HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » Sony STR-DB940 QS - Probleme mit Subwoofer | |
Sony STR-DB940 QS - Probleme mit Subwoofer+A -A |
ZwergGimli
10:30
erstellt: 07. Sep 2008, |
Hallo Leute, habe folgendes Problem: Ich habe einen Sony STR-DB 940 QS Receiver an dem ich ein Canton-Lautsprecher-System (Satelliten und Subwoofer) plus einen Teufel-Subwoofer betreibe. Das Canton-System ist per Lautsprecherkabel mit dem Receiver verbunden, der Teufel-Sub per Chinch-Kabel am Subwoofer-Ausgang des Receivers. Wenn ich nun Dolby Digital oder DTS abspiele, höre ich kaum etwas vom Teufel. Im Stereobetrieb sehr wohl... Man kann beim Sony auch zwischen zwei Lautsprecherpaaren hin und herschalten. Im Stereobetrieb kann ich so bei Stellung B nur den Teufel spielen lassen und bei Stellung A läuft auch das normale Lautsprechersystem zusätzlich zum Teufel. Sobald aber Mehrkanalton kommt, hör ich so gut wie nichts vom Teufel. Der ist zwar an, aber ganz ganz leise. Wenn ich im Mehrkanalbetrieb auf Stellung B schalte, dann höre ich nur die normalen Lautsprecher ohne den Canton-Subwoofer (!) und bei Stellung A spielt der Canton-Sub wieder normal mit. Wenn ich den Testmodus starte, dann habe ich auf allen Lautsprechern ein gleich lautes Rauschen. Hat sowas schon mal jemand von Euch gehabt bzw. weiß was ich ändern kann oder muss? Ist evtl. der Receiver defekt? Wäre schön, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Danke im voraus! Gruß, Torsten |
ronaldratlos
10:53
Du mußt beide Sub über den Sub-Ausgang des Receiver betreiben. |
ZwergGimli
11:24
Okay, hab noch vergessen zu schreiben, daß es vorher immer so geklappt hat. Wollte die Anlage auch so betreiben, als ob der Canton-Sub nur für die Hauptlautsprecher sind. So als ob ich dort halt große, "ausgewachsene" Boxen ohne Sub hätte. Der Teufel soll nur bei Filmen den Tiefbasskanal widergeben. |
Wu
14:01
Wenn Du den Sub am LS-Ausgang betreibst und nicht per Cinch-Strippe, musst Du im Receiver-Setup den Subwoofer ausschalten. [Beitrag von Wu am 07. Sep 2008, 14:02 bearbeitet] |
Sony STR-DB940 Fernbedienung Ricky60 am 27.01.2019 – Letzte Antwort am 28.01.2019 – 6 Beiträge |
Sony STR DB940 E1NS am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 5 Beiträge |
Sony STR-DB940 Display defekt nicuus am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 4 Beiträge |
Probleme mit Sony STR-DB 840 QS chriz810 am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 14 Beiträge |
Hilfe bei einem Sony STR-DB940 *Heisenberg* am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 22.04.2016 – 6 Beiträge |
SONY STR-DB780 QS Rainman_X am 18.07.2003 – Letzte Antwort am 02.12.2003 – 7 Beiträge |
Sony STR-DB2000 QS sponger am 14.12.2003 – Letzte Antwort am 14.12.2003 – 3 Beiträge |
Sony str-db940 - was kann das sein biontino am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 5 Beiträge |
Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr! tobbbbi am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 12 Beiträge |
Sony STR-DB870 Subwoofer Probleme Strecki am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2014 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Sony
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedReflozerider
- Gesamtzahl an Themen1.559.033
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.988
