HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Der große PIONEER VSX-LX52, SC-LX72 und SC-LX82 Th... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 . 60 . Letzte |nächste|
Der große PIONEER VSX-LX52, SC-LX72 und SC-LX82 Thread!+A -A |
Comeback
#2602 erstellt: 30. Dez 2010, 18:35 | |
Hallo, kann mir mal jemand in Beitrag 1079 in DIESEM thread helfen oder hat das selber bei sich installiert? Danke. |
jp.x
#2603 erstellt: 01. Jan 2011, 03:17 | |
Ich hab es zwar schon in einem Thread dazu im Zubehörforum gepostet, aber es ist einen Versuch wert....
grissli1
#2604 erstellt: 01. Jan 2011, 11:04 | |
Hi, das was "Comeback" braucht ist etwas anderes. Er möchte den 12V Anschluss des Pio verwenden. Das sollte mit einem Relais funktionieren. Habe ich aber schon in dem betreffenden Thread geschrieben . Viele Grüße und ein gutes neues Jahr Chris |
olli-moe
#2605 erstellt: 01. Jan 2011, 12:18 | |
Hab da mal ein kleines Problem. Ich habe sehr laut stereo am Pioneer LX72 gehört. Als ich ihn jetzt wieder eingeschaltet habe klingt stereo über die zwei Standlautsprecher irgendwie leise. Als ob ein Vorhang vor den Lautsprechern hängen würde. Ich dachte zuerst, es liegt an mir. Als ich dann aber mal alle 5 in Dolby getestet habe klangen die anderen 3 (Center und Backs) deutlich lauter und auch klarer. Die Fronts klingen so dumpf. Hat jemand ne Idee? Kann es an einer Einstellung liegen? Grüße Oliver |
Phoenix71
#2606 erstellt: 01. Jan 2011, 12:34 | |
Von mir auch noch ein gutes neues Jahr! Vielleicht haben die Endstufen etwas abbekommen und sind in einer Art Schutzschaltung. Oder die Sicherungen? der Hochtöner auf den Frequenzweichen haben sich verabschiedet, durch die (zu) hohe Lautstärke. Schon mal den Netzstecker gezogen, wieder eingeschaltet und alle Lautsprecheranschlüsse überprüft? Einen Versuch ist es immer wert, sonst hilft wohl nur noch der HiFi-Fachhändler und die Garantie. Gruß Carsten [Beitrag von Phoenix71 am 01. Jan 2011, 12:43 bearbeitet] |
Androlli
#2607 erstellt: 01. Jan 2011, 12:49 | |
Hast Du vieleicht etwas an den Einstellungen geändert? Von Bi-Amping auf 7.1 gestellt? Ist mir vor kurzem mit meinem Denon 4308A passiert. Es kamen nur noch Bässe aus dem Lautsprecher. |
olli-moe
#2608 erstellt: 01. Jan 2011, 12:53 | |
Das mit dem Netzstecker werde ich mal überprüfen. Falls die Endstufen in eine Schutzschaltung gegangen sind, wo kann ich diese wieder abschalten? Wo kann ich dies sehen? Ich habe die Fronts im biamping Betrieb. Das mit der Schutzschaltung habe ich mir auch schon überlegt. Noch einen Tip für mich? Die Anzeige zeigt folgende Sachen an: Auto digital (links oben) Auto surround (links) SP>AB (links) L R Digital Full Band Up mix Sollte doch für Stereo alles richtig eingestellt sein, oder? |
Androlli
#2609 erstellt: 01. Jan 2011, 12:54 | |
@ Olli-Moe Hast Du schon mal die hinteren Lautsprecher vorne angeschlossen? |
olli-moe
#2610 erstellt: 01. Jan 2011, 12:55 | |
Wäre auch mal ne Überlegung wert. Hoffentlich haben die Lautsprecher nix abbekommen. Obwohl, dann wäre das ja ein Grund für neue. :-) |
Androlli
#2611 erstellt: 01. Jan 2011, 13:08 | |
Du müsstest aber schon sehr lange sehr laut gehört haben um die Lautsprecher zu zerstören. Ich kann mir nicht vorstellen das die Lautsprecher defekt sind. Wenn Alles nichts hilft, versuch es mal mit einem Reset. Dann nochmal alles neu einmessen und schauen ob der Fehler noch da ist. |
olli-moe
#2612 erstellt: 01. Jan 2011, 13:13 | |
Na da die Nubert nuWave 125 wohl etwar mehr aushalten sollten, glaub ich auch nicht richtig daran. Wie resette ich denn den Receiver? |
Androlli
#2613 erstellt: 01. Jan 2011, 13:18 | |
Beim Denon sind es zwei Tasten die gleichzeitig gedrückt werden . Beim Pioneer kann ich es Dir nicht sagen. Schau mal nach ob in der Bedienungsanleitung etwas darüber steht. Ich denke aber das hier im Forum jemand zu finden ist, der es schon mal gemacht hat. |
Androlli
#2614 erstellt: 01. Jan 2011, 13:21 | |
Schau aber erst mal ob die Frontlautsprecher wirklich noch auf Bi-Amping eingestellt sind. Ich vermute dort den Fehler! |
Retro-Markus
#2615 erstellt: 01. Jan 2011, 13:49 | |
Hattest du mal auf Pure Direct geschaltet? Damit werden, wenn ich mich richtig erinnere, auch alle MCACC-Einstellungen umgangen. Viele Grüße Markus |
Androlli
#2616 erstellt: 01. Jan 2011, 13:56 | |
Wenn er die Einstellungen durcheinander geworfen hat, bringt das wahrscheinlich nichts. |
Phoenix71
#2617 erstellt: 01. Jan 2011, 14:04 | |
Die Nuberts sollten auch hohe Pegel schadlos überstehen. Dafür sind die Lautsprecher ja bekannt und beliebt. Wenn die Endstufen etwas abbekommen haben, wird im Display blinkend AMP ERR oder vorher AMP OVERHEAT angezeigt. Im Fall eines Netzteil- oder Lüfterdefektes blinkt die PQLS-Anzeige und die Stromversorgung wird ausgeschaltet. Zuerst mal den Netzstecker ziehen und ein paar Minuten warten, wie schon vorgeschlagen. Falls die Abarbeitung der anderen Vorschläge (Bi-Amping) nichts gebracht hat, alles richtig angeschlossen und eingestellt ist, dann erst reseten. Alle vorherigen Einstellunge gehen dadurch flöten, incl. der MCACC-Einmessung. Reset oder die Deaktivierung der D.SAVETY-SCHALTUNG müsste so gehen, lt. S. 129 der BDA: Bei eingeschaltetem Gerät die Enter-Taste am vorderen Bedienfeld gedrückt halten und gleichzeitig die Power/Standby -Taste drücken. D-SAVETY auf OFF wählen, falls 1 oder 2 im Display angezeigt wird. Falls OFF angezeigt wird, wurde die Sicherungsschaltung nicht ausgelöst. Aber es wird ja noch etwas an die Lautsprecher ausgegeben. Die Endstufen dürften dann noch ok sein. Soweit ich weiß, lässt sich über die Funktion auch reseten und die Impendanz der Lautsprecher anpassen, für LS mit niedrigerer Impendanz als 6-16 Ohm. Finde aber gerade nicht die Seite wo das steht. Beide Funktionen müssten per Pfeiltaste nach oben oder unten auch auswählbar sein. Wenn das alles nichts bringt, hilft nur noch der Weg zum Händler. Gruß Carsten [Beitrag von Phoenix71 am 01. Jan 2011, 14:21 bearbeitet] |
Retro-Markus
#2618 erstellt: 01. Jan 2011, 14:37 | |
Gerade dann bringt es was, da die ganzen Einstellungen bei Pure Direct wirkungslos sind. Daher ist das an sich kein übler Startpunkt auf Pure Direct zu schalten. Wenn bei Pure Direct Stereo dann wieder gut klingt, dann liegt es an irgendeiner Einstellung. Z.B. könnte aus Versehen auch ein falscher MCACC-Speicherplatz ausgewählt sein, unter dem, aus welchen Gründen auch immer, irgendwelche EQ-Einstellungen verhuddelt sind (z.B. wenn die Regler für den Bassbereich von L/R runtergedreht sind, dann hat das auch zur Folge, dass der Ton leiser wird). Viele Grüße Markus |
Androlli
#2619 erstellt: 01. Jan 2011, 14:58 | |
Wenn ich die Endstufen auf Bi-Amping stelle, und die duzu gehörigen Lautsprecherklemmen benutze(Surround -Back), gilt das beim Denon für alle Einstellungen. Auch bei Puer -Direkt Stelle ich nun auf 7.1 und habe nur 5.1 angeschlossen, ist entweder der Hoch-Mittelton oder der Bass ausgeschaltet. Wenn der Hoch-Mittelton ausgeschaltet ist, ist nur der Bass aktiv. Dann würde alles leise und dumpf klingen. Das gilt auch bei Pure -Direkt. [Beitrag von Androlli am 03. Jan 2011, 20:31 bearbeitet] |
Androlli
#2620 erstellt: 01. Jan 2011, 15:07 | |
Ich hatte vor ein paar Tagen genau dieses Scenario. Ich hatte abends noch ein wenig in den Einstellungen rumgespielt. Dabei dummerweise auf 7.1 gestellt und danach den AVR ausgeschaltet. Als ich am nächsten morgen den Receiver anschaltete , war der Hoch-Mittelton an den Frontlautsprecher weg. Ich dachte der Denon hat das Zeitliche gesegnet und ich muß mir jetzt einen Pioneer SC-LX 83 kaufen. Nachdem ich eine gute halbe Stunde rumprobiert hatte . habe ich den Fehler gefunden. [Beitrag von Androlli am 01. Jan 2011, 15:11 bearbeitet] |
winni2.0
#2621 erstellt: 01. Jan 2011, 15:10 | |
Nicht ganz. Gerät ausschalten (Standby) und dann mit gedrückter Enter Taste am vorderen Bedienfeld wieder mit Standby/On am Gerät einschalten. |
Phoenix71
#2622 erstellt: 01. Jan 2011, 17:06 | |
War doch fast richtig. War/bin noch etwas benebelt durch den Restalkohol-Pegel. Zum Glück -bisher- noch nicht gebraucht oder verwendet. *Klopfe auf Holz!* Gruß Carsten [Beitrag von Phoenix71 am 01. Jan 2011, 17:10 bearbeitet] |
jp.x
#2623 erstellt: 02. Jan 2011, 00:47 | |
Ich bräuchte da mal Hilfe bitte... |
grissli1
#2624 erstellt: 02. Jan 2011, 10:36 | |
Hi, alles Klar. Hatte ich falsch verstanden. Sorry, aber mit dem IR-Out kenne ich mich leider nicht aus. Viele Grüße Chris |
ViSa69
#2625 erstellt: 02. Jan 2011, 11:11 | |
Bei den neueren LX'en lässt sich die Impedanz gar nicht mehr einstellen, dieses wurde mir auch von der Pio-Hotline bestätigt. Ich hatte vorher den VSX-919 da ging das noch genau so wie von dir beschrieben. Gruß, ViSa69 |
Androlli
#2626 erstellt: 02. Jan 2011, 11:41 | |
@ Olli-Moe. Wie sieht es aus? Hast Du den Fehler schon gefunden? Ich hoffe es ist Alles heil geblieben. |
olli-moe
#2627 erstellt: 02. Jan 2011, 12:00 | |
Hatte leider noch keine Ruhe zur Fehlersuche. :-( Oder ist es ein Zeichen für ein Upgrade? :-))) |
Androlli
#2628 erstellt: 02. Jan 2011, 12:12 | |
Upgrade auf...? |
Phoenix71
#2629 erstellt: 02. Jan 2011, 14:24 | |
@ViSa69 Wusste ich nicht. Danke für die Info...und schade, dass es nicht mehr geht! Bin immer davon ausgegangen, dass mann die Impendanz in 2 Stufen an schwierige Lautsprecher anpassen kann, etwa so: Stufe 1 = 0-5 Ohm, Stufe 2 = 6-16 Ohm (Standard). @olli.moe Das hoffe ich auch! Bitte schnellstmöglich berichten, wenn die Ursache feststeht oder das Problem gelöst wurde. Wäre ja auch für alle anderen LX-Besitzer sehr interessant, um welches Problem es sich bei Deinem Gerät handelt oder hoffentlich nicht handelt. Bestimmt ein Upgrade auf den LX 73 oder 83...oder? So ganz problemlos scheinen die "neuen" LXe aber auch nicht zu sein, wenn man sich mal durch den anderen Thread liest. Bezieht sich aber meistens auf das HDMI-CEC-Gedöns bzw. die mangelnde Kommunikationsbereitschaft zwischen den Geräten und Netzwerkprobleme. Seit ich eine Harmony One habe, sind die CEC-Probleme in meinem Fall Schnee von gestern. Mehr als Internetradio brauche ich nicht unbedingt und das funzt (bis jetzt) per Devolo AVeasy. Gruß Carsten [Beitrag von Phoenix71 am 02. Jan 2011, 14:44 bearbeitet] |
arnich3
#2630 erstellt: 02. Jan 2011, 20:11 | |
Hi all und Happy new year! Auch ich bin nunmehr stolzer Besitzer des SC-LX72 und auch super zufrieden!! Ich betreibe den Pio an Canton Ergo 900 DC Standboxen; Canton CM502 Center; Magnat Vector Needle rears, sowie Subwoofer Klipsch RW12 und der 2. sub ist ein Epik empire; wobei der Epik auch bei Musik zum Einsatz kommt und der Klipsch ggf. bei Film zugeschaltet wird. Interessant bei Bi-Amping Betrieb der Standboxen: Bei der Einstellung "Phase control" bzw. "Full band phase" verliert der Pio mächtig an Wums, während "Phase ctrl off" besser war im Bi-amping-Betrieb. Deshalb habe ich die Konfiguration wieder auf "normal" eingestellt und bi-amping deaktiviert. Ist zwar merkwürdig, aber so läuft er im Modus "Phase control und Full band phase" zur Höchstform auf. Ansonsten super sound und allen LX-Usern noch eine tolle Zeit mit Ihren "Spielzeugen". |
olli-moe
#2631 erstellt: 03. Jan 2011, 00:30 | |
Na wenn solls ein Susano werden. Der ist ja soooo gei.........! |
AndreasBloechl
#2632 erstellt: 03. Jan 2011, 06:20 | |
Da hast du nicht unrecht. |
Phoenix71
#2633 erstellt: 03. Jan 2011, 09:15 | |
Schließe mich auch Deiner Meinung an! ...Obwohl der auch "nur" gebraucht meine finanziellen Mittel übersteigen und bestimmt die kleinen Nubert-Surrounds killen würde. Das Teil ist schon eine Klasse für sich. Hat sich bei Deiner Problemsuche schon etwas getan? Gruß Carsten [Beitrag von Phoenix71 am 03. Jan 2011, 09:18 bearbeitet] |
vn72com
#2634 erstellt: 03. Jan 2011, 09:15 | |
Klingt merkwürdig... und kann ich z.B nicht bestätigen!? MfG VN |
hoagie2
#2635 erstellt: 03. Jan 2011, 14:30 | |
Hallo zusammen, ich hab mit meinem LX-72 hier das Problem, daß ich Neural Music Direct nicht mehr abspielen kann. Normales Internetradio und Mediaserver laufen aber problemlos. Ich hab feste IP und Einstellung über DHCP getestet. Läuft es bei Euch zur Zeit oder liegt es am Sender ? Viele Grüße Hoagie |
Peter.S
#2636 erstellt: 03. Jan 2011, 18:14 | |
Hallo, auch meine Canton Vento betreibe ich mit dem 82er im Bi-Amping-Betrieb und habe keinen Dynamikverlust bei "Full band phase"..... |
tovow
#2637 erstellt: 03. Jan 2011, 18:51 | |
Hallo, @hoagie2 bei mir geht Neural Music Direct auch nicht mehr. Erst 4 dann 2, jetzt null Sender. Hatte diesbezüglich auch reklamiert, ohne Erfolg. Die Sender würden von VTUNER.COM angeboten und Pioneer hätte keinen Einfluss auf die verfügbarkeit. Schade. Bei mir verliert er auch öfter Internetradiosender, Puffer läuft leer. Ist nicht so prickelnd. ciao tovow |
hoagie2
#2638 erstellt: 03. Jan 2011, 19:16 | |
Danke, ist zwar nicht schön aber ich bin beruhigt, daß ich mich nicht zu doof angestellt habe. Internetradio läuft bei mir eigentlich gut. Hängt bestimmt vom Sender und Internetprovider ab. cu Hoagie [Beitrag von hoagie2 am 03. Jan 2011, 19:20 bearbeitet] |
arnich3
#2639 erstellt: 03. Jan 2011, 20:11 | |
..."Interessant bei Bi-Amping Betrieb der Standboxen: Bei der Einstellung "Phase control" bzw. "Full band phase" verliert der Pio mächtig an Wums, während "Phase ctrl off" besser war im Bi-amping-Betrieb."... Naja ist schon komisch bei mir. Konntet Ihr denn eine hörbare Verbesserung durch den Bi-amping-Betrieb tatsächlich feststellen? ***Nachtrag***: Lt. Bedienungsanleitung des LX72/82 sind für das bi-amping an die LX-72 Anschlussklemmen der surround-back´s" die "low" Eingänge der Frontbox anzuschließen und an die Front LS Anschlussklemmen widerum die "high" Eingänge der Front-LS. Ich hatte das umgekehrt angeschlossen und wenn mir jemand sagen könnte, ob das bi-amping auch hörbar etwas bringt, probiere ich das noch einmal aus. Jedenfalls könnte dies das Problem sein, warum bei mir die Performance derart eingebrochen war?! [Beitrag von arnich3 am 03. Jan 2011, 22:27 bearbeitet] |
meisterp1983
#2640 erstellt: 03. Jan 2011, 20:48 | |
Guten Abend! Ein frohes neues Jahr an euch! Ein kleines Problem plagt mich und ich hoffe wieder auf eure kompetente Hilfe: Ich möchte meinem PC an den LX82 über HDMI (DVIanHDMI-Adapter)verbinden. Habe ich auch schon gemacht, Am HDMI- Eingang2. Nun der Fernseher (Sony KDL 46HX805) ist ebenfalls über HDMI am AVR angeschlossen. Wenn ich nun HDMI2 am AVR anwähle, zeigt der Fernseher auch brav das Bild des PCs. Aber es kommt kein Ton. Halt, stopp, bevor ihr mich killt... An den "Rückkanal"habe ich gedacht. Dieser lief bis jetzt immer einwandfrei über Chinch zum Receiver. Habe so immer Musik vom Rechner gehört. Nun hätte ich eben auch gern das Bild hinzu. Das einfachste ist natürlich, den Rechner so anzuschließen, dass das Bild direkt zum Fernseher geht und der Ton separat zum AVR. Aber wenn alles so einfach wäre... Wie kann ich meinem AV-Receiver nun beibringen, dass er bei der Anwahl "HDMI2" das Bild weiterreicht (macht er ja auch) UND den Ton des Rechners ausgibt. Oder eben den Ton des Chinchanschlusses zusammenführt. Ja, ich war auch brav und habe die Suchfunktion genutzt, und nichts direkt brauchbares gefunden, außer, dass jemand den zweiten Anschluss seiner Grafikkarte am Reciever hat. Aber Da führt dieser doch immer noch nicht die Kanäle zusammen, oder? Kurze Fakten zum Rechner: Es gibt noch eine optischen Ausgang, sowie die Möglichkeit, einen Coaxial Anschluss zu verwenden. Ich weiß, nun habe ich viel gequatscht, aber ich hoffe ihr könnt mit meiner Beschreibung etwas anfangen. Vielen, vielen Dank schon im voraus! Besten Gruß, Pierre |
hoagie2
#2641 erstellt: 03. Jan 2011, 20:56 | |
Nimm z.B. den TV-Eingang am AVR und stell im Menu den Kuro-Link ab. Dann kannst Du im Menu jeweils eine HDMI und einen Ton-Eingang zuordnen. [Beitrag von hoagie2 am 03. Jan 2011, 20:56 bearbeitet] |
meisterp1983
#2642 erstellt: 04. Jan 2011, 20:22 | |
Hallo Hoagie2 Du hattest Recht, alsich den KuroLink abgeschaaltet habe, funktioniere die Umstellung. Das Lustige daran ist aber, dass, wennich ins Hauptmenü des AVR gehe, höre ich den Ton. Verlasse ich das Menü, so kommt das Bild, und der Ton -> genau -> ist weg... Egal mit welchem Eingang ich es versuch. Ton kam über Chinch oder Coaxial. Bei Beidem das Gleiche. Sehr Merkwürdig... Falls noch jemand eine Idee hat... Gruß, Pierre |
arnich3
#2643 erstellt: 04. Jan 2011, 20:38 | |
Noch mal zum Thema "Bi-amping": Konntet Ihr eine hörbare Verbesserung durch den Bi-amping-Betrieb tatsächlich feststellen? Ich hatte ja (bereits zuvor geschildert)das Problem mit dem Performanceverlust ("kein Wums mehr") im Bi-amping Betrieb. Mein Verdacht: Lt. Bedienungsanleitung des LX72/82 sind für das bi-amping an die LX-72 Anschlussklemmen der surround-back´s" die "low" Eingänge der Frontbox anzuschließen und an die Front LS Anschlussklemmen widerum die "high" Eingänge der Front-LS. Ich hatte das umgekehrt angeschlossen und wenn mir jemand sagen könnte, ob das bi-amping auch hörbar etwas bringt, probiere ich das noch einmal aus. Jedenfalls könnte dies das Problem sein, warum bei mir die Performance derart eingebrochen war?! |
Androlli
#2644 erstellt: 04. Jan 2011, 21:13 | |
Hallo arnich3. Ich kann jetzt nur von meinem Denon avr 4308 sprechen. Ich habe ihn in Bi-amping laufen und muß sagen das der Klang im Vergleich zu "normal-amping" etwas frischer und knackiger daher kommt. Der Unterschied ist jetzt aber nicht so enorm wie man es sich vorstellen oder wünschen würde. Ich denke das eine Stereo oder zwei Mono-Endstufen da mehr bewirken werden. Schließlich nuckeln beim AVR alle Endstufen an einem Netzteil. Separate Stromversorgung der zusätzlichen Verstärker würden da wohl deutlich mehr saft in die Lautsprecher schicken und einen satteren Klang erzeugen. |
Androlli
#2645 erstellt: 04. Jan 2011, 21:17 | |
Beim Denon hat es zum Beispiel keine Geige gespielt, welche Endstufe ich für High und Low verwendet habe. Ich konnte keinen Unerschied hören. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, warum das beim Pioneer anders sein sollte. [Beitrag von Androlli am 04. Jan 2011, 22:07 bearbeitet] |
arnich3
#2646 erstellt: 04. Jan 2011, 22:13 | |
@Androlli Danke für Deine Einschätzung. Ich werde die Konfigurationn jetzt mal so belassen; denn der Sound ist wirklich Klasse, und die manuellen Nachjustiermöglichkeiten (param. EQ etc.) lassen echt keine Wünsche offen. Selbst im Stereo-Betrieb oder anderen Quellen (TV etc.) ist der Sound selbst ohne Sub schon recht fundamental. Auch die SC-LX-Serie ist schon etwas ganz Besonderes . In dem Sinne... |
Phoenix71
#2647 erstellt: 05. Jan 2011, 05:09 | |
Eine Stereo-Endstufe für die Front-Lautsprecher bringt wirklich etwas. Meine LS klingen irgendwie frischer, befreiter, pegelfester und haben zusätzlich etwas mehr Bassfundament. Habe eine uralte T+A A 1520 (Familien-Erbstück) am LX82 angeschlossen. Die hat 2x180 Watt Sinus an 8 Ohm (lt. BDA) im Stereobetrieb, verstärkt nur und schickt die Signale vom Receiver direkt durch zu den LS. Höre einen Unterschied - im direkten Vergleich zu den Endstufen vom LX! Zwar nicht so wie wahrscheinlich ein Tester von einer HiFi-Zeitschrift, aber m.M.n. doch deutlich hörbar im Pure Direct-Betrieb, den ich oft für die CD-Wiedergabe nutze. Gruß Carsten [Beitrag von Phoenix71 am 05. Jan 2011, 05:45 bearbeitet] |
Comeback
#2648 erstellt: 05. Jan 2011, 18:49 | |
Wenn ich den Kuro-Link am AVR abschalte kann ich ihn nach einer gewissen Zeit mit meiner Fernbedienung nicht mehr aus dem Standby heraus einschalten. 10 Minuten oder so geht aber nach einer Stunde oder so muß ich ihn am AVR direkt einschalten. |
vn72com
#2649 erstellt: 06. Jan 2011, 17:12 | |
Ich fand den Unterschied ziemlich gut hörbar und es hat sicher einiges gebracht. Ob die "high" und "low" und an 1 und 2 oder 6 und 7 dran sind, ist vollkommen Wurscht; bekommen alle 4 Endstufen doch das selbe Signal! MfG VN [Beitrag von vn72com am 06. Jan 2011, 17:14 bearbeitet] |
arnich3
#2650 erstellt: 06. Jan 2011, 18:39 | |
@vn72com Danke für Deine Antwort! MfG VN
Da ich mein System in Kürze mit besseren LS-Kabeln neu verlegen werde; teste ich das Ganze noch mal incl. Neueinmessung für bi-amping....mal schauen, was dabei dann herauskommt... [Beitrag von arnich3 am 06. Jan 2011, 18:43 bearbeitet] |
zwergx
#2651 erstellt: 07. Jan 2011, 00:48 | |
Frage zum LX52, SurroundBack als Speaker B eingestellt...gibt es eine Möglichkeit die Boxen auch irgendwie einzustellen? im EQ finde ich die gar nicht...also primär gehts mir um die Bass,Treble Regelung... danke |
Comeback
#2652 erstellt: 09. Jan 2011, 10:46 | |
Hallo, könnte das jemand von euch bei seinem AVR bestätigen? |
Pioneer sc-lx72 front benjamingehring82 am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 6 Beiträge |
Upscaling beim SC-LX72 benjamingehring82 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 2 Beiträge |
Einschaltproblem SC-LX82 Xmedia am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 3 Beiträge |
SC-LX72 Grundeinstellung AbmgHifif am 28.04.2020 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 5 Beiträge |
Hilfe - SC-LX72 Fernbedienung defekt? doomke am 03.10.2017 – Letzte Antwort am 03.10.2017 – 2 Beiträge |
Pioneer SC-LX72 und Sony S300 Jache am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 5 Beiträge |
Pioneer SC-LX72 Digitalausgang (Toslink) einstellen fnobbo am 11.03.2021 – Letzte Antwort am 01.04.2021 – 15 Beiträge |
AS-WL300 an SC-LX82 ? bollekk am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 7 Beiträge |
Pioneer SC-LX72 - WLAN Adapter ja/nein bookangel am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 3 Beiträge |
Pioneer LX72 oder LX82 Verpackunsgmaße gesucht ronin2k1 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBeatBrain
- Gesamtzahl an Themen1.557.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.612
