HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » Center an STR-DH520 | |
Center an STR-DH520+A -A |
Mondragon1
16:26
erstellt: 25. Nov 2012, ||
Hallo zusammen, habe ein kleines 'Problem' mit meinem STR-DH520 (oder vielmehr versuche ich herauszufinden, ob es eines ist). An o.g. AVR betreibe ich ein Onkyo SKS-HT648 5.1-Set, welches einen Center mit Tieftönern sowie einen Sub umfasst. Was mir Kopfzerbrechen bereitet ist, dass ich den Center nicht als 'Large'-Lautsprecher einstufen kann. Der Receiver erkennt ihn als 'Small', ohne Möglichkeit, dies zu ändern. Das bedeutet also, dass der SW im niedrigen Frequenzbereich kräftig mithilft, obwohl das m.E. gar nicht nötig wäre. Ich frage mich nun also, woran das liegen kann. Ist der Center das Problem? Oder weigert sich der AVR generell, die Größe zu ändern, solange ein Sub angeschlossen ist? Bei den LR-Frontboxen funktioniert es jedoch problemlos. Surround-Satelliten haben nur Hochtöner und sind somit auch nicht einstellbar. Vielen Dank im Voraus. ![]() |
johaa
12:13
erstellt: 26. Nov 2012, ||
Hallo, Wenn du dein System automatisch Einmessen hast lassen, oder das korrekte Pattern der Lautsprecher eingestellt hast, sollte sich das schon einstellen lassen. Nur würde es bei deinen Lautsprechern absolut keinen Sinn machen, diese auf Large einzustellen. Das macht man nur mit Lautsprechern die auch dementsprechend tief mit den Frequenzen runterkommen. Deine Lautsprecher kommen aber nur bis 70Hz, bzw. 80 Hz runter. Auszug aus dem Datenblatt Frequenzgang Front 70 Hz–50 kHz Center 70 Hz–50 kHz Surround 80 Hz–20 kHz Subwoofer 27 Hz–150 Hz Am besten du machst nochmal die automatische Einmessung und überprüfst die Trennung der Lautsprecher bei mindestens 80Hz, besser noch bei 90Hz. Du kannst das natürlich auch alles per Hand einstellen. L.G. Johann |
Mondragon1
01:03
erstellt: 28. Nov 2012, ||
Zunächst mal danke für die Antwort. Habe des Rätsels Lösung inzwischen selbst gefunden: Bevor die Front-Lautsprecher nicht auf 'Large' stehen, lässt sich auch der Rest nicht ändern. Dass Large bei diesen Boxen nicht viel Sinn macht, habe ich nach kurzer Zeit ebenfalls bemerkt (und sie wieder zurückgestellt). Habe sie allerdings ca. eine halbe Stunde als 'Large'-Speaker betrieben - beschädigt werden kann dadurch ja nix, oder? |
Mondragon1
11:00
Hallo, habe mal die Trennfrequenzen geprüft und festgestellt, dass momentan alle auf 120 (Hz) konfiguriert sind. Das sollte ich wohl auf 80 oder 90 ändern, richtig? Was mich etwas verwirrt ist, dass meine Fronts/der Center wohl nur bis 70 herunter kann... warum dann 90? Allmählich verliere ich ein bissl den Überblick... ![]() PS: Es kommt mir so vor, dass meine Fronts seit ihrem kurzen Dasein als Large-Speaker leicht 'brummen'... kann das sein, oder bilde ich mir das nur ein? |
johaa
19:55
Wenn du sie nicht bis zur Verzerrung aufgedreht hast, sollte nichts passiert sein.
Wenn der Sony die auf 120 Hz eingestellt hat, ist das eher der realistische Wert in deinem Wohnraum, welcher Sinn macht die Lautsprecher zu trennen. Du kannst noch ein wenig spielen und in kleinen Schritten bis maximal 80 Hz testen, wie es sich anhört.
Beispiel: Deine Surround geben Töne ab 80Hz wieder, darunter muss der Subwoofer einspringen. Du hast die Trennfrequenz auf 80Hz eingestellt. Wenn deine Lautsprecher jetzt aber real keine 80Hz schaffen, sondern nur 90 Hz, dann fehlt dir hier der Frequenzbereich von 80Hz bis 90 Hz der nicht wiedergegeben wird. Wenn sich beim Sony die Trennfrequenz für Front, Center, Sourround-Lautsprecher separat einstellen lässt, kannst du ja den Center und die Front um 10Hz niedriger einstellen, als die Surround. L.G. Johann |
Sony STR-DH520 -Soundprobleme HabIchVergessen am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 2 Beiträge |
Sony STR-DH520 Problem Akihisa am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 28.04.2015 – 2 Beiträge |
Sony STR-DH520 - 5.1 geht nicht Sylar3 am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
Sony STR DH520 - Standby Pillemon am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 2 Beiträge |
Sony STR-DH520 ausreichend? michl70 am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 26 Beiträge |
Sony AVR STR-DH520 Upmixer Horst3 am 09.02.2022 – Letzte Antwort am 10.02.2022 – 4 Beiträge |
Sony STR-DH520 Probleme nach Kurzschluß... prof.dopenudel am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 2 Beiträge |
Sony STR-DH520 - Kein Sound Pillemon am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 12 Beiträge |
Sony STR-DH520 Abschaltautomatik deaktivieren straka77 am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 3 Beiträge |
STR-DH520 Ton fällt aus NewBo am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 5 Beiträge |
2012
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.052
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.373
