HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » WD HD TV am Yamaha AV-Reciever | |
WD HD TV am Yamaha AV-Reciever+A -A |
clubstar2000
16:17
erstellt: 02. Jan 2010, |||
Hallo zusammen, ich habe einen Yamaha RX 465 und einen Western Digital HD TV Multimedia-Player. Der AV-Reciever ist über HDMI mit dem TV verbunden. Der WD Player ist wiederum über HDMI mit dem AV-Reciever verbunden. Leider bekomme ich kein Bild vom Mediaplayer. Muß ich beim AV-REciever noch bestimmte Einstellungen vornehmen oder läuft der Yamaha nicht mit dem WD HD? |
chris230686
17:02
hey, hast du denn bild wenn du den wd player dirkt am tv anschließt? hast du den hdmi eingang der richtigen quelle zugeordnet? |
clubstar2000
17:15
ja, wen ich den wd player direkt am TV anschliesse, habe ich ein Bild. Was meinst Du mit "richtiger quelle zugeordnet"? Ich habe das HDMI-Kabel vom Player am Reciever im HDMI-IN 2 eingesteckt und das HDMI-Kabel vom Reciever zum TV am HDMI-out Ausgang des Reciever angeschlossen und am TV eingesteckt. Wenn ich dann den HDMI-IN Port am TV wähle, an dem das Kabel angeschlosen ist, sehe ich kein Bild. Muß ich noch weitere Zuordnungen vornehmen? |
chris230686
17:38
ok verkabelung ist richtig. welchen eingang wählst du denn für den wd player am receiver? cd, dvd, tv? |
clubstar2000
17:46
Der Eingang, an dem das Kabel angeschlossen ist, ist HDMI 2. Und diesen wähle ich dann auch über die FB. Auf dem TV erscheint aber trotzdem "Kein Signal" |
chris230686
17:51
hast du mal einen anderen hdmi eingang am receiver getestet? |
chris230686
17:55
an meinem 663 kann ich die hdmi eingänge zuordnen... weiss nicht ob es bei deinem kleinen modell auch so ist. bei mir geht das über menü und dann input menü. aber wenn du sagt du stellst den avr auf hdmi 2 ein sollte es eigentlich auch funktionieren |
chris230686
18:01
weiss ja nicht in welcher reihenfolge du die geräte einschaltest aber... mach es mal so: tv einschalten, richtigen hdmi eingang wählen avr einschalten, richtigen hdmi eingang wählen danach erst den wd player einschalten |
freddie76
19:53
Welche Auflösung gibt deine Platte aus? Hast du am AVR eine bestimmte Auflösung festgelegt? Wenn ja, im AVR Menü mal den HDMI Ausgang "Resolution auf Through" stellen. |
clubstar2000
20:19
Das mit der richtigen Reihenfolge klappt leider auch nicht. Eine Auflösung kann ich bei meinem AV-REciever nicht einstellen, da er keinen Upscaler hat und das Bild eh nur durchschleift. |
chris230686
20:30
mhh, was kann man noch machen... hast du andere hdmi geräte die du am avr laufen hast? pc oder notebook mit hdmi, blu ray player? |
clubstar2000
11:16
erstellt: 03. Jan 2010, |||
ne, sonst ist nichts mehr dran. |
chris230686
11:30
hast du denn nichts mit hdmi außer den wd das du testen kannst? ich würde schon bald auf ein handshake problem zwischen receiver und wd player tippen wenn alles richtig eingestellt ist am avr! |
chris230686
12:17
hat der wd Player auch einen toslink oder coaxial Ausgang? damit könntest du in den avr und mit HDMI direkt zum tv! |
clubstar2000
14:01
klar, das geht. wollte aber eigentlich alles über den av-reciver laufen lassen, so daß ich einen hdmi-eingang am tv belege und die entsprechende quelle über den reciever auswähle. |
El_Dirko
16:46
Es sollte grundsätzlich gehen, bei mir läuft die Kombination RX 465 & WDTV problemlos nur via HDMI. Eine Idee wo das Problem liegt habe ich leider auch nicht, viel Glück. Gruß El [Beitrag von El_Dirko am 03. Jan 2010, 16:47 bearbeitet] |
wd-tv -> hdmi -> yamaha-av-receiver -> composite -> tv möglich? schlars96 am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 7 Beiträge |
Yamaha AV-Reciever RX-V340RDS Keith21 am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 2 Beiträge |
Probleme mit Yamaha AV-Reciever purevision am 21.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 2 Beiträge |
av-reciever yamaha rx-v750 problem Malzkopf am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-367 - Bildaussetzer am LCD TV Highmotion am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 6 Beiträge |
Anschluss Yamaha av Volbeat85 am 23.03.2021 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 5 Beiträge |
RX V473 und WD TV Live 0punkt am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 4 Beiträge |
AV-Reciever im Gaming Jungle SoundNoob343 am 01.08.2024 – Letzte Antwort am 02.08.2024 – 9 Beiträge |
Rauschen am AV Receiver des123 am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 9 Beiträge |
Yamaha Reciever gesucht TheSeb am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 19 Beiträge |
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.860
