HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » STR DA 3600 ES wird sehr heiß | |
STR DA 3600 ES wird sehr heiß+A -A |
walli111
18:50
erstellt: 18. Mai 2011, |
hallo ich habe mir nen neuen avr gegönnt und wollte mal fragen wie ihr den standort des avr findet, denn im betrieb wird der richtig heiß. könnnte er dadurch kaputt gehen oder is das normal? mache mir halt sorgen ich will ja noch n bisschen was von ihm haben aber eigl. hat er ja schutzschaltungen drinn.was mein ihr sofort umstellen oder bracuh ich mir keine sorgen machen. mfg walli und hier is noch n bild ![]() |
Svensonc2010
Gesperrt |
20:05
Da es ein Analogi ist, ist das durchaus normal. Mein Digi wird nicht mal wirklich handwarm. ![]() Am besten ist es, wenn er "atmen" kann, also wenn er Luft bekommt. Vor allem oben und hinten (Lüfter sind meist nach hinten raus angebracht), sonst staut sich die Luft und der Receiver kann überhitzen und zumeist geht dann eine Schutzschaltung an. Wie ich das sehe, ist er da richtig enge im Regal eingebaut, oder? Beim Digi wäre das nicht ganz so tragisch, beim Analogi würde ich da aber mehr Platz vor allem nach oben und hinten wie gesagt anberaumen. Wenn Du geringe Pegel fährst, dann könnte das gerade ausreichen. Bei hohen Pegeln kann aber durchaus die Schutzschaltung ansprechen, so dass Du mitten in einem Film nix mehr hörst. ![]() [Beitrag von Svensonc2010 am 18. Mai 2011, 20:06 bearbeitet] |
Kurvenwolf
08:27
erstellt: 20. Mai 2011, |
...hinten links wird er schon recht warm, bei areadvd kann man gefahrlos das Innenleben sehen, die Erwärmung ist wohl normal und wird auch in amerikanischen Foren so bestätigt... Auch wenn die Standby-Einstellung gewählt wird, bleibt das Gerät warm und verbrät Einiges, wenn ich mal Zeit (und Lust) habe, werde ich mal den Stromverbrauch messen..... gruß wolf Ja, Svensonc2010, die "billigen" Kompaktanlagen stattet Sony weiterhin mit Digitalverstärkern aus ![]() Welchen Grund soll es sonst geben, nach 3000er oder gar 9000er wieder Analogverstärker zu etablieren... [Beitrag von Kurvenwolf am 20. Mai 2011, 08:33 bearbeitet] |
quadral2000
13:09
erstellt: 12. Jul 2011, |
Also ich finde die Aufstellung Deines STR-DA3600es schon sehr bedenklich. Nach oben hin ist kaum Luft. Ob das Fach nach hinten offen ist, kann ich nicht sehen. Aber ich würde das Gerät keinesfalls so stehen lassen, auch nicht wenn das Gerät nur moderat belastet wird. Hinten links sitzt der Trafo. Und der ES-Trafo (analog) ist schon sehr groß und leistungsstark. Er produziert dementsprechend Abwärme, auch im Standby. Sicherlich hat das Gerät Schutzschaltungen, aber Deine Konstellation aus Regal und Receiver begrenzt auf Dauer doch arg die Lebensdauer und ist auch nicht gerade förderlich für die gesamte Elektronik / Lötstellen. Wie gesagt, Du musst es selbst wissen. Aber ich würde den Sony lieber frei atmen lassen oder ein Regal mit einem höheren Fach. Ich habe den Sony STR-DA5600es, dieser steht ähnlich wie bei Dir in einem untersten Fach eines Lowboards, welches ich mir habe von einem Schreiner anfertigen lassen. Allerdings habe ich nach oben hin 6,5cm Luft und nach hinten komplett offen. Und dennoch erhitzt sich der darüberliegende Boden nicht unerheblich.... |
walli111
10:26
erstellt: 14. Nov 2012, |
Gib's vll. Ne lösung um in den 3600 einen Lüfter zu integrieren? MfG walli |
Bobby15230
08:59
erstellt: 15. Nov 2012, |
Ständig wird in anderen Freds (BluRay-Player, TV's) über die verbauten Lüfter und dem sich daraus ergebenden Geräuschpegel gemeckert ... und hier kommt endlich mal ein Gerät OHNE Lüfter, was demzufolge muxmäuschenstill ist, in das man nun (warum auch immer) partout einen solchen "Krachmacher" implantieren will!? Verstehe einer diese Welt ??? Gruß Bobby |
walli111
22:21
erstellt: 24. Nov 2012, |
Es kommt ja daher weil mir das Gerät schonmal kaput gegangen ist und ich dachte so kann ich dem ganzen am sichersten vorbeugen. Der av steht im freien aber ich hab halt Angst um mein Baby. MfG Walli |
STR-DA 3600 ES oder STR-DN 1020 zeh88 am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 2 Beiträge |
Auf Fernbedienung RM-AAL036 (Sony STR-3600) Favoriten-Taste programmieren? porcell am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 2 Beiträge |
Was Sony str da 3600es noch wert ist? walli111 am 08.12.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 3 Beiträge |
Sony STR-DH500 kaputt? finga am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2013 – 2 Beiträge |
Sony STR-DE495 Wärmeentwicklung Saro am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 14 Beiträge |
Neue Sony STR-DA5600ES, STR-DA3600ES, STR-DN2010 3D HD Receiver Erfahrungsberichte schups am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 6 Beiträge |
SONY STR-DA3600ES / STR-DA5600ES Bobby15230 am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 358 Beiträge |
Firmwareupdate für STR-DA3700ES und STR-DA5700ES vibez am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 2 Beiträge |
Sony STR-DH520 -Soundprobleme HabIchVergessen am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 2 Beiträge |
STR-DA 90 ESG VoBu1505 am 17.09.2016 – Letzte Antwort am 27.09.2016 – 6 Beiträge |
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkilluminati1989
- Gesamtzahl an Themen1.559.061
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.666
