HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » Sony STR-DB870 Subwoofer Probleme | |
Sony STR-DB870 Subwoofer Probleme+A -A |
Strecki
19:59
erstellt: 13. Mai 2012, |
Hallo bin neu hier Habe einen Sony STR-DB870 habe ein Probleme mit dem Subwoofer, denn da kommt kein Ton raus Front,Center,Hintergrundlautsprecher haben 8 Ohm und Subwoofer hat 6 Ohm weiss nicht genau ob es daran liegt die Lautsprecher sind auch sehr alt,vieleicht hat hier im Forum jemand Erfahrung mit diesem Receiver |
Masochist
21:13
erstellt: 14. Mai 2012, |
Wie bzw. wo genau hast Du denn den Subwoofer angeschlossen. Soweit ich das erkenne hat der Receiver nur einen Subwoofer-Vorverstärkerausgang. Da brauchst Du dann ja einen aktiven Woofer. Es sei denn Du hast den Woofer irgendwo parallel dran geklemmt. Kann es sein das Du den an den "Surround Back"-Kanal gehangen hast? Dann wärs möglich das der Frequenzgang des Verstärkers an dem Ausgang nicht weit genug nach unten geht. Wahrscheinlicher ist jedoch das der "Surround Back"-Kanal im Setup noch gar nicht aktiviert ist. Die 6 Ohm mit den 8 Ohm Lautsprechern zu betreiben sollte kein Problem darstellen. Nur der Receiver sollte dann hinten auf 4 Ohm Betrieb geswitcht werden. Sonst kann man ihn überlasten. Parallel an einen zweiten Lautsprecher kannst Du den Sub allerdings nicht betreiben. Dann sinkt die Impedanz auf etwa 3,4 Ohm und dafür ist der Verstärker nicht ausgelegt. |
Strecki
18:23
erstellt: 15. Mai 2012, |
Hallo Danke für deine Antwort ich hab denn Lautsprecher an denn Subwoofer Eingang angeschlossen aber da kann er nicht gehen wenn er einen Subwoofer-Vorverstärkerausgang hat da brauch ich wohl eine Aktiv Subwoofer.Aber ich hab ihn mal an denn Surround Kanal mit angeschlossen da funktioniert er. |
Jevvels
10:44
erstellt: 05. Apr 2014, |
Hallo zusammen, ich wollt keinen neuen Thread aufmachen, dafür passt der Inhalt hier zu gut. Selber Verstärker, selbes Problem: Der Subwoofer gibt keinen Mucks von sich. Beim Sub handelt es sich um den Magnat Monitor Supreme Sub 301A (aktiv), ich hab ihn mit einem Cinchkabel am Sub Pre Out vom Verstärker angeschlossen. Hab schon alles mögliche versucht ihm einen Ton zu entlocken, aber selbst bei maximaler Lautstärke (am Sub eingestellt) hört man nichts. Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.. ![]() Danke im Voraus |
Sony STR-DB870 als Stereoverstärker ? bluewilli am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 4 Beiträge |
Fernbedienung zu Sony str-db870 fizzle am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 2 Beiträge |
Suche STR-DB870/1070 Bedienungsanleitung in Deutsch redhead70 am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 4 Beiträge |
Gewissensfrage! - STR-DB870 QS sowie 940 QS Mailvirus am 05.07.2013 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 7 Beiträge |
Sony STR-DN840: Probleme, Probleme! charles_b am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 2 Beiträge |
Sony STR-DN840 Probleme Fritz_Beckmann am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 17 Beiträge |
Lautstärkeregler abgebrochen bei SONY STR-DB870 QS Stereo Receiver stephan777 am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 3 Beiträge |
Sony STR-DB940 QS - Probleme mit Subwoofer ZwergGimli am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 4 Beiträge |
Sony STR-DE 235 - Probleme barthj am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 6 Beiträge |
Sony Str-DH500 Center probleme Mika2828 am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Sony
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLennesan
- Gesamtzahl an Themen1.559.065
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.779
