HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » YamahaAV Receiver 765 - Probleme mit Zone 2 | |
YamahaAV Receiver 765 - Probleme mit Zone 2+A -A |
Gärtner2000
22:21
erstellt: 06. Nov 2009, |
Hallo, ich bin seit vorgestern stolzer Besitzer des RX-V765. Ich hatte vorher den RX-V461 doch dieser war defekt. Da ich beim 461 2 Boxenpaare angeschlossen (kanal A und B)hatte musste ich jetzt gezwungenermasen den 765 nehmen. mein System: AV receiver 765, im Wohnzimmer 5.1 system Infinity Primus HCS, und im Nebenzimmer Magnat Quantum 605. die Magnat laufen unter Zone 2. Mein Problem ist mom die Lautstärke. Mehr wie 16,5 dB kann ich nicht einstellen (MAX erscheint im Display). Leider ist das nicht wirklich laut für den Raum. Wie kann ich die lautstärke für Zone 2 verändern bzw lauter bekommen? ![]() Oder passt etwas an den Boxen nicht? In der Anleitung steht was wegen der Impedanz. Aber ehrlich gesagt weiss ich darüber leider NULL - keien Ahnung warum weshalb wieso - SORRY. ![]() Kann mir jemand von Euch weiterhelfen? ![]() Vorab vielen DANK Marcel Lahr [Beitrag von Gärtner2000 am 07. Nov 2009, 12:59 bearbeitet] |
MastaKilla123
04:29
erstellt: 07. Nov 2009, |
Hallo, naja an den Boxen wirds nicht liegen, wenn du sie vorher erfolgreich betrieben hast. Kabel wirste in diesem Zuge auch nicht geändert haben. Also muss es wohl an der Komponenten "neuer Receiver" liegen. Die Kabel für die Magnatboxen sind schon auch im Zone 2 Bereich (Class 2 Wiring) und nicht an "Surround Back / BI-AMP" angehängt? Kannst du auch für ALLE Boxen nur max. 16,5db (und ich nehm mal an -16,5db in alter Yamaha-Manier ;-)) einstellen oder ist nur das 2. Paar so leise? Wenn du das Magnat-Paar abnimmst und mal nur das Infinity-Set betreibst, was ist dann? Hast du die Boxen auch richtig eingestellt im Receiver selbst? Vorne am Receiver sind ja 2 Knöpfe, "Zone 2 On/Off" und "Zone2 Control"! Haste dich da mal komplett durchgeklickt? Ich kann mich nämlich entfernt erinnern, dass man bei älteren Vorgängern da irgendwo eine maximale Lautstärke festlegen konnte oder sowas... möglicherweise auch in den allgemeinen Speakereinstellungen. Am Besten nimmst du dir auch den Yamaha-Handbuch-Wälzer zur Hand und liest die Einstellungen nach, die nicht wirklich 100% eindeutig für dich sind ![]() Gruß, Simon |
Gärtner2000
09:08
HAllo, ja die Boxen sind richtig angeschlossen. die Zone 2 Regelung ändert auch nichts - da kann ich drücken was ich will - aber war schlauer - habe erst gelesen dann gedrückt. Aber leider auch ohne Erfolg - stattdessen wundert es mich ja, dass die MAX 16,5 auch im handbuch zum Vorschein kommen. Ich weiss nicht was Yamaha damit betreiben will - aber von Lautstärke kann man da nicht reden. Die infinity Boxen lassen sich wie immer regeln - bis zum Hörsturz Nur eben das ZONE 2 paar ist mir einfach zu leise. Kann mir noch jemand Gründe nennen? Oder Tipps geben? Das Handbuch lesen bringt mich mom nicht weiter - sonst klappt ja alles wie beschrieben. Vorab DANKE |
Gärtner2000
13:15
Hallo, ich habe die Problemlösung aber daraus ergibt sich leider auch schon die nächste FRAGE ![]() Ich habe beim Yamaha im ADVANCED SETUP (Seite 58 der Anleitung) Die impedanz geändert. SP IMP. auf 6 OHM (Standard waren / sind 8 OHM) gesetzt. jetzt habe ich auf den Magnat wieder Klang bzw Lautstärke. meine verwendeten BOXEN Wohnzimmer (zone1) 5.1 Infinity Primus HCS (8 OHM - laut Anleitung - sind für 15 - 100 Watt empfohlen) Esszimmer (Zone2 - bislang zu leise) Magnat Quantum 605 (4-8 Ohm - Laut Anleitung und Aufdruck 180 / 300 Watt belastbar) Der AV Receiver gibt laut Anleitung / Technische Daten >> Dynamikleistung (IHF) bei 8 OHM - 130 Watt, bei 6 OHM - 165 Watt, bei 4 OHM - 195 Watt) Kann ich mir mit der Einstellung (6 OHM) am AV Receiver die Primus kaputt machen??? Oder ist es OK, wenn ich den Lautstärkeregler nicht mehr voll aufdrehe??? ![]() In der Yamaha Anleitung gibt es auf Seite 52 eine Möglichkeit die MAX Lautstärke zu regeln - aber scheinbar nur für ZONE 2 - ist das auch für ZONE 1 möglich??? Hat da jemand Ahnung? Kann ich meine Einstellung so belassen??? Oder mache ich meine AV RECEIVER kaputt? oder meine BOXEN? ![]() Falls ich es so nicht lassen kann / darf - wie bekomme ich sonst bei 8 OHM einstellung im AV receiver eine ordentliche Lautstärke bei den Magnat? VORAB DANKE Marcel |
Yamaha 765 - Einstellungen gery1001 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 13 Beiträge |
Yamaha CRV 667 - Probleme mit Zone 2 *Sabine* am 23.06.2017 – Letzte Antwort am 23.06.2017 – 2 Beiträge |
Yamaha 765 yvonne666666 am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 13 Beiträge |
CEC in Zone 2 Freiesleben am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha RX 765 - Tonzuweisung Wompatz am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 8 Beiträge |
Startkanal Yamaha RX-V 765 zabodude am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 3 Beiträge |
Wie Zone 2 deaktivieren _-chris-_ am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 9 Beiträge |
Yamaha 767 & 2. Zone triskel am 25.07.2016 – Letzte Antwort am 26.07.2016 – 5 Beiträge |
yamaha RXV 765 kein Ton yudas am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 2 Beiträge |
ZONE 2 oder neuer AV Receiver ? Conkuist am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 18.10.2014 – 33 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedArjunaVD7532
- Gesamtzahl an Themen1.559.127
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.224
