HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer 2013: SC-LX57, SC-2023, SC-1223, SC-LX87, ... | |
Pioneer 2013: SC-LX57, SC-2023, SC-1223, SC-LX87, SC-LX77+A -A |
MD14
21:33
#3862
erstellt: 02. Feb 2017, ||||
Hallo. Mein LX77 schaltet sich seit kurzem ab und zu ganz von alleine aus und geht anschließend wieder an. Dies passiert sporadisch, egal ob das Gerät warm oder "kalt" ist. Der Receiver steht komplett frei und wird fast ausschließlich mit Zimmerlautstärke betrieben. Einen Kurzschluss der Lautsprecherkabel kann ich ausschließen. Hat jemand von euch Ahnung was da sein könnte? |
AndreasBloechl
07:29
#3863
erstellt: 03. Feb 2017, ||||
Im Display steht sonst nix drinnen. Overload oder so, glaube das kommt wenn der Lüfter sich nicht richtig oder gar nicht dreht. |
MD14
09:09
#3864
Hallo, Nein der Receiver schaltet ohne Meldung aus und startet dann wieder neu. Den Lüfter kann ich ausschließen, dieser läuft und bei einem Defekt würde die Meldung FAN STOP kommen. |
AndreasBloechl
07:30
#3865
erstellt: 04. Feb 2017, ||||
Hört sich dann aber nicht so gut an. |
MD14
12:34
#3866
erstellt: 06. Feb 2017, ||||
Funktioniert jetzt komischerweise wieder. Hab die Einschaltreihenfolge der HDMI Kette geändert und keine Probleme mehr. |
AndreasBloechl
15:17
#3867
Kaum zu glauben, aber diese HDMI Steuerungen machen immer wieder mal Probleme, da ist Pioneer nicht alleine. |
MD14
18:59
#3868
erstellt: 08. Feb 2017, ||||
Hallo. Das Problem tritt leider schon wieder auf. Der Receiver startet, funktioniert eine Weile und schaltet dann wieder ein und aus. Hab bei dieser ständigen Bootschleife alle Kabel abgesteckt ohne Besserung. Irgendwann bleibt der Receiver dann mit der Meldung "POWER ON" hängen und er geht nur aus wenn man das Stromkabel zieht. Danach stromlos gemacht, 10 Minuten gewartet und jetzt funktioniert er wieder einwandfrei. Hat jemand Ahnung was da los ist? [Beitrag von MD14 am 08. Feb 2017, 19:31 bearbeitet] |
AndreasBloechl
05:18
#3869
erstellt: 09. Feb 2017, ||||
Ich würde da beim ein-aus stecken von den HDMIs aufpassen, ich glaube hier hat sich schon einer den AVR so zerschossen. |
fehlermeldung_2000
21:27
#3870
erstellt: 13. Feb 2017, ||||
Hi, Ich habe folgende Fragen: 1. unterstützt der Pioneer SC-LX87 4K in HDR? 2. kann man den Pioneer SC-LX87 so einstellen, dass er immer mit einer bestimmten Quelle einschaltet, egal mit welche Quelle man ihn zuvor ausgeschaltet hat? Danke! |
ziz33333
16:15
#3871
erstellt: 14. Feb 2017, ||||
Hi, zu 1. keine Ahnung zu 2. ja das geht, ich habe immer BD nach dem einschalten, egel was letzte Quelle war. Im Menü ziemlich weit hinten einstellbar. |
fehlermeldung_2000
20:37
#3872
erstellt: 15. Feb 2017, ||||
Danke! Ich habe jetzt Pioneer angeschrieben und erfahren, dass HDR erst ab dem SC-LX89 unterstützt wird. Wenn dieser die Quellenwahl beim Einschalten auch kann, wäre das genau mein Gerät. |
otze1979
15:16
#3873
erstellt: 12. Sep 2017, ||||
Hallo. Kann ich bei meinem LX87 die Füße abschrauben, damit der Receiver ins Lowboard passt? Oder ist es für den Receiver nicht gut? [Beitrag von otze1979 am 12. Sep 2017, 15:22 bearbeitet] |
MD14
18:12
#3874
Ich würde mir mehr Sorgen darüber machen dass der Receiver zu wenig Luft bekommt und zu warm wird wenns in deinem Lowboard so knapp ist. |
Kenny1980
06:57
#3875
erstellt: 13. Sep 2017, ||||
Davon würde ich abraten, denn das Gerät wird je nach Belastung schon recht warm. |
Chris
08:28
#3876
Hi! Ich habe den LX56 und der steht bei mir auch in einem Lowboard. Eigentlich sollte in meinem Board genug Luft sein (etwas mehr als doppelte Höhe des LX56). Da ich darin aber auch noch einen Sat-Receiver und daran angeschlossen eine kleine Festplatte für Aufnamen habe, dachte ich mir etwas Kühlung könnte gut tun. Vielleicht lässt sich das bei Dir auch verwirklichen, wenn Du hinten genug Platz im Board hast... Ich jetzt den "12V Trigger" Anschluss genutzt, um eine aktive Kühlung zu bauen. Der Trigger-Ausgang treibt dabei die PC-Lüfter nicht direkt (könnte überlastet werden, sollte mit nur einem sparsamen Lüfter zwar auch gehen, aber ich wollte keinen Schaden am LX56 riskieren), sondern schaltet ein Relais. Sekundärseitig habe ich ein (sehr kleines) Steckernetzteil mit umschaltbarer Ausgangsspannung. So laufen die Lüfter wunschgemäß mit kleiner Spannung unhörbar, wenn es aber im Sommer mal heiß ist und/oder man wirklich viel Dauerleistung von den Endstufen fordert, kann man die Spannung vorher höher einstellen und die Lüfter schaffen alle Luft weg... Drei Lüfter sind dabei sicher übertrieben, aber so habe ich die Lüftung über die gesamte Breite des Fachs und somit keine Hotspots. Gekauft habe ich Folgendes bei Conrad: 1 Stück 503329 RELAISPLATINE MIT RELAIS 12VDC REL-PCB4 4,66 € 4,66 € Lieferung: 01.08.2017 bis 02.08.2017 5 Stück 735872 STECKER 3,35 MM FC1066A 1,59 € 7,95 € Lieferung: 01.08.2017 bis 02.08.2017 1 Stück 738120 DC EINBAUBUCHSE, SCHALTER GESCHLOSSEN 1,50 € 1,50 € Lieferung: 01.08.2017 bis 02.08.2017 4 Stück 718600 KLINKENBUCHSE 3,5 MM 2-POLIG 1,40 € 5,60 € Lieferung: 01.08.2017 bis 02.08.2017 1 Stück 1496993 HYCELL 1201-0006 Netzteil 600 mA 7.2W 8,06 € 8,06 € Lieferung: 01.08.2017 bis 02.08.2017 1 Stück 522651 KUNSTSTOFF-GEHÄUSE SCHWARZ 80X 45X 26 MM 3,20 € 3,20 € Lieferung: 01.08.2017 bis 02.08.2017 Das Gehäuse ist ein kleines universalteil ohne Löcher. Die habe ich selbst gebohrt für die Buchsen und die Relaisplatine mit Heißkleber innen fixiert. Als Lüfter habe ich 3x Arctic F12 120mm Lüfter verbaut. Die gab es bei Amazon für zusammen 10,23 €. Ein einzelner hätte, wenn ich mich richtig erinnere, ca. 8,- gekostet :-) War irgendeine spezielle Rabattaktion. Alle drei Lüfter sind über eigene zweipolige Klinkenbuchsen/-stecker einzeln anschließbar. Auch die Sekundärspannung des Netzteils geht per Klinkenstecker in das Gehäuse. Die Verbindung zum Receiver erfolgt mittels beidseitigem Klinkenstecker (auf Receiverseite ist eine 2,5mm Klinkenbuchse). In das kleine Gehäuse habe also insgesamt fünf Klinkenbuchsen montiert: 1x Trigger vom AV, 1x Strom vom Netzteil und 3x Lüfter. So habe ich volle Flexibilität, falls die Konstruktion mal z.B. an einem anderen Ort längere Kabel braucht. Montiert habe ich die Lüfter derzeit noch provisorisch nebeneinander an einer schmalen Holzleiste. Das Gebilde liegt einfach hinten auf dem Receiver auf und bläst von hinten nach vorn auf voller Breite drüber. Und nein... ich höre bei niedriger Drehzahl nichts davon, auch keine Vibrationen. Im Menü des Receivers kann man pro Eingang auswählen, ob der (die, es sind zwei Ausgänge vorhanden) Trigger bei Wahl dieses Eingangs schaltet. Ist nicht kostenlos aber erst recht nicht umsonst und funktioniert perfekt! Da kommt richtig Wind aus dem Lowboard. Der bläst auch gleich den Staub mit raus ;-) Gruß Chris |
otze1979
21:06
#3877
Dankeschön für den Tipp. Gibt es denn keine weitere Alternative? |
Kenny1980
20:47
#3878
erstellt: 10. Nov 2017, ||||
Hallo zusammen, ich stehe gerade irgendwie echt im Wald. Kurze Info zu meiner Konfig: - SC-LX87 AVR - TV Samsung 4K - Computer mit ner älteren Radeon Wenn ich den PC per HDMI direkt an den TV anschließe, dann wird mir die Anzeige sofort auf Full HD gesetzt. Jedoch wenn ich diese an den AVR an klemme, dann habe ich höchstens 720x576 und ich kann es mir leider nicht erklären. Die Bildschirmauflösung im Menü zeigt den Receiver richtig an, jedoch ist keine höhere Auflösung wählbar.. Bei den Video Parameter habe ich schon alles durchgespielt (AVR). Wäre Top wenn mir jemand einen Tip geben könnte. Grüße |
*Xaser*
16:32
#3879
erstellt: 12. Nov 2017, ||||
Hallo. Ich habe einen SC-1223 und bekomme die Kindersicherung nicht aktiv. Wisst ihr wie man sie aktiviert? |
Kefianer
15:44
#3880
erstellt: 31. Mrz 2019, ||||
Hallo, hier scheint wohl Ebbe zu sein, ich versuch's trotzdem. Ich habe mit meinem SC-LX57 folgendes Problem: Da ich über Nacht gern alles stromlos habe, wurde der AVR eine Zeit lang an einer schaltbaren Steckdosenleiste betrieben, die über Nacht stets abgeschalten wurde. Irgendwann fiel mir auf, dass der linke LS im MHT-Chassis mitunter (nicht immer) unsauber klang (kratzendes Geräusch). Sweeps mit SweepGen bestätigten mir das. Daraufhin habe ich die LS gewechselt, das Problem blieb beim linken LS (der jetzt der andere war). Also konnte ich die LS schon mal als Fehlerquelle ausschließen. Ich habe dann den AVR erstmal spaßenshalber (jetzt dauerhaft) an einer anderen Steckdosenleiste, die zwar auch schaltbar ist, aber nicht ausgeschalten wird, angeschlossen. Der AVR also nur im Standby aus. Seit dem klingen die LS wieder sauber, das kratzende Geräusch im linken LS tritt nicht mehr auf. Alle anderen Audio/Video-Geräte an der geschalteten Steckdosenleiste u. an jeder von deren Steckdosen funktionieren einwandfrei. Schalte ich diese Leiste auch nicht aus u. den AVR daran nur in Standby, tritt das Kratzgeräusch auch nicht mehr auf. Somit scheidet die Steckdosenleiste als Fehlerquelle ebenso aus. Der Fehler müsste nach Adam Ries beim AVR liegen. Abschaltung nur in Standby kein Kratzgeräusch, total stromlos geschalten gelegentliche Kratzgeräusche. Hat jemand das gleiche Problem mit dem 57er? Wenn ja, was ist/war die Ursache? ![]() [Beitrag von Kefianer am 31. Mrz 2019, 17:50 bearbeitet] |
AndreasBloechl
15:06
#3881
erstellt: 01. Apr 2019, ||||
So ganz kann ich dir nicht folgen. Du schaltest den AVR aber auch immer in den Standby wenn die Steckerleiste ausgeschaltet wird oder einfach im laufenden Betrieb die Steckerleiste auf aus? Kenne dieses Problem zwar nicht klingt aber komisch. |
Kefianer
16:14
#3882
Hallo Andreas, ich schalte den AVR immer vorher erst in Standby, da ich alle Komponenten mit einer Logitech Harmony steuere (Makros). Danach schalte ich zusätzlich die Steckdosenleiste aus, da dort einige Geräte im Standby (TV etc) dranhängen, die ich bei Nichtnutzung gerne völlig aus hätte. Und vor Inbetriebnahme mit der Logitech schalte ich die Leiste wieder an u. damit die Geräte wieder in Standby. Ja, klingt komisch, ich bin auch eher zufällig, nachdem ich vorher noch die LS überprüft hatte, drauf gekommen. Ist aber Fakt. Ich hasse solche Probleme, die sporadisch u. nicht nachvollziehbar auftreten. Gut, ich kann damit leben, dass der AVR bei Nichtgebrauch nun im Standby u. nicht völlig stromlos ist. Ich hätte nur gerne die Ursache des Problems herausgefunden. Bei der Überprüfung der LS ist mir noch was aufgefallen. Bei mir laufen alle LS auf small, da ich den unteren Part bis 80Hz (TF) 2 SW zugeteilt habe. Bei der Linearisierung des Frequenzgangs meiner SW mit einem miniDSP2x4 fiel mir auf, dass die TT u. TMT der Front-LS bei 50Hz (Raummode) schon kräftig mitmischen u. die RM relativ kräftig mit anregen. Da ich alle Musik von einem HTPC streame, die Front-LS sowieso noch mit REW u. EQ APO linearisiere, konnte ich das Problem lösen. Nun weiß ich nicht, mit welcher Flankensteilheit der Pio die LS trennt, bei 50Hz sollten die (Front-)LS bei meinen MCACC-LS-Einstellungen aber keinen solchen Einfluss auf die RM haben. Wie ist das bei euch? Edit: Einfluss der Front-LS auf die 50Hz-Mode. Mit miniDSP waren die SW in dem Bereich schon abgesenkt, vorher war die bei 95dB. Zum Vergleich die Korrektur-Kurve: ![]() [Beitrag von Kefianer am 01. Apr 2019, 19:53 bearbeitet] |
AndreasBloechl
03:06
#3883
erstellt: 02. Apr 2019, ||||
Da kann ich auch nicht mehr weiterhelfen. Ich mache es wie gesagt auch so wie du. Alles in den Standby und dann die Steckerleiste aus und hatte noch nie Probleme. Im Gegenteil , sämtliche Probleme die man hört beim LX83 hatte ich noch nie, wahrscheinlich weil er immer stromlos ist über Nacht. |
Kefianer
09:18
#3884
Kann man offensichtlich nix machen, trotzdem Danke! Da das Teil ja, wenn ich es nur in Standby versetze, funzt, ist es kein so großes Problem. Hätte ja sein können, dass es bei jemand anderen auch aufgetreten ist. Zum Problem der Trennung bei TF der Front-LS (u. sicher auch der Rear-LS). Ich habe leider eine Messung mit der Einstellung Large versäumt. Habe vorhin aber mal Sweeps mit ausgeschalteten SW auf Small u. Large gemacht. Der AVR trennt mit der Einstellung Small schon etwas höher, allerdings nicht bei TF. Ab ca. 40Hz waren die voll auf Pegel, setzten aber erst nach 30Hz ein. Mit der Einstellung Large setzten die LS schon bei 20Hz ein. Bei der TF wird der AVR wohl nur die SW mit entsprechender Flankensteilheit trennen. Die LS spielen also auch auf Small quasi fullrange mit. Edit: Ich denke, dass es jetzt auch an der Zeit ist, mal einen anderen AVR auszuprobieren. Ich bin schon lange neugierig auf Audyssey MultEQ XT32. Werde ich mir mal den Denon AVR X3500 kommen lassen u. parallel zum Pio installieren, einmessen, ggf noch linearisieren u. vergleichen. ![]() [Beitrag von Kefianer am 02. Apr 2019, 22:29 bearbeitet] |
Kefianer
14:54
#3885
erstellt: 03. Okt 2019, ||||
Falls es interessiert, ich konnte das Problem aus #3880 lokalisieren. Es ist etwas kurios, will ich auch nicht weiter erörtern, nur so viel, der Pio verursachte das Ton-Problem nicht, eine Funksteckdose an der Steckdosenleiste war der Übeltäter. Ein Umstecken des AVR an der Leiste brachte Abhilfe. Für mich ist das insoweit relevant, der Pio zieht im Standby gut 6 Watt (statt der angegebenen 0,1 Watt), mein Chromecast kommt über den rückwärtigen USB noch hinzu, bin ich bei ca. 10 W, deswegen wollte ich den AVR nach Möglichkeit bei Nichtgebrauch stromlos haben. Nicht, dass mich irgendwelcher CO2-Ausstoß bei der Stromerzeugung interessieren würde, mir geht es um die gestiegenen Kosten infolge der verkorksten Energiewende. Muss ich im Standby nicht auch noch haben. [Beitrag von Kefianer am 03. Okt 2019, 18:33 bearbeitet] |
fplgoe
15:15
#3886
erstellt: 04. Okt 2019, ||||
Das Du dann aber keinen Netzwerkstandby und/oder HDMI_Trough aktivieren darfst, weißt Du schon? Da wird nämlich das 'statt der angegebenen' eine einfache Ursache haben. |
Kefianer
18:37
#3887
Nein, das wusste ich (noch) nicht. Habe beides mal deaktiviert u. den Chromecast auf den im Standby abgeschalteten Front-USB gelegt (habe ich mit der Stromversorgung meines miniDSP getauscht, der hängt nun am hinteren USB). Jetzt stimmt der angegebene Wert. Lt. meinem Messgerät zieht er im Standby nun sogar 0 W. Danke dir. Wieder was gelernt. ![]() |
fplgoe
18:43
#3888
Solche Messgeräte haben ja keine große Genauigkeit. Aber im Ernstfall kommt es auf 0,1W mehr oder weniger auch nicht an. Selbst 0,2W Dauerverbrauch 24h/365Tage kosten im ganzen Jahr nur etwa 0,50€. |
Kefianer
19:07
#3889
Ja, nach dem Komma interessiert mich weniger. Obwohl das Gerät bis auf 3 Stellen nach dem Komma anzeigt. Auch der Stromfluss wird mit 0,000 A angezeigt. Mal sehen, ob ich mit HDMI Through_Off leben kann, weiß gar nicht mehr, warum ich das seinerzeit auf Last gesetzt hatte. Auch nicht, warum ich auf Netzwerkstandby gesetzt hatte. |
fplgoe
03:49
#3890
erstellt: 05. Okt 2019, ||||
Was die Geräte anzeigen (also wie viele Stellen) und wie genau das ist, sind zwei paar Schuhe. Und gerade im Wechselspannungsbereich ist die Unterscheidung zwischen Scheinleistung, Wirkleistung und Blindleistung etwas schwierig zu ermitteln. Günstige Messgeräte bekleckern sich da nicht gerade mit Ruhm, was das angeht. Aber selbst Deine bisherigen 10W haben Dich (nur) etwa 2€ pro Monat gekostet. Glaub mir, da gibt es meist Geräte im Haushalt, wo das Einsparpotential deutlich höher ist. |
AndreasBloechl
04:34
#3891
Netzwerkstandby ist aber schon verdammt wichtig, vermisse ich bei meinen SatBoxen zum Beispiel extrem. |
Kefianer
11:12
#3892
Ja, schon klar, ich nehme das auch nur als Anhaltspunkt.
Ja, richtig, das sind aber auch 25,- €/Jahr. Und das mit nur einem einzigen Gerät. Da ich relativ viel Strom verbrauche (Heimkino, PC etc), nutze ich da jede sinnvolle Möglichkeit zur Einsparung.
Was sind SatBoxen? Ich habe mal in der BDA geschmökert (der erhöhte Verbrauch bei Netzwerkstandby ist angegeben), wenn ich das richtig verstehe, brauche ich das aber nicht. Keine Ahnung, warum ich das aktiviert hatte. Mehr noch aber noch zieht HDMI Through (etwa 4W). Brauch ich eigentlich aber auch nicht. War gut, dass sich @fplgoe hier eingeklinkt hat, habe ich gleich mal sämtliche Einstellungen im Pio überprüft. Da geht einem, bei Änderung der Konfiguration o. aus Blödheit, so manches durch die Lappen. |
AndreasBloechl
04:33
#3893
erstellt: 06. Okt 2019, ||||
Das sind Sat Receiver für den Empfang von DVB-S. Steuerst du deinen AVR nicht mit dem Handy oder PC? Dann lässt sich nämlich ohne Netzwerkstandby das Gerät nicht mehr einschalten weil es im Netzwerk nicht mehr gefunden wird. |
fplgoe
06:33
#3894
Dafür nutze ich zwar meist den ordinären Einschaltknopf an Gerät, Fernbedienung bzw. per IR-Smarthome. Obwohl ich das Netzwerkstandby aktiviert habe, da das beim meinem Yammi nur etwa 1,5W verbraucht. Verzichten könnte ich darauf aber jeder Zeit. Aber das ist natürlich abhängig von Aufstellung und Nutzung. [Beitrag von fplgoe am 06. Okt 2019, 06:34 bearbeitet] |
Kefianer
11:14
#3895
Ah, OK. Ich habe kein Fernsehen (mehr). Ich steuere den Pio schon auch mit dem Tablet. Über die Pio-App, wenn ich drüber Spotify höre. Aber zum Ein- u. Ausschalten nutze ich eine Logitech Harmony One+. Da sind dann alle Komponenten gleich ein- (bzw. aus-) u. auf den richtigen Ein/Ausgang geschaltet. Auf SmartHome verzichte ich bewusst. Big Brother is watching you. Deaktiviere auch alle Spione in Windows u. Android, soweit das möglich ist. Mikros u. Kamera sowieso. Alexa hat bei mir Hausverbot. |
fplgoe
11:48
#3896
SmartHome muss nicht zwangsläufig Dein Zuhause verlassen. Alexa gibt es bei mir -aus den von Dir genannten Gründen- auch nicht, aber trotzdem kann man ja alle netzwerkfähigen Geräte im Intranet nutzen. |
Kefianer
13:59
#3897
Bist du dir da sicher? |
fplgoe
14:09
#3898
In einem Zeitalter, wo jedes Handy und jeder Laptop eine Kamera integriert hat, mache ich mir um meine Smartsteckdosen und meine IR-Bridge bzw. Verstärker und TV die geringsten Sorgen. |
Kefianer
16:01
#3899
Ist auch wieder wahr. Wenn 5G kommt, wird's noch übler. In vielfacher Hinsicht. Ich hoffe, die scheitern an der Ausführung (wie zB BER). Obwohl ich auch auf SmartHome stehe, versage ich's mir bis auf wenige Bereiche, wo ich mir sicher bin. Ich schätze meine (noch vorhandene) Privatsphäre. Mir reicht es, wenn ich meine Anlage, ohne mich aus dem Sessel erheben zu müssen, steuern kann. ![]() [Beitrag von Kefianer am 06. Okt 2019, 16:10 bearbeitet] |
Kefianer
11:37
#3900
erstellt: 11. Okt 2019, ||||
So, ich habe jetzt mal ne knappe Woche den AVR mit den obigen deaktivierten Einstellungen getestet. HDMI Through musste ich wieder auf Last setzten (u. den Pio somit wieder an der schaltbare Steckdosenleiste stromversorgen), ansonsten schaltet es mir den AVR beim Einschalten mit der Logitech-FB (Makro) nicht auf den entsprechenden Eingang. Es wird dann auf den Eingang, der beim vorherigen Ausschalten gewählt war, geschalten. Das war wohl auch seinerzeit der Grund, weshalb HDMI Through auf Last gesetzt wurde. Netzwerkstandby bleibt deaktiviert, hat bei mir keinerlei Auswirkungen auf das Handling. ![]() |
L37
20:19
#3901
erstellt: 19. Dez 2019, ||||
Hi Leute, da ich aktuell etwas mehr zeit habe wollte ich versuchen meinem pio 1123 einige nervige angewohnheit auszutreiben. Ich verzweifle da gerade, aber vielleicht wisst ihr ja weiter. Ich benutze grundsätzlich nur drei Modi am AVR: Stereo, Extended Stereo und Auto Surround. Ich schalte regelmäßig zwischen diesen modi hin und her, aber die anderen (PL-Movie, Action, Concert, ALC, Direct und wie sie alle heißen) nerven mich nur. Das problem: Wenn ich den AVR an und aus schalte (nur standby noch nicht einmal stromlos), weiß er zum glück noch in welchem Modus er beim letzten Mal war (in Stereo ausgeschaltet = beim Einschalten wieder Stereo). Wenn ich nun aber eine der Tasten zum wechseln drücke (Standard, auto, adv. surround), weiß er nicht mehr in welchem Modus er davor war. Das heißt ich lande nicht wie gewünscht in Extended Stereo, wenn ich "adv. surround" drücke, sondern er startet wieder in "Action". Da könnte ich jedes Mal wahnsinnig werden, da ich dann jedes Mal alle Modi durchschalten muss wenn ich einen Film schaue und beim letzten Mal musik gehört habe. Das gleich Verhalten ist es wenn ich den Eingang wechsle. Habt ihr eine Idee wie ich das lösen könnte? Falls nicht ist es wohl zeit für einen neuen AVR. Sonst ist zwar alles super, aber das nervt mich extrem. Den zweiten HDMI-Ausgang benötige ich ohnehin nicht mehr. |
AndreasBloechl
22:46
#3902
Das weis ich nur die Lösung mit einer App auf dem Handy. |
Puredirect
16:57
#3903
erstellt: 22. Dez 2019, ||||
Hi Zusammen, habe mit dem LX 77 ein kleines Problem, Beim automatischen Einmessen mit MCACC schaltet sich der PIO nach einigen Testtönen ab ![]() Das tritt auch im Demo-Modus für das Einmessen auf. Hatte vorher einen HW-Reset gemacht, alle Einstellungen zurückgesetzt. Die LS stehen auf Small alle bei 0 DB. Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen kann. Hab schon probiert das manuelle Einmessen zu versuchen um die DB Einstellungen runterzunehmen. Irgendwie kommen dann aber wieder automatisch die Testtöne und dann schaltet der Receiver wieder ab ![]() ![]() Blinkende Anzeigen sind am Receiver nach dem Anschalten nicht vorhanden. Nur das kleine blaue Licht Advanced MCAAC leichtet dauerhaft. Wäre nett, wenn ich einen Tip bekommen könnte, was ich machen könnte. Gruß |
fplgoe
17:15
#3904
Irgendein Lautsprecherkabel kurzgeschlossen oder vielleicht mit Gehäuseverbindung? |
Puredirect
17:18
#3905
Des hab ich noch nicht kontrolliert..., werde ich noch machen. Das Rack habe ich nämlich auch noch verschoben. Danke schon mal. |
AndreasBloechl
18:39
#3906
Mach ihn mal für einige Minuten stromlos. |
MD14
22:05
#3907
Versuche mal nur mit den beiden Frontlautsprecher einzumessen, die Anschlüsse davor auf Kurzschluss kontrollieren. Wenn dies funktioniert die restlichen Lautsprecher anschließen und wieder einmessen. |
Siamac
22:40
#3908
Genau das gleiche Problem hatte ich die letzten Tagen mit meinem SC-LX88. 24 Stunden vom Strom genommen, Gehäuse geöffnet und Staub ausgeblasen danach alles wieder neu angeschlossen. Dann ging plötzlich das MCACC wieder und er schaltete sich bis jetzt nicht mehr ab. ![]() |
Puredirect
17:06
#3909
erstellt: 23. Dez 2019, ||||
Tja, was soll ich sagen. Der Tipp mit dem vom Netz nehmen war schon sehr gut ![]() Es kamen dann allerdings mehrere Phasen-Fehler bei einzelnen LS insbesondere beim vollautomatischen Einmessen. Beim automatischen Einmessen war es dann besser. einen Surround-Back LS hab ich dann einfach als o.k. angesehen, trotz Phasenfehler. Hab dann noch die ganzen LS-Anschlüsse neu eingefädelt, sowohl am Receiver, als auch an den LS und in den Grundeinstellungen das 5.1. Biamp ausgewählt. Dadurch wurde es insgesamt besser. Die Haupt-LS werden über meinen Marantz angetrieben, der Rest über den Pio. Jetzt müsste es passen. Danke Euch nochmals ![]() Wünsche noch schöne Weihnachten ![]() |
L37
00:37
#3910
erstellt: 31. Dez 2019, ||||
Hi Leute, ich habe mal wieder eine Frage zu meinem Pio 1123. Ich möchte den AVR mit einem Chromecast per CEC wecken. Das heißt wenn ich zum Beispiel anfange spotify auf dem Chromecast zu streamen, sollte sich der AVR automatisch auf dem richtigen Input starten. Das funktioniert leider nicht obwohl ich die steuerung per HDMI in den Einstellungen aktiviert habe. Was allerdings funktioniert ist das automatische Wechseln des Inputs zum chromecast. Gibt es für das Wecken aus dem Standby eine Einstellung oder kann der AVR das nicht? Falls er es nicht kann: Ist es bei neueren AVRs üblich, dass diese es unterstützen? Edit: Mir ist noch etwas komisches aufgefallen. Wenn ich in den Einstellungen "standby through" auf off stelle leitet der AVR trotzdem das bild und den Ton vom chromecast an den Beamer weiter wenn er im Standby ist. Das sollte so auch nicht sein oder? [Beitrag von L37 am 31. Dez 2019, 00:55 bearbeitet] |
Siamac
09:07
#3911
Ich rufe Spotify über AirPlay auf. Da schalten sich bis jetzt alle Receiver von alleine an. Vorausgesetzt man hat den Energiesparmodus nicht eingestellt. ![]() |
Puredirect
11:23
#3912
erstellt: 13. Aug 2020, ||||
![]() Hi, ich streame Flac Dateien von meiner DS 110j Synology über den SC-LX77. Habe die Fritzbox Cable 6590 dabei im Einsatz. Leider kommt es hierbei zu kurzen Tonunterbrechungen bzw. Verzerrungen. Dann funktioniert es wieder. Für mich hört sich das so an, als ob die Datenübertragungsrate zu gering ist ![]() Die Probleme treten nicht auf, wenn ich über den BD-Player streame. Sind Fehler, Restriktionen beim Streaming LX-77 bekannt? Das LAN-Protokoll geht in den Spitzen bis max. 600 kb/s. Das Bild ist jetzt allerdings ohne Tonaussetzer. Wenn man drauf wartet, kommen die nicht ![]() Gruß [Beitrag von Puredirect am 13. Aug 2020, 12:45 bearbeitet] |
Erfahrungen SC-2023 / SC-1223 ? cschroet am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 17 Beiträge |
UNterschied SC-2023 / SC-2024 ralf_h74 am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 18 Beiträge |
SC-1223 Al-Exx am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 5 Beiträge |
SC-1223-K,SC-2023-K,SC-LX57-K oder doch was anderes? Lenning90 am 09.06.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 5 Beiträge |
Pioneer SC-1223 einstellungen ? bennony am 11.08.2016 – Letzte Antwort am 14.08.2016 – 6 Beiträge |
Pioneer SC-1223 thorsten11 am 01.04.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2018 – 2 Beiträge |
Update für SC-LX87 schwerhoerig am 26.01.2019 – Letzte Antwort am 01.04.2020 – 3 Beiträge |
SC2024 oder SC-LX57? John_Hiatt am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 22.05.2015 – 39 Beiträge |
Hörmodi sc-lx57 Demick am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 3 Beiträge |
Fehler internetradio sc-lx57 Demick am 27.01.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGarBew
- Gesamtzahl an Themen1.558.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.458
