Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 20 . Letzte |nächste|
Pioneer 2015: VSX-830, VSX-930, VSX-1130
Alex_Quien_85
#451 erstellt: 06. Sep 2015, 09:03
wobei ich mittlerweile glaube dass das Gerät einen Defekt hat, weil der zweite Hdmi Ausgang auch nicht funktioniert
basti__1990
#452 erstellt: 06. Sep 2015, 10:24
wissl (Beitrag #448) schrieb:
Ich besitze den LX55. Bin ebenfalls zufrieden mit dem Einmesssystem
Der einzige Knackpunkt ist bei vielen, wie schon erwähnt, das eingreifen bei tiefen Frequenzen.
Genau hier hat Pioneer eigentlich mit MCACC Pro und Sub EQ (gibt es beides seit 2014) nachgebessert, daher sollte jetzt kein Problem mehr bestehen.
wissl
#453 erstellt: 06. Sep 2015, 10:27
Hatte ich noch nicht mitbekommen.
Danke für die Info
Edit: Wird nur automatisch eingegriffen oder geht es auch schon manuell? Werde es mal auf der Pioneer HP durchlesen
[Beitrag von wissl am 06. Sep 2015, 10:29 bearbeitet]
basti__1990
#454 erstellt: 06. Sep 2015, 11:00
Das hier ist die ausführlichste offizielle Anleitung die es gibt
https://www.pioneere..._MCACC_Ref_Guide.pdf
herrdadajew
#455 erstellt: 06. Sep 2015, 11:15
Hallo!
Leider nur auf Englisch, dafür reichen meine Englischkenntnisse nicht aus! Schade!!
basti__1990
#456 erstellt: 06. Sep 2015, 11:41
Dafür gibts doch Google Translator
herrdadajew
#457 erstellt: 06. Sep 2015, 12:37
Hallo!
Dein sagt mir doch,dass das nicht dein ernst ist oder?
basti__1990
#458 erstellt: 06. Sep 2015, 12:44
doch war ernst gemeint, wieso auch nicht?
Zumindest findest du raus, was neu an MCACC Pro ist und was es alles kann. zu 100% musst du es ja nicht verstehen
Pit0303
#459 erstellt: 06. Sep 2015, 12:46
Nochmals ganz kurz gibt es beim 1130 über KH-Ausgang
Pioneer Headphone Surround?
herrdadajew
#460 erstellt: 06. Sep 2015, 12:47
Hallo!
ich probiers mal aus...
VG
Blackpearl_i30
#461 erstellt: 09. Sep 2015, 06:46
Fuchs#14 (Beitrag #424) schrieb:
Blackpearl_i30 (Beitrag #422) schrieb:
Habe momentan den Pioneer VSX 924 (ist zwar der Vorgänger aber gleiche Leistung) und ersetze den durch den Pioneer VSX 830.
Das ist aber eher ein Rückschritt
Wegen? Die Vorzüge des 924 was der 830 jetzt nicht hat, habe ich nie genutzt.
5.1 Benutze ich, keine zweite Zone. 4 HDMI Geräte mehr werden es auch nicht und 1 HDMI Ausgang brauch ich nur.
Das McACC Pro Benutze ich genau so wenig, da ich alles selbst eingestellt habe und mir persönlich so besser gefällt.
Daher habe ich jetzt beim verkauf sogar 50€ + gemacht und habe den 830 für 325€ bezahlt, hab dafür aber HDMI 2.0 und HDCP2.2
Bis jetzt hab ich klanglich keinen Unterschied gemerkt und vermisse auch nichts.
(Ist meine Persönliche Sicht für das was ich Nutze, hab ich keinen Rückschritt gemacht )
Pit0303
#462 erstellt: 09. Sep 2015, 16:40
Wer hat denn seinen 830, 930 oder 1130 vernetzt und nutzt die Steuerung über die App? Funktioniert das ohne größere Probleme? Meine Geräte wären die Modem-Routerkombination von O2 und ein IPad 3.
Fuchs#14
#463 erstellt: 09. Sep 2015, 18:52
ist ja die gleiche App wie für alle Pioneer, die funktioniert hervorragend.
showtime25
#464 erstellt: 10. Sep 2015, 10:54
Zwischenfrage: Fehlt euch im täglichen Betrieb der '15er Modelle eigentlich die "normale" Klangregelung (also Bass+Höhen)? Bei Kino 5.1 oder Stereo Musik?
Weil Equi konnte ich in den BDAs der kleinen Serien nicht sehen.
Tannhäuser_Tor
#465 erstellt: 10. Sep 2015, 11:22
Bass + Höhe kann man im Audio Parameter Menü einstellen.
harvey#
#466 erstellt: 10. Sep 2015, 15:06
wobei die imo nicht viel bringen. Ich benutze den EQ (emphasis) in der App, um "feintuning" zu betreiben.
oldiefan49
#467 erstellt: 10. Sep 2015, 17:29
<Bass + Höhe kann man im Audio Parameter Menü einstellen. >
Ist aber nur im Stereo-Modus verfügbar! Wer im Surround-Betrieb nachbessern will, muss auf den MCACC-Equalizer zurückgreifen.
Oldiefan
Alex_Quien_85
#468 erstellt: 10. Sep 2015, 17:33
so hdmi ausgang 2 funktioniert endlich
basti__1990
#469 erstellt: 10. Sep 2015, 17:54
Alex_Quien_85 (Beitrag #468) schrieb:
so hdmi ausgang 2 funktioniert endlich :D
Hat eine japansiche Jungfrau den Reset durchgeführt? wurden magische Heilsteine aufgelegt? oder wurde das HDMI-Kabel durch eine Version mit Silber und Diamanten ersetz?
Fuchs#14
#470 erstellt: 10. Sep 2015, 17:56
Das mit der Jungfrau geht aber nur bei Vollmond
Alex_Quien_85
#471 erstellt: 10. Sep 2015, 17:58
weder noch...:D im menü musste man zone main statt HD Zone einstellen, was das mit dem zweiten hdmi ausgang zu tun haben soll weiß ich zwar nicht, aber hauptsache es geht
[Beitrag von Alex_Quien_85 am 10. Sep 2015, 17:58 bearbeitet]
Tannhäuser_Tor
#472 erstellt: 10. Sep 2015, 21:36
Oldiefan
beim 830 nur Stereo; bei 930,1130 soll es auch im Surround Betrieb funktionieren, zumidest steht in der BDA glaube wohl kein Ausschluss darüber wie zum 830er vermerkt.
Eine Frage von "showtime 25" war ob es ein Bass + Höhenklangregelung gibt, die gibt es ja schon mehr oder weniger, die Qualität der Regelung wie von "harvey" angemerkt kann schon wünsche offen lassen, halt so ähnl. wie bei den "alten AMPs" mit Bass + Höhenanpassung als meist einzige (evtl noch Loundness, Direct, ggf. Mitten) "Soundveränderungsmöglichkeit".
Bei den AVRs lässt sich ja meist noch über die "Equalizer..." der Sound verändern/anpassen und somit ist "B + H Einstellmöglichkeit fast eine Nebensache"
mk_stgt
#473 erstellt: 11. Sep 2015, 05:08
meiner meinung nach eine nicht praxisgerechte lösung mit der regelung bass/treble
KERNKRAFT400
#474 erstellt: 11. Sep 2015, 06:13
kann man beim VSX 930 die beiden Sub-Ausgänge getrennt regeln? (Abstand, Pegel, Sub-EQ)
lg
Fuchs#14
#475 erstellt: 11. Sep 2015, 06:44
Nein, kann er nicht.
Lichtboxer
#476 erstellt: 11. Sep 2015, 07:17
Doch, geht.
KERNKRAFT400
#477 erstellt: 11. Sep 2015, 07:33
also was jetzt?
Lichtboxer
#478 erstellt: 11. Sep 2015, 09:02
Der 930er hat das neue MCACC Pro und das erlaubt die getrennte Einmessung zweier Subs.
Kannst Du auf der Herstellerwebseite und in der BDA nachlesen.
Fuchs#14
#479 erstellt: 11. Sep 2015, 11:22
Lichtboxer (Beitrag #478) schrieb:
...und in der BDA nachlesen.
wo genau da
Ich lese nur Seite 46:
In diesem Fall wird der gleiche Klang von den zwei Subwoofern ausgegeben
Einen Hinweis auf getrennte Einmessung hab ich jedenfalls nirgends gefunden, lasse mich aber gerne eines besseren belehren
Tannhäuser_Tor
#480 erstellt: 11. Sep 2015, 11:50
Pioneer HP steht:
>MCACC PRO
Zusätzlich zu den oben beschriebenen Funktionen geht MCACC Pro noch einen Schritt weiter. Damit werden die Symptome der Phasen- und Gruppenverzögerung, die durch die Filtersysteme in den Lautsprechern verursacht werden, analysiert und korrigiert. Diese Korrektur findet auch zwischen den verschiedenen Kanälen statt, um einen gleichmäßigen Schallfluss zu gewährleisten. Zu den weiteren Funktionen gehören die unabhängige Korrektur für zwei Subwoofer sowie Anpassungen der Lautsprecherposition in Abstufungen von einem Millimeter. Bei allen Kanälen korrigiert MCACC Pro Phasenunterschiede im Originalton sowie den von den Lautsprechern ausgegebenen Klang.<
ob es so ist? In der BDA ist nix genaues ausgewiesen?
KERNKRAFT400
#481 erstellt: 11. Sep 2015, 11:59
wir werden mit einer 100%ig richtigen Aussage wohl warten müssen bis sich hier jemand meldet der diesen AVR selbst hat...
Lichtboxer
#482 erstellt: 11. Sep 2015, 12:07
Da sollte sich ja jemand finden.
Dokumentiert ist es nur bei den letztjährigen Modellen, beim 930 ist es tatsächlich nicht explizit beschrieben, da hat Fuchs recht.
Aber MCACC Pro sollte das beinhalten, sonst wäre der neue, zusammenfassende Name hinfällig.
Eigentlich: MCACC Pro = MCACC Advanced + millimetergenaue Einmessung + Full Range Phase Control + Korrektur zweier Subs.
Fuchs#14
#483 erstellt: 11. Sep 2015, 12:14
und
sind bei mir zwei verschiedene Dinge:
MCACC Pro misst die beiden Subs wohl getrennt ein, eine getrennte Korrektur ist aber nur teilweise (nach meinem Verständnis der BDA - Abstand: Ja, Pegel: Ja, Sub EQ: ?) möglich. Aber ich kann mich auch täuschen, in der BDA habe ich jedenfalls nochts darüber gefunden
und zwei Subs
Lichtboxer
#484 erstellt: 11. Sep 2015, 12:24
Ganz getrennt ist es bei Audyssey ja auch nicht, der EQ ist auch dort einheitlich.
Abstand und Pegel wäre schon mal ein Anfang.
Fuchs#14
#485 erstellt: 11. Sep 2015, 12:29
Naja, der Abstand ist beim Einmessen des Subs eh relativ unwichtig und wird meistens nicht korrekt erkannt.
Den Pegel kann ich am jeweiligen Sub sowieso von Hand einstellen.
jacky81
#486 erstellt: 11. Sep 2015, 12:45
Es kann sein das wir beim Einmessen einen Fehler gemacht haben, aber bei uns hat MCACC nur einen Subwoofer erkannt, obwohl beide angeschlossen waren. Bei der Einmessung gaben beide die gleichen Laute von sich.
Kann es sein das MCACC Pro getrennt einmessen kann, aber eben nur bei Verstärkern die auch einen getrennten Ausgang haben? Ob der 930er einen getrennten hat wage ich wegen zu Bezweifeln.
Aber es kann auch irgendwo eine Fehler bei der Einmessung gegeben haben, das schließe ich nicht aus.
Lichtboxer
#487 erstellt: 11. Sep 2015, 12:48
Ganz im Gegenteil.
1. Der angezeigte Abstand entspricht oft nicht dem tatsächlichen Abstand, ist aber dennoch "richtig", da Verzögerungen durch dazwischengeschaltete Elektronik berücksichtigt werden.
2. Der Abstand bzw. die Laufzeit ist für die Phasenbeziehung wichtig. Rein von der Zeit her hast Du recht. Aber der Pio hat Phase Control, dazu muss er die Verzögerung kennen. Der Dreh am Phasenregler des Subs würde die gemessenen Werte verfälschen.
3. Bei zwei Subs und einer automatischen Einmessung helfen Pegelregler am Sub mal gar nichts. Selbst bei manueller Einstellung ist es per FB am Hörplatz sinnvoller. Bei nur einem Sub wäre ich noch bei Dir, aber um zwei Subs in Relation zu stellen, müsstet Du schon öfter durchs Zimmer laufen.
Tannhäuser_Tor
#488 erstellt: 11. Sep 2015, 13:00
OK unabhängige Korrektur der zwei Subs duirch MCACC Pro, bedeutet nicht unbedingt, dass man die Subs danach getrennt regeln kann. Was aber eigentlich dann nicht ganz "stimmig" wäre.
Lichtboxer
#489 erstellt: 11. Sep 2015, 13:02
Wäre ein Bruch mit dem bisherigen Bedienkonzept.
jacky81
#490 erstellt: 11. Sep 2015, 13:04
Wie gesagt, das war das Ergebnis nach dem Einmessversuch (auto). Leider kann ich das jetzt nicht mehr so einfach nachstellen, da ich persönlich überhaupt keinen Sub habe und das nur bei einem Kollegen getestet habe um ihn mit einem Onkyo und einen Denon zu vergleichen.
Schnoesel
#491 erstellt: 11. Sep 2015, 19:35
ich bin immer noch unschlüssig. Ich habe ein 5.1 Boxen System.Soll ich auf die LX Serie warten oder schickt mir der 830er.
Was sagt ihr.
Besten Dank
basti__1990
#492 erstellt: 11. Sep 2015, 20:13
wenn dann der VSX930 mit MCACC Pro. Aber die Entscheidung zwischen VSX und LX muss wohl dein Geldbeutel mit deinem Bauchgefühl ausmachen
*Mori*
#493 erstellt: 22. Sep 2015, 10:54
Langsam wird es Zeit, sich nach einem neuen Receiver umzuschauen ... Ich verwende nach wie vor - seit ca. 5 Jahren - einen VSX-1019. Zeitweise habe ich ein 6.1. System damit betrieben. Mittlerweile ist es ein 5.1 geworden. Der Grund liegt darin, dass seit meinem Umzug beim Filme schauen (mit Beamer) die Frontlautsprecher die Leinwand zum Teil verdecken und somit dämpfend wirken. Das ist aber für mich kein Problem, da ich die EXTENDED STEREO Funktion entdeckt habe und intensiv nutze. Ich finde sie genial und bin Fan davon. Einige werden sicherlich die Nase rümpfen ... es ist übrigens nicht so, dass bei allen Lautsprechern "das Gleiche" rauskommt. Es funktioniert jedenfalls für mich erstaunlich gut und mein zukünftiger Receiver soll diese Funktion deshalb unbedingt haben. Ich habe übrigens einen BDP-LX58 ; Bild und Ton werden separat ausgeben. Der zukünftige UHD Player soll es ebenso machen.
VSX-830/930/1030 interessieren mich wegen HDPC 2.2 : ich befürchte nämlich , dass ich mit einem UHD Player dann mit dem VSX 1019 keinen Ton mehr hätte. Bei den genannten Neugeräten hätte ich sicherlich kein Problem. Leider habe ich nun festgestellt, dass nur der VSX830 die EXTENDED STEREO Funktion aufweist. "Komischwerweise" die teureren und vermutlich besseren Geräte 930/1030 nicht. Grundsätzlich würde ja der kleine VSX-830 meine grundsätzlichen Anforderungen erfüllen. Meine Befürchtung und meine Frage: ist der klanglich schlechter als die grösseren Brüder und sind da im Vergleich minderwertige Teile verbaut ?
P.S. Alternativ käme dann noch der LX59 in Frage. Da frage ich mich allerdings, ob ich da nicht mit Kanonen auf Spatzen Jagd gehe
Ausserdem ist der von den Abmessungen an der obersten Grenze. Preislich logischerweise auch eine andere Kategorie, aber das ist für mich nicht so entscheidend.
[Beitrag von *Mori* am 22. Sep 2015, 10:55 bearbeitet]
Alex_Quien_85
#494 erstellt: 22. Sep 2015, 11:15
Der 930 unterstützt ebenfalls extended stereo
basti__1990
#495 erstellt: 22. Sep 2015, 11:16
Wenn du noch kein UHD tv hast dann brauchst du doch auch nicht wechseln.
Bietet der LX59 extended Audio?
Wenn würde ich zum VSX930 greifen, wegen MCACC Pro.
Fuchs#14
#496 erstellt: 22. Sep 2015, 11:23
Dicke Leinwand mit Beamer und dicken AVR und dann Extended Stereo im Filmbetrieb?
So was sollte unter Strafe stehen
Willst du dir kurzfristig einen 4 K Beamer zulegen? Wenn nein, dann ist HDCP2.2 für dich doch gar kein Thema
*Mori*
#497 erstellt: 22. Sep 2015, 11:45
@Alex
Danke für die Info. Kannst Du das mit Sicherheit sagen ?
Pioneer Homepage sagt nämlich klar was anderes:
VSX-930: 10+1 (Action, Drama, Advanced Game, Sport, Klassik, Rock/Pop, Front Stage Surround, Sound Retriever AIR, ECO MODUS 1, ECO MODUSE 2 + Kopfhörer-Surround)
VSX-830: 11+1 (Action, Drama, Advanced Game, Sport, Klassik, Rock/Pop, Extended Stereo, Front Stage Surround, Sound Retriever AIR, ECO MODUS 1, ECO MODUS 2 + Kopfhörer-Surround)
siehe www.pioneer.ch
@Fuchs
Ich habe bereits einen 4K Beamer. Wenn der künftige UHD Player den Ton an den Receiver ausgibt, ist doch anzunehmen, dass auch der Ton HDPC 2.2. verschlüsselt ist. Oder hast Du andere Infos ? Wenn das nicht der Fall wäre bräuchte ich auch keinen neuen Receiver, da ich auch mit dem Ton sehr zufrieden bin
[Beitrag von *Mori* am 22. Sep 2015, 11:49 bearbeitet]
Alex_Quien_85
#498 erstellt: 22. Sep 2015, 12:00
Ja kann ich weil ich das Gerät hier (noch) stehen hab...
findet sich in einer anderen Rubrik, nicht bei den normalen presets, sondern unter den Modi der surround Taste auf der Fernbedienung
*Mori*
#499 erstellt: 22. Sep 2015, 12:09
Ok, klingt gut. Herzlichen Dank !
Warum willst Du den 930er loswerden ?
Fuchs#14
#500 erstellt: 22. Sep 2015, 12:18
*Mori* (Beitrag #497) schrieb:
@Alex
Tip: Dazu die BDA des Gerätes runterladen und durchlesen wenn bestimme Funktionen gewünscht sind.
Alex_Quien_85
#501 erstellt: 22. Sep 2015, 12:25
Das Problem ist das meine LS für den optimalen Klang bei 90 Hz zu trennen sind und das ist nicht möglich. Mein Händler gibt mir zum testen nun den Denon x2200 und den Marantz 6010 mit nach Hause. Den Denon gibt er mir heute abend, den Marantz erwartet er in spätestens 2 wochen...letzterer ist aber leider doppelt so teuer
Pioneer vsx 1130 4khdr
Arko2004 am 12.09.2017  –  Letzte Antwort am 08.10.2017  –  3 Beiträge
Klangunterschied bei Pioneer VSX-830-K und Pioneer VSX-930?
qffgh am 04.05.2016  –  Letzte Antwort am 17.05.2016  –  17 Beiträge
Pioneer Vsx 830 Netzwerk
Yves83 am 03.05.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2016  –  3 Beiträge
Pioneer Vsx 830 hdr ?
paskal18 am 05.11.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2019  –  8 Beiträge
Pioneer VSX-930
relaxz am 04.12.2015  –  Letzte Antwort am 21.08.2018  –  34 Beiträge
Pioneer vsx 930
Ronin_77 am 20.02.2018  –  Letzte Antwort am 12.04.2019  –  65 Beiträge
Vsx 1130 spotify Bass
Daniel2794 am 24.03.2016  –  Letzte Antwort am 25.03.2016  –  2 Beiträge
VSX 830
Lonex am 28.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  11 Beiträge
VSX-1130 Auto-Surround Verhaltenslogik
McCain383 am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2016  –  5 Beiträge
Pioneer VSX 930/1130 HDR, BT.2020 Support
C._Ecker am 17.09.2016  –  Letzte Antwort am 23.12.2017  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.166
