HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » Probleme HDMI zu DVI Kabel bei Sony STR-DG820 | |
Probleme HDMI zu DVI Kabel bei Sony STR-DG820+A -A |
mentle
20:45
erstellt: 01. Nov 2008, |
Hallo, habe einen neuen Verstärker, Sony STR-DG820. Würde diesen gerne mit dem DVD Player und dem TV per HDMI Kabel verkabeln. Leider hat mein TV nur ein DVI Kabel. DVD an Vestärker: HDMI Kabel Verstärker an TV: HDMI/DVI Kabel ....mit dem Erfolg, daß ich nur das Bild, allerdings keinen Ton bekomme. Wie kann ich dieses Problem lösen? Läßt sich der Verstärker irgendwie überlisten oder muß ich mir am Ende eine neue Glotze holen? Gruß, Michael |
ralph1964
21:02
Bei der Verbindung HDMI auf DVI wird das Audiosignal nicht übertragen, musst Du noch sepparat anschliessen. Grüsse Ralph |
mentle
21:09
Ich habe zusätzlich das Coax-Kabel angeschlossen, aber der Receiver scheint diese zu unterdrücken, wenn ein HDMI Kabel angeschlossen ist. Wie läßt sich dieses Problem lösen? |
ralph1964
21:21
Beim DVD-Player vermutlich. Irgendwo sollte es eine Einstellung geben, dass Audio nicht über Hdmi ausgegeben werden soll, sondern über optisch oder coaxial. Grüsse Ralph |
holocube
11:11
erstellt: 28. Jan 2009, |
Hallo, ich habe leider das gleiche Problem beim STR-DG820, HDMI auf DVI am TV. Ich bekomme Bild, aber kein Ton. Wenn ich das HDMI/DVI Kabel entferne, bekomme ich plötzlich Ton, nur leider habe ich ja dann keine Bild mehr ![]() @mentle: Konntest Du das Problem lösen?? Wäre Euch sehr dankbar für hilfreiche Tipps! |
magst
15:43
erstellt: 29. Jan 2009, |
Hast du "audio for hdmi" auf "tv+amp" gestellt ? Ist im menu 6-video. Die Einstellung steht standard auf Amp, und dann wird kein sound weitergeleitet. |
holocube
16:44
erstellt: 03. Feb 2009, |
Habe schon beide Einstellungen ausprobiert, funktioniert nicht. Ich möchte den Ton ja auch über den AV-Receiver haben, das HDMI/DVI Kabel kann ja sowieso keinen Ton zum TV übertragen wegen dem DVI. Aber da der DVD Player über HDMI an den AV-Receiver angeschlossen ist, müsste man den Ton doch über den AV-Receiver empfangen können??? |
djmorris666
22:10
erstellt: 28. Apr 2009, |
Habt ihr hierzu schon eine Lösung? Habe das gleiche Problem... MacMini über DVI/HDMI am Receiver und Sound optisch am Receiver... ich sehe aber nur das Bild. Habe auch schon in der Anleitung gelesen aber nichts gefunden. |
djmorris666
17:09
erstellt: 29. Apr 2009, |
Ich habe mittlerweile etwas im Inet recherchiert... es scheint leider keine Lösung bzw. Einstellungsmöglichkeit zu geben. Da bleibt mit wohl nichts anderes übrig als den Mini direkt am TV anzuschließen und den Ton dann über ein Toslink Kabel am Receiver anzuschließen. |
STR-DG820 - kein HDMI-Rückkanal? roland_44 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 3 Beiträge |
Sony STR-DG820 Probleme mit DTS u. DD Aphopis am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 6 Beiträge |
Sony STR-DG820 Upscaling, nur WIE? Pimpmastah am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 9 Beiträge |
Sony-Verstärker STR-DG820 5.1 - tauglich holgerr1 am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 5 Beiträge |
Kann der Sony STR-DG820 upscaling von analog auf HDMI? hamdidamti am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 2 Beiträge |
BRAUCHE EURE HILFE Sony STR-DG820 Harald63 am 15.02.2020 – Letzte Antwort am 28.02.2020 – 4 Beiträge |
STR-DG820 - Leichtes Surren auf allen Eingängen Ratchet_Clank am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 2 Beiträge |
Sony STR-DG820: kein Ton von DVD-Player! Häne am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 4 Beiträge |
Sony STR-DN840 Probleme Fritz_Beckmann am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 17 Beiträge |
Sony STR-DG820: Tonsignal wird zu spät erkannt RatchetLombax am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 3 Beiträge |
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
