HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » Sony STR DE475 5.1 funktioniert nicht | |
Sony STR DE475 5.1 funktioniert nicht+A -A |
nicolaisch
13:32
erstellt: 23. Okt 2011, |
Hallo, ich kann bei meinem Receiver nicht alle 5 Boxen nutzen, d.h. es werden nur 3 Boxen (vorne links, center und vorne rechts) angesprochen. Ich habe den Receiver mit einem cinch audio Kabel an meinen TV angeschlossen. Alle Boxen habe ich getestet und funktionieren auch...daran liegt es also nicht.Kann mir jemand weiterhelfen??? |
Archangelos
13:53
erstellt: 25. Okt 2011, |
Hi, hast du im SETUOP des AVRs alle Lautsprecher eingestellt und die sonstigen Einstellungen wie Distanz, Toneingang usw ? Ab Seite 14 in der BDA sind die SCHRITTE beschrieben ! Was für ein Lautsprechersetup hast du überhaupt ? ![]() ![]() |
nicolaisch
18:45
ich habe alles so eingestellt wie es in der anleitung ab seite 14 steht und er zeigt mir weiterhin an, dass ich center, links und rechts vorne anhabe + subwoofer. nur die beiden surround boxen werden weiterhin nicht angezeigt. auch beim testlauf nicht. ich bin komplett ratlos!! |
Archangelos
19:54
Hi, dann würde ich mal bei den SOUND MODIS umschalten : ![]() GELBER PFEIL BEREICH ! Bei ANALOGER TONZUSPIELUNG wird nicht AUTOMATISCH ein DSP EFFEKT angesteuert ! Das passiert nur bei DD / DTS über eine DIGITAL SCHNITTSTELLE ! Daher denke ich mal das du da noch nichts auf der FB bedient hast ! Probiere mal die MODIS aus ! Jede der 4 TASTEN hat mehrfach Auswahl ! Obwohl es schon komisch ist das beim Testtone kein Geräusch kommt ? Eventuell sind da die Endstufen durchgebrannt ! ![]() ![]() |
nicolaisch
20:03
hab ich auch gemacht, habe alle modis durchgeschaltet, und er zeigt auch auf dem display nicht die sw-boxen leuchtend auf, so wie die anderen, so als ob keine dran wären. es ist so krass seltsam, der es vor einiger zeit noch geklappt hat... |
Archangelos
20:52
Hi nico, versuche einen RESET wie unten beschrieben : I had this problem last night. To solve it, you can reset the amp by: 1) Put the receiver on stand-by 2) Hold down "MODE" button and press on button 3) "S.F. CLR" appears in the display and surround is back on. Versuche es mal ! ![]() ![]() |
nicolaisch
21:12
hey micha, habs probiert, hatte das dort angegebene im display stehen aber es hat auch nichts gebracht. wenn ich übrigens direkt auf setup gehe blinken alle boxen mit auf, auch die surround boxen. und "norm sp." steht im display. dann hört das blinken nach ein paar sekunden auf und nur die anderen 3 boxen leuchten wieder auf. aber danke bisher für die tipps ![]() herrjeeeee..... :/ |
nicolaisch
22:11
es hat sich neues ergeben. habe von der playstation als auch von der kabel deutschland ein optisches kabel jeweils ausprobiert, dann zeigte er zumindest schon mal an, dass die boxen dran sind, da sie im display geleuchtet haben. aber sound war nicht auf den beiden boxen zuhören, center, v. links+rechts haben wieder nur gefunzt. und auf dem display kam auch dolby digital 3/2 ... einen schritt weiter bin ich. aber der sound ist halt noch nicht da... gruß |
Archangelos
08:11
erstellt: 26. Okt 2011, |
Hi Nico, also wenn du nichtmal beim TEST TON, die Rear Lautsprecher hörst, werden wohl die Endstufen defekt sein ! Daher wirst du höchtwarscheinlich dich mit dem Gedanken anfreunden müssen was Neues zukaufen ! Wie hast du den Toneingang konfiguriert beim AVR PCM oder BITSTREAM ? ![]() ![]() |
Sony STR-DE475 OmaDriver am 07.11.2003 – Letzte Antwort am 07.11.2003 – 2 Beiträge |
Trennfrequenz Sony STR-DE475 heizer-one am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 13 Beiträge |
sony str-de475 xandi1210 am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 5 Beiträge |
Sony STR-DE475 Subwoogfer Kollegga am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 4 Beiträge |
Problem mit Sony STR-DE475 und Subwoofer DJ-ChriZ am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 3 Beiträge |
Sony STR-DE475 defekt! brauche hilfe! anton88 am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 2 Beiträge |
Sony STR-DE475 und Cantron CX 5.1 System richtig anschliessen! Steffen27189 am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 2 Beiträge |
Sony STR-DE475: Subwoofersignal für Teufel-Sub zu leise sebster6 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 14 Beiträge |
STR-DE475 - welche Upgrades sind möglich? Sebub am 30.12.2023 – Letzte Antwort am 30.12.2023 – 4 Beiträge |
Sony STR DE475 kein Ton, Relais defekt? Qualm aus Gehäuse? JxBxShadow am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 9 Beiträge |
2011
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkilluminati1989
- Gesamtzahl an Themen1.559.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.722
