Sony STR-DE495 Wärmeentwicklung
Saro
#1 erstellt: 04. Jun 2004, 00:07
ich habe jetzt den im Betreff genannten Receiver bin klanglich auch ganz zufrieden damit. Nur wird der sehr sehr sehr Warm, muss ich mir da sorgen machen oder werden Mehrkanal Receiver in der Regel immer sehr warm?
bart_simpson
#2 erstellt: 04. Jun 2004, 04:50
Tach
Receiver werden immer Warm
Wenn man nicht für Abluft sorgt sprich
Es sollte nichts auf dem Receiver stehen und er sollte nach oben mindestens 15 cm Freiraum haben
Wie schaut das bei dir aus?
Saro
#3 erstellt: 04. Jun 2004, 07:45
Najo nach oben ca. 3cm Freiraum und nach links recht viel meter Freiraum ^^
Weiss schon nimmer wo ich den sonst nocht Hinstellen könnte. Hab aber gestern zum einschlafen auch mal das Handbuch gelesen danach ist das wohl Normal.
Zitat:
Vorsicht vor heißem Gerät
Das Gerät erwärmt sich wärend des Betriebs. Es handelt sich dabei nicht um eine Störung. Bei längerem Betrieb mit hoher Lautstärke können die Oberseite, die Seitenplatten und die Unterseite sehr heiß werden. Berühren Sie das Gehäuse nicht, da Sie sich sonst verbrennen können.
Muss ich mir da jetzt sorgen machen? Also verbrennen tu ich mir nix.
Und dann wäre da noch das Problem wieso habe ich das Gefühl das Dolby Pro Logic hinten nix rausbringt? Also ich stelle dises Cin.Max.A oder wie das heisst ein und im Display leuchtet Dolby Pro Logic II auf vorne merkt man auch das die Sprache aus dem Center kommt. Nur die Bässe werden viel weniger und habe manchmal das gefühl das aus den Sourround Lautsprechern nix rauskommt. Obwohl da was rauskommt nur ein Sourround Gefühl komm nicht auf, oder ist Dolby Pro Logic nicht so das Effekte wie bei Dolby Digital zu hören sind? Sondern einfach nur 2x Stereo oder so?
Sorry für die Noob Fragen aber ist mein erster Receiver :-)
anon123
#4 erstellt: 04. Jun 2004, 08:17
Hallo Saro,
drei Zentimeter Luft oben sind viel zu wenig. Bart hat schon Recht, es sollten mindestens 15 sein. Damit erhöhst Du die Betriebssicherheit des Receivers und verlängerst dessen Lebensdauer. Auch wenn man -- je nach Gerät -- auf einen seitlichen Abstand verzichten kann, schreiben die Hersteller ihre Empfehlungen nicht nur aus Langeweile in die Bedienungsanleitung.
Ich kenne mich mit PL II nicht aus, aber beim alten PL sind die Surroundinformationen analog den Stereoinformationen "beigemischt". Alternativ erzeugt der Decoder ein Quasi-Surround aus einer Stereoinformation. Die Rears bei PL sind in den meisten Fällen nur für das Bereitstellen eines gewissen Raumgefühls zuständig. Je nach Aufnahme kommt da wirklich nicht viel heraus, und sicher nicht so viel wie bei digitalen Surroundmodi, die ja "echte" Mehrkanaler sind. Zudem ist der Frequenzgang der Rears bei PL (nicht bei PL II) stark begrenzt. Wie hört es sich bei Fünfkanal-Stereo und PL II an?
Ein weiterer Grund für die mangelnde Surroundleistung des Receivers kann in dessen katastrophaler Leistungsschwäche liegen, obwohl sich diese auch bei Dolby Digital bemerkbar machen sollte. Laut Audio-Video-Foto Bild leistet der 495 ganze 6W/Kanal [sic] bei Surround (wohl aber 75W/Kanal bei Stereo). Da ist natürlich sehr schnell Schluß mit Heimkino-Effekten. Der Grund: Sony verbaut -- wie in einigen anderen kleinen Geräten auch -- ein absolut viel zu mickriges Netzteil.
Deshalb solltest Du übrigens auch darauf achten, daß Du den Receiver nicht zu laut fährst. Kommt ein schwacher Verstärker nämlich an seine Leistungsgrenze (die hier sehr niedrig liegt), dann produziert der Verzerrungen (sog. Clipping), die schlimmstenfalls die Lautsprecher zerstören können. Klingt es also ansatzweise verzerrt, solltest Du die Lautstärke unbedingt zurücknehmen. Und: Aus diesem Grund und vor dem Hintergrund des schwächlichen Receivers und der deutlichen Wärmeentwicklung bitte auch alle Klangregler unbedingt in der Mittenstellung lassen.
Beste Grüße.
Saro
#5 erstellt: 04. Jun 2004, 08:24
Also ich benutze ja Pro Logic 2 und da hab ich kaum Sourround. Bei Dolby Digital bzw. DTS hingegen ist der Sourround Effekt absolut Genial! 5 Kanal Stereo hab ich noch nicht gefunden.
Zum Thema Handbuch im Handbuch steht halt nix ala so und so viel cm Abstand sondern nur das er sehr Heiss wird :-)
Aber wenn der Sony nicht so gut ist welcher wäre denn mehr zu empfehlen?
Habe noch zur Auswahl:
JVC RX-5032SL
Sherwood RD-6103
Pioneer VSX-C301-S
[Beitrag von Saro am 04. Jun 2004, 08:25 bearbeitet]
anon123
#6 erstellt: 04. Jun 2004, 08:30
Hallo Saro,
von den genannten würde ich persönlich am ehesten den Pioneer nehmen -- wirklich "gut" sind die aber alle, auch angesichtst des geringen Preises, nicht. Zumindest IMHO. Der JVC war übrigens im selben Test wie der Sony und glänzte mit Geräteausfall (kaputt) bei sog. Impedanzunterschreitung der LS (zu geringer Widerstand des Boxen, und das kommt oft vor). Im unteren Preissegment halte ich den Yamaha 440 und den Denon 1404 für empfehlenswerte Alternativen.
Beste Grüße.
Saro
#7 erstellt: 04. Jun 2004, 08:32
Also der Yamaha ist deutlich zu teuer, Max 200€ und auf Rechnung muss es sein :-)
Zu Pioneer wäre der andere der in Frage kam nach meiner eigenen Meinung Sherwood und JVC hätte mir auch nicht wirklich gefallen.
Vorteil vom Pioneer sind z.B. 3 Optical und 1 Coaxial In. Aber ist der Klang auch so gut wie vom Sony?
Edit: Wobei ich sehe gerade der Pioneer ist ein reiner Digital der hat keinerlei Analog Eingänge somit ist er auch draussen. Oder zieht der sich das Analog Signal aus dem Scart Signal raus?
[Beitrag von Saro am 04. Jun 2004, 08:43 bearbeitet]
anon123
#8 erstellt: 04. Jun 2004, 08:50
Das hab' ich auch noch nie gesehen: Der Pioneer hat tatsächlich "nur" digitale Eingänge aber immerhin vier Scart-Anschlüsse. Für ein reines Heimkino vielleicht auf den zweiten Blick gar keine so üble Idee. Für den Anschluß analoger Quellen aber müsste man mit Adaptern herumfummeln, und ob das klanglich so gut ist, würde ich bezweifeln.
Gerade im untersten Preislevel macht fast jeder Euro viel aus. Wenn Du die Möglichkeit hast, solltest Du die EUR 50 bis EUR 100, die die von mir genannten mehr kosten, ausgeben. Da der Yamaha ein Auslaufmodell ist, gibt es ihn im I-Net für knapp über EUR 200. Klangqualität und dauerhafter Spaß sollten das wert sein.
Saro
#9 erstellt: 04. Jun 2004, 08:54
Also laut Geizhals ab 260€
Das Problem ist das mein Handy geklaut wurde und ich da auch ein neues Brauch daher sind leider keine 50-60€ mehr drinnen :-( Wobei es in diesem Fall sogar 99€ mehr wären da ich auf jedenfall auf Rechnung bestellen möchte und Amazon 299€ verlangt für den Yamaha 440
http://www.amazon.de.../028-7761638-9310158
anon123
#10 erstellt: 04. Jun 2004, 09:02
Auch wenn ich von diesen ganzen Billigangeboten im I-Net wenig halte, schau' mal hier. Auf der Website des Händler steht er mit EUR 222. Ich persönlich kenne HiFi-Edition nicht (weil ich sowas nicht im I-Net kaufe), aber es hat schon einige positive Berichte hier im Forum gegeben. Außerdem nachen die auf mich eine recht seriösen Eindruck. Weil ich die aber nicht kenne, kann ich die natürlich auch nicht empfehlen.
Sorry wegen Deines Handys
[Beitrag von anon123 am 04. Jun 2004, 09:04 bearbeitet]
Saro
#11 erstellt: 04. Jun 2004, 09:08
Für den Preis käm der natürlich auch in Frage dann wird es wohl der :-) Muss halt nur Warten weil ich das Geld noch nicht habe und drauf warte.
Edit: Achja und steht doch auch auf der Händler Seite mit 205€ :-)
http://www.hifi-edition.de/de/pro.php?id=1648
Also die 6€ werde ich dann sicher mehr zahlen.
[Beitrag von Saro am 04. Jun 2004, 09:13 bearbeitet]
Denonfreaker
#12 erstellt: 04. Jun 2004, 09:13
Hi saro.
die 5.1 ch stereo einfach einer der theather modus des sony verwenden und mit afd dan macht den sub auch mit
ps.. in der handleitung meiner str-de545 (obwohl jetzt nicht im gebrauch) steht das mann NICHTS auf den receiver stellen darfst.
das rate ich auch fur deins an!
Ps2: hitze des sony's schon warm? NeH dann lieber mein "biestchen" auf den kann mann locker eier backen..
hort auch so.. wo viel POWER ist ist auch viel HITZE
Saro
#13 erstellt: 04. Jun 2004, 09:15
Drauf stehen tut ja auch nix :-) Naja aber siehe auch oben wird jetzt sehr wahrscheinlich der Yamaha RX-440. Werde aber heute wohl auch umräumen und den Receiver dann irgendwie anders hinstellen nur wohin habe so wenig Platz :-(
[Beitrag von Saro am 04. Jun 2004, 09:16 bearbeitet]
anon123
#14 erstellt: 04. Jun 2004, 09:19
Das ist ja interessant. Klickt man sich über guenstiger bei HiFi-Edition ein, dann kostet er EUR 205. Klickt man z.B. auf den von Dir genannten Link ein (oder www.hifi-edition.de), dann kostet er EUR 222. Würde mich mal interessieren, was das soll.
2 Fragen zu "Sony STR-DE495"-Receiver
BuggerT am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 17.09.2004  –  13 Beiträge
Sony STR-DE495 defekt, brauche Hilfe
19Muenchner84 am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  4 Beiträge
STR DA 3600 ES wird sehr heiß
walli111 am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2012  –  7 Beiträge
Sony STR-DE495 Probleme mit den Frontlautsprechern
naidrok am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  2 Beiträge
Sony STR DE 595 sehr leiser Bass.
carlos24m am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  3 Beiträge
Sony STR-DE585 - Wo is der Bass?
IceT am 04.12.2003  –  Letzte Antwort am 21.05.2018  –  16 Beiträge
Sony STR-DH520 - Sprachausgabe bei XBOX360 nur sehr leise
xStorMx am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  8 Beiträge
Sony STR-DE495 als Musikanlage (Probleme).
schuli am 15.05.2017  –  Letzte Antwort am 17.05.2017  –  10 Beiträge
Sony STR840 Airplay sehr langsam
schinken78 am 07.11.2014  –  Letzte Antwort am 13.11.2014  –  2 Beiträge
Frage zum Sony STR-DG 720 Receiver
DEAL am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.043
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.245
