Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 . 80 . Letzte |nächste|
Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread
Hardrock82
#3251 erstellt: 15. Jan 2009, 19:02
Hallo -WU- hallo -Badsad84- ich habe euer Tip befolgt und es hat geklappt alle Boxen wurden anerkannt ..auußßer einer DER SUBWOOFER BOX. Sie wurde nicht anerkannt was ich aber viel beunruhigender finde ist das wenn er auf ON gestellt ist einen sehr lauten Brumm Ton von sich gibt (und das ohne dem angeschlossenen Cinchkabel) ich gehe daher,davon aus das er DEFEKT sein könnte. Ich habe eine E-Mail nach Teufel geschickt ob man kostenlos einen neuen getauscht kriegt und hoffe das es funktioniert?! Mein 2tes Problem ist das ich nun über die restlichen Boxen zocken bzw. TV schauen wollte und voher nochmal einpaar sachen im Lautsprecher Setup anschauen wollte,wenn ich aber beim Onkyo TX-SR606 auf 2.SPEAKER SETUP gehen will funktioniert das NICHT (die Schrift ist grau) kann das mit der vohergehendn Boxen einmessung zusammen hängen,und wie kommt man wieder in das Menü? Ach und kann mir jemand ein günstiges und besseres Subwoofer Kabel entpfählen (das es vielleicht bei MediaMärkten/Saturn gibt) da das Teufel Cinchkabel bestimmt nur 3te wahl ist oder??
Wu
#3252 erstellt: 15. Jan 2009, 19:14
MrFabillez schrieb:
Butze1979 schrieb:
also wenn SW = Subbwoofer ist, mal ein besseres Chinchkabel nehmen...
Ja SW ist Subwoofer
Ich dachte es wäre egal welches Chinchkabel ich nehme!?
Muss es denn zwingend ein Monochinch Kabel sein?
Ich mein, mir ist durchaus bewusst das es Unterschiede bei der Kabelqualität gibt aber...
Welche Kabel finden denn bei euch so Verwendung?
Brummt der Woofer denn nur, wenn er mit der Anlage verbunden ist, oder auch, wenn er "nur so dasteht"?
Wenn er nur verbunden brummt und Du wirklich kein einziges Antennenkabel mit Deiner Anlage (nicht nur mit dem Receiver!) verbunden hast, fängst Du Dir vermutlich durch den Schuko-Stecker des Subwoofers eine Brummschleife ein. Manchmal hilft es, ein Kabel zwischen Erdungsschraube des Receivers und der Woofer-Elektronik (eine der Befestigungsschrauben) zu legen. Wenn nicht, wird ein Trennübertrager benötigt (aber kein billiger aus dem KFZ-Bereich, da dieser Frequenzen unter ca. 35Hz nicht durchlässt).
Wu
#3253 erstellt: 15. Jan 2009, 19:16
Schließ das Kabel mal an - brummt er dann auch noch? Und darauf achten, dass es wirklich die Subwoofer-Out-Buchse ist (wird gerne mit der Sub-Buchse des Mehrkanaleingangs verwechselt).
KingDuff
#3254 erstellt: 15. Jan 2009, 20:12
Worin drückt sich denn der erhöhte Pegel durch ein an das Monochinchkabel angeschlossene Y-Kabel aus, "nur" durch eine gesteigerte Lautstärke oder auch durch klangliche Unterschiede?
Wu
#3255 erstellt: 15. Jan 2009, 20:20
Nur durch mehr Lautstärke. Und man kann manchmal die Auto-Schaltung des Woofers damit überlisten, wenn sie bei einem Einzelkabel nicht reagieren mag...
BolleY2K
#3256 erstellt: 15. Jan 2009, 20:57
Mehr Pegel, da der Sub intern ein Summensignal aus beiden Eingängen bildet.
Wu
#3257 erstellt: 15. Jan 2009, 21:21
+6dB
KingDuff
#3258 erstellt: 15. Jan 2009, 22:30
Wenn ich also mal davon ausgehe, dass ich den Sub sowieso nie voll aufdrehe, dann brauche ich so ein Kabel nicht, richtig? (Sub soll eh auf On stehen an Master-Slave-Leiste)
Wu
#3259 erstellt: 15. Jan 2009, 22:38
Wenn das so ist und Du keine Probleme mit der Einschaltautomatik hast, kannst Du darauf verzichten.
Chakaa
#3260 erstellt: 16. Jan 2009, 08:09
Mal ne Frage an euch Besitzer.
Ich habe den 606 unter anderem auch deswegen gekauft, weil mein Plasma nur einen HDMI Eingang hat.
Jetzt wechsel ich am Wochenende auf einen neuen TV.
Dieser hat 3 HDMI-Eingänge und ich könnte theoretisch meinen Blu-Ray PLayer und den HD S2 jetzt direkt an den Plasma anschliessen. (Ton dann natürlich wieder per optischen Kabel an den Onkyo)
Meint ihr das soll ich machen bzw. hab ich einen Qualitätsverlust, wenn ich weiterhin alles über den Onkyo laufen lasse?
0300_Infanterie
#3261 erstellt: 16. Jan 2009, 08:14
... von BD bekommst Du aber über TOSLINK oder COAX nicht die HD-Ton-Spuren... Wenn´s Dich nicht stört...
Grundsätzlich ist aber so´n AVR als Schlatzentrale gedacht...
Chakaa
#3262 erstellt: 16. Jan 2009, 08:42
Alles klar. Dann lass ich alles weiterhin über den Onkyo laufen.
Danke!
MrFabillez
#3263 erstellt: 16. Jan 2009, 08:48
Wu schrieb:
MrFabillez schrieb:
Ja SW ist Subwoofer
Bestandsaufnahme:
Woofer brummt nicht wenn er nur so dasteht, sprich ohne alle Verbindungen. Schliesse ich aber das Chinchkabel an brummt er sofort.
Auch das neue 30€ Kabel hat daran nichts geändert.
Is auch ein Y-Kabel. Von IXOS...
Auch ein abziehen des Antennenkabels am TV (da is natürlich eins dran, hatte ich vergessen) schafft keine Abhilfe.
Sobald ich den SW mit dem Receiver verbinde habe ich ein konstantes brummen.
Fabi
cine_fanat
#3265 erstellt: 16. Jan 2009, 09:41
Und welche Verbindungen hast du sonst noch anstehen?
HDMI? Cinch? Coax?
djpete
#3270 erstellt: 16. Jan 2009, 10:08
@Fabillez:
Wenn noch nicht probiert dann nimm mal ne Verlängerungskabel und schließe mal den Woofer an eine ganz andere Steckdose an, als deine anderen Geräte. So konnte ich mein brummen beheben.
djpete
#3271 erstellt: 16. Jan 2009, 10:13
@all:
Bin immer noch beim einstellen des 606 beim Kumpel. Wie bekomme ich den NEO Sound bei dem hin? Das ist ja nun doch alles ein wenig anders als bei meinem 605. FB sieht auch ein wenig anderes aus.
Wenn ich auf die verschiedenen Sound Tasten (Movi,Musik ect) dann bekomme ich nur Theatre Sound auf dem Disblay zu sehen. Beim 605 kann ich auf der Sourround Taste durchschalten. Die suche hier vergebens.
Butze1979
#3272 erstellt: 16. Jan 2009, 10:42
ich glaub für NEO brauchst du ne 6 bzw 7.1 aufstellung, bin mir aber nicht sicher BDA S.159 findest was dazu
Butze1979
#3273 erstellt: 16. Jan 2009, 10:44
djpete schrieb:
@Fabillez:
aber dazu musst du doch die phase wechseln auf der die Steckdose liegt, das kann halt nicht jeder, habs auch verpennt beim whgsausbau für die anlage ne extra steckdosenkreis zu legen wo keine zb lampe drauf ist.
renemrotzek
#3276 erstellt: 16. Jan 2009, 11:17
Hi hab mal ne Frage benutze Audyssey zum hören,es gibt ja noch die Einstellung nur für die Frontlautsprecher (Bas und Höhen).Im moment steht alles beide auf Null wen ich jetzt die Höhen und den Bas was anhebe bei denn Frontlautsprechern,hat das dann negative Auswirkungen auf die Audyssey Einstellung?
[Beitrag von renemrotzek am 16. Jan 2009, 11:18 bearbeitet]
Butze1979
#3277 erstellt: 16. Jan 2009, 11:29
NEIN
AnglizMen
#3278 erstellt: 16. Jan 2009, 11:34
renemrotzek schrieb:
Hi hab mal ne Frage benutze Audyssey zum hören,es gibt ja noch die Einstellung nur für die Frontlautsprecher (Bas und Höhen).Im moment steht alles beide auf Null wen ich jetzt die Höhen und den Bas was anhebe bei denn Frontlautsprechern,hat das dann negative Auswirkungen auf die Audyssey Einstellung? :?
Meiner Meinung nach nicht.
Audyssey, konfiguriert die Pegel, Freuenz, Laufzeitunterschiede etc. der LS im Konfigmenü.
Bass und Höhen kannst du zusätzlich und unabhängig einstellen.
hodder
#3289 erstellt: 16. Jan 2009, 13:33
hi, habe mal eine frage an die besitzer eines 606.
möchte mir evtl den 606 holen, stehe aber vor dem problem das ich eigentlich 2x HDMI out bräuchte. hat wer bereits Erfahrungen mit HDMI-Switches gemacht?
bzw. ist es möglich die hdmi eingänge auf yuv an den tv weiterzureichen?
gruss
hodder
MrFabillez
#3290 erstellt: 16. Jan 2009, 13:38
gruss
hodder
Mit switches habe ich leider keine Erfahrung.
Weiterreichen dürfte meiner Meinung nach wegen HDCP (Kopierschutz bei HDMI) nicht funktionieren.
Kann mich aber auch täuschen
MfG
Fabi
BolleY2K
#3291 erstellt: 16. Jan 2009, 13:40
Das macht kein erhältliches Gerät. Außerdem scalt auch kein Gerät down...
Butze1979
#3292 erstellt: 16. Jan 2009, 13:43
der 606 hat einen HDMI out und einen YUV out
aber kann nur YUV eingang über HDMI ausgeben aber nicht umgekehrt sieheBDA Seite 124
hyperdive
#3293 erstellt: 16. Jan 2009, 14:10
gruss
hodder
MfG
Fabi
Hallo .
Das sollte gehen z.b mit diesem :
http://www1.conrad.d...talog_max_results=20
Auf die 2. Seite gehen und das Ding heisst : VIVANCO HDHD 3.1AUTO HDMI-UMSCHALTER
Ich habe so einen zu Hause (steht zum Verkauf). Der bringt alles 1:1 rüber.
# HDMI-Standard 1.3 und HDCP Kopierschutz kompatibel
# Unterstützte Auflösungen: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p.
Dieser wählt automatich die Quelle die gerade an ist. Ist echt ein super Gerät.
gruß
Torsten
[Beitrag von hyperdive am 16. Jan 2009, 14:11 bearbeitet]
hodder
#3294 erstellt: 16. Jan 2009, 15:23
hi,
also yuv kann auf hdmi rausgegeben werden??? hat das mal einer in der praxis ausprobiert?
Habe gerade mal mein topf 7700pvr via yuv an meinen plasma samsung s5h geklemmt... das bild war bei premiere-hd nur minimal bis gar nicht schlechter als bei hdmi...
wenn ich mir den onkyo 606 holen würde, könnte ich das bild vom topf7700 via yuv an den onkyo 606 geben und von da aus per yuv an den plasma bzw. per hdmi an den beamer??? gleichfalls wäre es möglich meine ps3 per hdmi an den onkyo und von da aus an den beamer...
ist da ein denkfehler drin? bzw. hat noch einer eine Idee wie ich das ps3 bild auf den TV "ohne umstecken" bekommen?
Butze1979
#3295 erstellt: 16. Jan 2009, 15:54
jap
video, s-vhs, YUV lassen sich per hdmi ausgeg´ben oder 1 zu 1. laso kannst du nen YUV auch als YUV ausgeben oder als HDMI
enoNdo
#3296 erstellt: 16. Jan 2009, 16:02
Also nochmal in kurz Form:
- Es kann ALLES per HDMI ausgegeben werden was reinkommt.
- Es kann ALLES mit dem gleichen Anschluss ausgegeben werden, der auch das Signal Sendet (HDMI->HDMI, YUV->YUV, S-Video->S-Video usw.)
- Digitale Signale können NICHT Analog ausgegeben werden! z.B. kann ein anliegendes HDMI Signal nicht per YUV, oder was auch immer ausgegeben werden. Das dürfte auch kein anderer Receiver beherschen.
hodder
#3297 erstellt: 16. Jan 2009, 18:01
ok alles klar.
danke erstmal.
ich frage nochmal in die runde ob jemand mit dem onkyo 606 und einem hdmi switch mit 2xhdmi output positive erfahrungen machen konnte
bei mediamrkt gibt es ja seit heute das angebot onkyo 706 + onkyo blu-ray player für 699 euro. wenn man den blu-ray player weiterverkaut hätte man den onkyo 706 zum gleichen preis (ca. 400 Euro). lohnt sich der aufwand mit dem weiterverkauf für den 706? oder sind die unterschiede nur maginal? konnte bisher nur THX und ein wenig mehr ausgangleistung erkennen.
[Beitrag von hodder am 16. Jan 2009, 18:11 bearbeitet]
chaospur
#3299 erstellt: 16. Jan 2009, 19:52
Hallo Hifi Gemeinde,
seit ein paar Tagen steht der Onkyo nun in meinem Schrank. Bis gestern waren noch meine alten Boxen angeschlossen. Wollte mir nach und nach bessere Boxen zulegen.
Der erste Schritt ist nun getan > Bose 301 als Frontlautsprecher
Aber jetzt habe ich folgendes bemerkt: auch in niedriger Lautstärke kann man den Schaltvorgang beim betätigen der Quellenwahltaste hören.
Ist das "normal"?
Danke
Gruß chaospur
BolleY2K
#3300 erstellt: 16. Jan 2009, 20:01
"Klack"? Relais - normal...
Butze1979
#3301 erstellt: 16. Jan 2009, 20:18
der böse mod löscht meine antworten
frag ich mich nur wie einer ein antennenkabel abziehen soll, wenn er gar keins dran hat... egal. wollen wa uns mal an die spielregeln halten, net das wa noch rausfliegen
in diesem sinne ich gelobe keine tot bringenden tipps mehr abzugeben:D
Ale><
#3302 erstellt: 16. Jan 2009, 22:42
Ist das "normal"?
Ja, das ist bei mir genauso - kein Relaisklacken, sondern ein leichtes knacksen im Lautsprecher - wie wenn man das Licht einschaltet und das Prellen des Schalters im Radio (oder eben der Anlage) hört.
Ich halte das nicht für störend, oder unnormal.
[Beitrag von Ale>< am 16. Jan 2009, 22:45 bearbeitet]
badsad84
#3303 erstellt: 16. Jan 2009, 22:45
also ich hab 5.1 und hatte dieses NEO schon im display.hab das aber gar nicht selbst eingestellt,sondenr war automatisch drin..quelle war glauchich ein film auf DVD oder ne SACD,weiß ich grad nimma
Ale><
#3304 erstellt: 16. Jan 2009, 22:59
Durchschalten kannst Du auch beim 606 - Du mußt die "Movie/TV"-Taste nur mehrmals drücken, dann geht DTS NEO auch ohne 6.1 oder 7.1
Beim 606 ist das Durchschalten sogar etwas komfortabler, denn auf "Movie/TV" schaltest Du nur alle für diese Anwendungen sinnvollen Formate durch (z.B. Dolby PLII/Movie). Auf "Music" schaltest Du alle für Musik relevanten Formate durch (z.B. Dolby PLII/Music), usw.
Hardrock82
#3305 erstellt: 16. Jan 2009, 23:27
Hallo -WU- es ist egal ob der Subwoofer das Cinchkabel dran hat oder nicht er Brummt trotzdem laut auf -ON-! Habe heute Teufel kontaktiert kriege dank 8 Wochen Klausel jetzt ein neues Set hoffe das da,dann alles in Ordnung ist (bei meinem Pech weiß man das nie bzw.könnte jetzt eine Box defekt sein aber malen wir den Teufel nicht gleich an die Wand)auf jeden fall bin ich vom Compaqt 30 Set begeistert geiler Klang zu diesen Preis mein lieber mann nicht schlecht(bsonders beim Antikriegs Game COD4 oder Live Atmospähre bei Guitar Hero3 bzw.FIFA2009 ) Das Problem mit dem nicht finden des"2.Speaker Setup" funktionierte bei wieder anstellung des Onkyos auch wider! Was ich aber vermisse beim Onkyo 606 ist das man keine Stimmen bei XBL Chatten bzw. Gegner Schritte bei COD4 im Dolby Digital Modus hören kann sondern nur im All CH STEREO Modus,was mich etwas irretiert da meine 360 auf DD eingestellt ist aber der Kanal Stereo heisst,bestimmt wieder ein Schreibfehler seitens Onkyo. Ach und woran erkennt man wenn man die Boxenam AVR falsch gepolt hat hört man das an einem Echo/schwachem Klang oder was???
Wu
#3306 erstellt: 16. Jan 2009, 23:46
Ob die Boxen falsch gepolt sind, erkennt die automatische Einmessung. Ansonsten nimmt man eine verschobene Balance oder eine unnatürliche Räumlichkeit war (in Stereo).
Um mit Deiner 360 Surround-Sound zu bekommen, musst Du die Surround-Taste drücken. Mit jedem Druck wird ein anderer Modus gewählt (so ist es jedenfalls bei meinem 805).
Ale><
#3307 erstellt: 16. Jan 2009, 23:57
Nur dass die Surround-Taste(n) hier unter Listening Mode zu finden sind - guckstu oben
Wu
#3308 erstellt: 17. Jan 2009, 00:01
Tja, das kann ich mir wohl nicht mehr merken...
JehutyTHC
#3309 erstellt: 17. Jan 2009, 01:19
Ist die 360 via Optischen oder HDMI Kabel angeschlossen ? Bei Optischem ist es egal, hier ist immer DD aber bei HDMI muss erst der Onkyo an sein und dann erst die 360. Die machen nen Handshake was sie alle können und ist der Onkyo nicht an gibt die 360 nur Stereo aus. Ists DD stehts auch im Onkyo Display.
djpete
#3310 erstellt: 17. Jan 2009, 13:59
Thx @Krasser. Ich probiere es mal durch. Ansonsten muß er warten bis alle 5 Boxen angeschlossen und vom AV erkannt wurden. Ich denke dann müsste es auf jedefall klappen mit den Tonformaten.
XN04113
#3311 erstellt: 17. Jan 2009, 16:38
hodder schrieb:
ok alles klar.
Für Dein Vorhaben braucht Du keinen HDMI Switch sondern einen HDMI Splitter.
Mike
Ale><
#3312 erstellt: 17. Jan 2009, 17:42
Nö, nur wenn er gleichzeitig auf zwei HDMI-Geräten gucken, oder nicht immer manuell umschalten will.
Ein Splitter ist halt wie gesagt komfortabler - will mir auch demnächst mal einen zulegen.
XN04113
#3313 erstellt: 17. Jan 2009, 18:05
Was soll sonst der Sinn zweier HDMI Outputs sein? Und wenn die vom im gefordert sind wie oder was soll MANUELL geschalten werden?
Ich verstehe Deinen Beitrag nicht.
Mike
Ale><
#3314 erstellt: 17. Jan 2009, 18:29
Na ganz einfach:
Ein Switch (deutsch: "Schalter") schaltet mechanisch eine Verbindung auf den einen oder den anderen Ausgang.
Ein Splitter (deutsch: "Spalter" oder "Verteiler") verteilt das Signal gleichzeitig auf zwei oder mehr Ausgänge.
Der Sinn zweier HDMI-Out am Receiver ist einfach, dass man sich ein Extragerät oder das Umstecken sparen kann, wenn man z.B. einen TV und einen Beamer per HDMI mit dem AVR verbinden will.
Wo wäre der Sinn beides gleichzeitig laufen zu lassen?
Splitter:Keine Knöpfchen
Switch:Knöpfchen zum Umschalten
XN04113
#3315 erstellt: 17. Jan 2009, 19:05
Bis auf die Tatsache, daß man Switche am besten auch elektronisch nimmt, stimme ich Deinen Ausführungen vollumfänglich zu. Allerdings ist mir immer noch nicht klar was Du uns überhaupt sagen willst.
Es hat jemand die Möglichkeit gesucht am 606 zwei Outputs zu haben und hat dann von einem Switch gesprochen (siehe weiter oben). Damit geht das aber nicht - er braucht einen Splitter. Genau dies hatte ich geschrieben.
Jetzt Du.
Mike
Nudgiator
#3316 erstellt: 17. Jan 2009, 19:09
Um das Chaos perfekt zu machen: es gibt auch noch Cross-Switches !
Wu
#3317 erstellt: 17. Jan 2009, 19:15
Krasser schrieb:
Na ganz einfach:
Nicht ganz.
Ein Switch hat mehrere Eingänge und einen Ausgang. Er dient dazu, mehrere HDMI-Geräte mit ihren Ausgängen an einen Eingang (TV, Receiver) zu bringen.
Ein Splitter hat hingegen einen Eingang und mehrere Ausgänge. Er dient dazu, einen Geräteausgang auf (mindestens) 2 Eingänge anderer Geräte zu verteilen.
Ale><
#3318 erstellt: 17. Jan 2009, 19:35
@XN
Natürlich geht das mit einem Switch (aber nicht immer in guter Qualität) - auch wenn da "in" und "out" dransteht, intern werden einfach nur die einzelnen Kontakte vom einen Stecker auf den anderen, oder den dritten Stecker umgeleitet - ganz ohne Elektronik, einfach wie wenn man Kabel von jedem Pin im Stecker zum gleichen im anderen Stecker ziehen würde.
Habe gerade mal einen billigen HAMA-Switch aufgeschraubt und nachgeschaut
[Beitrag von Ale>< am 17. Jan 2009, 19:38 bearbeitet]
Wu
#3319 erstellt: 17. Jan 2009, 19:40
Du meinst einen mechanischen Umschalter, damit geht es.
Unter einem HDM-Switch wird aber im Allgemeinen ein elektronischer Umschalter verstanden. So ist das halt mit dem Denglisch...
[Beitrag von Wu am 17. Jan 2009, 19:40 bearbeitet]
Der "Onkyo TX-SR806" Erfahrungs Thread
aeneken am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  620 Beiträge
Onkyo 606/Einmessmikrofon
exalfisti am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 606 Audyssey
kr590 am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  2 Beiträge
Onkyo 606 Wasserschaden
kr590 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  12 Beiträge
Onkyo 606 - Kondensatoren defekt?
tommie-s am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 606
chp83 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  4 Beiträge
Onkyo 606 übern Jordan?
blabupp123 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR 606 probleme?
matrixpro am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  2 Beiträge
Onkyo 606 - Setup am Fernseher
matrixmorpher am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  59 Beiträge
Einstellungen Onkyo 606 nach Audyssey
Patrick1980 am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedhajokl
  • Gesamtzahl an Themen1.557.907
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.769
