||||
Also die Anzeige flimmert bei mir nicht. Wie gesagt nur die Tonaussetzer. lg |
Chay
07:13
#3994
Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem einen neuen DVD-Player gekauft (Philips DVP 5990) und diesen per HDMI-Kabel an meinen 606er geschlossen. Der AVR geht dann wiederum ebenfalls per HDMI-Verbindung an meinen HD-Ready LCD-TV. Im Setup des 5990er kann ich jetzt einstellen, wie der DVD-Player Filme etc. hochskalieren soll (576p; 720p; 1080i; 1080p). Meine Frage nun, welche Einstellung soll ich da vornehmen, da der 606er doch auch schon mit Filmmaterial skaliert, oder? Danke. [Beitrag von Chay am 21. Apr 2009, 07:13 bearbeitet] |
fuechti
08:04
#3995
Du kannst im Setup vom 606 einstellen, dass er das ankommende Material durchschleifen soll. Also nicht skaliert. |
Chay
08:57
#3996
Also im Setup des 606er "nicht skalieren" und im Setup des DVD-Players "1080i" einstellen? |
Aimo
09:05
#3997
Also ich habe damals gute Erfahrung damit gemacht: Den DVD Player auf "Progressiv" einstellen, damit hast du dann 576p und den Onkyo dann weiter skalieren lassen auf 720p oder 1080i, je nach Geschmack (ich selbst habe keinen großen Unterschied gesehen)Allerdings habe ich damals mit YUV angeschlossen, da mir HDMI am DVD- Player noch nicht zur Verfügung stand. Du müßtest jetzt selbst mal ausprobieren, welches Gerät besser skaliert (für deinen Sehgeschmack),vielleicht ist der Philips da besser? |
Aimo
09:09
#3998
Ich Würde mal versuchen, ob ich mir mal einen anderen DVD- Player irgendwo borgen könnte, um ganz sicher zu gehen, denn wenn deine Xbox geht, denke ich mal, das das Problem beim Tonausgang am Player liegt. |
fuechti
09:09
#3999
Zum Beispiel. Oder den Player mal auf 720p. Danach solltest Du für Dich selbst entscheiden, was Dir am besten gefällt. Ich persönlich hatte immer auf 720p eingestellt. |
Chay
09:11
#4000
Werde ich mal probieren. Danke. |
fuechti
09:19
#4001
Das Problem bei solchen Angaben ist ja immer, das diese Einstellungen reine Geschmacksache sind. Letzendlich muss das jeder für sich entscheiden. Wenn mir diese Einstellungen zusagen, müssen die Dir noch lange nicht gefallen. Also: Testen, testen, testen....... Vielleicht hast Du ja eine DVD mit der man Bild und sonstige Parameter präzise einstellen kann!? Z.B. die von Burosch! Ist durchaus eine sinnvolle Anschaffung! Man kann sich aber auch einige Einstellhilfen runterladen. ![]() |
Chay
09:35
#4002
Danke für die Erklärung. Bin gespannt ob man da überhaupt unterschiedliche Ergebnisse bekommt (zumindest für das Otto-Normal-Auge). |
FragDealer
09:42
#4003
Hallo, jupp werde ich mal testen mit dem anderen DVD Player. lg |
Tecna
20:51
#4004
Ich häng mich da mal mit zwei Fragen mit dran: 1) Wenn ich den Onkyo hochskalieren lasse auf 1080i (von Sat-Receiver Ausgangssignal 576p) - müsste er das nicht im Display dann anzeigen dass er hochscaliert? 2) Kann er auch von einer HDMI Quelle hochscalieren? Sieht nämlich nicht so aus bzw. steht in der Anleitung dass er nur von Component und Composite und dgl. hochscaliert. |
fana_924
07:17
#4005
erstellt: 22. Apr 2009, |||||
soweit ich weiß skaliert er nur ein analoges Signal, HDmi schleift er nur durch. Kann mich aber auch irren dann bitte verbessern ![]() |
Tecna
08:20
#4006
Denke auch dass er HDMI nur durchschleift. Erklärt aber noch nicht ganz ob er was anzeigen müsste im Display wenn er vom YUV Eingang hochscaliert. Nachdem mein Fernseher ein eher schlechter Scaler ist hatte ich mir da vom Onkyo ein etwas besseres Ergebnis erwartet. Also entweder scaliert er nicht (daher meine Frage nach der Anzeige), oder er macht's auch nicht so ganz optimal, weil mir das Bild eher eine Spur schlechter vorkommt als vorher. |
Aimo
09:38
#4007
Einkommende HDMI Signale werden ebenfalls skaliert,wenn man es will. Weil: Das Skalierungsverhalten (AUTO, PassTrough usw. )wird ja für den HDMI Ausgang festgelegt. Ihr könnt also YUV und HDMI Eingänge benutzen und dann festlegen, wie die Signale am HDMI Ausgang weitergegeben werden sollen. Wer keine weitere Skalierung vom Onkyo wünscht stellt Passtrough ein. Leider ist der Skaler vom Onkyo nicht das Non Plus Ultra, bessere findet man in Geräten die weit mehr kosten. Dadurch könnte bei einigen der Eindruck entstehen, das das Bild nicht soviel an der Qualität hinzugewonnen hat. Bei mir jedoch ist das SAT Fernsehbild über YUV (von 576p nach 720p)auf jeden Fall besser gewesen, mußte aber den Sat-Receiver letztendlich doch direkt an den TV anschliessen, da ich diese Bildstörungen in den Werbeblöcken hatte, von denen ich schon mal einige Seiten zuvor berichtet habe. Eine Anzeige am Onkyo-Display gibt es aber glaube ich nicht (muß noch mal schauen). Jedes halbwegs moderne TV-Gerät sollte aber eine Art Info-Taste besitzen, wo man dann sieht, welche Signale(bzw. Auflösung) gerade mal anliegt. Habe es weiter oben schon mal erwähnt, eventuell arbeiten andere Skaler in anderen Peripheriegeräten besser (z.B. Blu-Ray-Player oder DVD mit HDMI),das müßt ihr dann selbst durch probieren für euch rausfinden. ![]() |
Tecna
10:33
#4008
Danke, dann bin ich schon schlauer und bestätigt irgendwie meine Erkenntnisse. Über HDMI scalieren hab ich versucht, konnte allerdings absolut keinen Unterschied feststellen beim Bild. Auf 720p scalieren muss ich erst testen, hab ihn bisher nur auf 1080i laufen lassen. Leider hat mein Fernseher keine Anzeige was er reinbekommt, ist nicht der beste, daher habe ich mir vom Scaler des Onkyo viel versprochen. Ändert aber nichts daran dass ich mit dem Onkyo voll und ganz zufrieden bin. ![]() |
OldNo7
23:02
#4009
Hi, ich bin mom an übelegen ob ich meinen Pioneer VSX-D 814 in die Rente schicken soll und mit einem Onkyo 606 bzw 607 zu ersetzen, folgende Geräte hab ich: -Toshiba 42C3001P -Toshiba HD-EP30 -5.1 Boxen: Wharfedale: Center: 9.cm, Front: 9.5 Sub: SW300,Rear: DFS Frage ist, lohnt es sich das Austauschen? wenn ja welchen sollte man nehmen den 606er oder den 607er Preislich sind dich ja fast gleich.... Und ist die Fernbedienung von dem 606er lernfähig? Danke. |
mtthsmyr
00:37
#4010
erstellt: 23. Apr 2009, |||||
Man kann über die Eingabe eines Gerätekodes aus einer mitgelieferten Liste andere Fernbedienungen ersetzen. Hat zum Beispiel mit meinem über 10 Jahre alten CD-Spieler gut funktioniert. Einzeln zuweisen von Tasten funktioniert meines Wissens nicht. |
Tecna
00:44
#4011
Preislich gleich würde ich jetzt nicht behaupten (außer du hast eine so gute Quelle). Habe den 606 vor zwei Wochen um 416,-- Euro gekauft - ich glaub da ist der 607 schon ein Stückchen weg. Unterschied wenn ich nichts übersehen habe 7.2 statt 7.1 und 2 HDMI Eingänge mehr. War für mich persönlich nicht unbedingt notwendig. |
Leghorn
10:16
#4012
Einer davon vorn. Und der 607 hat Dolby Pro Logic IIz. |
Tecna
10:25
#4013
Pro Logic IIz macht statt 7.1 9.1 oder? Braucht man halt auch das entsprechende Equipment dazu wenn man's nützen will. |
Ale><
11:54
#4014
Richtiges 9.1 kann der 607 nicht - man muss sich entscheiden, ob man Surround Back oder Front Heights benutzt. Beides gleichzeitig geht nicht. |
OldNo7
12:41
#4015
danke erst ma, also mir reicht 5.1 voll aus, fürs andere hab ich keine Platzmöglichkeiten..... ja also Preislich liegt der 606er bei 499€ der 607er bei 538€ günstiger hab ich bis jetzt nicht gefunden... hab auf Heise u Geizhals.at gesucht... also reicht theoretisch auch der 606er. werde ich eine Klangänderung durch den Tausch überhaupt merken? |
Tecna
13:17
#4016
Gib's mal so bei google ein: onkyo tx sr606 Wird's ein bisschen günstiger. Bei guenstiger.de sind's meist eher Stundenpreise wie Tagespreise. Lohnt sich das mal ein zwei Tage zu beobachten. Meiner hat an dem Tag vier mal den Preis geändert. Ahso .at? Sind aber glaub ich nicht so extrem teurer mit dem Versand. |
Leghorn
14:03
#4017
Du musst bei geizhals.at dann auf die dt. Flagge klicken, dann werden die dt. Shop's angezeigt. |
magicman1988
16:40
#4018
Moin, Ich habe mir gestern den 606er gekauft und betreibe ihn mit dem Teufel System 4(als 5.1). Meine frage währe jetzt wo ich die beiden surround Boxen anschließen muss. An die surround back speakers ausgänge oder die surround speaker ausgänge. bis jetzt habe ich sie an letzderem angeschlossen aber bin mir halt net sicher :?. Desweiter wollte ich mal fragen ob das einmessen bei euch auch so kacke war. Er hat zwar die entfernungen der Boxen relativ gut erkannt. Aber alle Pegel total runtergeschraubt(den sub zb auf -15db) hab da dann nochmal nachträglich hand anlegen müssen weil so höre ich ya nix vom sub^^ Letzens währe da noch in welche Ton einstellung (Tv logic, Neo 6 etc am besten für die jeweilge benutzung ist. mfg magic ![]() |
Tecna
17:09
#4019
An die Surround. Ich hab die Einstellungen vom Einmessen auch nicht gelassen. Hat mir auch nicht ganz behagt. Die Einstellungen musst du probieren wie es dir am besten gefällt. Mir behagt für Filme die nicht DD oder DTS sind Neo6 am meisten. |
ralph1964
17:11
#4020
Ja, gehören bei einem 5.1 an die Surround-Anschlüsse.
Jene, welche Dir am besten gefällt. Grüsse Ralph |
Der "Onkyo TX-SR806" Erfahrungs Thread aeneken am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 620 Beiträge |
Onkyo 606/Einmessmikrofon exalfisti am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo 606 Audyssey kr590 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo 606 Wasserschaden kr590 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 12 Beiträge |
Onkyo 606 - Kondensatoren defekt? tommie-s am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 chp83 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo 606 übern Jordan? blabupp123 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX SR 606 probleme? matrixpro am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo 606 - Setup am Fernseher matrixmorpher am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 59 Beiträge |
Einstellungen Onkyo 606 nach Audyssey Patrick1980 am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTux-Hugo
- Gesamtzahl an Themen1.559.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.410
