HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Neue Arcam-AV-Geräte 2019: AVR10, AVR20, AVR30 und... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . Letzte |nächste|
Neue Arcam-AV-Geräte 2019: AVR10, AVR20, AVR30 und AV40+A -A |
Dadof3
Moderator |
#3252 erstellt: 29. Jul 2021, 07:44 | |||
Sie verbrauchen aber auf jeden Fall weiter Strom, von "Abschalten" kann man da nicht sprechen. Dass dadurch aber wahrnehmbare Einstreuungen entstehen, die den Klang beeinflussen, halte ich auch für ausgeschlossen. Das ist selbst bei tatsächlich genutzten Endstufen ein reines Marketing-Märchen, um die teuren Vor-Endstufen-Kombis besser verkaufen zu können. [Beitrag von Dadof3 am 29. Jul 2021, 07:45 bearbeitet] |
AmigoHD
#3253 erstellt: 31. Jul 2021, 15:42 | |||
Ich bin Schweizer und habe die Vorstufe bei einem Schweizer Händler gekauft. edit: Habe bei meinem Händler einen deutlich tieferen Preis bezahlt als üblich, da ich Stammkunde bin und er bereits mein ganzes Heimkino gebaut hat. [Beitrag von AmigoHD am 31. Jul 2021, 15:46 bearbeitet] |
prouuun
#3254 erstellt: 31. Jul 2021, 15:50 | |||
3000€ sind auch völligst i.O., das entspricht 25% Rabatt, passt also |
Darkm3n
#3255 erstellt: 05. Aug 2021, 07:41 | |||
Wie sind eigentlich die Erfahrungen der AV40 Besitzer mit dem Gerät? Taugt die Vorstufe was? Gibt es noch irgendwelche Macken mit der neusten Firmware?(Glaube müsste die 1.46 sein) Weil hab mir mal zum Test für meine Aktiv Lautsprecher mal eine AV40 bestellt. [Beitrag von Darkm3n am 05. Aug 2021, 08:19 bearbeitet] |
marco_008
#3256 erstellt: 05. Aug 2021, 15:30 | |||
Also ich kann nur vom 20er sprechen, aber der läuft jetzt stabil. Das gleiche hört und liest man auch von der 40! Aber hast du nicht nen Anthem 740? |
Darkm3n
#3257 erstellt: 05. Aug 2021, 16:02 | |||
Ja, ich hab den Anthem MRX 740, aber dadurch das ich komplett auf Aktiv umgestellt habe, auch was die Lautsprecher angeht, brauche ich eine Vorstufe mit XLR Outputs. Die Woofer die ich habe, sind ja auch komplett XLR. Der AV40 ist erstmal zum Test bestellt. [Beitrag von Darkm3n am 05. Aug 2021, 16:03 bearbeitet] |
marco_008
#3258 erstellt: 05. Aug 2021, 16:43 | |||
Wenn du den 740 loswerden willst geb Laut!🤭😜 |
Darkm3n
#3259 erstellt: 05. Aug 2021, 16:50 | |||
Mach ich. Wie ist das eigentlich bei der neuen Generation der Arcam Geräte zwecks Setup Einstellungen der Lautsprecher und Subs vor dem Einmessen mit Dirac bezüglich Trennfrequenz und Lautsprechergröße? Egal oder sollte ich vorher schon die Größe und Trennfrequenz definieren? |
Rossi_46
#3260 erstellt: 05. Aug 2021, 16:53 | |||
Ist egal,was zu zu erst machst. |
marco_008
#3261 erstellt: 05. Aug 2021, 16:54 | |||
Ich hab in meinem Fall alle auf Klein,und bei 80 Hz getrennt! Aber wenn ich mich recht entsinne,misst Dirac alle als Vollbereichslautsprecher! |
Rossi_46
#3262 erstellt: 05. Aug 2021, 16:57 | |||
Korrekt so ist es. |
Darkm3n
#3263 erstellt: 05. Aug 2021, 17:13 | |||
Nutzt eigentlich jemand von euch das Bass Control? Hat der AV40 eigentlich unabhängige Sub Ausgänge zumindest was Lautstärke und Entfernungsmessung über Dirac angeht? Sonst muss ich das manuell machen. Weil meinen hinteren Sub muss ich verzögern, damit das Signal gleichzeitig mit dem vorderen Sub am Hörplatz ankommt. Sonst mess ich alles mit REW, auch kein Thema. [Beitrag von Darkm3n am 06. Aug 2021, 08:25 bearbeitet] |
prouuun
#3264 erstellt: 06. Aug 2021, 07:39 | |||
Stelle auch immer alles vor dem einmessen ein und das Ergebnis passt. Front 80 Hz, Rears 80 Hz und Heights 100 Hz. |
Darkm3n
#3265 erstellt: 06. Aug 2021, 19:23 | |||
Wo schließ ich ich eigentlich beim AV40 die Subs an, wenn einer vorn und einer hinten steht? Zur Zeit hab ich sie an Ch13 für den vorderen und Ch15 für den hinteren dran. Kann ich ja auch im Menü so einstellen für Sub vorn und hinten. Nur bringt mir Dirac immer Low Noise Level, obwohl ich die Lautsprecher und Subs vorher auf ca. 15dB eingepegelt habe. |
Rossi_46
#3266 erstellt: 06. Aug 2021, 19:27 | |||
Es ist zu leise,hatte ich auch öfter, bei mit habe ich Master Lautstärke auf -20db stehen,und dann auf -15db einpegeln. Dirac mag es gerne laut. [Beitrag von Rossi_46 am 06. Aug 2021, 19:29 bearbeitet] |
Darkm3n
#3267 erstellt: 06. Aug 2021, 19:33 | |||
Masterlautstärke -20dB ist doch schon weit im roten Bereich. |
Rossi_46
#3268 erstellt: 06. Aug 2021, 19:36 | |||
Nein,das wäre bei mir -17db kannst auch -22db nehmen Auf jedenfall ist deine Masterlautstärke zu leise,das steht fest. [Beitrag von Rossi_46 am 06. Aug 2021, 19:42 bearbeitet] |
Darkm3n
#3269 erstellt: 06. Aug 2021, 19:47 | |||
Rossi_46
#3270 erstellt: 06. Aug 2021, 19:53 | |||
Ok,mach doch mal -35db du kannst LS Pegel nutzen damit du auf -15db kommst und nimm zu erst den leisesten LS ,zum Schluss den Sub/S ! Geh einfach mit der Masterlautstäke hoch,dann klappt es ganz sicher. Mic Gain muss bei 100% stehen,bei ist es anders siehe Foto [Beitrag von Rossi_46 am 06. Aug 2021, 20:09 bearbeitet] |
Darkm3n
#3271 erstellt: 06. Aug 2021, 19:56 | |||
Muss eigentlich im AV Menü bei Subwoofer vorhanden drin steht oder kann ich da auch keine aktivieren, weil diese ja schon an Ch13 und Ch15 als Subwoofer angesteckt sind. |
Rossi_46
#3272 erstellt: 06. Aug 2021, 20:02 | |||
Ich habe kein Acram da kann ich dir nicht zusagen,Probiere es doch einfach aus,. Da ich ein NAD habe kann ich dir nur was zu Dirac sagen. |
Darkm3n
#3273 erstellt: 06. Aug 2021, 20:12 | |||
Auch hier wieder nach höherem Masteroutput Low Noise Signal. Hmmm komische Sache dat. Bei meinem vorherigen Lexicon, hat das immer super geklappt. [Beitrag von Darkm3n am 06. Aug 2021, 20:14 bearbeitet] |
Rossi_46
#3274 erstellt: 06. Aug 2021, 20:14 | |||
[Beitrag von Rossi_46 am 06. Aug 2021, 20:17 bearbeitet] |
junni
#3275 erstellt: 06. Aug 2021, 20:32 | |||
Hi, habe den Arcam avr20. Das Problem mit der Lautstärke hatte ich auch. Wenn du den Fernseher einschaltest, siehst du wie der AVR parallel zu deinen Dirac Einstellungen die Lautstärke verändert. Manchmal scheint die Synchronisation schief zu gehen und du musst den Master im Dirac einmal komplett nach unten regeln, warten bis auch der avr auf 0db geht, und danach wieder hoch. Und man sollte keine Max-Lautstärke am AVR einstellen. Als die bei mir auf 60 dB stand, kam dirac auch nicht auf seinen Pegel. Die Arcamsoftware scheint das beim Einmessen bei mir nicht zu deaktivieren. LG |
Darkm3n
#3276 erstellt: 06. Aug 2021, 20:38 | |||
Also bei mir steht atm die maximale Startlautärke im AVR bei 50dB. Dachte immer Dirac ignoriert das und da muss nix weiter geregelt werden. |
junni
#3277 erstellt: 06. Aug 2021, 20:59 | |||
Ich meine auch das Maximum Volume, die Startlautstärke steht bei mir auch auf 50db! |
marco_008
#3278 erstellt: 07. Aug 2021, 05:44 | |||
Hab mal gelesen das einige den Eingang NET wählen, und dann Dirac starten. Manchmal hilft auch ein kompletter Neustart vom Arcam und Dirac! |
Darkm3n
#3279 erstellt: 07. Aug 2021, 05:51 | |||
Muss ich mal probieren,weil irgendwas ist da echt komisch, weil bin ich gar nicht gewöhnt, das Dirac da so herum zickt. Hab ja schon jede Menge Messung mit meinem Lexicon den ich noch habe gemacht gehabt. Gut, die max. Lautstärke steht bei mir im Menü auf 99. [Beitrag von Darkm3n am 07. Aug 2021, 05:52 bearbeitet] |
marco_008
#3280 erstellt: 07. Aug 2021, 06:02 | |||
Das sollte nicht relevant sein! Geh von aus,du hast beide auf aktuellem Stand,Arcam 1.46 und Dirac 3.0.14,? Dann Arcam über USB geupdatet? |
Darkm3n
#3281 erstellt: 07. Aug 2021, 06:22 | |||
Alles Aktuell, Firmware wie auch Dirac. |
Darkm3n
#3282 erstellt: 07. Aug 2021, 06:31 | |||
Ich habe es jetzt mal anders gemacht und die zwei Subs mit einem Y-XLR Adapter nur an Sub1 angeschlossen und da funktioniert es mit der Einmessung. Da gibt er kein Low Noise Level aus. Was aber komisch ist, weil das auch der Pegel ist den ich vorher schon hatte als beide Subs noch getrennt an Ch13 und Ch15 hingen. Evtl. hängt dies auch mit dem Bass Control zusammen wo ich atm keine Lizenz habe. [Beitrag von Darkm3n am 07. Aug 2021, 07:31 bearbeitet] |
marco_008
#3283 erstellt: 07. Aug 2021, 06:51 | |||
Das könnte natürlich sein! Aber hier kann nur jemand was zu sagen,der die Lizenz erworben hat! Aber ich denke um mal einen Eindruck zu bekommen,sollte es erst mal reichen! Bin gespannt was du berichtest!😁 |
Darkm3n
#3284 erstellt: 07. Aug 2021, 08:09 | |||
Evtl. könnte sich ja auch nochmal jemand äußern der zb. die Multilizenz hat. |
Darkm3n
#3285 erstellt: 07. Aug 2021, 08:50 | |||
Ist das eigentlich gewollt, das nach der Dirac Messung die Option Lautsprecherarten im AV ausgegraut ist, sodas man da nix mehr einstellen kann? |
marco_008
#3286 erstellt: 07. Aug 2021, 09:10 | |||
Is mir vorher noch nie aufgefallen! Denke wenn man das im Nachhinein ändert, müsste man wahrscheinlich immer neu einmessen! |
Darkm3n
#3287 erstellt: 07. Aug 2021, 09:21 | |||
Hab jetzt mal eingemessen, aber irgendwie fehlt bei meinen Woofern massiv der wumms, wenn ich einen Film abspiele, trotz Bassanhebung der Dirac Kurve. [Beitrag von Darkm3n am 07. Aug 2021, 09:22 bearbeitet] |
BjLu68
#3288 erstellt: 07. Aug 2021, 09:41 | |||
Hallo Darkm3n, Es scheint bei Dir eine Frage der Belegung der Subwoofer und der Einstellung im Programm zu sein. Du hast 2 Subwoofer angeschlossen, ich denke aber Dirac geht von allen angezeigten aus. Dirac versucht dann die anderen Subwoofer anzusteuern, es kommt aber kein Ton heraus. Daher Low-Noise-Level. Lg Björn |
Darkm3n
#3289 erstellt: 07. Aug 2021, 09:54 | |||
Wenn ich Ch13 und Ch15 mit einem Sub Belege, versucht Dirac auch Ch14 und Ch16 zu messen, weil quasi Ch13 und Ch14 und Ch15 und Ch16 zusammen gehören. Also könnte ich auch Ch13 und Ch14 bzw. Ch15 und Ch16 zur Subwoofer Belegung nehmen auch wenn im Menü Ch13 und 14 für Frontsub steht und Ch15 und Ch16 für Rearsub. Oder sehe ich das falsch? [Beitrag von Darkm3n am 07. Aug 2021, 10:04 bearbeitet] |
BjLu68
#3290 erstellt: 07. Aug 2021, 10:47 | |||
So sehe ich das auch! |
Darkm3n
#3291 erstellt: 07. Aug 2021, 10:56 | |||
Aber trotz nochmaliger Dirac Einmessung bekomm ich keinen richtigen Druck auf die Woofer, warum auch immer. Kann aber nicht daran liegen, das ich atm mein Setup als 2.2 eingemessen habe oder? |
BjLu68
#3292 erstellt: 07. Aug 2021, 11:05 | |||
Soweit ich mich erinnere, wurde in der Mitte des Verlaufs schon auf die Belegung der Subwooferkanäle 13-16 eingegangen z. B. Seite 20 oder 35. LG Björn |
Darkm3n
#3293 erstellt: 07. Aug 2021, 12:52 | |||
Ich werd es mal mit Ch15 und Ch16 testen für meine zwei Subs. Mich würde halt mal interessieren ob das Bass Control was taugt, weil preislich ist die Multilizenz nicht ohne. |
Silvan_Borer
#3294 erstellt: 07. Aug 2021, 19:53 | |||
Hallo zusammen Nach meiner Erfahrung können 2 Subwoofer nur mit DIRAC Multi-sub funktioniern, hatte ich aber nicht gekauft. Hatte bei Arcam und Emotiva mit 2 einzeln Ausgängen wie CH15 und CH16 angeschlossenen Subwoffer DBA probiert. Dirac misst jeden sub alleine ein und dann gibt es immer Auslöschungen. Die besten Ergebnisse habe ich mit dem einzelnen Ausgang wie Mono sub erreicht, wenn ich den hinteren sub mit einem externen Delay versehen habe. Viele Grüsse Silvan |
Darkm3n
#3295 erstellt: 07. Aug 2021, 20:08 | |||
Ein Delay für den hinteren Sub hab ich per Subwoofer DSP eingestellt und zur Zeit am Sub1 Out per XLR Y-Adapter mit meinen zwei Subs verbunden. Nur fehlt mir atm der Druck bei Filmen, obwohl bei mir der Frequenzgang recht gut ist. Trotz Dirac Kurven Anpassung im Bassbereich fehlt da einiges. Gut ich musste meine Subpegel bei jedem Sub auch schon auf über 30dB reduzieren, damit ich die Pegel in Dirac an die Frontspeaker angleichen kann. |
prouuun
#3296 erstellt: 07. Aug 2021, 20:10 | |||
Hört sich an, als würdest im Bassloch sitzen. |
Darkm3n
#3297 erstellt: 07. Aug 2021, 20:19 | |||
prouuun
#3298 erstellt: 07. Aug 2021, 21:17 | |||
Sieht bei mir ähnlich aus, Sub +2dB ist aber ausreichend Druck vorhanden. |
Darkm3n
#3299 erstellt: 07. Aug 2021, 21:23 | |||
Deswegen frag ich mich, an was das bei mir liegen könnte. |
Silvan_Borer
#3300 erstellt: 08. Aug 2021, 06:57 | |||
Hallo zusammen Da durch mein DBA kaum Überhöhungen und noch mit DIRAC keine mehr vorhanden sind, habe ich den Sub um 4 dB angehoben. Habe 3 verschieden Kurven zur Auswahl angelegt, 0 dB 4dB und 6 dB, verwende die 4 dB für alles und bin damit gut zufrieden. Viele Grüsse Silvan |
Mankra
#3301 erstellt: 08. Aug 2021, 07:00 | |||
Die Anhebung beim Lautstärkeregler des Subs? Sollte man nachträglich nicht, da damit nicht nur die LFE Kanal lauter wird, sondern auch die Anbindung zu den normalen Lautsprechern rund um die Trennfrequenz nicht mehr paßt. Wenn ein SBA/DBA linear zu langweilig ist (IMHO ist es das), dann ist es besser die Zielkurve nach unten hin anzuheben. Viele haben eine "Spaßkurve" eingestellt, z.B. bei 50hz beginnend, bei 20hz + 8 bis 10dB. Natürlich muss man drauf achten, ob das SBA/DBA den Pegel noch schafft. |
Silvan_Borer
#3302 erstellt: 08. Aug 2021, 07:06 | |||
Update eines Arcam AVR20 elfi12 am 22.05.2021 – Letzte Antwort am 22.05.2021 – 2 Beiträge |
Arcam AV40 an NAD M27 XLR Probleme ddiggler79 am 13.03.2023 – Letzte Antwort am 14.03.2023 – 6 Beiträge |
Arcam AV40, PA720 und Dirac Live 3 Einmessprozedur und Filter BadTV am 14.02.2023 – Letzte Antwort am 10.03.2024 – 37 Beiträge |
Arcam AV Reciever 550 Marian1969 am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 5 Beiträge |
Arcam AVR oder Lexicon leogo am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 05.06.2020 – 5 Beiträge |
Arcam resetten! Irodrim am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2021 – 8 Beiträge |
ARCAM AVR750 Milan088 am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 86 Beiträge |
Arcam AV9 Pups010 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 7 Beiträge |
Arcam DiVA AVP700 Erfahrungen? derfalk am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 34 Beiträge |
Arcam 200 vs. Arcam 300 Tony_Cologne am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedpan2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.060
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.024
