Sony STR-DG820: Tonsignal wird zu spät erkannt
RatchetLombax
#1 erstellt: 09. Dez 2009, 19:42
ich habe einen Receiver von Sony, den STR-DG820. Ich habe das Problem, dass das Tonsignal "zu spät" erkannt wird. Das bedeutet, dass wenn ich z.B. die Wiedergabe eines Liedes starte die ersten ca. 500ms fehlen. Das ist ziemlich nervig und irritierend wenn man bei einer Spielekonsole in Spielen viele kurze Töne hat, wenn man z.B. durch ein Menü navigiert und dort nur ein ganz kurzer Ton zu hören ist. Entweder hört man gar nichts oder nur einen abgehackten Rest.
Es ist egal ob ich die Tonquelle über HDMI, Optischen Eingang oder sonstwas anschließe. Es liegt auch nicht an der Quelle selber (Spielekonsole, Fehrnseher, DVD-Player...), das Verhalten ist immer das gleiche.
Vor diesem Receiver hatte ich auch einen von Sony (uraltes Vorgängermodell von dem jetzigen) und da hat das alles ohne Probleme funktioniert. Man kann, sowohl beim alten als auch beim neuen Receiver, an der LCD anzeige sehen wann ein Signal ankommt (der Text ändert sich dann halt). Das heißt, wenn ich z.B. die Spielekonsole laufen habe von dort aber kein Tonsignal kommt, macht der Receiver auch nichts, verarbeitet also nichts (ist ja logisch). Erst wenn was kommt dann sieht man in der LCD Anzeige welches Signal übertragen wird (DD, DTS...).
Anscheint ist der neue Receiver einfach zu langsam. Hat jemand auch dieses Problem und eine Lösung dafür. Im Handbuch habe ich nichts gefunden was mir weiter hilft, allerdings weiß ich auch nicht genau wonach ich suchen sollte. Bin für jeden Tipp dankbar.
Cye
Ratchet
dharkkum
#2 erstellt: 09. Dez 2009, 20:31
Bedienungsanleitung Seite 79
Hast du den Audioeingangsmodus auf Auto?
Wenn ja wähl mal einen manuell aus und probier ob dann auch noch die Aussetzer da sind.
RatchetLombax
#3 erstellt: 10. Dez 2009, 20:27
Erstmal danke für den Tipp. Habe jetzt manuell den Eingang gewählt. Ton wird auch "rechtzeitig" abgespielt. Allerdings ist es genauso wenn ich wieder auf Automatisch zurückstelle sehr merkwürdig. Ich werde das mal weiter beobachten
Sony-Verstärker STR-DG820 5.1 - tauglich
holgerr1 am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  5 Beiträge
Sony STR-DG820 Upscaling, nur WIE?
Pimpmastah am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  9 Beiträge
BRAUCHE EURE HILFE Sony STR-DG820
Harald63 am 15.02.2020  –  Letzte Antwort am 28.02.2020  –  4 Beiträge
STR-DG820 - kein HDMI-Rückkanal?
roland_44 am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  3 Beiträge
SONY STR-DG 820
v-v-v am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  37 Beiträge
Probleme HDMI zu DVI Kabel bei Sony STR-DG820
mentle am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  9 Beiträge
Kann der Sony STR-DG820 upscaling von analog auf HDMI?
hamdidamti am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  2 Beiträge
Sony STR-DG820: kein Ton von DVD-Player!
Häne am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  4 Beiträge
STR-DG820 - Leichtes Surren auf allen Eingängen
Ratchet_Clank am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  2 Beiträge
Sony STR-DG820 Probleme mit DTS u. DD
Aphopis am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedallen5364909961
  • Gesamtzahl an Themen1.559.033
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.003
