Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Neue Arcam-AV-Geräte 2019: AVR10, AVR20, AVR30 und AV40
hmt
#1299 erstellt: 04. Apr 2020, 15:09
Jop, das meinte ich auch damit.
Filou6901
#1300 erstellt: 04. Apr 2020, 15:24
OK , dann sollte man wohl den AVR 30 nehmen.................
BassControl soll ja jetzt funktionieren !?
Wie sind denn nun eure Erfahrungen damit ?
Hat jemand 2 Subwoofer und mehr, könnte mal etwas dazu schreiben ?
Ist es wirklich eine Verbesserung ?
[Beitrag von Filou6901 am 04. Apr 2020, 17:57 bearbeitet]
hmt
#1301 erstellt: 04. Apr 2020, 15:58
Wieso das denn?
mario0815
#1302 erstellt: 04. Apr 2020, 19:07
Ich hab noch Dinge die ich mir nicht erklären kann, ist jetzt schon mehrmals passiert Eingang steht auf Game weil ich am zocken bin und auf einmal schaltet der Receiver auf NET... ich hatte den Eingang zuvor für chromecast benutzt aber definitiv in dem Moment nicht umgeschaltet.
Ein weitere Fehler das Ding ging gestern im Surround Betrieb einfach aus. (Netflix über TV) nach dem ein erneuten einschalten konnte ich weiter schauen...
Hatte das jemand von euch auch schon?
[Beitrag von mario0815 am 04. Apr 2020, 19:08 bearbeitet]
soundnew
#1303 erstellt: 04. Apr 2020, 19:12
Nein, nichts davon.
plushakoff
#1304 erstellt: 05. Apr 2020, 06:12
Habe vor eine Woche Update V1.22 durchgezogen.
Kurzgefasst:
-Mit Dirac habe Verluste bei der Lautstärke;
-Ohne Dirac ist besser, viel lebendiger;
-Bass ist zwar da, aber weniger als bei letzten Versionen.
Habe Sofa large gemessen und daraus 3 Filter gemacht:
-so wie vom Soft vorgeschlagen;
-Ein wenig nach peacs und Downs nachgezogen;
-Standart Kurven vom Harman (v 1,20)
Allgemein habe ich Gefühl bekommen, dass es sehr viel Dirac spinnt und man abwarten soll, bis Dirac nachholt.
Beim Arcam sind es "Kleinigkeiten" geblieben, die noch zu korrigieren sind. Aber wird besser und besser.
marco_008
#1305 erstellt: 05. Apr 2020, 15:24
Sehe ich genauso wie du.
Dirac muss hier noch ordentlich nachlegen.
Das hatten die mit den alten Receivern schon besser im Griff.
Momentan is Dirac auf OFF.
Gefällt mir um Längen besser, als meine Messung mit Dirac.
Hoffe die bekommen das in den Griff.
prouuun
#1306 erstellt: 06. Apr 2020, 07:16
Also jetzt doch Auro3D für den AVR10 (welch Wunder)
Gibt es da schon Infos, ob auch der Height-Center unterstützt wird? 5.1.6 wäre perfekt
Dadof3
Moderator
#1307 erstellt: 06. Apr 2020, 07:21
Unwahrscheinlich, weil ja nur 7.1.4 unterstützt wird. Da das eine gewollte Beschränkung zur Preisdifferenzierung ist (die Hardware in der Vorstufe ist ja identisch), wird das kaum aufgeweicht werden.
Desperado737
#1308 erstellt: 06. Apr 2020, 07:28
Schon erstaunlich das Arcam so freimütig verkündet dass alle Geräte die gleiche Vorstufe haben. Bei den Preisunterschieden ist das schon ungewöhnlich.
Dadof3
Moderator
#1309 erstellt: 06. Apr 2020, 07:52
Ja, das hat mich auch bei der Vorgängerserie bereits überrascht. Meist versuchen die Hersteller ja eher, so etwas unter den Teppich zu kehren.
Im Video hat Clarke ja auch gesagt, dass die AV40 eigentlich wirklich nur Sinn macht, wenn man sehr lange Kabelwege zu den Endstufen hat, weil XLR weniger störanfällig ist. (Was übrigens seit Jahren auch meine Meinung zur Vorgängering AV860 ist.)
Da man aber meistens auch gut geschirmte Cinch-Kabel ohne Störeinflüsse viele Meter lang laufen lassen kann, und zudem die Endstufen normalerweise immer nah der Vorstufe stehen, gibt es mit Passivlautsprechern fast überhaupt kein Szenario, in der die Anschaffung des Vorverstärkers sinnvoll wäre.
Nur bei Aktivlautsprechern und ungewöhnlich starken Störeinflüssen könnte das sinnvoll sein.
[Beitrag von Dadof3 am 06. Apr 2020, 07:53 bearbeitet]
prouuun
#1310 erstellt: 06. Apr 2020, 08:45
Denke mir auch das es auf 4 Höhenkanäle beschränkt sein wird, muss ich mir mal live anschauen sobald das wieder möglich ist. Ggf. kann man ja 5.1.6 nutzen, halt nur 5 interne Endstufen... mal sehen was sich das so einstellen lässt, ich lass mich überraschen
Aber Aufgrund von Auro3D und eARC hole ich mir schon die ersten Angebote ein, da mein NAD meinen Pana TV nicht via ARC möchte, auch nicht über meine HDFury ist das etwas "blöd".
duffycap
#1311 erstellt: 06. Apr 2020, 12:50
ich habe noch den 550er und benutze ihn nur als Vorstufe.
Bei anspruchsvollem Futter (Podcar race) springt trotzdem die Schutzschaltung an.
Scheint auch bei anderen ein Problem zu sein. Es wurde berichtet, daß an den cinch Ausgängen die Leistung (Spannung) überwacht wird, auch wenn die Endstufen nicht benötigt werden.
XLR Ausgänge wie beim 860 sind wohl nicht begrenzt. Keine Ahnung ob das stimmt.
Ich würde gerne umsteigen, werde aber warten, bis sich die Dinge etwas stabilisiert haben und es klare Aussagen z.Bsp. zum hartnäckig geleugneten LFE bug gibt.
Walter
Dadof3
Moderator
#1312 erstellt: 06. Apr 2020, 13:29
Ich benutze den 390er auch als Vorstufe. Ich lasse es gerne ordentlich krachen, da ist noch nie eine Schutzschaltung angesprungen.
Ich habe auch noch nie gehört, dass die bei irgendeinem Verstärker an den Pre-Outs ansetzt.
hmt
#1313 erstellt: 06. Apr 2020, 13:40
Das liest man aber tatsächlich öfter. Ob das nun ein Problem ist oder nicht. hängt aber sicher auch vom Gain der Endstufe, der Aktiven LS oder auch des Wirkungsgrads ab. Bei Audiosciencereview gibt es auch einige AVRs (zB ein Yamaha) der aber einer bestimmten Ausgangsspannung an den Preouts abschaltet (afaik mehr als 1,5Vrms).
Bei Denon ist es so, dass die Preouts auch verzerren, wenn es die Endstufe tut. Da geht es ab 2,0Vrms steil nach oben mit dem Klirr. Konfiguriert man die Fronts als Preout only und ordnet deren Endstufen anderweitig zu sind 4,25Vrms möglich. Um die Verwirrung komplett zu machen, kann der Marantz AV7705 hingegen auch nicht mehr als 2,0Vrms ohne zu clippen. Obwohl er keine Endstufe hat, die Verzerrungen einstreut. Der Denon X8500 hat einen einen dezidierten Preamp Mode mit dem man 4,25Vrms an den Preouts bekommt, was mit das meiste ist, was es unbalanced gibt. Mehr als bei den Vorstufen aus gleichem Hause.
Es wäre also mal interessant zu wissen, wo der Arcam steht. Die Angabe von 1,0Vrms Ausgangsspannung für alle Geräte (also auch die AV40) klingt schon mal nicht so toll.
Dadof3
Moderator
#1314 erstellt: 06. Apr 2020, 13:56
OK, wieder was gelernt.
An meinen Aktivlautsprechern klappt das jedenfalls wunderbar. Ich habe keine Ahnung, wie hoch die Spannung ist. Hoch genug jedenfalls, um kein Rauschen zu hören und dennoch jeden realistisch wünschbaren Pegel zu erreichen.
hmt
#1315 erstellt: 06. Apr 2020, 14:10
Für Aktive mit relativ hohem Eigenrauschen ist wäre btw auch XLR allein durch die doppelt so hohe Ausgangsspannung sinnvoll. Das gibt dann 6dB mehr Pegel.
flic*01
#1316 erstellt: 06. Apr 2020, 16:20
Bei e.bay-Kleinanzeigen ist ein AVR 20 Demogerät mit voller Garantie für 1200 euro drin
prouuun
#1317 erstellt: 06. Apr 2020, 16:26
Nicht das ich wüsste.
burkm
#1318 erstellt: 06. Apr 2020, 16:27
Ich finden nur Geräte, die fast neu von privat verkauft werden und ca. 3.000 € kosten sollen...
flic*01
#1319 erstellt: 06. Apr 2020, 16:29
Sorry ist schon weg,hatte den heute Mittag gesehen war von der Messe,hatte aber paar kleine schrammen oben an der Kante
Memphis
#1320 erstellt: 06. Apr 2020, 16:42
Beim 550 lässt sich die Empfindlichkeit dieser Schutzschaltung einstellen. Falls das nicht bekannt war, könnte man damit mal probieren, ob die Schutzschaltung dann immer noch kommt.
Dadof3
Moderator
#1321 erstellt: 06. Apr 2020, 17:42
War höchstwahrscheinlich ein Betrüger. Wie fast immer, wenn auf ebay (KA) etwas außergewöhnlich billig ist.
Filou6901
#1322 erstellt: 06. Apr 2020, 17:57
Na ja........also pauschal das zu behaupten......weiß ja nicht !!!
burkm
#1323 erstellt: 06. Apr 2020, 17:57
Hätte mich auch gewundert, weil selbst bei einem (Messe-)Ausstellungsgerät dieser Rabatt schon relativ "extrem" gewesen wäre. Ein regulärer Händler/Importeur hätte das (vermutlich) nicht gemacht, weil selbst ein 50%-tiger Rabatt schon jenseits von Gut und Böse gewesen wäre, selbst wenn das Ausstellungsgerät ein Paar "Schrammen" gehabt hätte...
Ein "Schnäppchen" war das vermutlich nur für den Verkäufer
[Beitrag von burkm am 06. Apr 2020, 18:13 bearbeitet]
hmt
#1324 erstellt: 06. Apr 2020, 18:02
Filou6901 (Beitrag #1322) schrieb:
Na ja........also pauschal das zu behaupten......weiß ja nicht !!! :.
Sorry, aber das ist mir zu einfältig. Besser so herum als sich reinlegen zu lassen.
duffycap
#1325 erstellt: 06. Apr 2020, 19:58
Hab gerade ein youtube von Krüger (Marantz/Denon) anlässlich einer Grobi Hausmesse zum Thema Platzierung Höhenlautsprecher angeschaut.
Er erwähnt dabei auch, daß durch die freie Zuweisbarkeit der Endstufen in ihren Geräten die Limitierung von ca 1,5 V fällt, und externe Endstufen mit bis zu 4 Volt angesteuert werden können. Durch diese quasi hardwaremässige Trennung könnten auch bei mittleren Pegeln mit weniger Verzerrung als bei festen Verbindungen a la Arcam gefahren werden.
Filou6901
#1326 erstellt: 06. Apr 2020, 20:03
Ich wollte damit nur sagen, man kann nicht alle über einen Kamm scheren,die etwas gut und günstig über EK verkaufen möchten !
Klar , ein gewisse Portion Misstrauen ist schon angebracht , aber manchmal durchaus auch etwas übertrieben !
Hat eigentlich schon jeder mitgemacht, der ehrlich etwas dort verkaufen wollte..........!?!?
Ich würde bei so etwas bevorzugen , Selbstabholung & Barzahlung nach einem Telefongespräch !
duffycap
#1327 erstellt: 06. Apr 2020, 20:08
Bedeutet das: wenn man zum Teil höhere Leistung oder Qualität der eingebauten Endstufen benötig und gleichzeitig ein sauberes Signal will, daß man um die AV40 nicht herumkommt?
Dadof3
Moderator
#1328 erstellt: 07. Apr 2020, 06:39
Die Frage verstehe ich nicht. Wenn du höhere Leistung und Qualität eingebauter Endstufen brauchst, geht die AV40 doch gar nicht, denn sie hat keine eingebauten Endstufen.
duffycap
#1329 erstellt: 07. Apr 2020, 08:59
Ich meine, wenn ich eine höhere Leistung benötige als die internen Endstufen bereitstellen können.
Dann würde mir es nichts nutzen bei einem Arcam Receiver eine grössere Endstufe anzuschliessen, weil die cinch Ausgänge der clipping Überwachung/Limitierung unterliegen und höhere Pegel entweder abschalten oder einen höheren Klirr produzieren.
Dann würde bei Arcam tatsächlich nur die reine Vorstufe helfen.
Weiter oben wurde erwähnt, daß man die Schutzschaltung in ihrer Empfindlichkeit einstellen kann.
das werde ich die Tage mal probieren.
Dadof3
Moderator
#1330 erstellt: 07. Apr 2020, 09:37
Nein. Welchen Ausgangspegel du benötigst, hängt von der Eingangsempfindlichkeit der Endstufe und deren Verstärkungsfaktor ab. Ich würde mal davon ausgehen, dass die Endstufen von Arcam dazu passen. Viele weitere Endstufen sicher auch.
Auch das ist ja fraglich, wenn, wie oben von hmt geschrieben, der Ausgangspegel derselbe ist wie bei den Pre-Outs der Vollverstärker.
Da das nur im für Endkunden eigentlich nicht vorgesehenen Service-Menü geht, wäre ich da vorsichtig.
Alebar
#1331 erstellt: 07. Apr 2020, 14:18
Das hatte ich auch schonmal. Ich glaube, dass der arcam über Chromecast eine Verbindung hat, während man die Quelle ändert. Und das zurück schalten auf NET kommt dann, wenn der die Verbindung zu Chromecast aufgrund von Inaktivität beendet. So erkläre ich es mir zumindest. Und wenn ich meine Geräte vorm Umschalten vom Arcam trenne kommt das auch nicht mehr. Kannst du ja Mal testen.
marco_008
#1332 erstellt: 07. Apr 2020, 15:24
mario0815
Wie hast du das mit Spotify gemacht, das man auch das Logo sieht?
Schade das Arcam das Display nicht nutzt, um Cover anzuzeigen, machbar scheint es ja zu sein.
Zumindest is ja das grüne Logo von Spotify zu sehen.
Sven78HH
#1333 erstellt: 08. Apr 2020, 07:18
Ich habe seit neustem das Problem das ich mit Dirac keine Messung mehr durchführen kann. Ich kann mich mit dem Arcam verbinden aber es erfolgt kein Testton, es kommt lediglich die Fehlermeldung bei Dirac "error during measurement (device internal error)". Habt ihr eine Idee woran das liegen kann ?
prouuun
#1334 erstellt: 08. Apr 2020, 07:39
Probier mal eine ältere Dirac Version am PC oder die Smartphone App... solche Probleme sind normal und gibt es öfters.
Sven78HH
#1335 erstellt: 08. Apr 2020, 08:30
Die IOS app mag er gar nicht, die sagt ich solle bitte die Desktop Version nutzen.
Ältere Version hat genau das selbe Problem. Sobald ich bei Dirac auf die Play taste drücke, kommt kein Signal und danach die Fehlermeldung. Was mir noch aufgefallen ist, sobald ich Dirac verlasse ist der AVR auf eine geringe db Zahl eingestellt meistens zwischen 5-10 obwohl er vor Dirac auf 28db stand. Hab den AVR auch schonmal vom Strom genommen leider auch ohne Erfolg. Würde ein Werksresset das Problem beheben ?
prouuun
#1336 erstellt: 08. Apr 2020, 16:41
Ja, probier das mal. Ich hatte mit meinem NAD auch diverse Dirac Verbindungsprobleme...
Hat jemand einen guten Händler an der Hand für den AVR10? Hab keine Lust auf UVP... gern per PN.
marco_008
#1337 erstellt: 08. Apr 2020, 17:44
Kurze Frage.
Wird bei euch bei anliegendem HDR Signal, das vom Arcam per OSD angezeigt???
Matze1706
#1338 erstellt: 08. Apr 2020, 18:04
Hallo ,
Lohnt der Umstieg vom Arcam 550 auf einen Avr20 ?
Jemand nen guten Kurs für den avr20 ?
Danke
Raver68
#1339 erstellt: 09. Apr 2020, 05:34
Hast Du Antivirus deaktiviert, ich habe das Problem wenn bei mir der Kaspersky aktiviert ist.
Ansonsten Dirac neu installieren soll auch schon geholfen haben !
Sven78HH
#1340 erstellt: 09. Apr 2020, 06:56
Das Problem hat sich nach der Arbeit irgendwie von selbst verflüchtigt, vielleicht war er müde und brauchte mal eine Pause
DonniPredi
#1341 erstellt: 09. Apr 2020, 08:39
https://live.dirac.com/download/ —> Neues DIRAC ONLINE für die TESTER 2.5.2 🥰
Filou6901
#1342 erstellt: 09. Apr 2020, 08:47
Neue Software!!!
DonniPredi
#1343 erstellt: 09. Apr 2020, 11:11
Filou6901 (Beitrag #1342) schrieb:
Neue Software!!!
Du meinst neue FW bei Arcam ? V1.25???
marco_008
#1344 erstellt: 09. Apr 2020, 18:03
Dirac 2.5.2 meint er!!!
[Beitrag von marco_008 am 09. Apr 2020, 18:04 bearbeitet]
mario0815
#1345 erstellt: 09. Apr 2020, 22:23
Marco008
Ich hab gar nichts getan ich hab chromecast mit meinem iPad und Google Home gelinkt und danach konnte ich mit den Streaming Diensten wie gewohnt Musik abspielen
Bei TIDAL ist der Tidal Schriftzug zu sehen und ich war sehr erstaunt das das spotify Logo grün war dachte bis dahin das ich ein s/w Display habe.
Cover wäre richtig nice aber ich denke das hat nicht so eine hohe Priorität wie die wichtigen Funktionen. ...
mario0815
#1346 erstellt: 09. Apr 2020, 22:26
Mein Mikrofonständer ist heute gekommen ich werde über Ostern alles mehrmals einmessen danke für die Info mit der Dirac Version das werde ich nutzen.
mario0815
#1347 erstellt: 10. Apr 2020, 10:33
Kurzer Zwischenstand, ich habe eben mit der neuen Dirac Version die 9 Punkte Messung vorgenommen und man hört einen deutlichen Unterschied, auch die Lautstärke zwischen EQ ON/OFF ist nicht mehr vorhanden oder wenn dann minImal.
Also es klingt schonmal deutlich besser. bin erstmal richtig happy, werde am WE nochmal die große Messung für die Couch vornehmen für Filme und Games.
Auch Dirac lief komplett stabil durch...
marco_008
#1348 erstellt: 10. Apr 2020, 14:30
prouuun
#1349 erstellt: 10. Apr 2020, 16:30
Es wird...!
Update eines Arcam AVR20
elfi12 am 22.05.2021  –  Letzte Antwort am 22.05.2021  –  2 Beiträge
Arcam AV40 an NAD M27 XLR Probleme
ddiggler79 am 13.03.2023  –  Letzte Antwort am 14.03.2023  –  6 Beiträge
Arcam AV40, PA720 und Dirac Live 3 Einmessprozedur und Filter
BadTV am 14.02.2023  –  Letzte Antwort am 10.03.2024  –  37 Beiträge
Arcam AV Reciever 550
Marian1969 am 27.03.2017  –  Letzte Antwort am 03.04.2017  –  5 Beiträge
Arcam AVR oder Lexicon
leogo am 03.06.2020  –  Letzte Antwort am 05.06.2020  –  5 Beiträge
Arcam resetten!
Irodrim am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2021  –  8 Beiträge
ARCAM AVR750
Milan088 am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.10.2015  –  86 Beiträge
Arcam AV9
Pups010 am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  7 Beiträge
Arcam DiVA AVP700 Erfahrungen?
derfalk am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.09.2005  –  34 Beiträge
Arcam 200 vs. Arcam 300
Tony_Cologne am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedheckowicz
  • Gesamtzahl an Themen1.557.712
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.182
