Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte
STR-DN1080
Casper_Lava
#201 erstellt: 20. Mrz 2020, 01:25
Hallo zusammen.
Dieser Thread ist schon länger nicht gefüttert worden, hoffe dennoch auf Hilfe.
Bei Filmen mit DTS:X Tonformat kommt nichts aus den Höhenlautsprechern. Dolby Atmos Tonspuren funktionieren einwandfrei. Gibt es eine Lösung für dieses Problem? Muss ich eine bestimmte Einstellung beachten? Ich habe schon alles mögliche und verschiedene Kombinationen an Einstellungen ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Der Sony STR-DN1080 wird aber immernoch mit DTS:X-Unterstützung beworben. Sowohl mein STR-DN1080 als auch mein Sony UBP-X800M2 Bluray Player haben die aktuellste Firmware.
Ich hoffe mir kann jemand helfen, langsam verzweifel ich hier
Schlobald
#202 erstellt: 25. Okt 2020, 21:15
Neues Update seit 20.10.2020:
Firmware-Aktualisierung Version M41.R.0516 für STR-DN1080
Details siehe Sony-Webseite.
VG, Schlobald
Spacey
#203 erstellt: 25. Okt 2020, 23:21
...und hier:
- Fügt Unterstützung für Chromecast built-in für Audio v1.36 hinzu
Verbessert die Verbindung von Chromecast built-in für Audio
https://www.sony.de/...0/downloads/00016980
Spacey
#204 erstellt: 28. Dez 2020, 15:55
Spacey (Beitrag #196) schrieb:
Benutzt hier noch jemand den DN1080 in Verbindung mit einem Sony TV mit Oreo Update?
Ich habe dabei folgendes Problem:
Ich nutze den DN1080 oft als Bluetooth-Empfänger für meinen Laptop, ohne den Fernseher einzuschalten. Aus irgendwelchen, nicht nachvollziehbaren Gründen switcht der Receiver jetzt nach dem Einschalten der Steckerleiste und des Receivers nach ca. 20sec von Bluetooth (zuletzt genutzer Receiver-Eingang) auf TV (XF90) um, wo natürlich kein Signal anliegt, was nach weiteren ca. 20 Sekunden dazu führt, dass der Receiver sich wieder ausschaltet. Ohne manuelles Umschalten auf den Bluetooth-Eingang über die Receiver-Nutzeroberfläche (=TV an) ist schlicht keine Bluetooth-Nutzung mehr möglich, der "Oreo-TV" schaltet sich immer (ein wenig zeitversetzt) priorisiert dazwischen, nachdem die Steckerleiste eingeschaltet wurde. Unter Nougat war das nicht der Fall. Hat zufällig noch jemand das Problem und eine Lösung gefunden?
Update: Das Problem wird durch das Pie Update endlich gefixt.
Bambolo
#205 erstellt: 16. Jan 2021, 14:59
ich würde mir gerne den 1080er noch kaufen, solange es noch Restposten gibt und habe mir gerade die Bedienungsanleitung durchgelesen zwecks den 2 HDMI Ausgängen und werde nicht schlau daraus...
Kann man an diese auf HDMI1 einen TV und auf HDMI2 einen Beamer anschließen und wie wechselt man zwischen den beiden Ausgängen?
Lässt er 4K von UHD Disks auf beiden Ausgängen sauber durch?
Danke für Eure Hilfe :-)
sandrossss
#206 erstellt: 14. Dez 2021, 21:51
Den 1080 gibt es kaum noch.werde nicht fündig.Möchte jemand seinen verkaufen
Spacey
#207 erstellt: 18. Feb 2022, 11:51
Firmware M41.R.0518 wurde veröffentlicht:
Änderungen:
- Behebt ein Problem, bei dem Dolby Atmos-Sound möglicherweise mit Rauschen ausgegeben wird
- Behebt ein Problem, bei dem Dolby Atmos-Sound über ARC möglicherweise nicht ausgegeben wird
- Verbessert die Netzwerk-Vernetzung
https://www.sony.de/...80/software/00275368
Sony STR-DN1070
Niker am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 11.04.2016  –  15 Beiträge
Str-DN1080 Tonmodus und Subwoofer Probleme
Asakiro am 25.12.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2018  –  4 Beiträge
Sony STR-DN1040 / Sony STR-DN1080 im Wechsel betreiben
Der_nichts_mehr_versteht_ am 09.01.2021  –  Letzte Antwort am 10.01.2021  –  5 Beiträge
Kein DTS:X Ton aus Höhenlautsprecher mit Sony STR-DN1080
Casper_Lava am 20.03.2020  –  Letzte Antwort am 17.11.2020  –  6 Beiträge
Sony UBP X800 funktioniert nicht am Sony STR-DN1080
steini0509 am 10.10.2019  –  Letzte Antwort am 11.10.2019  –  2 Beiträge
STR-DN1080 als DLNA Renderer für OGG Vorbis
imforumman am 31.01.2019  –  Letzte Antwort am 21.02.2019  –  7 Beiträge
STR-DN860/1060 AVR
Niker am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2017  –  83 Beiträge
Passt der DN1080 zu meinen Anforderungen?
ToboTheRibbler am 16.09.2018  –  Letzte Antwort am 13.10.2018  –  2 Beiträge
DN1080 und KD55XF9005 Soundfield direct nicht möglich
tschaboli am 13.07.2018  –  Letzte Antwort am 01.09.2018  –  3 Beiträge
Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
Rossi_46 am 01.02.2023  –  Letzte Antwort am 25.04.2023  –  63 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.667
