HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Neue Arcam-AV-Geräte 2019: AVR10, AVR20, AVR30 und... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Neue Arcam-AV-Geräte 2019: AVR10, AVR20, AVR30 und AV40+A -A |
marco_008
17:16
#3052
erstellt: 12. Mrz 2021, |||
Heute hat meiner jeglichen Dienst verweigert. Fährt hoch, dann nix mehr. Display blieb dunkel, keinerlei Reaktion! Mehrmals aus/an gemacht ,Strom weg,NICHTS. Konnte noch sehen, das ein Update angezeigt wurde, und ich OK drücken sollte, dann nix mehr. Irgendwann ging er alleine aus, dann angemacht dann ging er wieder. Is schon recht merkwürdig , was da abgeht. Wenn er läuft keine Probleme. Aber immer wieder irgendwelche Kleinigkeiten, da ist doch zum ....! Solche Probleme hatte ich mit dem 550 überhaupt nicht. Leider sind andere auch nicht besser, abgesehen von den Consumer Produkten. |
speiche
18:27
#3053
Hat er 1.46 selbst gezogen? Meiner läuft seit Monaten total stabil, also seit 1.44. Das Update über USB auf 1.46 ging problemlos, alle Slots lassen sich jetzt ohne Hänger belegen. |
marco_008
19:09
#3054
Nee hat er nicht! Meiner lief bis heut auch ohne Mucken! Umso erstaunter war ich wegen diesem Dilemma heut!😡 Jetzt geht er wieder, aber alles kommt mir leiser vor! Der DS Upmixer klingt total flach,als würde irgendwo was klemmen! Und ist es normal bei 2.0 Quellen,das alles aus der Front kommt inklusive L/R? Beim DTS Upmixer ist das nicht,da wird alles aus’m Center wiedergeben! Naja morgen,Resett dann die neue FW aufspielen! War aber schon etwas erschrocken,was das heute war!🤭🤔 |
SatHopper
19:19
#3055
Wenn der AVR doch einen Reset gemacht hat geht er bei PCM 2.0 Quellen nicht mehr automatisch auf den Upmixer Dolby Surround, Du musst dann erst 1x mit der Mode Taste umschalten. Ich habe genau von diesem Effekt (leise, keine Dynamik) auch nach einem Update auf 1.46 ohne Reset gelesen. Dort war das Problem nach dem neuen Einlesen der Dirac-Messungen erledigt.... [Beitrag von SatHopper am 12. Mrz 2021, 19:20 bearbeitet] |
speiche
19:24
#3056
Bei dem DS upmixer kommt schon länger alles aus allen LS der Front. Bei einer der vergangenen Firmwareaupdates wurde von Dolby da leider was geändert. Weiß gerade nicht mehr, mit welchem Update das kam. Wird nicht nur hier schon länger moniert. Liegt wohl an den Vorgaben von Dolby. |
marco_008
19:24
#3057
Glaube nicht das er nen Resett gemacht hat, alles war noch da. Hab schon die Modi durch, es bleibt dabei. Glaube der hat sich irgendwie verschluckt. Naja morgen is eh das Update dran, mit Resett. |
marco_008
19:27
#3058
Danke speiche Man das is mir vorher nie so extrem aufgefallen. Wenn man aber den DolbyAudio Processing Mode auf Movie stellt, wird es lauter, und dann passt es. Das meiste kommt wie gewohnt aus dem Center. |
TFC_rocketman
18:57
#3059
erstellt: 14. Mrz 2021, |||
Das kann ich für meinen AVR30 leider nicht bestätigen. Mit FW 1.46 kommt es beim Belegen der Dirac Slots ständig zum Freeze. Des Weiteren habe ich seit heute kryptische Zeichen (anstatt z.B. der Lautstärke) im eingeblendeten Menü. Ein Neustart hilft leider nicht, werde wohl morgen einen Rest machen (hatte ich direkt nach dem Update übrigens auch gemacht). [Beitrag von TFC_rocketman am 14. Mrz 2021, 20:04 bearbeitet] |
speiche
19:08
#3060
Ich habe nach dem Update das angebotene Reset gemacht. Ist wohl doch sinnvoll. So ganz traue ich dem Braten aber auch noch nicht, obwohl derzeit alles läuft. Und dabei läuft er hier mehrere Stunden täglich. |
SatHopper
19:27
#3061
Ich kann Speiches Angaben bestätigen, auch bei mir keine Probleme mit dem Belegen aller drei Slots hintereinander. Aber auch ich musste ein Reset durchführen, vorher wurden nicht alle Modulversionen sauber angezeigt. |
plushakoff
08:21
#3062
erstellt: 15. Mrz 2021, |||
Ich hatte auch dunkles Display letzte Woche bekommen. Obwohl der Sound vom Handy via Airplay ging raus Vom Strom nehmen, ca 1 min. warten und alles wieder da. Erstes, was auf dem Display war - Vorschlag auf 1.46 updaten |
JonnyRR
08:34
#3063
Anscheinend sehr viele bekommen, display finster- dann powercircle- dann Vorschlag auf update,. Ich persönlich kenne 4 arcam Besitzer und alle hatten das Problem. |
plushakoff
08:39
#3064
ich vermute, das ist ein bug. Der unit hat nach hause geköpft und hat gesehen, es gebe ein update. Darauf wollte der den Benutzer benachrichtigen und bei programmieren etwas schief gelaufen. |
prouuun
09:00
#3065
Update lief bei mir am Freitag OTA sauber durch, konnte am Wochenende dann auch keine Probleme feststellen. |
matzekahl
09:09
#3066
@ zusammen, das kann ich bestätigen. Jedoch scheint das Problem mit dem DBLC noch nicht gelöst. Der Bass weiterhin noch nicht sauber... |
plushakoff
14:33
#3067
Genau das sollte behoben werden: "IMS22108: Unit freezing when installing Dirac filters" |
marco_008
09:25
#3068
erstellt: 20. Mrz 2021, |||
Hab gestern ne Messung gemacht, 9 Punkte mit Dirac 3.14. Lief durch ohne Mucken, nur als ich erneut messen wollte ging nix mehr. Strom weg, dann lief Dirac wieder. Wie sehen bei euch die Pegel aus, weiss das es nicht relevant ist. Im AVS Forum schreibt jemand, wenn der Sub bei 0dB ist, stimmt was nicht, man muss neu messen. Irgendwelche Erkenntnisse dazu? |
SatHopper
10:35
#3069
Warum sollte es falsch sein wenn der Sub auf 0db Pegel steht? Das ist eher eine Bestätigung, dass dieser nicht zu weit aufgedreht worden ist. Anders als die anderen Kanäle soll man ja den Sub NICHT über DIRAC einpegeln, sondern direkt am Sub, und wenn man das beherzigt muss Dirac auch kaum mehr selbst korrigieren. Bei mir steht der Sub auch meist auf 0db oder minimal darunter, aktuell -1db. Die Pegel sind ja immer negativ, bei mir ist der niedrigste Wert -5,5db, aber ich pegel auch immer vor der Messung auf gleiche Lautstärke auf Basis des leisesten Kanals, damit bin ich bisher am besten gefahren. |
prouuun
10:42
#3070
Mein Regler am Sub ist z.B. kaputt, da muss ich vorher den Sub maximal im AVR runterdrehen und den Rest über die Einmessung. Klappt aber wunderbar ![]() |
TFC_rocketman
11:39
#3071
Nach einem zweiten Reset funktioniert das Belegen der Dirac-Slots nun auch ohne Freeze. Dafür sind die Einblendungen nun kryptisch: ![]() Hat das noch jemand? |
marco_008
11:42
#3072
Alles andere hätte mich auch gewundert ![]() Hab mich auch an die Dirac Anweisung gehalten. Leisester LS war bei mir der Linke, Subwoofer am Gerät selbst reguliert. Bin aktuell mit der Messung, unter 3.14 sehr zufrieden. Musste aber beim testen ,auch festellen es kommt auch auf das Quellmaterial an. Gern getestet mit meinen DTS Demo Disc. SKYFALL, sehr gut wenn die U-Bahn in den Tunnel donnert. ![]() Oder DARK KNIGHT RISES, Stadion Szene. Fernsehkost, über Telekom recht mau, hier liegt es wohl eher am Receiver. Apple TV is gut, muss hier aber doch bisschen mehr Lautstärke drauf geben. |
Rossi_46
11:54
#3073
Spielt es eine Rolle mit welchen LS man anfängt,laut Dirac Schnellanleitung wird das nicht erwähnt,mit welchen man anfängt. Ich habe einfach mit dem Front links angefangen und einpegelt,und den Rest auf die gleichen Pegel gebracht,zum Schluß den Sub und da am Sub eingepegelt. Beschäftige mich erst seit ein paar Tage mit Dirac,also Neuland für mich. ![]() [Beitrag von Rossi_46 am 20. Mrz 2021, 12:05 bearbeitet] |
marco_008
12:05
#3074
Hab es so gemacht. Spielen Sie als Nächstes das rosa Rauschen in jedem Lautsprecher ab und erhöhen Sie den Master-Ausgang, wenn Sie den nächsten leisesten Kanal finden. Ihre Referenz ist der leiseste Lautsprecher. Erhöhen Sie den Master-Ausgang, bis der Pegel des leisesten Kanals nahe, aber unter der 100% -Marke des Mic Gain-Pegelmessers liegt. Wenn der Testton stoppt, verbleibt eine Pegelmarkierung für diesen Kanal. Dies wird irgendwo zwischen -13dB und -16dB liegen. |
Rossi_46
12:07
#3075
Ich habe den NAD 778 gibt es das Untschiede bei Dirac Software? ![]() [Beitrag von Rossi_46 am 20. Mrz 2021, 12:09 bearbeitet] |
marco_008
12:08
#3076
Kann ich mir nicht vorstellen. |
Darkm3n
12:19
#3077
Die Dirac Software direkt ist gleich nur die Implementierung bei den einzelnen Geräten die Dirac nutzen ist teilweise etwas anders. Dirac stellt ja nur die Software zur Verfügung, aber für die Software Implementierung in den Geräten, das obliegt dem Hersteller der Geräte. [Beitrag von Darkm3n am 20. Mrz 2021, 12:26 bearbeitet] |
Rossi_46
12:25
#3078
Ich habe alles so um -15db eingepegelt,wie Dirac es schreibt,daher sollte es passen,denke ich. |
marco_008
15:25
#3079
erstellt: 06. Apr 2021, |||
ursus65
16:20
#3080
Bei mir Stby Ich möchte selbst entscheiden. ![]() |
marco_008
16:36
#3081
Inwieweit,denn Laste State is ja eigentlich vor eingestellt? |
JonnyRR
17:05
#3082
Was ist dann bei ON? |
marco_008
17:06
#3083
Das is ja das blöde, das die Anleitung dazu nicht viel hergibt,welche Einstellung was bewirkt. |
speiche
17:58
#3084
Einfach das Gerät mal über die Powertaste mit den unterschiedlichen Einstellungen hart aus- und wieder einschalten. ![]() |
ursus65
04:42
#3085
erstellt: 07. Apr 2021, |||
Bei mir war dann CD voreingestellt, also direkt nach der Ankunft des Gerätes. ![]() |
JonnyRR
05:04
#3086
Hab ich vermutet, betrifft also die powertaste, ja dann lass ich meines auch im standby. |
Raver68
07:20
#3087
Das betrifft nicht nur den Powerbutton sondern auch wie er sich bei Spannungsausfall verhält. Also im Zweifel wäre Standby die bessere Entscheidung. bei Last State könnte ja etwas kaputt wenn man mehrere Ausfälle hintereinander hat On schaltet den AV dann ein, auch wenn man nicht zu Hause ist. LG Christian |
Dadof3
Moderator |
14:15
#3088
Ich wundere mich immer über solche Fragen. So etwas entscheidet man doch nach persönlichen Bedürfnissen und nicht danach, was bei den anderen eingestellt ist. Ich frag doch auch nicht, welche Schuhgröße andere kaufen, wenn ich mir selbst Schuhe aussuche ... Wenn du zum Beispiel das Gerät immer über eine externe Stromversorgung ein- und ausschaltest, ist "On" sinnvoll, wenn der Strom nur bei einem Stromausfall weg ist, dann eher "Last State", wenn du den Strom ab und zu ganz ausschaltest, weil du tagelang außer Haus bist, "Standby", usw. |
marco_008
14:25
#3089
Erstens is das Forum da, um Fragen auszutauschen! ![]() Und wenn Arcam das besser in der Anleitung erklären würde, dann bräuchte niemand mehr hier zu fragen! Wo liegt also das Problem? Und wenn man hier keinen Rat mehr einholen darf, können wir das Ding auch schliessen. ![]() |
Dadof3
Moderator |
07:47
#3090
erstellt: 08. Apr 2021, |||
Natürlich darfst und sollst du hier Rat einholen, wenn die Funktionsweise unklar ist! Aber du hast nicht gefragt: "Was bedeuten diese Einstellungen?" oder "Was empfiehlt sich für mich?" oder dergleichen, sondern nur lapidar "Welche Einstellung habt ihr?" ![]() Vielleicht hast du es ja anders gemeint, aber mich verwirren solche Fragen. ![]() Du bist da ja nicht der einzige, es kommen laufend Fragen "Wie habt ihr das eingestellt?" ohne erkennbaren Willen, irgendetwas verstehen zu wollen, sondern nach dem Motto "Ist mir alles zu kompliziert, ich nehme einfach das, was die anderen haben." Und darüber wundere ich mich. |
Filou6901
09:07
#3091
.............diese Fragen werden aber doch beantwortet , sogar von einem Moderator , funktioniert also, ER hat doch sein Ziel erreicht ! |
marco_008
15:04
#3092
Gut, dann hab ich mich etwas unglücklich ausgedrückt. ![]() |
ursus65
06:45
#3093
erstellt: 09. Apr 2021, |||
Moin, ich quäle mich immer noch mit ARC. Wenn es möchte geht es nicht, wenn man z. B. via Streamer hören möchte, dann gehts. Gibt es hier eine Routine. Erst den TV oder erst den AVR anschalten oder umgekehrt? ![]() |
prouuun
16:59
#3094
ARC ist seit jeher Glückssache. Ich habe in Verbindung mit einer Hdfury Diva keinerlei Probleme. |
ursus65
19:04
#3095
inzwischen hatte ich Problme mit dem Display des AVR. Das war nur an, wenn man eine Taste auf der FB gedrückt hat, z. B. Laustärke, Das war der Anlass, das Update zu machen. Lief gut, außer das ich ein zuvor erstelltes Backup, nicht wieder einspielen konnte. Ich finde das vor allem bein Radio Betrieb schlecht. Kann man den DAB Scan erneut anstoßen? Um die Sender zu finden, muss ich die Antenne in eine bestimmte Positon bringen. Sind die Sender dann gefunden, geht es. Das Sortieren ist jedoch müßig. ![]() |
rep1ay
19:49
#3096
Verfolgt hier eigentlich noch jemand die dlbc Diskussion im avsforum? Da hat sich dirac ja inzwischen zu Wort gemeldet und das lässt sich wohl nicht so leicht fixen. |
JonnyRR
19:56
#3097
Worum geht es da genau? Hast nen link dazu? |
JonnyRR
19:57
#3098
Das kann man einstellen, ob ständig an oder in sec. |
matzekahl
19:59
#3099
Würde mich ebenso interessieren... |
rep1ay
20:03
#3100
Es geht um folgendes: ![]() Da dem link im Header folgen.
![]() Bin gerade am überlegen was ich damit anstelle. Dlbc zurückgeben und z.b. die subs per mso optimieren. Oder doch eine der beiden Optionen für den fix wählen. |
matzekahl
20:16
#3101
Bin mir gerade nicht sicher in welchem Fall nun DBLC nicht wirklich läuft. Bei Upmixer und Movies und Multisubbetrieb? |
rep1ay
20:21
#3102
So hab ich das auch verstanden. |
Update eines Arcam AVR20 elfi12 am 22.05.2021 – Letzte Antwort am 22.05.2021 – 2 Beiträge |
Arcam AV40 an NAD M27 XLR Probleme ddiggler79 am 13.03.2023 – Letzte Antwort am 14.03.2023 – 6 Beiträge |
Arcam AV40, PA720 und Dirac Live 3 Einmessprozedur und Filter BadTV am 14.02.2023 – Letzte Antwort am 10.03.2024 – 37 Beiträge |
Arcam AV Reciever 550 Marian1969 am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 5 Beiträge |
Arcam AVR oder Lexicon leogo am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 05.06.2020 – 5 Beiträge |
Arcam resetten! Irodrim am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2021 – 8 Beiträge |
ARCAM AVR750 Milan088 am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 86 Beiträge |
Arcam AV9 Pups010 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 7 Beiträge |
Arcam DiVA AVP700 Erfahrungen? derfalk am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 34 Beiträge |
Arcam 200 vs. Arcam 300 Tony_Cologne am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.759
