Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Neue Arcam-AV-Geräte 2019: AVR10, AVR20, AVR30 und AV40
Filou6901
#1099 erstellt: 14. Mrz 2020, 07:46
"will" ist wohl das falsche Wort ..............muss
Nächste Woche wird ja alles gut, laut den Berichten kommt ja das große Update, so konnte man zumindest auf FB lesen !
marco_008
#1100 erstellt: 14. Mrz 2020, 08:09
Ja genau,MUSS !
Stromlos machen hat gereicht, jetzt steht alles im Display,habe auch davon ein Foto an Ed vom Support gesendet!
Allerdings hat er nach dem stromlos machen, wieder das Signal vom TV Receiver nicht durch geschliffen,
Musste den Arcam ein und wieder ausschalten, dann war das Bild da.
DonniPredi
#1101 erstellt: 14. Mrz 2020, 11:32
Ich glaube der ist begeistert von den Teil:
https://www.youtube.com/watch?v=_8KKQIJzZGE
burkm
#1102 erstellt: 14. Mrz 2020, 11:50
Man sollte bei diesen Videos nie die (oft) im Hintergrund vorhandenen wirtschaftlichen Interessen übersehen.
Gerade diese "Werbevideos" sind oft / meist gesponsert, ohne dass sie entsprechende gekennzeichnet sind.
Ist ja ein bekanntes "Manko" dieser "Blogs"...
DonniPredi
#1103 erstellt: 14. Mrz 2020, 12:21
Ja da hast sicher recht, aber eine golden Mitte muss jeder für sich selber finden
marco_008
#1104 erstellt: 14. Mrz 2020, 12:26
Also wenn das Ding läuft, bin ich auch begeistert! Denke doch man wird die paar Bugs noch beseitigen und gut ist!
Mal was anderes!
6DD15C66-64E4-401D-AE5D-9C60236B19C8
Muss man vor Dirac bei Filter Slope und Sub Gain auch was einstellen?
Desperado737
#1105 erstellt: 14. Mrz 2020, 13:11
Der Mann ist Installer und lebt davon Arcam Geräte zu verkaufen. Was sicherlich in Großbritannien deutlich leichter ist als in anderen Staaten.
hmt
#1106 erstellt: 14. Mrz 2020, 13:35
Vor allem erzählt der unglaublich viel Blech. Der AVR30 würde transparenter und auflösender klingen wegen der höheren Rechenleistung. Aber klar...
plushakoff
#1107 erstellt: 14. Mrz 2020, 21:43
Bis die Ohren nicht mehr wahrnehmen können!!
marco_008
#1108 erstellt: 15. Mrz 2020, 06:43
Hatte gestern bisschen Zeit mal zu testen und mit Dirac zu spielen. Irgendwie läuft es noch nicht richtig rund.
Der Bass fehlt mir immer noch, er is da aber zu zahm. In bekannten Szenen wo ich den erwarte, bleibt er fern.
Der gesamte Sound klingt etwas lasch, die Dynamik fehlt mir. Entweder hab ich irgendwas verstellt bei den Kurven in Dirac,oder beim experimentieren
mit den selben. Hab mal ein Bild gemacht, is das normal das der Vorhang nicht komplett offen ist?
Heisst das nicht, Dirac misst nur diesen Bereich?
IMG_4585
Wenn ich jetzt wie früher den Vorhang öffne, was passiert dann?
DonniPredi
#1109 erstellt: 15. Mrz 2020, 07:28
Mache den Korrigierbereich nach rechts komplett auf, und gruppiere Front le+re, surround le+re auch gruppieren usw....
Filou6901
#1110 erstellt: 15. Mrz 2020, 08:23
Vorhang zeigt immer den Bereich an, der korrigiert wird !
Schaue ich mir dein Foto an, oben rechts, hast du ALLE LS in EINER Gruppe ?
Wenn ja würde ICH das nicht machen,es sei denn, du hättest auch überall die gleichen LS aufgestellt !?!?
Was man machen kann , Front L/R + C in einer Gruppe ,da sie meist aus einer Serie stammen, Subwoofer unbedingt separat !!!
Rear un Atmos Speaker von dir kennen ich nun nicht, sind sie alle gleich, auch in eine extra Gruppe , sonst auch trennen !
So würde ICH es machen, und so mache ich es auch
marco_008
#1111 erstellt: 15. Mrz 2020, 08:29
Danke euch erstmal.
Das mit dem Vorhang hat ja Dirac so gemacht, kenne ich von der alten Version so nicht. Und auch die Gruppe war ja so vorgegeben.
Mit meinem alten 550 hatte ich L+C+R in einer Gruppe, alle Surround in einer Gruppe, da alle gleich und den Sub extra.
Warum macht Dirac den Vorhang nicht komplett auf, wie es mit der alten Version war?
Dann werd ich wohl nicht drum rum kommen und erneut Einmessen müssen.
Man kann den Vorhang vor dem Messen aber nicht komplett aufziehen oder?
Wie sieht das bei euch aus?
Filou6901
#1112 erstellt: 15. Mrz 2020, 09:16
Klicke die rechte Seite an , ziehe ihn nach rechts auf , es wird autom. korrigiert und berechnet ,diese dann wieder neu speichern, du brauchst doch deswegen keine neue Messung machen !?!?
Die Messung ist das eine, die anschließende Korrektur das andere ...... liegt an dir,welchen Bereich du da korriegiert haben möchtest !!!
[Beitrag von Filou6901 am 15. Mrz 2020, 09:18 bearbeitet]
marco_008
#1113 erstellt: 15. Mrz 2020, 09:45
Also nicht den ganzen Vorhang?
[Beitrag von marco_008 am 15. Mrz 2020, 09:46 bearbeitet]
M-K
#1114 erstellt: 15. Mrz 2020, 09:57
Dein Bild allein zeigt bei 30 und 40Hz eine 15db Erhöhung, wenn es jetzt geflatet wird ist es vermutlich normal das es für dich dünn klingt
marco_008
#1115 erstellt: 15. Mrz 2020, 10:04
Ja das is korrekt, aber das hatte ich schon beim 550er, und da klang es nicht dünn, in Verbindung mit dem Sub war es sehr gut.
Momentan stehen alle auf Small und 80Hz, evtl kann ich ja mal versuchen dies zu ändern.
Mal ein Bild mit der alten Version von Dirac, mit dem 550er! Am Raum und den LS hat sich nix geändert.
IMG_1357
[Beitrag von marco_008 am 15. Mrz 2020, 10:10 bearbeitet]
Filou6901
#1116 erstellt: 15. Mrz 2020, 10:14
Nochmal , der Vorhang zeigt dir den Bereich welcher korrigiert werden soll,wird !!!
Ich kann dir jetzt nicht sagen was dir besser gefällt , was besser zu deinem Raum passt,was du möchtest !
Ich kann dir nur sagen, Ich lasse den kompl. Bereich bearbeiten, habe den Vorhang ganz auf , habe allerdings auch den NAD und dafür bezahlt
Was mir aber auffällt , der Bereich 100-220 Hz, Kickbass ist jetzt nicht sooo ausgeprägt !
Bei der alten Version wurde dieser ja korrigiert und bestimmt auch etwas angehoben, bei der jetzigen wird das so nicht gemacht, so wie der Vorhang zu sehen ist , so meine Vermutung , daher den Vorhang mal öffnen,zumindest bis 500Hz !
[Beitrag von Filou6901 am 15. Mrz 2020, 10:17 bearbeitet]
marco_008
#1117 erstellt: 15. Mrz 2020, 10:18
Ich hab jetzt ganz geöffnet und gespeichert und werde dann mir das ganze anhören.
SatHopper
#1118 erstellt: 15. Mrz 2020, 10:45
Hat sich durch Deine letzten Hinweise erledigt!
[Beitrag von SatHopper am 15. Mrz 2020, 10:46 bearbeitet]
marco_008
#1119 erstellt: 15. Mrz 2020, 11:00
Filou6901
#1120 erstellt: 16. Mrz 2020, 14:02
Update V1.20 ist nun verfügbar !!!
Bin auf eure Berichte gespannt .........................
DonniPredi
#1121 erstellt: 16. Mrz 2020, 14:57
Bin auf eure Berichte gespannt ......................... :prost
Oh yeaaaaaa ich auch !
marco_008
#1122 erstellt: 16. Mrz 2020, 16:17
Och nöööö
Wieder alles von vorne.
marco_008
#1123 erstellt: 16. Mrz 2020, 16:32
Falls es jemand interessiert!!!!
Fixliste:
IMS21126: Der über Qobuz abgespielte 192-kHz / 96-kHz-Stream weist Artefakte auf
IMS21199: Testtöne funktionieren nicht über die Web-GUI.
IMS21300: Audio-Artefakte beim Umschalten von 192 kHz auf 96 kHz bei Tidal / Qobuz IMS21314: Eingang> Modus> Sub-Stereo hat keine Auswirkung.
IMS21324: Das Anwenden von Stereo-Downmix auf DD + -Stream führt zu einem kurzen Rauschen
IMS21335: Bei ausgeschaltetem Frontdisplay werden Sub Trim und Dolby Volume bei der zweiten Änderung nicht angezeigt. IMS21346: Der RS232 / IP-Befehl 01B hat für einige Ergebnisse falsche Details zurückgegeben
IMS21348: Der RS232 / IP-Befehl 0x37 hat 0x02 anstelle von 0x04 zurückgegeben, wenn er nicht berechnet wurde. IMS21349: Der RS232 / IP-Befehl 0x39 wurde um eins deaktiviert.
IMS21368: Befehle im direkten IR-Modus funktionierten nicht
IMS21380: Die Wiederherstellung von Audio dauert 30 Sekunden nach der Dirac-Kalibrierung - Benachrichtigung angewendet. IMS21381: Lippensynchronisierung bei Einstellung über die Web-GUI und dann Aus- und Wiedereinschalten.
IMS21391: Benutzeranpassungen an Dirac-Verzögerungen gehen verloren, wenn der Filter aus- / eingeschaltet wird.
IMS21408: Das RS232 / IP Engineering-Menü sendet eine ungültige Antwort.
IMS21420: Dirac EQ kann nicht über die Web-GUI ausgewählt werden.
IMS21421: Wenn eine Eingabe auf dem Gerät umbenannt wird, wurde der Name auf der Web-GUI nicht aktualisiert. IMS21429: RS232 / IP-Befehl 0x04 Version meldet falsche Version
IMS21430: RS232 / IP-Befehl 0x06 Einstellungen speichern / wiederherstellen behoben
IMS21432: RS232 / IP-Befehl 0x1F korrigiert.
IMS21446: Das Anfordern von Zone1-OSD (0x4E) gibt invertierte Daten zurück.
IMS21448: RS232 / IP-Befehl 0x24 DAB-Scan korrigiert.
IMS21451: Audiokomprimierungsbefehl 0x41 behoben.
IMS21454: Fügen Sie dem Befehl 0x2B die Antwort 0x02 hinzu, um mS in Lautsprecherentfernungen zuzulassen. IMS21455: Befehl 0x2D hat keine Bestätigung gesendet.
IMS21456: Setup-Menübefehle haben keine Bestätigung gesendet.
IMS21440: Der Bereich 0x3A des RS232 / IP-Befehls war ungültig.
IMS21441: RS232 / IP-Befehl 0x40 kann Lipsync nicht einstellen.
IMS21448: Der RS232 / IP-Befehl 0x24 DAB-Scan konnte nach dem ersten Abschluss nicht neu gestartet werden. IMS21442: Der RS232 / IP-Befehl 0x42 konnte keine eingehenden Videoparameter anfordern.
IMS21443: Der RS232 / IP-Befehl 0x43 konnte kein eingehendes Audioformat anfordern. IMS21444: Der RS232 / IP-Befehl 0x44 konnte keine eingehende Audio-Abtastrate anfordern. IMS21445: Der RS232 / IP-Befehl 0x45 konnte keine Sub-Stereo-Trimmung einstellen / anfordern. IMS21456: RS232 / IP-Menübefehle haben keine Bestätigung gesendet.
IMS21457: Der Eingabename für die RS232 / IP-Einstellung hat keine unerwünschte Nachricht gesendet.
IMS21458: Dirac-Filter kann nicht aus Befehl 0x28 ausgewählt werden
IMS21460: Wenn kein Sub vorhanden ist und L / R auf klein eingestellt ist, wird kein Sub hinzugefügt.
IMS21472: Bei Verwendung von NET tritt beim Wechsel des Modus zu DTS Neural ein kurzes Rauschen auf: X IMS21473: Startfortschrittsleiste hinzufügen, damit DSP / Net gestartet werden kann
IMS21476: RS232 / IP-Befehl 0x2B für mS-Einheit nicht gesendet.
IMS21487: Hinzufügen eines INFO + MODE-Host-Resets (setzt die Netzwerkeinstellungen nicht zurück).
IMS21488: Das Festlegen von Lautsprechertypen über die Web-GUI wird im Dirac-Kalibrierungswerkzeug nicht berücksichtigt. IMS21499: Lipsync out, wenn von DTS5.1 zu Dolby Atmos gewechselt wird.
IMS21505: Fehlerhafte Fehlermeldungen, z. B. CS3318, korrigiert.
rep1ay
#1124 erstellt: 16. Mrz 2020, 20:43
Seitdem das Update drauf ist braucht mein AV20 beim starten ca. eine Minute bis er da ist.
Habt Ihr das auch?
Update: laut englischsprachigen Foren soll das wohl so sein.
Cheers
Timo
[Beitrag von rep1ay am 16. Mrz 2020, 21:42 bearbeitet]
marco_008
#1125 erstellt: 17. Mrz 2020, 19:29
Und gibts irgendwas zu berichten?
Hat sich was verändert, ganz schön ruhig hier!
Braucht der immer noch so lange zum Hochfahren?
rep1ay
#1126 erstellt: 17. Mrz 2020, 19:47
Ja, braucht er ... ist aber wohl so gewollt. Man sieht auch eine kleine statusbar während er hochfährt.
Grundsätzlich ja ok, aber es erschwert die Steuerung mit Logitech’s harmony, da beim ersten Start ein großes Delay eingebaut werden muss damit er z. B. Inputs bei einer Aktivität ändert. Beim umschalten von einer Aktivität auf eine andere braucht man das Delay dann natürlich nicht mehr.
Dafür habe ich noch keine Lösung, außer vllt jeweils zwei Aktivitäten anzulegen: eine für den Start einer Aktivität wenn der avr aus ist und eine für wenn er schon läuft.
Ansonsten: gute Frage, da ich 1.10 nicht mitgemacht hatte.
Wenn man room eq jetzt ausschaltet werden wieder die eingestellten distanzen übernommen und nicht die ermittelten von Dirac.
Sonst ist mir noch nichts aufgefallen, habe aber auch noch nicht groß was gemacht bisher.
Cheers
Timo
marco_008
#1127 erstellt: 17. Mrz 2020, 20:00
Okay, das mit der Logitech hätte ich auch.
Da müsste man die Einschaltverzögerung ändern, oder?
Das übliche Prozedere, erst eine, dann die andere Datei? Frage deshalb, im AVS Forum hat jemand einfach beide Dateien aufn Stick gemacht, und lief
alles durch. Danach Resett gemacht!
Desperado737
#1128 erstellt: 17. Mrz 2020, 20:18
Ein AVR braucht eine Minute um betriebsbereit zu sein? Macht er in der Zeit ein paar Stretch Übungen um die Transistoren aufzuwärmen?
marco_008
#1129 erstellt: 17. Mrz 2020, 20:21
Scheint ja erst seit dem neuen Update so zu sein!
Kann man jetzt alle Upmixer nutzen, bei DD2.0/5.1 Quellen?
[Beitrag von marco_008 am 17. Mrz 2020, 20:23 bearbeitet]
Zille89
#1130 erstellt: 18. Mrz 2020, 15:06
Mal eine allgemeine Frage an die AVR Nutzer. Welche externen Endstufen nutzt ihr für ein Atmos Layout? Bei mir läuft zur Zeit ein Yamaha RX-A3050 im 5.1.4 Layout. Alle internen Endstufen sind belegt und demnächst möchte ich noch auf 7 unten mit kleiner externen erweitern.
Da die Arcam Geräte ja nur 7 interne Endstufen haben, müsste ich ja min 4 Endstufen auslagern. Welche nutzt ihr da? reichen auch diese kleinen SMSL Amazon Geräte, da der Arcam ja kräftig genug ist?
marco_008
#1131 erstellt: 18. Mrz 2020, 18:17
Gibt es ne Möglichkeit eine Kurve die nicht gespeichert wurde wieder herzustellen?
Diese befindet sich in Slot 3 bei mir, aber ich weiss nicht was ich da gemacht habe.
rep1ay
#1132 erstellt: 18. Mrz 2020, 19:39
Diese befindet sich in Slot 3 bei mir, aber ich weiss nicht was ich da gemacht habe. :?
Keine Ahnung ob es klappt, aber über den webclient kannst du auf die Ordnerstruktur zugreifen. Und da gibt es einen Ordner Dirac.
Vielleicht kommst du so dran.
Hab gerade keinen Laptop da, daher kann ich es nicht testen.
[Beitrag von rep1ay am 18. Mrz 2020, 19:45 bearbeitet]
marco_008
#1133 erstellt: 18. Mrz 2020, 19:51
Okay,Danke.
Ich habe heut nochmal eine Mail vom Ed, vom Support bekommen.
Darin schrieb er das es jetzt nen Balken gibt, wenn der AVR hochfährt. In meiner Antwort fragte ich ihn, ob es gewollt is das es jetzt ne Minute dauert ,bis
der bootet.
Ich hatte ihm auch geschrieben, wenn man mit den Dirac Slots spielt, Kurven in den Arcam lädt, das es dann zu Ausfällen des Passthrough kommt.
Am nächsten Tag hilft dann nur, den Arcam ein/aus zuschalten dann schleift er das Bild durch.
Er meinte ich soll die neue FW installieren und das ganze beobachten.
Geht denn jetzt das upmixen, von DD2.0/5.1 Quellen, das hatte ich ihm auch als Fehler geschrieben?
Aber schön zu sehen, das er sich regelmäßig meldet, und am Ball bleibt.
Desperado737
#1134 erstellt: 18. Mrz 2020, 20:01
Ja, die Mitarbeiter im Arcam Support haben ihr Geld auch schon mal leichter verdient
chandlerbing19
#1135 erstellt: 19. Mrz 2020, 12:06
Habe bei grobi.tv die Atoll AV500 gekauft. Wollte eigentlich die Arcam PA410, aber die gibt es erst wieder Ende Mai. Die Atoll hat sogar einen Kanal mehr. Für meine KEF Höhenlautsprecher völlig ausreichend.
marco_008
#1136 erstellt: 19. Mrz 2020, 17:50
Irgendwie schaffe ich es nicht dem Arcam richtig Sound zu entlocken.Hab 2 Projekte erstellt.
Hab jetzt die Lautsprecher getrennt, nach Gruppen und den Vorhang geöffnet nach rechts, als 1. Projekt.
Lautsprecher getrennt, Vorhang komplett auf, und mal den Harman Sub hinzugefügt , Projekt 2.
Hören sich beide ziemlich gleich an, dennoch saft und kraftlos, ohne jegliche Dynamik. Es plätschert irgendwie vor sich hin, das kenn ich anders vom 550.
Es klingt ohne Dirac, mit Werten per Hand eingestellt, besser als mit. Irgendwo is der Wurm drin.
Hab das Gefühl das es nicht richtig übertragen wird, was die Pegel betrifft bzw die Projekte im allgemeinen.
Hatte heut mal schnell das Micro aufgebaut, und mal das Rauschen auf die LS gegeben.
Merkwürdigerweise is mein Center jetzt der leiseste LS, obgleich ich den immer um 4-5dB senken musste. So war es auch beim ersten Einmessen.
Ich werd mal die 1.20 drauf spielen, Dirac de und wieder neu installieren und sehen was passiert.
Sonst weiss ich nicht weiter, aber so kann es nicht bleiben.
Kann man die Projekte eigentlich verschicken, an jemand anderen zum testen?
Dadof3
Moderator
#1137 erstellt: 19. Mrz 2020, 19:16
Die Projekte kannst du verschicken, aber deinen Raum nicht. In einem anderen Raum hat der Test ja keinen Sinn.
marco_008
#1138 erstellt: 19. Mrz 2020, 19:40
Ja das is klar. Aber es muss ja ne Ursache haben!
Tiefer Bass is da, aber der Kick/Midbass wenn man das so sagen kann, fehlen .
Dirac beschneidet meine Fronts zu sehr, warum auch immer.
Eingemessen mit Small 80 Hz. Hoffe doch das es nicht wieder was mit dem BM zu tun hat???
marco_008
#1139 erstellt: 20. Mrz 2020, 05:22
Ich bin wohl nicht der einzige der Probleme mit Dirac hat zur Zeit. Hier sind 2 Bsp ausm AVS Forum, NAD.
Xo705cf
was fehlt mir an Dirac heute und bin nicht beeindruckt ...! Die Werkseinstellung am Gerät scheint viel besser zu sein als bei Dirac. Scheint, als ob alle Dynamiken weg wären, der Bass ist bestenfalls glanzlos. Im Vergleich zu Dirac aus ... Ich habe Audessy schon einmal benutzt und diese Ergebnisse scheinen ähnlich zu sein ...
Oij_caramba
Ich habe die gleiche Erfahrung mit Dirac. Das Ergebnis der Dirac-Kalibrierung ist kein "Körper", es klingt dünn und ich kann es nicht reparieren, indem ich die Kurven anpasse, egal wie sehr ich es versuche. Es scheint nur, dass die meisten Menschen mit den Ergebnissen einigermaßen zufrieden sind, und das ist es auch. Normalerweise höre ich Hip-Hop-Musik und ich weiß, wie die Basswiedergabe in vielen Songs "klingen" sollte, nachdem ich viele Setups gehört habe, einschließlich verschiedener Kopfhörer, Lautsprecher, Autos usw. Ich kann den resultierenden Klang aus der Kalibrierung nur als scharf beschreiben und dünn, auch nach dem Durcheinander mit den Schiebereglern. Eine andere Sache, die Dirac für mich falsch macht, ist die Bildgebung. Es hat eine linke Tendenz. Weil mein Raum nicht perfekt ist, aber dennoch, wenn der Klang von links in der Mitte statt von der Mitte kommt und den resultierenden dünnen Klang in die Mischung einfügt. Ich mag ihn nicht. Ich werde die Messungen jedes Mal wiederholen, wenn eine neue Dirac-Version verfügbar ist, aber ich betone sie nicht mehr. Ich weiß, dass mein Zimmer die meiste Schuld trägt und nicht Dirac.
Vercettide
#1140 erstellt: 20. Mrz 2020, 07:34
Egal ob Dirac oder Audyssey. Ist der Raum nicht einigermaßen optimiert oder die Aufstellung der LS nicht optimal zaubert die keine Automatic einen perfekten Klang. Hört sich das jetzt schon ohne Korrektur besser an, gefallen dir wahrscheinlich deine Raummoden, welche dann deine Einmessung wegbügelt. Dann hört es sich flach an. Einfach mal mit REW gegenmessen dann siehst wo der Fehler liegen könnte bzw. was Dirac macht
[Beitrag von Vercettide am 20. Mrz 2020, 07:38 bearbeitet]
hmt
#1141 erstellt: 20. Mrz 2020, 09:37
Kann man ja einfach teste mit den LS auf large und entsprechender Musik.
Robsen1977
#1142 erstellt: 20. Mrz 2020, 10:05
Was meinst Du mit BM??
Sorry
Filou6901
#1143 erstellt: 20. Mrz 2020, 10:42
Bass-Management
chandlerbing19
#1144 erstellt: 20. Mrz 2020, 12:17
Hier ein Review/Tutorial/Walkthrough zu Dirac Live 2 mit vielen Infos - Englischkenntnisse vorausgesetzt.
https://audiophilest...re-walkthrough-r884/
Zille89
#1145 erstellt: 20. Mrz 2020, 12:35
Ich habe übrigens mal eine Anfrage zum Thema Auro 3D und dem AVR10 an den Support gestellt. Hier die Antwort.
Vielen Dank, dass Sie sich für die Unterstützung von Arcam entschieden haben. Ich hoffe, dass es Ihnen in dieser seltsamen Zeit, in der wir leben, gut geht.
In der Tat wird der AVR10 Auro 3D haben. Wir warten derzeit darauf, dass die endgültige Bestätigung bestätigt wird. Sobald dies geschehen ist, wird Auro in einem bevorstehenden Update veröffentlicht.
Entschuldigung, mein Deutsch ist ziemlich schlecht. Diese E-Mail wurde mit Google Translate geschrieben.
Kind Regards,
Tom Sanderson
Field Support Engineer,
Harman Luxury Audio,
Arcam, JBL Synthesis, Lexicon, Mark Levinson, Revel
Filou6901
#1146 erstellt: 20. Mrz 2020, 13:19
Habe ich das so richtig verstanden, das dieser Kollege mit Sofa Wide 17 Punkte das beste Ergebnis erzielen konnte ?
Dann würde sich das eigentlich mit meinen Erfahrungen decken.............
Robsen1977
#1147 erstellt: 20. Mrz 2020, 18:39
Naja, s Wetter wird schlecht, wir dürfen eh nicht raus, dann ab an die Mikrofone, ...
marco_008
#1148 erstellt: 20. Mrz 2020, 19:36
@Vercettide
Hab nen normalen Raum, LS stehen auch gut.
Das Problem is das ich vorher nen Arcam 550 hatte, und hier passte alles.
Daher vermute ich das mit Dirac , oder der Übertragung der Projekte zum Arcam was nicht stimmt.
Das es anders geht, zeigt mir eine Kurve namens, HARMAN CURVE, die so klingt wie ich es erwarte.
Allerdings weiss ich nicht mehr was ich bei der Kurve gemacht habe, und leider auch nicht gespeichert.
Hab da mit Dirac gespielt, und probiert und nu is sie weg, ausser im Arcam auf Slot 3.
Wenn ich aber das neue Update mache, inklusive Resett is die weg!!!
chandlerbing19
#1149 erstellt: 21. Mrz 2020, 23:45
Dann würde sich das eigentlich mit meinen Erfahrungen decken............. ;)[/quote]
Mit meinen auch. Dann aber auch die Lautsprecher gruppieren und für jede Gruppe die entsprechende Targetcurve laden.
Update eines Arcam AVR20
elfi12 am 22.05.2021  –  Letzte Antwort am 22.05.2021  –  2 Beiträge
Arcam AV40 an NAD M27 XLR Probleme
ddiggler79 am 13.03.2023  –  Letzte Antwort am 14.03.2023  –  6 Beiträge
Arcam AV40, PA720 und Dirac Live 3 Einmessprozedur und Filter
BadTV am 14.02.2023  –  Letzte Antwort am 10.03.2024  –  37 Beiträge
Arcam AV Reciever 550
Marian1969 am 27.03.2017  –  Letzte Antwort am 03.04.2017  –  5 Beiträge
Arcam AVR oder Lexicon
leogo am 03.06.2020  –  Letzte Antwort am 05.06.2020  –  5 Beiträge
Arcam resetten!
Irodrim am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2021  –  8 Beiträge
ARCAM AVR750
Milan088 am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.10.2015  –  86 Beiträge
Arcam AV9
Pups010 am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  7 Beiträge
Arcam DiVA AVP700 Erfahrungen?
derfalk am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.09.2005  –  34 Beiträge
Arcam 200 vs. Arcam 300
Tony_Cologne am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedheckowicz
  • Gesamtzahl an Themen1.557.712
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.183
