HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer Modelle SC-LX86 SC-LX76 SC-LX56 SC-2... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Pioneer Modelle SC-LX86 SC-LX76 SC-LX56 SC-2022+A -A |
GX350
#1976 erstellt: 20. Feb 2013, 19:34 | |||||
Ich hatte heute noch mal Zeit genommen zum Testen. Also wenn ich die Phase Control ausschalte, ist ein geringfügiger Unterschied bei ca. 1,2 Meter vom Meßpunkt entfernt zu hören (Ist noch auf der Couch). Wenn ich die Phase som Sub von 180° auf 0° drehe ist der Unterschied deutlich zu hören. Gar kein Vergleich zur Phase Control On / Off. Auto Phase Control Plus ist da schon interessanter. Hier kann man von 1-16ms frei wählen. Interessanter Weise kommt meine Sitzposition am besten weg bei ca. 16 ms. Dann klingt es wie im "Auto"- Modus., Aber: wenn man am Meßpunkt hört, hört man so gut wie keine / nur geringe Unterschiede. Anscheind zu sehr auf diesen einen Meßpunkt eingemessen, so das es im Umfeld dann doch zu Problemen kommt. |
Lowflyer
#1977 erstellt: 20. Feb 2013, 21:23 | |||||
Ich denk das liegt wohl eher an den Raummoden als an der Phase, das du abweichend von der Einmessposition Schwankungen hast. Mit was hast du getestet / gemessen? |
GX350
#1978 erstellt: 20. Feb 2013, 23:27 | |||||
So doof es klingt: Mit zwei Paar verschiedenen Ohren. Ich wollte meinen Ohren nicht trauen und habe daher noch ein Satz ohren testen lassen. Ich bin echt beeindruckt, was da so alles aus dem AVR rauskommt. Selbst bei einfachen Stereosignalen die durch NEO6 Cinema auf Surround getrieben werden. Aber beim Center mußte ich doch noch mal nachdrehen im Vergleich zu den Kurven. Hier wollten doch die 125hz 2 db. und die 250 Hz 1db mehr haben. Da klingen die Stimmen besser bei den Männern. Beverly Hills Cup II gerade... klingt einfach krass gut. Wenn man noch den Klang alter Dolby Pro Logic Receiver in den Ohren hat. |
Lowflyer
#1979 erstellt: 21. Feb 2013, 05:19 | |||||
Ich hab Stereo Quellen meist im Extended Theater DSP am laufen und was da aus den zwei Kanälen an Surround rausgeholt wird ist echt hammer. Nicht einfach irgendwas aus den Lautsprechern raus, hauptsache es kommt von hinten, sondern wirklich zum Bild passend. Der erste Gedanke nach dem ich aus dem Staunen wieder rausgekommen bin war was da wohl technisch dahinter steckt damit das so funktioniert. Mein bisheriger AVR hat da sehr wenig rausgeholt, weßhalb ich alles über den HTPC in Verbindung mit dem AC3 Filter ausgegeben habe. Jetzt ist alles so wunderbar, ich brauch den HTPC im Grunde garnicht mehr. Gottseidank... |
GX350
#1980 erstellt: 21. Feb 2013, 07:55 | |||||
Extendet Theater DSP? Aha. Muß ich mal Testen. Aus den Surrounds ist eher weniger / nur dezent etwas zu hören. Klingt sehr gleich mit DDPLII Movie. Extended Theater habe ich gar nicht zur Auswahl beim SC-2022, stelle ich gerade fest. |
Herbi100
#1981 erstellt: 21. Feb 2013, 09:52 | |||||
Es ist zu vermuden, das Extendet Stereo gemeint wurde, wobei es da natürlich klar ist, das die Rears arbeiten, da aus allen Boxen das gleiche kommt. Wenn ich mich nicht irre |
Lowflyer
#1982 erstellt: 21. Feb 2013, 09:54 | |||||
Die anderen Modi mss ich auch mal be Gelegenheit ausgiebig antesten. Zum Extended Theater: Auf dem Display steht nur Extended. In der App steht es ausgeschrieben drin. Im Grunde genommen erweitert dieses DSP das Eingangssignal auf alle angeschlossenen LS. Nicht nur für Stereo. Auch 5.1 auf 7.1 hört sich damit ganz gut an. Hatte schon Filme da kam hinten kaum / wenig was. Nach Umschalten war der Surround deutlich präsenter. Ob das DSP prinzipiell zur Auswahl steht oder ob es mit den SRB zusammenhängt weiss ich grad garnicht. Evtl findest du es deswegen bei dir nicht. k.a. [Beitrag von Lowflyer am 21. Feb 2013, 09:57 bearbeitet] |
Herbi100
#1983 erstellt: 21. Feb 2013, 10:12 | |||||
Wobei ich ja unter Surround verstehe, das nicht irgendetwas (Geräusche, die eben nach vorne gehören) aus den Rears kommt, sondern die Geräusche, die da auch hingehören und da gibt es natürlich Qualli-Unterschiede [Beitrag von Herbi100 am 21. Feb 2013, 10:12 bearbeitet] |
GX350
#1984 erstellt: 21. Feb 2013, 17:11 | |||||
Also Extended finde ich nicht. Nur Expanded oder Ext. Stereo. Also wenn man den Klang von einfach Stereo auf ein gezaubertes Surround vergleicht, klingt es einfach räumlicher mittendrin. Die Stimmen sind mittig. Die Umgebungsgeräusche um einen herum. Das finde ich besser als nur Stereo von vorn. Der Regen darf schon um einen herum sein. [Beitrag von GX350 am 21. Feb 2013, 17:14 bearbeitet] |
Herbi100
#1985 erstellt: 21. Feb 2013, 17:23 | |||||
Extendet Stereo, evtl. meinst Du ja einen anderen Modus, hat aber nichts mit Regen von oben zu tun, was mich störrt, sind das Geräusche, die von vorne kommen sollen, wie Stimmen usw. dann von hinten und der Seite kommen, ist nichts für mich. Bei Musik, nehme ich das gerne in Anspruch |
ipoto
#1986 erstellt: 21. Feb 2013, 17:24 | |||||
Wie habt ihr eigentlich so eure LS-Kabel angeschlossen? Bananas fände ich zwar schick, da mir diese allerdings zu weit rausstehen und damit noch mehr Stelltiefe benötigt würde, werde ich darauf wohl verzichten. Komplett abschrauben kann man die Klemmschrauben ja leider nicht, weit genug rausdrehen damit mant Kabelschuhe dahinter stecken könnte lassen sie sich bei mir auch nicht. D.h. man müsste mit den Kabelschuhen also durch den schmalen Einschnitt dieser Kunststoffschutzhülle...das müssten dann schon wieder recht kleine Kabelschuhe (sehr geringe Gabelbreite) sein. Kann mir da jemand welche empfehlen? Kabelendhülsen würde ich nur ungern verwenden, da diese nicht so schön flächig aufliegen. Dann vielleicht doch nur verdrillen und rein mit dem Kabel? Wie habt ihr das gemacht? |
GX350
#1987 erstellt: 21. Feb 2013, 17:28 | |||||
Wie in der Anleitung nur verdrillt und eingeschraubt. Ist ´ne Fummelei, aber irgendwann hat man den Dreh dann raus. Allerdings hatte ich nur 1,5er verschraubt. Dickere Kabel werden bestimmt nicht einfacher. |
frsa
#1988 erstellt: 21. Feb 2013, 17:52 | |||||
Hab mir aus optischen Gründen auch schon nen kompletten Satz Bananas mit Aderendhülsen und Crimpzange bestellt. Aber das nimmt schon sehr viel Platz weg und deshalb hab ich die Kabel wie immer direkt rein "geschraubt". Außerdem mach ich die LSP-Kabel erst wieder weg, wenn der Pio defekt ist, oder einem anderen AVR weichen muss. |
Lowflyer
#1989 erstellt: 21. Feb 2013, 20:58 | |||||
Genau, das sehe ich genauso. Darum auch meine Aussage, dass da wirklich was rauskommt was nach hinten gehört.
Sorry, Fehlformulierung meinerseits. Natürlich meine ich den Expanded Theater DSP, nicht Extended Stereo. Da ich beide benutze habe ich die Begriffe vermischt Film -> Expanded Theater Musik -> Extended Stereo Bei letzterem wird einfach das Stereosignal auf alle LS verteilt. Bei Musik brauchbar, bei Film naatürlich nicht |
GX350
#1990 erstellt: 21. Feb 2013, 23:23 | |||||
Eine Frage an die Experten... Gestern und heute hatte ich nach einigen Stunden Stereo hören über BD, das der Verstärker kurzeitig die Endstufen "Klick" aus und "Klick" wieder einschaltete. Ist Euch das auch schon mal passiert? Ganz ohne mein Zutun. |
Lowflyer
#1991 erstellt: 22. Feb 2013, 01:33 | |||||
Ohne nichts gedrückt zu haben, nein. |
AndreasBloechl
#1992 erstellt: 22. Feb 2013, 07:07 | |||||
Ich verdrille auch und schraube rein, sogar bei 4 Quadrat Kabeln, geht zwar etwas fummeliger aber jede Steckerverbindung kann Störeinflüsse hervorbringen. Und ich stecke die Kabel auch fast nie aus. |
GX350
#1993 erstellt: 22. Feb 2013, 08:51 | |||||
Jup das "Klack" kommt ohne etwas gedrückt zu haben. Ich verwende nebenbei die App. Bis jetzt war bei beiden Malen die App aktiv. |
Lowflyer
#1994 erstellt: 22. Feb 2013, 11:00 | |||||
Die app hat wohl nichts damit zu tun. Die nutze ich auch. Was ich mir vorstellen kann wäre, dass du dein AVR auf AUTO stehen hast und im TV zwischenzeitlich (Werbung, Senderwechsel, o. ä.) ein anderes Audiosignal reinkommt und der AVR dann dementsprechend die Endstufen an-/abschaltet. [Beitrag von Lowflyer am 22. Feb 2013, 11:01 bearbeitet] |
GX350
#1995 erstellt: 22. Feb 2013, 11:35 | |||||
Die Idee ist gar nicht mal so verkehrt. Ich hatte internetradio an und das andere Mal eine CD über den BD Player. Möglicher Weise hatte ich 30 Sekunden vorher den Fernseher ausgeschaltet. Vielleicht gab das ein Rücksignal, auch wenn ich kein ARC habe. Das kann ich mal testen. Vielleicht läßt sich das reproduzieren. |
GX350
#1996 erstellt: 22. Feb 2013, 14:43 | |||||
Fernseher ausschalten hatte keinen Effekt. Hmmm. Ich werde mal darauf achten. Mal eine andere Frage, da mir gerade ein wenig die Zeit fehlt für die Bedienungsanleitung. Ist es möglich, einfach ein Videosignal durchzuschleifen aber einen anderen Audiokanal zu hören? Beispiel. Ich sitze am PC, möchte aber lieber Internetradio oder über BD Player eine CD hören. Wenn ich auf den Eingang PC wechsel ist, natürlich der Audiokanal futsch. Geht das irgendwie einfach? Also auch für einfache Hausfrauen ohne technisches Verständnis. |
ipoto
#1997 erstellt: 22. Feb 2013, 16:40 | |||||
Kann mir jemand sagen ob bzw. wie man die Klemmmuttern der Lautsprecheranschlüsse abbekommt? |
-djb-
#1998 erstellt: 22. Feb 2013, 17:01 | |||||
Kann bitte einer mal überprüfen ob er am HDMI Out2 auch kein OSD angezeigt bekommt? Speziell was die 2012-er Modelle SC LX56/76/86 angeht, ich einer habe hier den 56-er. Oder ist das bei Pioneer Standard? Weil da frage ich mich ob erst seid Gestern HDMI bei denen Einzug erhalten hat? Ich meine ich mache seid über 10 Jahren Surround mit verschiedensten AVR´s, aber seid langem brauche ich nicht mehr auf das Geräte Display gucken um Einstellungen zu machen, bis jetzt auf dem Pioneer hier |
Django19
#1999 erstellt: 22. Feb 2013, 17:53 | |||||
Hallo, ich würde bei diesen Kurven 63 und 125Hz um 2db und 4 und 8Khz um 1db anheben. Rückmeldung gerne erbeten. Django19 |
ipoto
#2000 erstellt: 22. Feb 2013, 18:15 | |||||
Mitten findest Du grob im Bereich 500 Hz bis 2, max 4 kHz. |
AndreasBloechl
#2001 erstellt: 23. Feb 2013, 07:09 | |||||
Ja geht mit der InputSel Taste. Es muß aber vorher in den Inputeinstellungen definiert werden wo die Signale her kommen. Bei Internetradio geht das nicht, nur von Zuspieler die fest an den Input geklemmt sind mit einem Anschluß hinten. |
Komet1960
#2002 erstellt: 23. Feb 2013, 13:51 | |||||
Hallo, habe den Lx-56 und bediene ihn meistens über das Ipad mit der App iControlAv, dass ist sehr gut und klappt auch hervorragend. Nur finde ich den Punkt nicht wo man die Memory Speicherbänke 1-6 auswählen kann, da muss denn immer die Orginal Fernb. ran. Gibt es das nicht in der App oder brauche ich eine neue Lesebrille ? |
ipoto
#2003 erstellt: 23. Feb 2013, 15:32 | |||||
Ich finde die Funktion in der App ebenfalls nicht. Ist wahrscheinlich also wirklich nicht implementiert. |
Komet1960
#2004 erstellt: 25. Feb 2013, 19:10 | |||||
Richtig, die Funktion ist noch nicht drin. Eben mal mit dem Pioneer Support diskutiert. |
Jeepersfinest
#2005 erstellt: 27. Feb 2013, 19:05 | |||||
Hallo, kurze Rückmeldung: Es war tatsächlich das Kabel bzw. der Port am Fernseher. Hier war das Kabel ziemlich auf Spannung. Neu verlegt und nun ist das Problem wie weggeblasen. Verstehe ich zwar nicht ganz, aber muss ich aber vielleicht auch nicht. Gruß Christian |
mk_ultra
#2006 erstellt: 04. Mrz 2013, 13:23 | |||||
Wann ist eigentlich mit neuen Receivern von Pioneer dieses Jahr zu rechnen? Der LX56 ist als Ersatz für meinen Onkyo 805 wohl zu überdimensioniert und die kleineren Pioneer Modelle haben bloss 1 HDMI Ausgang. Es sollte für aber deren 2 sein. |
Tobias2703
#2007 erstellt: 04. Mrz 2013, 14:50 | |||||
ipoto
#2008 erstellt: 06. Mrz 2013, 20:02 | |||||
Hallo, kennt jemand von euch hochwertige Kabelschuhe, die in den schmalen Ausschnitt der LS-Anschlußbuchsen bein LX56 passen? Ich würde meine LS-Kabel nämlich gerne mit Kabelschuhen an den AVR-Terminal anschließen, aber die herkömmlichen Kabelschuhe sind alle deutlich zu breit. |
Sepp1303
#2009 erstellt: 06. Mrz 2013, 20:20 | |||||
Such mal nach bananas. |
happy001
#2010 erstellt: 07. Mrz 2013, 00:02 | |||||
Mir sind zwei Arten bekannt von Kabelschuhen, 6mm und 8mm, andere kenne ich nicht. Was machen hochwertige Kabelschuhe anders wie preiswertere? |
Sepp1303
#2011 erstellt: 07. Mrz 2013, 06:46 | |||||
Ich meinte nicht bananas die sind für plattendreher. Ich meinte sowas hier Klick Kannst du auch teuer Geld dafür bezahlen aber bringt nichts ein Kumpel hat die verlinkten gekauft und geht genau so. |
Central_Scrutinizer
#2012 erstellt: 07. Mrz 2013, 08:03 | |||||
ohhh es liegt Schwurbel in der Luft. Tief durchatmen. |
ipoto
#2013 erstellt: 07. Mrz 2013, 08:35 | |||||
@Sepp1303: Danke für den Hinweis. Bananas möchte ich aber nicht, da die nach hinten soweit rausstehen und sich damit die Stelltiefe des AVR weiter erhöht, was ich vermeiden will. @happy001: Es gibt auch Kabelschuhe mit einer kleineren/größeren Gabelweite als 6 bzw. 8 mm, allerdings habe ich die bislang nur passend für einen Kabelquerschnitt von bis zu 2 mm gefunden. Meine LS-Kabel haben jedoch 4 mm. Unter "hochwertig" verstehe ich in diesem Zusammenhang, dass die Gabelkabelschuhe eine Oberflächenvergütung aufweisen, die Oxidation unterbindet. |
GX350
#2014 erstellt: 07. Mrz 2013, 10:05 | |||||
Wäre ev. ein Kabelring eine Lösung den man aufschneidet? Das fällt mir gerade spontan ein. Central, kannst du kurz ins Detail gehen zu deinem Satz bzw. ein passendes Thema verlinken? Man muß es ja nicht hier diskutieren. Ich bin gerade auf der Suche nach Steckern für 2,5qm. Und da ist die Preisspanne sowie das Angebot sehr groß. [Beitrag von GX350 am 07. Mrz 2013, 10:06 bearbeitet] |
ipoto
#2015 erstellt: 07. Mrz 2013, 10:45 | |||||
@GX350: Grundsätzlich ja, wobei auch hier wieder der Außendurchmesser der kritische Punkt ist. Weiß jemand von euch wie die Schraubklemmen des LS-Terminals im AVR gegen das Rausschrauben gesichert sind? Wenn man diese nämlich komplett herausdrehen könnte, wären auch Kabelschuhe der für LS-Anschlüsse üblichen Größe ohne weiteres verwendbar... Alternativ könnte man natürlich auch diesen "Kunststoffring", welcher die Schraubklemmen einfasst, ein wenig auffräsen...leider kommt man an die unteren Terminals jedoch nur sehr schlecht dran. Da ist kaum Platz um ein Werkzeug anzusetzen. |
happy001
#2016 erstellt: 07. Mrz 2013, 11:05 | |||||
Wenn einen Kabelschuh gefunden hast der deinen Anforderungen entspricht würde mich ein Quellennachweis interessieren. Mir sind wie gesagt im Hifi-Bereich zwei Größen bekannt und die LS-Kabel sollten dann je nach Kabelschuh auf zwei Arten befestigt werden, crimpen öder löten. Welcher Durchmesser man benötigt ergibt sich alleine aus der Größe der Schraubklemme bzw. des Gewinde. [Beitrag von happy001 am 07. Mrz 2013, 11:06 bearbeitet] |
frsa
#2017 erstellt: 07. Mrz 2013, 12:16 | |||||
Wow, warum machst du dir so nen Aufwand? Was erhoffst du dir dadurch, wenn ich fragen darf? Ich würde nen Teufel tun und an den Schraubklemmen rumfräsen?! Ich wollte an meinem AVR zunächst auch Bananas verwenden, weil es halt schön aufgeräumt ausschaut. Wegen dem Platzproblem hab ich diese dann allerdings auch weg gelassen und die Kabel ganz "ordinär" verbunden. |
ipoto
#2018 erstellt: 07. Mrz 2013, 12:41 | |||||
Nicht an den Klemmen, sondern nur an diesen "Kunststoffringen" um die Schraubklemmen herum. Zur Frage nach dem warum: Ich finde es praktischer, da leichter händelbar, ein Anlaufen der freiliegenden Litze wird weitgehend unterbunden und es sieht einfach wertiger aus (auch wenn man es hinten am AVR nicht unmittelbar sieht), woran ich per se Freude habe. Sicher alles keine essentiellen Gründe...aber was ist schon essentiell |
frsa
#2019 erstellt: 07. Mrz 2013, 13:11 | |||||
Ja da hast du allerdings recht. |
maschokel
#2020 erstellt: 07. Mrz 2013, 18:53 | |||||
Hi Verwende Bannanas klappt wunderbar |
Sepp1303
#2021 erstellt: 08. Mrz 2013, 06:22 | |||||
Also meine Lautsprecher im wohzimmer sind per Bananenstecker verbunden und im Schlafzimmer hab ich auch wegen platzproblemen die Kabel direkt verbunden. ABER!! Ich hab sie ca knapp 1cm abisoliert und dann ordentlich verdrillt und leicht eingebogen und dann das ganze mit dem Lötkolben verzinnt damit es auch alles fest bleibt und dann reingestopft und durch die leichte Biegung passen sie Super und wenn ich sie wieder raus mache sehen sie noch genau so aus. |
AndreasBloechl
#2022 erstellt: 08. Mrz 2013, 07:41 | |||||
Habe auch alles direkt ohne jeglichen Schuh oder Banane verbunden, die Kabel am AVR vor allem macht man ja nicht so oft dran, die bleiben ja in der Regel solange dran bis der AVR entsorgt oder sonstiges wird. |
frsa
#2023 erstellt: 08. Mrz 2013, 09:27 | |||||
Das wollte ich auch schon machen, habe aber gelesen dass man die Kabel tunlichst nicht verzinnen sollte. Ist das nun von Vorteil oder nicht?? |
frsa
#2024 erstellt: 08. Mrz 2013, 09:29 | |||||
Das hab ich mir auch gedacht und hab die Kabel so dran gemacht. Aber schöne Bananas haben schon was........Mir gefällt das.... |
happy001
#2025 erstellt: 08. Mrz 2013, 11:57 | |||||
Ich habe Bananas und Kabelschuhe und ehrlich gesagt bis auf das Staub wischen sehe ich rein gar nichts von denen im nachhinein betrachtet würde ich sagen, es war eher ein haben wollen wie eine sinnvolle Ausgabe. |
#hifi_fan
#2026 erstellt: 08. Mrz 2013, 12:16 | |||||
Kurzer Reinruf; Ist es vom Zeitpunkt her OK sich einen SC-LX76 / 86 zu kaufen ? Oder lieber auf 77 / 87 warten ? Danke |
Pioneer SC-LX86 Defekt ? olsch am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 7 Beiträge |
Kaufentscheidung Pioneer SC-LX56 oder SC-LX75 Klemmh am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 4 Beiträge |
vom SC-LX86 auf SC-LX801 sinnvoll? Gustavo2002 am 05.06.2017 – Letzte Antwort am 24.10.2017 – 6 Beiträge |
Einstellungen Pioneer SC 2022 Lars--- am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 16 Beiträge |
Pioneer SC 2022 Einmessverfaren Bockinator am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 2 Beiträge |
SC-LX75 oder SC-LX56-K mac110 am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 21 Beiträge |
Entscheidungshilfe: SC-LX56 oder SC-LX85 kaufen? ipoto am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 49 Beiträge |
SC-LX76 MCACC Problem RvMWillich am 27.03.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 2 Beiträge |
Pioneer SC LX56 unterschiedliche Lautstärken StefanR888 am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 5 Beiträge |
Unterschiede SC-LX86-89 M_o_e am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 14.05.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDirk2122
- Gesamtzahl an Themen1.557.792
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.602
