HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Neue Arcam-AV-Geräte 2019: AVR10, AVR20, AVR30 und... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Neue Arcam-AV-Geräte 2019: AVR10, AVR20, AVR30 und AV40+A -A |
JonnyRR
07:51
#2952
erstellt: 21. Jan 2021, |
Die URL hat sich nicht aktualisiert deswegen noch einen post zum thema messpunkte,. Ich hab weiter oben zu meinem 1. Post einen link hinzugefügt wo harman tipps gibt zum einmessen mit dirac. Sollten einige hier lesen, kann nicht schaden. Die erklären darin das du vom Sweetspot ich glaub 40-50 cm nach hinten gehen sollst, aber die Wand sollte trotzdem immer mindestens 45cm vom Mic. entfernt sein. Da bei mir zum Beispiel mein Sweetspot 50 cm von der Wand weg ist habe ich erst garnicht die hinteren messpunkte genommen, Ich Messe mit 5 Punkten, jeh mehr Positionen desto mehr Info hat dirac und macht einen Durchschnittswert den er dann als Referenz für seine Berechnungen nimmt, die erste Messung ist sowieso die wichtigste. Ich hab wie erwähnt hinter mir und links neben mir eine Wand daher mach ich nicht zu viele Punkte sonst kastriert mir dirac meinen frequenzgang zu stark. Daher raumabhängig. Lg [Beitrag von JonnyRR am 21. Jan 2021, 08:03 bearbeitet] |
JonnyRR
17:03
#2953
erstellt: 23. Jan 2021, |
Hi, noch eine Frage bevor mein av40 ankommt, sagt sind triggerkabel dabei? Wenn ja wieviel? Vielen Dank vorab! Lg |
DonniPredi
17:36
#2954
Bei meiner JBL waren keine Triggerkabel dabei, sind normal nie dabei.... |
Filou6901
09:02
#2955
erstellt: 24. Jan 2021, |
Wenn überhaupt , dann liegen die eher bei einer Endstufe bei ![]() |
JonnyRR
09:35
#2956
Dachte ich mir auch, hab gestern schon umgebaut daher die AMP ausgepackt und aufgestellt, keine Kabel dabei, Hab welche bestellt, wusste ja vorher nicht welche man braucht, sind aber normale mono klinke 3,5mm. Bin gespannt ob ich auch Probleme mit 2m xlr kabeln haben werde wie schon öfters in den Foren erwähnt. So jetzt noch der av40, ich hoffe er kommt nicht erst am WE, dann kanns losgehen ![]() |
matzekahl
22:04
#2957
Moin zusammen, ich habe nicht lesen können, ob jemand das gleiche Probklem neuerdings hat wie ich. Heute Abend habe ich die aktuellste Dirac Version geladen und gestartet. Beim Start findet Dirac meinen AV20, jedoch wenn ich den Receiver dann anwähle erhalte ich immer die Fehlermeldung: Time-out when trying contact AVR20. Please check you network settings.... Wundert mich, da Dirac ja den Arcam im Netz findet. Habt ihr einen Tipp? |
prouuun
07:17
#2958
erstellt: 25. Jan 2021, |
Hab ich mit meinem auch und kann es nicht beheben, Firewall deaktivieren etc. pp. hilft alles nichts. Im Endeffekt habe ich dann ein altes Laptop genommen mit dem alles einwandfrei funktioniert hat. |
rangaro
08:30
#2959
Ich habe den Lexicon neu hier und habe zwei Tage damit verbracht, das zum Laufen zu bekommen. Am Ende ging es auf einem von vier Rechnern, aber nur mit deaktivierter Firewall, Dirac 2 und einem anderen Router.Ich suche immer noch die Problemquelle, aber die Hilfe von Dirac gibt dazu nicht genug Infos her und deren Support meldet sich nicht. Edit: Ich habe den Fehler bei mir gefunden. Ich nutze einen TP-Link TL-SG1016DE als Switch, und der hat IGMP Snooping. Wenn ich das abschalte, dann finde ich den Lexicon. [Beitrag von rangaro am 25. Jan 2021, 12:51 bearbeitet] |
marco_008
05:44
#2960
erstellt: 01. Feb 2021, |
Einschalten – Legt fest, wie das Gerät eingeschaltet wird. Stby: In den Standby-Modus On: Ein Last state: Letzten Zustand (Standardeinstellung). Was habt ihr hier, eingestellt? Hat das Auswirkung,auf das Booten des Arcam? |
prouuun
07:16
#2961
Hab's auf letzten Zustand. Da ich eh nur über einen Eingang zuspiele passt das immer. |
ursus65
11:35
#2962
Stby: In den Standby-Modus |
ribla01
14:09
#2963
Nachdem ich bis jetzt nur Leser im Forum war, möchte ich jetzt doch einmal meine eigenen Erfahrungen zum AVR20 teilen. Dies mein zweiter ARCAM AVR nach einem FMJ550 und mehreren Denon bzw. Marantz Geräten. Ich habe Ihn jemandem im Tausch gegen meinen FMJ550, mit dem ich im Rahmen seiner Möglichkeiten zufrieden war, abgekauft. Dieser war von dem AVR20 wegen der anfänglichen Softwareprobleme und seinen Schwierigkeiten mit DIRAC entnervt. Bei mir lief dann der Receiver mit FW 1v42 in meinem kleinen Keller-Heimkino (15qm) im 7.1.2 Atmos Setup völlig problemlos bis plötzlich ein Netzwerkfehler auftrat. Leider war es ein Hardwarefehler und das Gerät musste Ende Dezember zur Reparatur. Während der Reparaturzeit, Corona bedingt bis Ende Januar, habe ich einen Marantz SR8012 in meinem Heimkino installiert. Sicherlich auch ein gutes Gerät. Ohne Audyssey ist der Unterschied zum ARCAM ohne DIRAC nicht groß aber an meinen Piega Lautsprechern hörbar. Was da besser ist, ist sicherlich Geschmacksache. Aber es zeigte sich für mich, dass Verstärker im Zusammenspiel mit Lautsprechern eben doch, worum auch immer, einen spezifischen Klang haben. Sound United betont ja selbs auch den klanglichen Unterschied zwischen Denon und Marantz. Ganz erheblich ist in meinem kleinen Heimkino der Unterschied mit Audyssey bzw. DIRAC. Hier ist für mich der ARCAM, der jetzt mit FW 1v44 repariert zurück ist, um Klassen besser; weniger bei Surround Sound als bei Stereo. Wegen des kleinen Raumes bekomme ich die Bässe sowieso nur mit einem gut aufgestellten Subwoofer und die Piegas alle auf „small“ gestellt in den Griff. Audyssey konnte bei mir die Raummoden dennoch nicht befriedigend egalisieren was DIRAC aber weitest gehend gelingt. Audyssey habe ich dabei nur bis 700HZ arbeiten lassen, weil sonst der Klang des Marantz für mich nicht akzeptabel war. Unverständlich ist für mich nur, dass ich erst jetzt durch Zufall den korrekten Anschluss für meine Top Middle Lautsprecher des klassischen Dolby Atmos 7.1.2 Setups bei den Anschlüssen 15/16 gefunden habe. Nichts steht darüber in der Anleitung. Ich hatte vorher die Top Front Anschlüsse genutzt, was natürlich suboptimal war. Ich habe DIRAC gemäß Anleitung für ein Zweiersofa eingemessen, um Überkorrektur zu vermeiden. Weit hinter den Sitzplatz konnte ich dabei aber nicht gehen, weil ich sonst die min. 50cm zur Wand unterschritten hätte. Mein Sofa steht nur ca. 45cm ab von der Wand und die SRB Lautsprecher strahlen von unten wie Dipole hinter dem Sofa nach oben. Auf Filter 1 habe ich jetzt das Standard Target File bis 920Hz für klassische Stereo Musik, auf Filter 2 das Harman 4db File ebenfalls bis 920hz für Stereo Rock/Pop/Jazz. Klingen beide bei meinen Piega Premium 7 Lautsprechern für Stereo besser als die volle Frequenz Korrektur. Für Movies mit Surround Sound ist für mich das 6db Harman Target File über den gesamten Frequenzbereich optimal und ergibt die beste, rundum geschlossene Sound Kulisse mit Pep. So bin ich jetzt vollständig glücklich mit dem AVR20 und kann ihn jedem mit Liebe zu Stereo Musik und nicht optimalen Raumverhältnissen nur empfehlen. Ich werde mir allerdings jedes weitere Software Update gründlich überlegen. |
prouuun
14:18
#2964
Wenn die Kiste läuft und du nichts zu bemängeln hast, ja.. dann belassen die Firmware so. Man sieht ja immer wieder bei sämtlichen Geräten das eine neue Version nicht immer gut ist. Dabei ist dann egal ob das von Apple, Windows, Tesla, Denon oder Samsung kommt, hier hat jeder schon mal Mist gebaut und bei einem AVR muss man mMn nicht immer auf dem aktuellsten Stand sein. |
marco_008
15:11
#2965
Der Hintergrund meiner Frage,war, das jemand im AVS Forum meinte Standby auf Off, dann fährt der Arcam in 8 sec hoch. ![]() |
JonnyRR
16:08
#2966
Die Frage hab ich auch gestellt weil der immer ca. 40 sec. braucht. Das war die Antwort von einem Forummember: " With low power mode off mine is ready and playing audio and picture from an HDMI source in about 6 seconds. The menu and all of the NET operations seem to be working at about the same time or at least it is fully functional in <8 seconds." Muss zwar meinen umtauschen weil der mit einem Fehler schon ankam ( lange Geschichte ) , trotzdem wollte ich wissen ob das normal ist das der solange braucht, aber diese Option oder ähnliches habe ich nicht gefunden. Bin gespannt ob das einer hier erklären kann. ![]() |
SatHopper
17:25
#2967
Also 40sec ist definitiv nicht normal. Meiner zeigt nach dem Aufwecken aus dem Standby praktisch sofort ein Bild und nach ca. 5-10 sec. kommt dann auch der Ton (müsste ich mal genauer messen). Womit er sich Zeit lässt ist die Erreichbarkeit im Netzwerk, das könnten durchaus 30-40sec sein. |
JonnyRR
18:13
#2968
Na da ich ja beim updaten schon probleme hatte und oft resetieren musste hat er wenn ich gleich nachdem einschalten auf menu gedrückt habe, eine info mit Statusleiste angezeigt das er quasi noch hoch fährt ( das dauert sehr lang, eben diese 40sec), habe aber noch kein Gerät angeschlossen um zu prüfen ob wirklich Bild schon da ist. [Beitrag von JonnyRR am 01. Feb 2021, 18:24 bearbeitet] |
SatHopper
18:42
#2969
OK, das Menü ist wirklich erst dann verfügbar, aber im täglichen Handling spielt das m.E. keine Rolle. Übrigens muss ich mich korrigieren, das mit den 8sec kommt wohl doch hin, hab mal eben genau mitgezählt. Dann ist dee Ton nach ca. 10sec da, aber wie gesagt nichts was ernsthaft stört. |
ursus65
20:13
#2970
Hat schon Jemand, mit MCH Dateien, Versuche unternommen? Bei mir bisher erfolglos. Ich habe die Einstellung STB gewählt, weil ich selbst entscheiden möchte, was als Nächstes passiert. HDMI nimmt mir sonst Zuviel ab. Ferner will ich vermeiden, das die Sicherung kommt. Wenn ich ihn dann mit der FM einschalte, geht es mir schnell genug. ![]() |
rep1ay
22:24
#2971
Hi, Ton und Bild sind bei mir auch schnell da. Aber es dauert ewig bis er auf ein umstellen der Quelle reagiert, was in Kombination mit einer harmony echt nervig ist. Ist das bei euch auch so? Cheers Timo |
matzekahl
09:32
#2972
erstellt: 02. Feb 2021, |
Moin zusammen, ich habe mir für Dirac das DLBC schon seit längerem gegönnt. Jedoch stelle ich aktuell noch immer fest, dass der Bass nach dem Aufspielen der Kurven über Dirac, recht schwach ist (im Vergleich zum ausgeschalteten Dirac). Nun habe ich aber gelesen, dass es helfen soll das Einmessen mit den LS als Large vorzunehmen (erinnert mich ein wenig an die Situation mit dem AVR550 damals). Damit soll das Bassproblem behoben sein. Bevor ich den ganzen Aufwand wiederhole... hätte ich gerne gewusst, ob das jemand bestätigen kann? Grüße |
SatHopper
10:05
#2973
Ich kann es mir nicht vorstellen, aber einen Versuch ist es vielleicht wert. Auch mein Eindruck ist der, dass gerade der Tiefbass nicht mit dem normalen DIRAC mithalten kann. Daher verwende ich aktuell nur das normale DIRAC, obwohl ich auch das Full-DLBC nutzen könnte. |
matzekahl
15:36
#2974
Ich hatte gehofft, ein neues Einmessen nochmals auszusetzen... Verdammt... ![]() Zudem habe ich mit 1.44 immer noch weiterhin öfters das Problem, dass die Umschaltung von DTS zu Dolby nicht ohne Störgeräusche geschieht und darin dann auch verharrt. Erst wenn ich den audio Modus ändere, dann ist der Ton wieder normal... Hoffentlich kommt bald eine neue FW. Es ist dazu ganz schön ruhig geworden. |
JonnyRR
21:43
#2975
Zum AV40, heute endlich ein funktionierendes Gerät abgeholt mit 1v42, zu Hause nur an Strom angeschlossen gleich USB update gemacht ca. 15 Minuten fertig, juhuh Gerade ein Paar einstellungen durchgeführt, Dirac mach ich morgen. Nur so ne Frage in die Runde, ich weiss das der Input "Display" für ARC ist, der kommt auch wenn ich Signal vom TV abspiele ( übrigens HDMI Handshake funktionierte wunderbar keine Probleme mit CEC und der gleichen , JUHU ) . Aber wie kann ich direct auf Display an der FB umschalten ![]() ![]() ![]() ![]() @Raver68 kann dir keine PM schicken oder Antworten, keine Berechtigung ![]() Was muss man da tun? |
JonnyRR
22:57
#2976
Da hab ich grad einen "Fehler" entdeckt, falls das ein Fehler ist. Höhre TuneIn über NET wärend ich da bisschen am Handy gucke ( leisere Lautsärke so 18 herum), auf einmal schaltet sich der AMP aus. Habe Triggerkabel angeschlossen, weiss aber Trotzdem nicht wo es die Triggereinstellungen am AV40 gibt, finde keine passende Option. Hat sowas schon mal wer gehabt? |
JonnyRR
09:11
#2977
erstellt: 04. Feb 2021, |
Ok, kein Fehler, signal zu leise, amp geht ( Standartmäßig) in den standby nach 20minuten, habe standby mode deaktiviert, denn wird eh vom trigger gesteuert. |
ursus65
09:41
#2978
erstellt: 12. Feb 2021, |
Hat schon Jemand, mit MCH Dateien, Versuche unternommen? Bei mir bisher erfolglos. ![]() |
sPaCeMoNk3y
01:19
#2979
erstellt: 14. Feb 2021, |
Ich versuche jetzt schon einige Zeit den AVR10 von 1.42 auf 1.44 upzudaten. Er bleibt aber immer beim Schritt "LCD Update Writing..." stehen. Das hat nun dazu geführt, dass ich eine ganz merkwürde Versionskombination fahre: HOST / IAP 1.42/09 LCD / IAP 0.81/0.04 DSP1 02.03/02.14 DTS / IMAX 3.90.50.1/390.508.2.0 OSD 0.03 DAB 303/561 NET 0.100.858 BT 0.7 Gerne würde ich ihn nun einmal komplett auf die 1.42 oder 1.40 - jedenfalls eine ältere Version - downgraden, um ein "ordentliches" Upgrade durchzuführen. Kann mich einer mit entsprechender Firmware versorgen, habe leider nur die aktuelle gefunden. Hatte vl. noch jemand das gleiche Problem und konnte es lösen? |
sPaCeMoNk3y
02:02
#2980
Konnte es lösen: Host Version per USB installiert. Erster USB wurde wohl nicht richtig erkannt. Habe extra als FAT32 mit nur 2048 MB formatiert und nur Host Version auf dem Stick geladen. Die Net Version war ja schon aktuell. |
matzekahl
22:26
#2981
Moin zusammen, kann jemand von euch mit einem AV20 schauen, ob mein Fehler reproduziert werden kann? Aktuell habe ich das Problem, dass bei Netflix wennder Ton von 2.0 in 5.1 umschaltet ich mit dem Arcam ein blechernden Ton erhalte. Erst wenn ich das Format manuell am Arcam umschalte, erhalte ich wieder den normalen Ton... Aktuell ist die FW 1.44 drauf und mein Zuspieler ist die 2017er Nvidia Shield ... |
marco_008
05:14
#2982
erstellt: 15. Feb 2021, |
Funktioniert bei mir ohne Probleme, allerdings übers Apple TV! |
sPaCeMoNk3y
07:49
#2983
Kurze Frage: Wenn ihr eine TrueHD Tonspur mit Armos abspielt, zeigt der Receiver auch Atmos an oder nur TrueHD? Bei mir aktuell über den eARC nur TrueHD und ich frage mich ob ich den Zuspieler nun lieber direkt an den AVR10 hänge, statt über eARC... |
prouuun
10:11
#2984
Zeigt Atmos an. |
rep1ay
17:45
#2985
Kommt drauf an, in welchem Mode ich bin. Bin ich auf TrueHD zeigt er auch nur TrueHD an. Stelle ich auf Surround, dann zeigt er nach 5 Sekunden "Atmos" an. Cheers Timo |
sorogate
20:21
#2986
Hallo Habe seit kurzen einen AV40 - grundsätzlich tolles Gerät und auch soweit zufrieden. Nachdem ich nun mit Dirac eingemessen habe, hätte ich mal ne Frage zu den Lautsprecherentfernungen. Hier werden ja alle vorhandenen LS in ms angezeigt, jedoch steht bei einigen, bitte gültigen Wert eingeben. Könnte bitte mal jemand ein Screenshot seiner Entfernungseinstellung mit aktiven Dirac posten zum Vergleich. Wäre sehr nett. Danke Gruß Andi |
JonnyRR
20:52
#2987
JonnyRR
20:58
#2988
Was anderes, habe gesehen du hast auch den Panasonic UB9004 und hoffe andere auch, den mich quälen da ein paar Kleinigkeiten. Vorallem das ich nur zeitweise mit einem kleinen Trick die 4k m2ts Dateien abspielen spielen kann und zwar nur dann mit Ton wenn ich stoppe und gleich wieder auf play drücke, alles über USB, die anderen HD files bleiben alle stumm, lediglich 2 Dateien gehen,sind alles atmos Demos, mk4 und wie die anderen heissen gehen garnicht....ist bei mir was hin? Ich fahre nitn2 hdmi outs, hdmi1 video direkt in den LG und hdmi 2 audio über arcam. Kennt einer das Problem? |
sorogate
21:07
#2989
JonnyRR
21:20
#2990
Dirac misst und setzt den sub channel als Ich sag mal referenz Punkt und schiebt bzw.. versetzt dann die anderen channels Zeitlich vom sub, verstehe nicjt warum dein sub ein delay eingetragen hat. Du hast nichts nachträglich geändert? Hast du auch dirac aktiv? Also eq eingestellt? |
sorogate
21:29
#2991
Hallo Ja Dirac ist aktiv, nichts verändert. Verstehs auch net, vorallem weil die Werte ja von Dirac gesetzt und trotzdem als Fehler markiert sind. Werde das ganze die Tage nochmal neu machen. Gruß Andi |
sPaCeMoNk3y
23:14
#2992
erstellt: 16. Feb 2021, |
Danke für den Tipp! Bei mir erscheint das Label hingegen erst wenn ich auf "Dolby Virtual" stelle. Meintest du das? Wenn nicht, woran kann der Unterschied liegen? Und bei einem klassischen 5.1 Setup lohnt sich der Modus wahrscheinlich gegenüber TrueHD weniger, oder? Zuletzt noch die Frage: Auch wenn ich nun unter "Dolby Virtual" nach kurzer Zeit "Dolby Atmos" sehe, steht bei "Incoming format" unter "General Setup" noch immer "Dolby Digital TrueHD 3/4.1" (oder so ähnlich). D. h. am Input selbst erkenne ich nicht, ob Dolby Atmos verfügbar ist? |
?xxx?
16:38
#2993
erstellt: 19. Feb 2021, |
Laufen die Receiver mittlerweile eigentlich relativ problemlos? Überlege von SoundUnited umzusteigen auf die AVR10 oder 20. Hatte als die rauskamen damals schon geliebäufelt, aber da war die Software ja eine Katastrophe. Hat sich das mittlerweile gebessert? Habe den Thread hier nicht mehr verfolgt die letzte Zeit. |
prouuun
17:13
#2994
Kann den 10er von meiner Warte aus empfehlen, tut alles das was er soll. Kein Vergleich mehr zu dem wie es vor einem Jahr noch war. |
?xxx?
17:24
#2995
Der kann Auro 7.4, korrekt? Wie ist das bei den Arcam mit Bassmanagement, gerade im Vergleich zu Audyssey XT32 bei den Sound United Modellen? |
prouuun
18:00
#2996
7.1.4 geht, ja bzw. 11.1 Auro. Bass ist besser, einfach sauberer und die Stimmverständlichkeit klarer. So sind zumindest meine Erfahrungen vom X4300H kommend, der NAD 758 dazwischen kam aber zum gleichen Ergebnis wie der Arcam... hat aber auch Dirac, also kein Wunder. |
?xxx?
18:27
#2997
Also werden die Surround Backs bei Auro auch angesprochen? Können die ganzen Arcam-Geräte nur einen Subwoofer steuern? Wollte eigentlich mittelfristig mal auf einen 2. Sub diagonal zum ersten in den beiden Raumecken umsteigen. Das geht dann aber mit den Arcam Geräten nicht? |
rangaro
18:33
#2998
Auro, aber auch die anderen Upmixer, sprechen auch die Surround Back an. Die Geräte haben zwei Anschlüsse für Subs, aber in Dirac kann man die nur als ein Gerät einmessen und in den Einstellungen nur als ein Gerät konfigurieren. Somit ist das praktisch fast kein Unterschied zu einem AVR mit nur einem Anschluss, wo man den zweiten Sub per Y-Kabel dranhängen würde. Die Erfahrung von prouuun kann ich am Lexicon RV-9 (baugleich zum alten Arcam 850) bestätigen und würde auch sagen, dass es an Dirac liegt, denn vor der Einmessung klang es nicht so gut. |
?xxx?
20:10
#2999
Das heißt wenn ich zwei Subs diagonal habe, ist Arcam für mich keine Option? Weil zusammen messen geht ja nur, wenn die synchron an der Front stehen. Oder ist ein Umweg möglich, z.B. mit einem Antimode Dualcore 2.0. Das kann ja zwei Sub separat einmessen. Oder ist das in Kombination mit Arcam/Dirac auch so nicht möglich? Danke euch für die Hilfe und schönes Wochenende. |
SatHopper
20:20
#3000
Reden wir hier wirklich über die neue HDA-Reihe? Natürlich kannst Du damit mehrere Subwoofer betreiben und getrennt einmessen, bis zu 4 Stück sind möglich. OK, zur optimalen Einbindung benötigt man das kostenpflichtige DLBC, aber möglich ist es! |
Darkm3n
20:21
#3001
Ein MiniDSP 2x4HD könnte dir weiter helfen, da kannst du bis zu 4 Subs gleichzeitig verwalten. Habe ich auch an meinem Lexicon dran mit zwei Subs. |
rep1ay
00:21
#3002
erstellt: 20. Feb 2021, |
Am av20 ist es so, dass wenn man sub1 und 2 nutzt, diese parallel eingemessen werden. Nutzt man Channel 13 und 14 werden die subs auch separat eingemessen. Am av20 können bis zu 4 subs betrieben und separat eingemessen werden. Funktioniert tadellos mit meinen zwei Merovingern. [Beitrag von rep1ay am 20. Feb 2021, 00:22 bearbeitet] |
Update eines Arcam AVR20 elfi12 am 22.05.2021 – Letzte Antwort am 22.05.2021 – 2 Beiträge |
Arcam AV40 an NAD M27 XLR Probleme ddiggler79 am 13.03.2023 – Letzte Antwort am 14.03.2023 – 6 Beiträge |
Arcam AV40, PA720 und Dirac Live 3 Einmessprozedur und Filter BadTV am 14.02.2023 – Letzte Antwort am 10.03.2024 – 37 Beiträge |
Arcam AV Reciever 550 Marian1969 am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 5 Beiträge |
Arcam AVR oder Lexicon leogo am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 05.06.2020 – 5 Beiträge |
Arcam resetten! Irodrim am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2021 – 8 Beiträge |
ARCAM AVR750 Milan088 am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 86 Beiträge |
Arcam AV9 Pups010 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 7 Beiträge |
Arcam DiVA AVP700 Erfahrungen? derfalk am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 34 Beiträge |
Arcam 200 vs. Arcam 300 Tony_Cologne am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.749
