HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » Problem mit Sony STR DE 515 | |
Problem mit Sony STR DE 515+A -A |
>mP°deXtrO<
22:29
erstellt: 14. Jun 2004, |
Hi! ![]() Ich habe ein Problem mit meinem Sony STR DE 515. Wenn ich das Gerät anschalte, ist noch alles normal und die Boxen laufen im Surround-Modus. Nach ca. 5 Minuten gehen jedoch die Rear- und der Center- Speaker aus und nur noch die Front-Boxen funktionieren!! Bitte um Hilfe!!!! |
bonez
03:36
erstellt: 15. Jun 2004, |
Ich bin ein Neuling, hab mich aber ein bisschen kundig gemacht, da ich mir neues Gerät zusammenstellen wollte, und vielleicht kann ich dir einen Hinweis geben. Bis vor kurzem hatte ich den Sony STR-DE 485E und weiss, dass er für Lautschprecher von 8-16 Ohm Impedanz ausgelegt ist...Deiner vielleicht auch (Bedienungsanleitung). Wenn deine Lautschprecher nun 4 Ohm haben, so kann es sein, dass bei Überhitzung die Sicherungsschaltung einsetzt und er sie abschaltet. Ich weiss allerdings nicht, ob die Schaltung einzelne Boxen abschaltet, oder die gesamte Anlage...vielleicht wird dir ja noch von anderen geholfen :-) Gruss |
>mP°deXtrO<
13:57
Hmm.... mein Receiver hat beim Center 4-16 Ohm und bei den Rear 8-16 Ohm Also daran dürfte es nicht liegen!" Ich habe schon gelesen, dass bei vielen Sony Receivern kalte Lötstellen an den Relais vorhanden sind... vielleicht liegt es daran! Wenn mir jetzt auch jemand sagen kann, was und wo die Relais sind und wie und wo ich diese löten sollte, wäre ich echt sehr dankbar! |
Vobis
17:15
hi, ist er vieleicht überhitzt??? ansonsten kabel überprüfen! schalten sich die boxen bei dvd mitten im film einfach aus? kann acuhs ein das er deffekt ist! |
>mP°deXtrO<
18:12
nee.. die Center und rear Boxen schalten sich einfach nach ca. 5 min aus! weiß auch nicht genau, warum! |
Razor_44
12:19
erstellt: 03. Jul 2007, |
Habe genau das selbe Problem am STR-DE 445.. ![]() Hab schon alles probiert, Kabel sind in Ordnung und Lautsrpecher stimmen mit den Impedanz. Immerhin lief dieses System 4 Jahre lang ohne Probleme. Auf einmal schaltet sich die Center oder die Rear Boxen ab. Oder funktionieren schon beim Einschalten nicht mehr. Ich schicke jedes mal den Testton durch. Na ja vielleicht weiß jemand eine Lösung? |
Erik2004
14:24
Hallo >mP°deXtrO< ! Das wird wahrscheinlich die Sony Krankheit sein mit kalten Lötstellen an den Lautsprecherrelais. Mit Lötkenntnissen kannst Du es sogar selbst reparieren. hier der ![]() ![]() Vel Spass beim Reparieren! Hoffe geholfen zu haben Erik2004 ![]() |
tk3
01:47
erstellt: 05. Okt 2008, |
Hab das gleiche bei meinem STR-DB830. In unregelmäßigen Abständen schaltet sich der Centerkanal (Nubert) ab. Nach einer Zeit kommt er dann wieder. An manchen Tagen läuft er ohne Probleme dann an anderen wieder hat er das Problem 4-5 mal. Egal welche Quelle verwendet wird. Hat jemand für den auch eine Reparaturanleitung? Ist zwar nicht mehr so wichtig, hab mir heute den Onkyo 606 geholt, aber vielleicht kann man da ja doch noch günstig was machen und dann den Sony weiter verschenken. |
Sony STR DE 497 Problem schalli am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 7 Beiträge |
Sony STR DE 445 Bilbo am 07.02.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 10 Beiträge |
Sony STR - DE 335 dulki am 11.05.2003 – Letzte Antwort am 11.05.2003 – 2 Beiträge |
Sony STR DE 445 der_Stephan am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 2 Beiträge |
STR DE 695 Sony tcom am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 5 Beiträge |
Sony STR DE-475 move am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 17 Beiträge |
Sony STR - DE 595 Superpitcher am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 20 Beiträge |
SONY STR-DE 245 nutzbar ? MASTA74 am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 22 Beiträge |
Sony STR 485 DE Aussetzer sgulbat am 25.07.2003 – Letzte Antwort am 25.07.2003 – 2 Beiträge |
Sony STR-DE 635 Receiver toltec am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Sony
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder926.268 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPetermaier2022
- Gesamtzahl an Themen1.552.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.571.128
