HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » Blöde Frage der woche: 5 Lautsprecher an 7.1 Sony ... | |
Blöde Frage der woche: 5 Lautsprecher an 7.1 Sony STR-DN1000+A -A |
arnibanani
12:20
erstellt: 19. Jun 2011, |
Moin moin, habe mir endlich mal nen neuen Surround Receiver gegönnt und bin mächtig zufrieden mit dem Teil. ALLERDINGS bin ich wohl zu blöd mein Canton MX 10 Set anzuschließen. Habe die Lautsprecher meiner Ansicht nach logisch angeshchlossen: die beiden Satelliten für Surround an den vorne L/R und die beiden Satelliten für Surround hinten an die hinteren. Beim automatischen einmessen findet er aber die Surround Boxen nicht. Liegt das daran, dass ich diese auch an die Surround Anschlüsse hätte anschließen müssen. Es kommt beim schauen hinten nicht raus, vorne wohl..... Zum Verständnis noch mal. Habe 4 Satelliten, aber nur zwei an die Surround Anschlüsse. Gruß arni |
Svensonc2010
Gesperrt |
13:31
Gibt keine blöden Fragen. ![]() Also. Ein 7.1 Receiver hat 2 Front, 1 Center, 1 Sub, 2 Surround und 2 Backsurroundanschlüsse. Anschliessen musst Du ein 5.1 System also folgendermaßen. -2 LS-Kabel an Front (also pro Box 2 Litzen) -2 LS-Kabel an Surround (ebenso pro Box 2 Litzen) und NICHT an die Backsurrounds (das sollte am Receiver hinten bei den LS-Buchsen dranstehen) -1 LS-Kabel an Center -1 Cinch an Subausgang Dann am Receiver entweder das LS-Setup als 3/2.1 auswählen oder automat. auswählen lassen, wenn das geht Prüf am besten hinten am Receiver nochmal die Verkabelung. Könnte sein, dass Du wie gesagt anstatt der 2 normalen Surrounds die Back-Surrounds genommen hast. ![]() Beim Einmessen dürften die Satelliten als small angegeben werden. Evtl. da mal umstellen von large auf small. Anschluss siehe Seite 11 bzw. genauer Seite 18 ![]() Wenn das Einmesssystem nicht automat. die Lautstärke erhöht bzw. an das Einpegeln anpasst (kann recht laut sein), dann ggf. manuell erhöhen, so dass das Messmikrofon auch die hinteren Töne hören kann. [Beitrag von Svensonc2010 am 19. Jun 2011, 13:42 bearbeitet] |
arnibanani
18:49
erstellt: 20. Jun 2011, |
Vielen Dank für solch eine super Erklärung!!!! ![]() Soweit hab ich es jetzt am Laufen, dass alle LS funktionieren. Leider habe ich noch zwei kleine Probleme, die im Moment auch noch nicht durch das manual erledigt bekomme! Erstens muss ich eigentlich immer die gewünschte Beschallung einstellen, weil ansonsten nur die 3 LS vorn einen Ton von sich geben. Heißt ich muss dann immer erst auf Surround einstellen..... ![]() Und zweitens würde ich gern meinen Plasma als Center Lautsprecher nutzen?!?!??!?? Geht das???? (Mal unabhängig vom Klangbild...) Im Moment steht mein Center neben dem Plasma, was irgendwie schon ein gewisses verzerren des Klangbildes ergibt. Danke für Eure Hilfe!!! arni [Beitrag von arnibanani am 20. Jun 2011, 18:54 bearbeitet] |
Svensonc2010
Gesperrt |
19:09
Gern geschehen. ![]() Also. Es gibt in der Tat mehrere Möglichkeiten Surround zu hören. Die beste Methode um den 5.1 Ton automatisch zu bekommen, ist, Du stelltst den Receiver einfach auf A.F.D. Auto ein. Dieser Modus erkennt automatisch, ob Du Mehrkanalton hast, z.B. von TV-Sendungen oder eben DVD / Blu-Ray. Ob ein Mehrkanalton anliegt, siehst Du auch an der blauen Lampe am Receiver, die dann leuchtet. Das ist praktisch, wenn man sich nicht sicher ist, ob überhaupt ein Mehrkanalton anliegt. Dieser Modus beinhaltet aber nur die reine Information von einer DVD z.B. und mischt keine anderen Informationen dazu wie z.B. Hall oder and. Zusatzinformationen wie extra Raumprogramme (Theater, Studio, Cinema z.B.). Dieses erreichst Du dann nur, wenn Du entspr. Programme einstellst (Presets). Die Sony-Receiver haben z.B. einen hervorragenden Modus und der nennt sich DCS (Digital Cinema Sound) und wenn man da ein bischen ausprobiert, dann hört sich das zuhause z.B. an wie im Kino (Hall, Raumweite etc.). Der A.F.D. Modus erkennt auch, ob Du z.B. eine nur 2Kanal Quelle hast, wie z.B. von einer normalen Audio-CD und gibt dan normal die Musik davon wieder. Also. Wenn Du es am einfachsten haben möchtest. Nutz den A.F.D. Auto Modus. Wenn Du noch weitere Klanginfos wie Hall etc. dazu haben willst, dann nutzt Du die and. Modi. Der Center gehört, wie Du schon richtig erkannt hast,im Normalfall entweder unter oder über den TV. Entweder stellt man den TV dann auf ein Rack was unten Fächer hat und da baut man den Center ein (so wie bei mir) oder Du kaufst Du einen Lautsprecherständer für den Center und baust den hinter den TV. Dann das Einmessen nicht vergessen, so dass der Center von der Entfernung wieder passt. Vom Plasma würde maximal gehen, wenn der Lautsprechereingänge hätte und man den irgendwie anstatt des Centers an den Receiver bringen könnte. Meines Erachtens geht das anders nicht, ich weiss nicht, inwieweit man vom TV Lautsprecher mit einbinden kann als Center. Theoretisch gehts wohl, lt. Thread hier. Aber ich weiss nicht, ob es Sinn macht (siehe and. Thread) ![]() [Beitrag von Svensonc2010 am 20. Jun 2011, 19:10 bearbeitet] |
arnibanani
20:35
Noch mal svielen Dank!!! Aber, ich denke an meinem Receiver gibt es wohl kein Center pre-out. Muss morgen noch mal schauen. Wenn ich den Center hinter den Fernseher packe schätze ich mal, dass der Ton nicht grad perfekt sein wird.... Mhhhhh ![]() |
Svensonc2010
Gesperrt |
20:46
Ja, Dein Receiver hat das nicht. btw. Du müsstest den Center oberhalb vom TV stellen. Wenn Du die LS mittels Meßautomatik bzw. -micro neu kalibrierst, dann wird das berücksichtigt und der Center wird nach vorne "geholt" in Bezug auf die Entfernung. Dahinter, so dass der Center nicht mehr zu sehen ist, wäre absolut ungünstig und nicht zu empfehlen. Alles andere geht aber und dank Messmikro ist das wie gesagt kein Problem, den Center auf die and. Lautsprecher in Bezug auf Entfernung einzupegeln. ![]() Wie steht denn Dein TV? Auf dem Boden einfach, oder im Regal? Am besten wäre es sicherlich n Rack zu kaufen, wo man alle seine Geräte draufstellen kann und eben den Center darunter z.B. tun kann. Oder könnte man den Center irgendwie an der Wand befestigen (wenn da kein Regal ist)? Natürlich nicht zuuu hoch oder zuuu tief vom TV entfernt. Auf die Weite geht das aber, da man wie gesagt den Center ranholen kann mittels Kalibrierung. [Beitrag von Svensonc2010 am 20. Jun 2011, 20:52 bearbeitet] |
Sony STR-DN1000 Tonausfälle sexy1086 am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 3 Beiträge |
Sony STR-DN610 oder DN1000? phs_racer am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 3 Beiträge |
sony str-dn1000 falsche Fernbedienung uweF am 11.07.2015 – Letzte Antwort am 26.07.2015 – 2 Beiträge |
technische Frage zu Sony STR-DN1000 dedajo am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 7 Beiträge |
STR-DN1000 Probleme mit neuen Boxen Gilbster am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 2 Beiträge |
Sony STR-DH 700 7.1 einfachso1 am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 2 Beiträge |
Sony STR-DN1000 Upscaling - Welche Auflösung bei Philips 37PFL8694H/12 for2002 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 5 Beiträge |
Sony STR DA 7100/ 7.1 problem Schust666 am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 5 Beiträge |
Steuerung des Sony STR DN 1000 + dem BDP S480 arnibanani am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 5 Beiträge |
SONY AV-R´s Frühjahr 2009, STR-DH100/500/700/800 und STR-DN1000 celle am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 146 Beiträge |
2011
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkilluminati1989
- Gesamtzahl an Themen1.559.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.717
