HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » STR-DE457 umfunktionieren | |
STR-DE457 umfunktionieren+A -A |
walther09
#1 erstellt: 27. Okt 2011, 15:56 | |
Servus ich hätte mal eine kleine Frage der oben genante Verstärker hat ja auf jedem Kanal 80 Watt soweit ich das verstanden habe. wenn ich diesen jetzt nutzen will um 4 Lautsprecher zu betreiben wobei ich 2 gerne abschalten können möchte gibt es doch offiziell keine Möglichkeit. wie wäre es aber wenn ich den muti-ch nehme und auf den vorderen und Hinteren Eingängen ein Signal drauf gebe. kommt dann im multi-ch modus auch an allen 4 was raus und bekomme ich das hin das die 4 ungefähr gleich laut sind? wenn ich dann welche abschalten will muss ich ja nur von Multi-Ch auf 2-Ch umschaltemn und alles ist gut oder? Klappt das in der Praxis und hat das schon mal jemand gemacht? Gruß Andy |
walther09
#2 erstellt: 29. Okt 2011, 07:13 | |
hat das noch keiner ausprobiert? oder ne grobe ahnung ob das funktionieren könnte? Mfg Andy |
krolio
#3 erstellt: 30. Okt 2011, 15:50 | |
was möchtest du denn multi ch is analog 5.1 |
walther09
#4 erstellt: 30. Okt 2011, 15:58 | |
und wenn ich an analog 5.1 vier Signale rein gebe kommen auch 4 raus oder rechnet der da noch mit rum und gleicht die ab? weil ich würde gerne einfach 2 Stereo Kanäle(2x2=4) draus machen. indem ich das Signal was nur rechts und links kommt aufteile auf 2x rechts und 2x links [Beitrag von walther09 am 30. Okt 2011, 15:59 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 30. Okt 2011, 16:31 | |
also wie viele Kanäle hast du denn nun? Zwei Mono (2), oder zwei Stereo (also 4) einmal Stereo (2) oder was? Und in welcher Form (analog, digital)? gehen wir mal von einem Stereo-Paar (zwei Kanäle) analog aus, so wie es z.B. aus einem Tuner herauskommt. Wenn du das einmal "normal" Stereo und das andere Mal in so einem Pseudo Brei hören möchtest, dann müsstest du mit ein paar Y-Cinch Adaptern klar kommen. Du musst aus jedem Kanal 3 machen, also 3 Y-Kabel hintereinander. Nehmen wir den rechten Stereo-Kanal. Dann kommt einer der Stecker in den R Eingang von z.B. Aux, der nächste in FR vom Multi-Channel-In und der dritte in RR vom MCI. Dasselbe machst du mit dem linken Kanal. Wenn du den AVR auf Aux stellst, dann hast du nur die Front-Ls laufen, bei Multi-Channel liegt jeweils vorne und hinten dasselbe Signal an. Ob der Sony die Lautstärke zwischen den Kanälen beim Multi-Channel-In abgleichen kann weiß ich nicht, das musst du in der BDA nachlesen oder ein Sony Experte bestätigen. |
walther09
#6 erstellt: 30. Okt 2011, 19:04 | |
Ih habe ein Stereo Signal und möchte es einmal auf den zwei Front Lautsprechern haben und einmal auf den zwei hinteren weil ich damit quasi 2 Zonen machen kann. zwar geht dann nur eine Zone immer mit der anderen aber ich kann bei Bedarf eine Zone(Zimmer) zuschalten. was meinst du mit "Pseudo Brei" wieso sollte das dann Brei werden? Das ist doch das "normale" stereo Signal oder irre ich da. das Signal ist analog und ich wollte es genau wie geschrieben mittels y-Kabel aufteilen Gruß Andy |
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 30. Okt 2011, 19:16 | |
"Brei" wuerde das werden, wenn du die LS in einem Raum aufstellst. So wie ich das beschrieben habe, funktioniert das in deinem Fall aber nicht vernuenftig. 1) du kannst nur das zweite Zimmer dazu schalten, dieses aber nie alleine laufen lassen. 2) Lautstaerke laesst sich nicht vernuenftig einstellen. Selbst wenn man das beim MCI anpassen kann, ist das fuer den normalen Betrieb eher ungeeignet. |
walther09
#8 erstellt: 30. Okt 2011, 21:20 | |
das ich nicht beide Zimmer unabhängig steuern kann weis ich, es ist eher so das es zwei Zimmer sind die aber eine Verbindung haben ohne Türen etc.... und ein Zimmer davon nutzt man immer und wenn das zweite in Benutzung ist kann ich es bei bedarf dazu "schalten" ist auch eher ein "provisorium" bis wieder genug geld da ist für nen vernünftigen Verstärker, aber so lange würde das prinzipiell gehen wenn ich das richtig verstanden habe |
Stero Signal auf allen Lautsprechern ausgeben (STR-DH510) Night_Fly am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 6 Beiträge |
4 Lautsprecher an Sony STR-DB 940 QS peppy76 am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 9 Beiträge |
STR-DG820 - Leichtes Surren auf allen Eingängen Ratchet_Clank am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 2 Beiträge |
Multi Channel AV receiver STR-DH 820 phre20 am 30.06.2012 – Letzte Antwort am 30.06.2012 – 2 Beiträge |
Stereo Betrieb Sony STR-DB 780 QS in Verbindung mit 4 LS Hummel123 am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 3 Beiträge |
4 LS am Sony STR-DN840 anschließen, will doch nur Musik hören. :( striker2300 am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 3 Beiträge |
Sony STR-DB 940 - alle 4 Lautsprecher mit Stereo Signal speisen mode am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 2 Beiträge |
Sony STR DB 780 - Stereo auf 4 Boxen? tentacle74 am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 4 Beiträge |
Sony STR DE-335 + 4 Boxen anschliessen ProWiemer am 18.10.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2015 – 3 Beiträge |
4-adrige Ausgänge an 2-adrige Lautsprecher Kajoa am 08.01.2023 – Letzte Antwort am 08.01.2023 – 4 Beiträge |
2011
Top Produkte in Sony
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedSeizure
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.700
