Stero Signal auf allen Lautsprechern ausgeben (STR-DH510)
Night_Fly
#1 erstellt: 23. Okt 2011, 20:12
Hallo liebes Forum,
ich bin etwas verzweifelt und suche eure hilfe.
Ich habe meinen STR-DH510 optisch an meinem PC (SPDIF) angeschlossen.
Bekomme jetzt wenn ich den Mediaplayer beim PC anmache ja nur ein Stero Signal.
(Im Display wird auch (L) und (R) angezeigt.
Wenn ich dann mit der FErnbedienung auf Multi St. stelle, steht das auch auf dem Display aber es wird weiterhin nur der Sound auf die vorderen beiden Speaker ausgegeben.
Was mache ich falsch?
Kann mir da jemand helfen?
Noch zur Info, wenn ich auf dem PC Filme abspiele mit Dolby, kommt auch ein 5.1 Signal an und wird auch auf allen Speakern ausgegeben.
Ich danke schon jetzt für Tips.
Gruss
Night Fly
fade
#2 erstellt: 24. Okt 2011, 08:03
Wenn der PC ein in DTS- oder Dolby Digital-Signal ausgibt, liegt ein dediziertes 5.1-Signal vor. Das heisst es liegen alle 6 Kanäle an aber nur auf zweien liegen Informationen.
Der Receiver schliesst in dem Fall einen UpMix aus (Selbt wenn eingestellt) weil theoretisch bereits auf allen Kanälen ein Signal liegt, und auch wenn es nur Stille ist.
Du müsstest ein Signal in PCM ausgeben damit ein UpMix möglich ist.
[Beitrag von fade am 24. Okt 2011, 08:03 bearbeitet]
Night_Fly
#3 erstellt: 24. Okt 2011, 08:18
Ich danke dir für die schnelle Antwort.
Habe aber leider noch eine frage ;-)
Zum einen, wie kann ich ein PCM Signal beim pc ausgeben?
Wenn ich jetzt aber eine musikdatei im vlc Player abspiele steht dort das es ein stereo Signal ist?!?!
Bin grad etwas ratlos ;-)
Night fly
fade
#4 erstellt: 24. Okt 2011, 11:04
Kommt auf die Soundkarte bzw. den Onboard-Sound an.
PCM kann ich nur via Soundkarte ausgeben (Creative X-Fi Titanium) mein Onboard Sound verpackt alles in DD.
Bei VLC jedenfalls müsste unabhängig vom Soundtreiber in den Audioeinstellung unter Effekte DD auf Aus oder Automatisch gesetzt werden.
Noch etwas...eigentlich zeigt dir dein DH510 doch an, welches Signal anliegt...sobald PCM, LPCM oder Linear-PCM dasteht kannst du sicher sein dass nur ein Stereo-Signal ausgegeben wird.
[Beitrag von fade am 24. Okt 2011, 11:05 bearbeitet]
Night_Fly
#5 erstellt: 24. Okt 2011, 11:21
Danke erstmal.
Teste das heute abend und melde mich wieder!
Night_Fly
#6 erstellt: 24. Okt 2011, 14:27
So, habe das ganze jetzt mal getestet....
Es steht im Display LPCM und trotzdem bekomme ich nur die beiden vorderen Boxen zum laufen :-(
Wenn ich das Audio Signal vom Fernseher, auch Stereo, nehme, funktioniert Multi St.
Nur bei dem schei...., sry der Worte, optischen Eingangsbuchse nicht...
Echt Ratlos....
STR-DG820 - Leichtes Surren auf allen Eingängen
Ratchet_Clank am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  2 Beiträge
Sony STR-DN840 Receiver - Kein Subwoofer Signal
Lutz_Schneider am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  2 Beiträge
STR DN 1060 Soundeinstellungen
cenobyte am 31.12.2015  –  Letzte Antwort am 31.12.2015  –  2 Beiträge
STR-DE457 umfunktionieren
walther09 am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  8 Beiträge
Sony STR DB 930QS kein Sub Signal
Black-Benz am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  4 Beiträge
Sony STR DG910 Summen bei analog
Greelanx am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  12 Beiträge
Audio Problem STR-DH820
Rs_ch am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  3 Beiträge
str-de697
Lagus am 16.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  20 Beiträge
Sony STR-DG820 Upscaling, nur WIE?
Pimpmastah am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  9 Beiträge
SONY STR-DA3600ES / STR-DA5600ES
Bobby15230 am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2015  –  358 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
  • Neuestes MitgliedSeizure
  • Gesamtzahl an Themen1.557.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.700
