Sony STR-DB940 Display defekt
nicuus
#1 erstellt: 06. Jun 2009, 21:00
Hoffe ich finde hier Hilfe :-)
Seit gestern ist bei meinem STR-DB940 das Display schwarz.
Der Rest funktioniert problemlos und auch die restlichen LED's am Frontpanel leuchten wie gewohnt.
Evtl. ist da ein Elko defekt, wie ich aus diesem Thread rauslesen konnte (anderes Modell).
Kann mir da wer weiterhelfen?
Mir ist eigentlich nichts ungewöhnliches aufgefallen, ausser ein schwarzer Punkt in einer Ecke des Displays, kann aber auch normal sein.
Danke für die Antworten...
Habe hier noch zwei Fotos...
[Beitrag von nicuus am 07. Jun 2009, 12:59 bearbeitet]
nicuus
#2 erstellt: 07. Jun 2009, 08:58
Nachtrag:
Habe jeztt das Display mal angeschlossen und nochmal getestet.
Mir ist aufgefallen, dass die feinen Drähte über dem Display glühen.
Vielleicht hilft das euch weiter?
nicuus
#3 erstellt: 07. Jun 2009, 12:57
Ich schreibe jetzt meine Erfahrungen gleich weiter hier rein. Bringt ja vllt. mal jemandem was
So wie es aussieht, fehlt an dem Display die Betriebsspannung von +32V. Hab mich da mal ein bisschen durchgemessen und festgestellt, dass der Fehler auf dem DC-Board (siehe Schema) liegen muss.
Schema-Ausschnitt: http://i40.tinypic.com/2wp812p.jpg
Die Spannung vom Trafo scheint OK (ca. 63V AC), musste aber den Stecker abtrennen (CNP810). Die restlichen Spannungen (12V, usw) sind OK.
Irgendwo wird wohl ein Kurzschluss gemacht, der die Spannung zusammenzieht. An B+ hab ich fast 0V (ca. 100mV).
Was könnte hier als erstes kaputt sein? Die beiden Elkos, C808 und C809? Werde diese beiden wohl mal ersetzen, kosten ja nix.
[Beitrag von nicuus am 07. Jun 2009, 13:00 bearbeitet]
nicuus
#4 erstellt: 11. Jun 2009, 08:01
Habe die beiden Kondensatoren soeben getauscht, leider immer noch keine Anzeige am Display
Hat noch jemand eine Idee?
Sony STR DB940
E1NS am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  5 Beiträge
Sony STR-DB940 Fernbedienung
Ricky60 am 27.01.2019  –  Letzte Antwort am 28.01.2019  –  6 Beiträge
Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
tobbbbi am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  12 Beiträge
Sony str-db940 - was kann das sein
biontino am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  5 Beiträge
Sony STR-DB940 QS - Probleme mit Subwoofer
ZwergGimli am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  4 Beiträge
Hilfe bei einem Sony STR-DB940
*Heisenberg* am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 22.04.2016  –  6 Beiträge
Bitte um eure Hilfe Klangeinstellung Sony Str--DB940
Roxx75 am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  3 Beiträge
STR-DB940 und SA Aura 60
Tr0ble am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  2 Beiträge
Sony STR-DE475 defekt! brauche hilfe!
anton88 am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  2 Beiträge
Sony STR-KS2300 - RDS - Display Einstellung speichern?
anni971 am 29.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedbox998
  • Gesamtzahl an Themen1.559.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.528
Top Hersteller in Sony Widget schließen
