Eistellung beim Sony STR-DA3200es
tunjo90
#1 erstellt: 28. Apr 2009, 09:00
hallo zuerst mal, bin neu hier und hab auch schon n riesen problem ;-)
hab meine Mytjos nach hinten verfrachtet und treíb die Celan 800 mit bi-amp nun vorne an.
Lass ich sie auf Stereo mit dem Sony laufen bin ich voll enttäuscht und muss sagen das mir die Mythos mehr Spass gemacht haben.
Hatten schon bei gerinher lautstärke gut Bass. Klar wenns lauter wird geht die Celan voll ab aber wer hört schon immer sooo Laut.
Lass ich dann auf MULTI STEREO laufen kommt der Bass mehr von den Mythos die als Surround laufen.
Dacht zuerst das es an dem Sony liegt aber mein kumpel hat das gleiche Problem mit dem PIONEER VSX-4asi und der hat hinten die Celan500.
Nur den störts nicht aber ich denk das eigentlich mehr von vorne kommen sollte oder das sich die Celan zumindest genau so anhören sollten wie die mythos....
Habt ihr ne Ahnung was da looos is und ob ich evtl was falsch eingestellt hab???
Wär nett wenn mir wer helfen könnt,
danke
sylvester78
#2 erstellt: 28. Apr 2009, 09:29
hast du nach dem umbau mal eine neue einmessung gemacht?
vielleicht sind die frontspeaker ja noch falsch konfiguriert...
tunjo90
#3 erstellt: 28. Apr 2009, 10:46
zuerst hab ich alles so gelassen wie es war konnt aber gleich nach dem anschliessen hören das es nich mehr sooo schön klingt.
hab dann die einmessung ca 20 mal gemacht is aber nich viel besser geworden...
sylvester78
#4 erstellt: 28. Apr 2009, 12:57
die eingemessenen werte stimmen aber halbwegs? ... also speakergröße, übernahmefrequenz usw.
hast du noch einen sub dran? vielleicht sind deine bass out einstellungen nicht korrekt.
poste mal zu deinen einstellungen ein paar infos mehr!
tunjo90
#5 erstellt: 28. Apr 2009, 14:27
alle speaker auf LARGE
Front Speaker Bi-Amp.
Sub ist der Celan 38a und wenn ich den nich bei Stereo einschalte klingts nich guuuut.
Menuü Auto Calibration:
call type: ENGINEER
EQ Curve Effekt: OFF (wenn ich diesen auf on stelle is der bass von den celan 800 klar aber zu wenig.
Eqilizer is ziemlich hoch aufgedreht.
Front Bass +10
Front Treble +10
Center Bass +7
Center Treble +7
Surr Bass +10
Surr Treble +3
stell ich den EQ auf linear klingt jede Anlage vom Aldi schöner :-(((
sylvester78
#6 erstellt: 28. Apr 2009, 15:04
hmm, wenn dein sub immer mitläuft, dann sollte ein gewisser basspegel doch vorhanden sein?
wichtig ist auch noch die übernahmefrequenz! bis hin zu dieser sollten deine frontspeaker spielen.
bei welcher frequenz steht der crossover am receiver und am subwoofer?
schau dir mal diesen thread an!
ehrlich gesagt glaube ich nicht, daß deine max. equalizer einstellungen sich positiv auf das klangbild auswirken.
wenn ich bei meinem alten sony in den surround einstellungen den bass zu sehr angehoben habe, dann ging tiefbass verloren!
hast du die lautsprecher auch mal normal, also ohne bi-amp, betrieben?
irgendwie vermute ich wirklich, daß es nur an die falschen einstellungen liegt.
edit:
guck mal hier, der thread könnte für dich auch interessant sein.
[Beitrag von sylvester78 am 28. Apr 2009, 15:18 bearbeitet]
tunjo90
#7 erstellt: 28. Apr 2009, 15:20
Hab den memory nochmal zurückgestzt und nochmal eingemessen.
hab noch mal rumgedreht und rumgestellt und hört sich schon besser an, auch ohne sub den ich nich immer mitlaufen lassen will...
Werd mir den Thread ansehen und sag schon mal danke das du dir zeit genommen hast ;-)
Sony STR-DA5200ES + STR-DA3200ES
berti50 am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  44 Beiträge
Sony STR-SL5
ziepie am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  2 Beiträge
SONY STR-DA3600ES / STR-DA5600ES
Bobby15230 am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2015  –  358 Beiträge
SONY - STR-DA5500ES / STR-DA6400ES
hollomen am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  19 Beiträge
Standby Sony Str 520
Harry2014 am 24.01.2018  –  Letzte Antwort am 17.03.2018  –  2 Beiträge
SONY STR-DB780QS/S
sw4you am 13.06.2003  –  Letzte Antwort am 14.06.2003  –  3 Beiträge
Sony STR-DG720 Test
magst am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  8 Beiträge
Sony STR-DH790 - Einschaltgeräusch
Alias001 am 14.07.2019  –  Letzte Antwort am 21.10.2019  –  5 Beiträge
sony str-dh540
Hanse7865 am 15.03.2020  –  Letzte Antwort am 21.03.2020  –  4 Beiträge
bass probleme beim sony str-de 335
M9183 am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTronni.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.089
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.316
