HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » STR-DN1000 Probleme mit neuen Boxen | |
STR-DN1000 Probleme mit neuen Boxen+A -A |
Gilbster
07:29
erstellt: 25. Jul 2011, |
Hallo, ich habe einen Sony STR-DN1000 7.1 AV Receiver. Ich hatte bisher das 5.1 System INTERIOR 5001A angeschlossen. Das System reicht mir für Filme und hat bisher tadellos funktioniert. Aber um Musik zu hören habe ich mir zwei Mivoc SB210 Standlautsprecher gehohlt. Ich habe sie anstatt der Sateliten vorne links und rechts angeschlossen. Ich habe mit der automatischen Kalibrierung von Sony die Boxen eingestellt (Ich habe nicht so ein filigranes Gehör und Ahnung)). Alles Problemlos bis ich am Ende des ersten Films (Transformers 1) auf einmal der Protector angegangen ist. Danach ist es mehrmals passiert. Einen Kurzen kann ich ausschliessen und die Ohm Werte stimmen auch. Mivocs 4 Ohm, die Interior 4-8 Ohm laut Datenblatt. Der Receiver steht auch frei und ist erst knapp ein Jahr alt. Natürlich kann es sein, da die beiden Mivocs sehr groß sind und deswegen mehr Stromverbraten als der Receiver schafft. Dies wäre besonders schlecht, da ich die ersetzten Sateliten nach hinten verlegen wollte um daraus ein 7.1 System zu machen. Daten: Receiver: Stereo 100W je Kanal Sorround 140W je Kanal Magnat: F/R RMS 50W Max 100W, 4-8 Ohm, 90-32000 Hz 88db Center RMS 60W Max 120W, 4-8 Ohm, 80-32000 Hz 89 db Sub RMS 50 50W Max 130 W, 28-200Hz Mivoc: RMS 250W Max 500W, 4 Ohm, 35-22000 Hz, 93db |
Svensonc2010
Gesperrt |
11:05
Na ja. Was soll man jetzt dazu sagen? Am besten, teste den Receiver nochmal mit and. Stand-LS. Wenn das gl. Problem auftritt, dann hat der Receiver vielleicht auch ne Macke. Oder aber es sind eben die Mivocs. Vielleicht schaffen die solche Pegel nicht, wie sie ein 5.1 Film hervorbringen. Mir hat's vor Jahren meine I.Q. Boxen durchgehauen bei 5.1 Sound. Die Schutzschaltung schaltet ja nicht aus Langeweile. Bei Analog-Receiver könnte es ggf. noch passieren, wenn es zu warm wird. Bei Digitalos ist das aber eben nicht der Fall. Kann man am Receiver 8 Ohm einstellen? Vielleicht bringt das ja ne Besserung. btw. Hat der Receiver eine LS A+B Umschaltung? Also, kann man zwei Paar Lautsprecher anschliessen? Wenn ja, hast Du die LS mal an Anschluss B ausprobiert? [Beitrag von Svensonc2010 am 25. Jul 2011, 11:07 bearbeitet] |
Sony STR-DN1000 Tonausfälle sexy1086 am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 3 Beiträge |
Sony STR-DN610 oder DN1000? phs_racer am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 3 Beiträge |
sony str-dn1000 falsche Fernbedienung uweF am 11.07.2015 – Letzte Antwort am 26.07.2015 – 2 Beiträge |
technische Frage zu Sony STR-DN1000 dedajo am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 7 Beiträge |
Sony STR-DN1000 Upscaling - Welche Auflösung bei Philips 37PFL8694H/12 for2002 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 5 Beiträge |
SONY AV-R´s Frühjahr 2009, STR-DH100/500/700/800 und STR-DN1000 celle am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 146 Beiträge |
Sony STR-DN840: Probleme, Probleme! charles_b am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 2 Beiträge |
Sony STR-DN840 Probleme Fritz_Beckmann am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 17 Beiträge |
Sony STR-DE 235 - Probleme barthj am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 6 Beiträge |
Blöde Frage der woche: 5 Lautsprecher an 7.1 Sony STR-DN1000 arnibanani am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 6 Beiträge |
2011
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedaudeeo
- Gesamtzahl an Themen1.559.085
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.224
