HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » Sony STR-DH520 - Kein Sound | |
Sony STR-DH520 - Kein Sound+A -A |
Pillemon
06:59
erstellt: 11. Okt 2012, |
Hallo zusammen, habe oben genannten Reciver, in Verbindung mit einem Samsung UE46ES6890 und einer Technomate 800 HD (Sat Box) Ab und an habe ich das Problem, wenn ich den TV und den AVR in den Standby stelle und anschließend wieder anmache, dass ich keinen Sound habe sondern nur Bild. Manchmal hilft es wenn ich die Sat-Box einmal aus und wieder anmache, manchmal hilft das auch nicht auch hilft manchmal wenn ich beim AVR von Sat auf BluRay wechsle und wieder zurück aber auch nicht immer. Im Display vom AVR, wenn alles klappt sind auch die Boxen zu sehen die aktiv sind, wenn aber kein Sound vorhanden ist, steht im Display keine Box es steht nur Sat. Kann mir vielleicht jemand sagen woran das liegen könnte? An der Sat-Box oder an dem AVR? |
johaa
08:43
Hallo, Wie schließt du denn deinen Technomate 800 an? Direkt in den AVR, oder an den TV über die ARC-Funktion? L.G. Johann |
Pillemon
08:54
Die Satbox ist am AVR Angeschlossen an dem 3. HDMI Port. Der AVR ist dann am TV Verbunden am TV wird HDMI Port 2 genutzt, welcher für ARC ist. |
johaa
09:39
Die üblichen Verdächtigen wie Hdmi-Kabel schon ein anderes getestet? Mit der Ausschalt.- bzw. der Einschaltreihenfolge schon getestet? Hdmi-CEC ist aktiviert? Schaltet sich der AVR mit dem TV automatisch ein? L.G. Johann |
Pillemon
09:45
Die üblichen Verdächtigen wie Hdmi-Kabel schon ein anderes getestet? Habe ich schon, immer das gleiche Mit der Ausschalt.- bzw. der Einschaltreihenfolge schon getestet? Hdmi-CEC ist aktiviert? Schaltet sich der AVR mit dem TV automatisch ein? Hdmi-CEC? Wo kann ich das machen bzw. was ist das überhaupt? Und nein der AVR geht nicht automatisch mit dem TV an. Ich schalte immer erst den TV über die Fernbedienung ein und dann den AVR. |
johaa
15:47
![]() Kurz gesagt: Geräte die CEC verstehen, ermöglichen es, mehrere Geräte über eine Fernbedienung einzuschalten und zu steuern. Insbesonders sollte sich beim einschalten des TV der AVR gleich mit einschalten, bzw umgekehrt. Mein Sony DH820 ist aber insofern wählerisch, als er eine bestimmte Ein,- und Ausschaltreihenfolge haben will. Einmal eingestellt schalte ich den Tv ein und er AVR geht mit an. Tv wieder aus und auch der AVR geht mit aus. Schalte ich aber den AVR vor dem TV aus, geht er das nächste mal nicht mit dem Tv mit an. Ich sag's dir, das ist eine eigene Wissenschaft. Sony AVR und Sony Tv. In deinem Fall würde ich den Sat-Receiver immer als erstes anmachen und dann auf funktionierende CEC-Steuerung achten. Dann sollte es funktionieren. L.G. Johann |
Pillemon
05:34
erstellt: 12. Okt 2012, |
Moin, danke schon mal, also CEC ist am Samsung TV an, wenn dieses aus ist, kommt der Sound aus dem TV und nicht vom AVR, heute morgen hatte ich wieder keinen Sound Reciver war an, hab AVR und dann den TV angeschaltet, Habe dann am TV mal CEC ausgeschaltet, mit der Hoffnung das der Sound dann vom TV kommt, ist aber nicht der fall, habe den Sat Recciver einmal kurz im Standby gesetzt wieder angemacht und dann ging es |
johaa
07:35
Hallo, Beim Sony STR-DH520 musst du das aber auch einstellen Gui Mode > Settings > HDMI Settings > Ctrl for Hdmi: auf "ON" stellen. L.G. Johann |
Pillemon
12:52
Alles klar versuch ich mal, wie komm ich in den GUI Mode? |
johaa
13:04
Habe mir gerade die Bedienungsanleitung des 520 angeschaut. Beim STR-DH520 heißt die Taste "Amp-Menü (rechts neben dem Steuerkreuz oben) Taste 9 der Bedienungsanleitung. Bei meinem 820er heißt das wohl Gui Mode. PS: Kann es sein, dass hievon nur bestimmte Sender beim Sat-Receiver betroffen sind? Bei diesem musst du auch den Dolby Digital Ausgang aktivieren. L.G. Johann [Beitrag von johaa am 12. Okt 2012, 13:08 bearbeitet] |
Pillemon
09:18
erstellt: 13. Okt 2012, |
PS: Kann es sein, dass hievon nur bestimmte Sender beim Sat-Receiver betroffen sind? Bei diesem musst du auch den Dolby Digital Ausgang aktivieren. Das einzige was ich einstellen kann an Sound an der Sat Box ist AC3 standardmäßig ja/nein und AC3 Downmix ja/nein |
Pillemon
13:45
erstellt: 22. Okt 2012, |
ich habe etzt mal ein bisschen in anderen foren gelesen wo es auch darum geht sat box an av reciver. viele berichten davon, dass sie am av reciver was einstellen mussten, das ac3 sound über das hdmi kabel wiedergegeben wurde, da es sonst nur mit einem optischen Kabel klappt. Gibt es beim Sony auch eine solche einstellung? |
Sony STR-DH520 -Soundprobleme HabIchVergessen am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 2 Beiträge |
Sony STR-DH520 ausreichend? michl70 am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 26 Beiträge |
Sony STR DH520 - Standby Pillemon am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 2 Beiträge |
Sony STR-DH520 Problem Akihisa am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 28.04.2015 – 2 Beiträge |
Sony STR-DH520 ausgang einstellen Nitaiem am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 3 Beiträge |
Sony STR-DH520 Abschaltautomatik deaktivieren straka77 am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 3 Beiträge |
Sony AVR STR-DH520 Upmixer Horst3 am 09.02.2022 – Letzte Antwort am 10.02.2022 – 4 Beiträge |
Sony STR-DH520 Probleme mit TV Gerät svenst am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 5 Beiträge |
Center an STR-DH520 Mondragon1 am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 5 Beiträge |
Dolby Digital, DTS etc. Sony STR DH520 Pillemon am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 4 Beiträge |
2012
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.865
