HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V363 - kein Sound aus Subwoofer Teufel C... | |
Yamaha RX-V363 - kein Sound aus Subwoofer Teufel Concept R2?+A -A |
Kimble_
10:42
erstellt: 14. Jul 2008, ||
Hallo zusammen, ich habe seit einigen Tagen einen Yamaha RX-V363 und daran angeschlossen die Teufel-Boxen Concept R2. Es funzt soweit alles ausser dem Subwoofer. Alle Einstellungen sind mehrfach kontrolliert (Sub-Out steht auf 'Both'), (Mono-Cinch)Kabel ist getestet, aber aus dem Teil kommt bei voll aufgedrehter Lautstärke nur ein gaaaanz leises Säuseln (hört man nur mit dem Ohr direkt am Subwoofer). Ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende. Ist möglicherweise der Ausgang am Receiver defekt oder gibt es sonst noch eine Möglichkeit? Bin für jeden Tipp dankbar. ![]() Grüße Kimble |
dharkkum
10:52
Wie hoch ist denn der Pegel des Sub am Receiver eingestellt? Und weil das ganz gerne mal falsch gemacht wird: du hast auch wirklich den Sub-Pre-Out und nicht zufällig den Sub-Anschluss beim Multi-Ch-Input benutzt? Der Sub-Pre-Out ist die einzelne Cinch-Buchse gleich neben den Klemmen der Front A Speaker. |
Kimble_
11:21
Der Pegel steht momentan bei 50 % (ca. 120), habe aber auch hier schon alle Variationen durch. Angeschlossen ist er am Sub-Pre-Out, sollte also eigentlich funktionieren... |
dharkkum
11:31
Du kannst im Receiver-Setup den Ausgangspegel vom Sub-Preout einstellen (Bedienungsanleitung S. 47). Da gibts die Einstellmöglichkeit von -10 bis +10 db, stell das erstmal auf +10 und den Pegelregler am Sub auf Maximum, nur damit erstmal überhaupt was rauskommt und man hören kann ob der Sub vernünftig läuft.
Hat zwar eigentlich nichts dasmit zu tun, dass aus deinem Sub nichts kommt, aber bei deinen Frontboxen solltest du "BASS OUT" auf SWFR und nicht auf BOTH stellen. |
Kimble_
13:40
Danke für den Tipp, das werde ich auf alle Fälle ausprobieren. BASS OUT steht normalerweise auf SWFR. Im Moment auf BOTH, damit der Subwoofer alle Frequenzen mitkriegt. Grüße Kimble |
dharkkum
13:57
Für den Sub macht es keinen Unterschied ob BASS OUT auf SWFR oder Both steht, aber bei Both bekommen die Frontboxen auch noch zusätzlich den ganzen Bass ab. |
Kimble_
06:57
erstellt: 15. Jul 2008, ||
So, habe ich gemacht. Der Effekt ist nur der, daß der Sub ein kleines bisschen lauter geworden ist - aber wirklich nur marginal. Wenn man auf dem Sofa sitzt, bekommt man schon nicht mehr mit. Seltsam ist auch, daß er im Standby bleibt, wenn ich den AVR anschalte. Das bedeutet doch eigentlich, daß er kein Signal bekommt, oder? Wenn ich den Sub manuell anschalte (also von Schalterstellung 'Auto' auf 'On'), dann bekomme ich dieses leise Säuseln. Stelle ich ihn wieder auf 'Auto', geht er nach wenigen Minuten wieder in Standby. ![]() |
dharkkum
07:28
Hast du auch das Auto Setup mit dem Micro schon mal durchgeführt (BDA S. 22)? Kommt dabei auch nichts aus dem Sub? |
Kimble_
07:32
Das Autosetup wurde durchgeführt, ich weiß aber nicht, ob der Sub dabei funktioniert hat - hatte anleitungsgemäß den Raum verlassen ![]() |
dharkkum
07:39
Dann lass die Einmessung doch einfach nochmal laufen und bleib mal im Raum. Gib dann mal an mit welchen Werten der Sub erkannt bzw. eingestellt wurde. Und schalte den Sub dazu am besten manuell ein und nicht über Auto. |
Kimble_
07:58
OK, habe ich gemacht. Der Sub wird mit -10 eingemessen und anschließend gibt es eine Fehlermeldung diesbezüglich. Komisch ist aber, daß er im ersten Durchlauf (jeder Lautsprecher wird beim Einmessen 2 x angesprochen) kräftig wummert, beim 2. Mal aber ganz leise ist... |
dharkkum
08:02
Dass er beim 2. Mal dann leise ist liegt wahrscheinlich daran, dass er im 1. Durchgnag auf -10 gestellt wurde. Wie lautet denn genau die Fehlermeldung? |
Eminenz
08:03
Klingt schwer nach nem Fehler in der Einmessung. Der erkennt den Woofer als viel zu laut und schraubt den soweit runter, dass man ihn gar nicht mehr hört. |
Kimble_
08:08
Warning: Level Error |
Eminenz
08:09
Auf welcher Einstellung hast den Lautstärkeregler am Sub? 12h? |
Kimble_
08:41
Ja, hatte ich - aber dank deinem Kommentar
habe ich ihn auf 8h runtergedreht und das Auto Setup nochmal gestartet. Und - siehe da - er wird mit -3 eingemessen, es kommt keine Fehlermeldung mehr und er gibt im laufenden Betrieb tatsächlich Töne von sich ![]() Habe ihn manuell auf +3 hochgesetzt, jetzt klingt er einigermaßen gut. Feintuning mache ich noch. Herzlichen Dank euch beiden - hätte da wahrscheinlich noch Tage rumgeknobelt, bis ich den Grund gefunden hätte. ![]() Viele Grüße Kimble |
Eminenz
08:45
Ich wieder ![]() ![]() |
yee-haw
12:52
erstellt: 14. Nov 2009, ||
huhu leute ich habe auch einen yamaha rx-v363 und ich habe meinen pc über den multi ch eingang verbunden nur wenn ich musik höre bekomme ich keinen output vom subwoofer aber wenn ich in den eigenschaften die einzelnen lautsprecher teste dann klappt der sub ohne probleme an was kann das liegen bitte helft mir vielen vielen dank mfg yee-haw |
yee-haw
22:59
erstellt: 17. Nov 2009, ||
weiß den wirklich keiner weiter und ja ich habe alle tipps oben ausprobiert nur es bringt nix bitte helft mir doch mal mfg yee-haw |
Yamaha RX?V363 kein Ton Hawk321 am 25.08.2019 – Letzte Antwort am 11.09.2019 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-V363 Subwoofer Problem maske1981 am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V363 / Teufel Theater 1Problem Senator82 am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha Rx-v363 kein Bass aus LS Complexx am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 37 Beiträge |
Konfigurationsfragen & Tipps gesucht // Yamaha RX-V663 + Teufel Concept R2 Andi_denkt_nach am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V363 Wärmeentwicklung RPS09 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 10 Beiträge |
Speakerbox Yamaha RX-V363 Motodriver am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 2 Beiträge |
YAMAHA RX-V363 - Soundproblem DarkWaver am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V363 und Teufel Concept E Magnum Subwoofer - geht nicht! mustang17 am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 36 Beiträge |
Yamaha RX-V363 Receiver Startproblem Sören1234 am 08.07.2015 – Letzte Antwort am 12.07.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.420
