HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » Probleme mit Sony STR-DB 840 QS | |
Probleme mit Sony STR-DB 840 QS+A -A |
chriz810
01:18
erstellt: 20. Dez 2008, |
Hallo! Habe einen ca. 4 Jahre alten STR-DB 840 Reciever/-Verstärker. Leider macht er Probleme und zwar: Ab und zu klackt er während dem Betrieb und schaltet um auf "Protector". Problem ist unabhängig von der Lautstärke und tritt auch auf wenn ich nur leise aufdrehe. Diese "Schutzfunktion" schaltet sich manchmal schon nach 5 Minuten ein, oder auch erst nach 1-2 Stunden. Impendanz der Lautsprecher liegt bei 4-8 Ohm. Beim Reciever sind 4 Ohm eingestellt. Woran könnte das liegen bzw. wie kann ichs beheben? Danke schonmal für hilfreiche Antworten MfG Chris |
vacuphase
01:25
Gute Nacht ![]() 1. Kalte Lötstelle(n) 2. Übelst verstaubtes Innenleben Ist der Receiver mal fallengelassen worden oder mal ungünstig angeeckt? |
chriz810
01:34
1) Meinst du kalte Lötstelle(n) im Innenleben?? 2) trifft nicht zu 3) trifft ebenfalls nicht zu! (denk ich zumindest! Hab ich damals Online gekauft, war aber sehr gut verpackt und anfangs hatte ich diese Probleme nicht) |
vacuphase
01:40
Jau, kalte Lötstellen im Innenleben. Es kann sein, dass sich im Laufe der Zeit da ein Abbruch ereignet hat... Am Besten einfach mal alle sichtbaren Lötstellen nachlöten. Wenn Du da keine Erfahrung hast, kannst Du mal die Boxen vom Verstärker abschließen und den Verstärker mal im Leerlauf bei halb aufgedrehtem Lautstärkeknopf betreiben. Am Besten mal die Nacht über ihn schlafen und heute früh mal gucken, ob er immer noch im Normalmodus läuft. |
chriz810
13:17
Ließ jetzt den Reciever über Nacht eingeschaltet und er schaltete nicht um auf Protector... habe das auch jetzt am Vormittag, bei angeschlossenen Lautsprechern, getestet und wieder lief er problemlos. Das Problem tritt nur sporadisch auf. Kann es evtl. auch am Durchmesser der Lautsprecherkabel liegen? - Habe die Lautsprecher damals an 4,5mm Kabel angeschlossen. Danke LG Chris |
vacuphase
12:57
erstellt: 21. Dez 2008, |
Hmm, also das ist wirklich seltsam. Sind die Lautsprecherkabel für links und rechts beide gleichdick? Ansonsten tippe ich wirklich auf eine kalte Lötstelle unter Last... Dann musst Du mal löten oder zum Fachmann und löten lassen. |
chriz810
17:17
ja sind an beiden LS die gleich Kabel, nur mit unterschiedlicher Länge, aber an der Länge wirds ja nicht liegen denk ich! Kalte Lötstellen hab ich keine gefunden... zumindest nicht auf den ersten Blick und ja.. Löttechnisch bin ich nicht so begabt. |
vacuphase
19:21
Hmmmm.... Dann weiß ich erstmal keine weitere Prozedur, um den Fehler rauszukriegen. Naja, die Endstufen durchmessen wäre noch eine Möglichkeit aber das ist sehr aufwendig und man braucht entsprechendes Equipment (Signalgenerstor, Oszillograph, Multimeter). Ansonsten schreib direkt den Hifi- Menschen dieses Forums mal ne Mail; Ich denke, dass die Dir da besser helfen können. Leider meldet sich ja bisher kein anderer als ich ![]() |
chriz810
19:24
ja leider... dennoch bedanke ich mich für deine Hilfe und Ratschläge! ![]() |
vacuphase
21:18
Ich habe noch eine Idee. Kannst Du die Impedanz am Receiver auch auf 6Ohm regeln? Es kann sein, dass so langsam Bauteile eintrocknen und eine höhere Verlustleistung haben und nun schaltet der Receiver ab, weil Strom oder Spannung zu hoch ist... Genau wissen zu ichs nicht... Aber das ist meine letzte Idee ![]() ![]() |
chriz810
21:24
kann am Reciever zwischen 4 & 8 Ohm schalten.. Problem tritt aber auch bei 8 Ohm auf. ![]() |
vacuphase
21:28
Die allerletzte Idee! Reinige mal die Potentiometer mit Kontaktspray. Vielleicht generieren das Volume- oder Balancepoti Aussetzer, die eine Schaltkreisüberlastung erzeugen, wodurch sich das Teil abschaltet... |
chriz810
21:44
werd ich dann morgen gleich machen.. ![]() heut gehts leider nicht, weil ich nachtdienst hab :(( thx.. lg chris |
vacuphase
21:47
Ich wünsch Dir viel Erfolg- So wie Du dich anhörst, weisst Du anscheinend, wie man die Reinigung durchführt ![]() Viel Spaß bei der Nachtschicht, ich hab Weihnachtsurlaub (Student) ![]() ![]() |
Sony STR DB 840 QS Phil_Sauber am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 16 Beiträge |
Sony STR-DB 840 QS macht mucken!!! rampage007 am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2023 – 11 Beiträge |
Sony STR-DB 840 QS BALANCE PROBLEM BulletToothTony am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 3 Beiträge |
Sony STR-DB 780 QS GÖDRILLO am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 8 Beiträge |
Sony STR-DB940 QS - Probleme mit Subwoofer ZwergGimli am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 4 Beiträge |
SONY STR-DB780 QS Rainman_X am 18.07.2003 – Letzte Antwort am 02.12.2003 – 7 Beiträge |
Qualitätsfrage: Der alte "Sony STR DB 840" Heroic am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 9 Beiträge |
Sony STR DB 790 QS Einstellungen katoba am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 6 Beiträge |
Sony STR-DB 940 QS Trennfrequenz einstellen heatschgern am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 9 Beiträge |
Sony STR DB 930 QS > Kein Sound yaggu am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Sony
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedeunicen907643281
- Gesamtzahl an Themen1.558.304
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.325
