HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » Sony STR-DG510 nicht 5.1 fähig mit Xbox? | |
Sony STR-DG510 nicht 5.1 fähig mit Xbox?+A -A |
RibbAdy
00:50
erstellt: 22. Feb 2009, |
Hi habe einen Sony STR-DG Receiver und habe diesen an meine xbox 360 und an einer Teufel Soundanlage hängen.(http://www.teufel.de/de/PC-Systeme/Concept-E-Magnum.cfm) leider Funktioniert der subwoofer und das Center bei der Musikwiedergabe nicht. Allerdings bei Spielen und Filmen schaltet sich der Subwoofer ein. Den Center höre ich aber immer noch net raus. Kann mir jemand helfen? Danke schon mal... |
Nightwalker04
01:04
Die Xbox360 spielt mp3s oder Audio CDs nur im Stereo Ton ab. Das liegt defacto einfach daran, dass die Quelle nichts anderes vorsieht. Du musst wissen, dass man auf eine gewöhnlichen Audio-CD oder einer mp3 Datei keine 5.1 Tonspur bekommt. Vielleicht kannst du ähnlich wie bei meinem Onkyo an deinem Receiver (Verstärker) eine Einstellung wie "All Channels Stereo" auswählen, dann wird einfach auf den Linken Rear Kanal der Linke Front Kanal gelegt und beim Rechten Rear der Rechte Front. Ich denke im Center wird dann ein Mono Ton ausgegeben. Grüße |
Unreal2player
09:48
Musik ist im Stereo das ist ganz normal Schalte auf Prologig 2 um dann gehts auf allen Boxen wegen den Center bei Filmen: Bei meinen Sony STR DG 720 gibts die Möglichkeit den Center kanal auszuschalten dann wird das Signal auf die beiden Frontspeaker verteilt Guck mal nach ob du zufällig den Center auf No hast [Beitrag von Unreal2player am 22. Feb 2009, 09:53 bearbeitet] |
RibbAdy
12:21
Gut zu Wissen. Danke |
RibbAdy
13:11
Wenn ich bei meinem Sony STR-DG510 auf PL2 gehe gibt es verschiedene möglichkeiten. PL2 MV PL2 Ms Bei keinem geht der subwoofer. ![]() Subwoofer ist auf Yes und alle Speaker sind auf Large gestellt. PL2 Ms müsste ja Prologic 2 Music heisen oder? Trotzdem gehts net. ![]() Weis jetzt grad net weiter. Hab ich noch was vergessen oder so? |
Unreal2player
13:43
Richtig Pl2 M ist Prologig 2 Musik Normal sollte bei den Sony DG Receivern aber der subwoofer sogar im stereo gehen hmmm jetzt weis ich aber nicht ob der Dg 520 sich da anders verhält Auch weis ich nicht wie das mit einer Xbox ist mit einen normale DVD player gibts was Musik in Prologig angeht keine Probleme Übrigens für das Concept e Magnum von Teufel wäre Small die bessere einstellung für die Speaker Da die gar nicht alles können was du dehnen über Large aufzwingst Aber mal was anderes das ist ja ein PC systhem wie hast du das überhaubt an den Sony angeschlossen ![]() |
BigBlue007
14:25
Ja, der Subwoofer läuft bei diesem AVR, wie auch bei jedem anderen, natürlich auch im Stereomodus, und natürlich auch in den Dolby-Modi. Er wird nur bei den div. Direkt-Modi abgeschaltet, wo jegliche Soundaufbesserung im AVR deaktiviert ist. Also "Pure-Direct", "Pure-Audio", "Direct" oder wie auch immer die Modi bei den versch. Geräten heißen. Meist geht da dann auch das Display mit aus. In allen anderen Modi ist der Sub, wenn er denn korrekt eingerichtet ist, immer an. |
RibbAdy
19:43
So hab mal in der anleitung geschaut. und hab entdeckt das ich dazu center und rear speaker abschalten muss dann gehts hört sich auch super an. Aber kennt vill einer n receiver der auf alle speaker prologic2 setzt auserdem sollte er 3 optical ins haben. Und möglichst billig. Danke |
RibbAdy
19:47
@ Unrealplayer hab zuerst mitn pc und diesem system angefangen irgendwann kamm dann halt noch die xbox dazu weil ich probs mit dem pc hatte(so als nebenbeschäftigung wenn ich doch mal spielen will wenn der pc net geht) habe auf jedenfall n adapter von den komischen xbox stecker auf VGA gekauft um an einen pc bildschirm zu kommen. dann hab ich noch ein optisches kabel von xbox auf receiver geogen.^^ Wenn du noch was wissen willst frag ruhig! |
BigBlue007
01:03
erstellt: 23. Feb 2009, |
Wenn ich Deinen Slang richtig verstanden habe: ALLE AVRs können das, was Du suchst. Du machst irgendwas falsch. Auch das, was Du da im HB gelesen hast, hast Du falsch interpretiert. |
TrolloN
18:02
ich habe keine ahnung wieviele optische eingänge der 520er hat aber der 820er hat 3 und 1 ausgang schau mal in der sony str-dg 820er plauderecke vorbei |
RibbAdy
13:50
erstellt: 24. Feb 2009, |
@ BigBlue007 in der Anleitung steht folgendes: PL2 lights up when the Pro Logic 2 Movie/Music decoder is activated. However, these indicators do not light up if both the center and surround speakers are set to NO and you select a soundfield using A.F.D. button. Also hab ich center und surround abgesc haltet und nun geht der subwoofer im gegensatz zu vorher. wenn das falsch ist wieso funktioniert es dann ![]() ![]() ![]() |
BigBlue007
14:03
Mal eine ganz andere Frage: Wieso sind eigentlich alle Speaker bei Dir auf "Large" eingestellt? Lt. Deinem Eingangsposting hast Du ein Concept E. Hierfür müssen alle Speaker auf "small" geschaltet sein, denn genau das sind sie: klein. Schalt das mal um und versuchst nochmal. Man muss definitiv NICHT den Center und die Surrounds abschalten, damit aus dem Subwoofer was rauskommt. Aber wenn die Boxen, speziell die Frontboxen auf "Large" stehen, dann gibt der AVR den Bassanteil nur über die Frontboxen aus, und aus dem Sub kommt nur dann was raus, wenn das Eingangssignal einen dedizierten Sub-Kanal hat, sprich also, wenn ein echtes 5.1 (oder 6.1 oder 7.1) Signal anliegt. Manche AVRs lassen sich so einstellen, dass der Sub IMMER aktiv ist, also auch dann, wenn die Frontboxen auf "Large" stehen und kein Sub-Kanal zugespielt wird. Ob das der Sony auch kann, weiß ich nicht. Fakt ist aber auf jeden Fall, dass die Einstellung "Large" bei Dir falsch ist. Das gilt auch dann, falls der AVR dies bei der automatischen Einmessung aus irgendwelchen Gründen automatisch so eingestellt hat. In diesem Fall ist dann die Messung einfach falsch. |
RibbAdy
14:16
Ok. Lautsprecher eingeschaltet und alles auf small. Front und Sub geht. Rear und Center versagen immernoch. ![]() |
BigBlue007
14:40
Wieso "immernoch"? In Deinem ersten Posting war es der Sub und der Center, die bei Musik nicht gingen, jetzt sind es Center und Surround. Was denn nun? Damit aus Center und Surrounds bei 2-kanaliger Zuspielung was rauskommt, muss Du einen der Dolby- oder DTS-Modi auswählen, also z.B. Dolby PLII Music. |
RibbAdy
14:56
sry. hab ich wohl bei meinem posting übergangen. |
Unreal2player
09:05
erstellt: 25. Feb 2009, |
Ich glaube irgendwie haben wir an einander vorbei geredet ![]() Naja egal Ich weis nciht wie die Fehrnbedienung des DG 520 aussieht also sage ich dir mal was ich jetzt bei mir (DG 720) drücken würde Die Taste A.F.D und zwar so lange bis "Pro Logig 2 MS" in Display steht Dann müßte es gehen abe nicht vergessen das du bei Filme gucken die selbe Taste noch mal drückst und zwar bis "Auto" im Display steht sonst wendet dein Sony den Prologig Mode nämlich auch auf Filme an ![]() |
BigBlue007
11:24
Was ja nichtmal falsch wäre, nur dass es bei Filmen nicht "ProLogic II Music", sondern "ProLogic II Movie" sein sollte. Und wenn ein Film in 5.1 vorliegt, schaltet der Sony automatisch in den nativen 5.1-Modus um. In der "AFD - Auto"-Einstellung würde jegliches TV-Material, welches nicht 5.1 ist, in stereo ausgegeben werden, da der Sony (und auch sonst kein AVR) nicht erkennen kann, dass in den 2-kanaligen Toninformationen von fast allem, was an Filmen und Serien im TV läuft, Dolby-Surround-Informationen reinkodiert sind. Um diese zu hören, muss man daher manuell den "ProLogic II Movie" - Modus auswählen. [Beitrag von BigBlue007 am 25. Feb 2009, 11:25 bearbeitet] |
Anfängerfrage zu Sony STR-DG510 lou_lou am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 4 Beiträge |
Sony STR-DA3400ES 3D fähig ? raser64 am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 3 Beiträge |
Sony STR-K 780 5.1 an XBOX One und TV? ChrisHDTV am 17.08.2014 – Letzte Antwort am 06.09.2014 – 9 Beiträge |
Sony STR DE475 5.1 funktioniert nicht nicolaisch am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 9 Beiträge |
Erfahrung Sony STR-DA5200ES blasterxx am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 38 Beiträge |
Sony STR-DH520 - 5.1 geht nicht Sylar3 am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
HILFE ! mit 5.1 anlage ( sony str db725) RUMBLE am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 20 Beiträge |
Sony STR DN 1040 Mefo am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 7 Beiträge |
Sony STR DE-475 move am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 17 Beiträge |
Sony-Verstärker STR-DG820 5.1 - tauglich holgerr1 am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 5 Beiträge |
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.072
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.857
