Sony STRDG 910s und Canton Movie 10 MX - Dauernd Protect?
Carsten_Brauer
#1 erstellt: 26. Jan 2008, 16:43
Moin
Habe soeben alles verkabelt und getestet. Sobald ich etwas lauter drehe, so ab 47, macht es "Klick" und der Receiver geht auf Protect, egal in welchem Soundmodus er sich gerade befindet. Vorher war da ein Pinoeer VSX 510 dran, der da wesentlich mehr aus den Boxen rausgeholt hat, bevor er sich abgeschaltet hat. Liegt das einfach nur daran, daß die Boxen zu wenig Leistung aufnehmen können oder ist da irgendwo ein Defekt zu vermuten, vorausgesetzt, ich habe alle richtig verkabelt?
[Beitrag von Carsten_Brauer am 26. Jan 2008, 16:46 bearbeitet]
DaVinci
#2 erstellt: 26. Jan 2008, 22:07
überprüfe nochmals deine Verkabelung. Achte darauf, dass auch keine einzelnen Litzen unterschiedlicher Polarität Kontakt haben, oder das Metallgehäuse berühren. Überprüfe im Setup-Menü die Einstellungen der Lautsprecherkonfiguration.
Ich habe das Gerät auch, bzw. mein Vater hat es im Wohnzimmer. Ich bin davon nicht sonderlich begeistert.
Dein Problem deutet nämlich eher darauf hin, dass die Endstufen des STR-DG910, die leistungsmäßig mit denen eines Radioweckers vergleichbar sind, bereits überlastet sind.
Traurig, aber wahr. Hol dir zum Vergleich nochmal ein zweites Gerät dieses Typs. Hast du dann das gleiche Problem, liegt es daran.
Wechsel die Marke, Sony ist auf diesem Sektor derzeit nicht mehr ernstzunehmen. Man hat bei den STR-DG nur noch die Optik der QS-Serie übernommen. Das wars auch schon.
[Beitrag von DaVinci am 26. Jan 2008, 22:08 bearbeitet]
Carsten_Brauer
#3 erstellt: 27. Jan 2008, 11:50
Habe das Gerät gestern zurückgebracht. Trotz korrekter Verkabelung ergab sich keine Verbesserung. Damit ist meine kurze aber heftige Liaison mit Sony beendet. Sehr albern, daß mein 7 Jahre alter Pinoeer pegelfester ist als der nagelneue Sony, der angeblich erheblich mehr Sinusleistung hat...
DaVinci
#4 erstellt: 27. Jan 2008, 12:01
Carsten_Brauer schrieb:
(...) Sehr albern, daß mein 7 Jahre alter Pioneer pegelfester ist, als der nagelneue Sony, der angeblich erheblich mehr Sinusleistung hat...
Die angegebene Sinusleistung der Sony STR-DG Modelle ist der reinste Hohn. Messungen SÄMTLICHER (!!!) Fachzeitschriften - da sind sie sich ausnahmsweise alle einig - ergaben im Surroundbetrieb Realleistungen von zwischen 2 - 16 Watt pro Kanal. Von wegen 7x100W...
Dies betrifft Sonys komplette STR-DG Serie von Anfang an. Sie haben die Endstufentechnik der STR-DE Serie geerbt, die waren nämlich genauso schlecht. Die Gehäuseoptik (aber nicht -qualität) stammt von Sonys eingestampfter QS-Serie (STR-DB...). Von den musikalischen und leistungsmäßigen Fähigkeiten eines STR-DB790 beispielsweise, ist heute bei Sony nichts mehr zu finden. Der Hersteller befindet sich auf dem Weg nach unten.
Carsten_Brauer
#5 erstellt: 27. Jan 2008, 12:21
Welchen kannst Du mir empfehlen? Bin kein audiophiler Mensch, es muß nur gut klingen und bitteschön pegelfest sein. 3x HDMI-Eingang wäre gut, Videokonvertierung auch, sonst hätte ich mir den Onkyo 505 geholt, aber der konvertiert nix. Und hat außerdem ja nur 2x HDMI-In.
DaVinci
#6 erstellt: 27. Jan 2008, 12:34
Tja, das ist halt der Vorteil des 910. Die nahezu perfekte Videokonvertierung auf HDMI und 3 HDMI Eingänge, ich weiss.
Was AVR`s angeht, würde ich mich auf drei ernstzunehmende Marken beschränken: Yamaha, Onkyo, Denon.
Welcher von denen jetzt3xHDMI mit Videokonvertierung hat, kann ich dir nicht sagen. Das müsstest du mal über die HP`s herausfinden.
Was drei Eingänge angeht, ist der Sony konkurrenzlos in dieser Preisklasse. 2in, 1out bieten die meisten. Videokonvertierung auf HDMI kann z.B. Denons 1908.
Carsten_Brauer
#7 erstellt: 27. Jan 2008, 16:49
Der Onkyo 605 wäre so in etwa das Richtige?
DaVinci
#8 erstellt: 27. Jan 2008, 17:04
Es steht was von Component/HDMI Upconversation in der Beschreibung, ich weiss nicht, ob er damit alles konvertiert (also auch FBAS und S-Video)
NoFear96
#9 erstellt: 30. Jan 2008, 17:11
Hallo, ich hatte früher einen VSX 915 von Pioneer und mich dann anhand von Leistungsdaten,Preis und Ausstattung für 910er von Sony entschieden. Ich hatte zu der Zeit noch ein 5.1 Canton MX10 in Gebrauch. Also Pio ab und neuen Sony ran und richtig geärgert. Der Sony klingt flach und hat absolut keine Dynamik und man muß ihn deutlich mehr "aufdrehen" als den Pio um die gleiche Lautstärke zu erreichen.
Leider ist zu dem Preis und mit der Ausstattung nichts vergleichbares zu finden und mein Sony LCD versteht sich auch blendend mit dem Reciever deshalb werde ich wohl erstmal beim 910er bleiben.
MfG ALEX
DaVinci
#10 erstellt: 31. Jan 2008, 18:06
Aufgrund des Bravia Theatre Sync und der stimmigen Ausstattung haben wir für meinen Vater letztes Jahr auch zum 910 gegriffen - in Kombination mit dem DVP-NS78H und einem zukünftigen 40" LCD von Sony.
Tolle Kombination - der 910 ist leider das schwache Glied in der Kette. Nach dem Anschließen fällt sofort der helle Klang auf. Das Gerät bringt nicht andeutungsweise Bass zustande, das Radio klingt auch äußerst bescheiden. So richtig - wie du geschrieben hast - dynamiklos, kraftlos.
Ich war selbst der Meinung, dass Gerät würde unseren Ansprüchen genügen, da mein Vater nicht der Laut-Hörer ist. Weit gefehlt. Der kraftlose Klang fällt bei allen Lautstärken auf.
Desweiteren hab ich dann an den derzeitigen Standboxen im aktivierten Surround Mode nicht schlecht gestaunt, als ich das Radio laut drehen wollte und bei erhöhter Lautstärke verblüfft feststellen musste, dass das Display bereits "Max" zeigte.
Klanglich fällt das Gerät selbst gegenüber meinem alten Panasonic SA-HE90 total ab. Einzig ist durch den hellen Klang der Hochtonbereich detailreicher. Der Panasonic geht ordentlich laut , hat einen kräftigen Bass und klingt dynamisch. Der 910 hat dagegen absolut keine Power. Derzeit wird das Gerät nur in Stereo betrieben. Klingt recht flach - könnte auch ein besserer Radiowecker sein.
Desweiteren hat das Gerät noch andere Macken. Das OSD lässt sich nicht dauerhaft aktivieren, Gerätereset nach Anleitung geht auch nicht - und die Bedienung - naja, mit OSD geht es, das Display ist eindeutig zu klein.
Mir graut es jetzt schon davor, wenn etwa ein Teufel Theater 2 im Wohnzimmer Einzug hält. Ich vermute, dass dem 910 dann die Puste ausgeht - wie dem Gerät des Threaderstellers auch. Sollte dem so sein, wandert das Teil zu Ebay - und Vater bekommt auch einen Denon.
Die STR-DG - Geräte gehören zu dem schlechtesten, was mir je untergekommen ist. Auf die mangelhafte Leistung verweisen viele Testzeitschriften - das ist aber noch viel zu milde ausgedrückt. Wahrscheinlich will man es sich mit dem Hersteller nicht verscherzen. "Mangelhaft" müsste das Urteil lauten.
Das Gerät - oder besser gesagt, die ganze Serie ist eigentlich nur über die Ramschpreise zu vermarkten, die sie in der Praxis erzielen. Betrieben werden können die STR-DG`s eigentlich nur mit Aktivsub, da selbst die Klangregelung kaum Bass bringt.
Oder man gehört zu jenen Leuten, die ohnehin mit jedem Schrott zufrieden sind - davon stehen ja auch tagtäglich genug neue auf.
[Beitrag von DaVinci am 31. Jan 2008, 18:11 bearbeitet]
Greelanx
#11 erstellt: 31. Jan 2008, 18:25
Hallo Carsten...
kann auch ein Lied vom DG910 erzählen...
siehe:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-46-19409.html
was ich in diesem Post allerdings nicht erwähnt hatte war:
das der radio Sound bei mir auch ein extremes rauschen hatte...bei beiden Geräten..!
Jetzt habe ich den Yami 461 hier stehen...der hat keine macken..und Radio Sound ohne Rauschen..:)
hatte mich bei dem Sony auch von der Ausstattung blenden lassen...allerdings nie wieder...
Grüsse
Andreas
Carsten_Brauer
#12 erstellt: 26. Dez 2009, 19:17
Um das Thema abzuschließen: Ich habe einen Onkyo TX SR 607 gekauft. Der ist sowas von pegelfest... auf jeden Fall pegelfester als meine Ohren. In Verbindung mit den HK-TS 11. Der Onkyo schaltet sich nicht ab, der schmilzt lieber.
Canton Movie 10 MX II an Sony STR-DB 780 QS
dummy19 am 16.03.2003  –  Letzte Antwort am 20.03.2003  –  2 Beiträge
SONY STR-DE445 Fehlermeldung PROTECT
Opel2000 am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  2 Beiträge
Sony STR-DE 225 + Canton MX & ELAC Cinema 1 CM
MC922 am 14.10.2016  –  Letzte Antwort am 14.10.2016  –  2 Beiträge
"PROTECT" bei Sony STR-DE 695
linx am 25.03.2004  –  Letzte Antwort am 26.03.2004  –  17 Beiträge
Protect Sony AV STR DB 830
Zombie2010 am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2012  –  2 Beiträge
Sony STR-DE445 Schalte nach lautem Ton in Protect
satan_jim_knopf am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  11 Beiträge
Sony STR DB-780 - Protect steht im Display!
Locutus am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  2 Beiträge
Av Reciever STR-K785 "Protect"?
bolzomatic am 02.04.2015  –  Letzte Antwort am 04.04.2015  –  4 Beiträge
Störung: "Protect" an Sony -receiver STR-SL 5
letze am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2023  –  17 Beiträge
Sony STR-DH520 schaltet sich bei Zimmerlautstärke ab (PROTECT)
Rieckmania am 20.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.06.2013  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.860
