HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha 767 & 2. Zone | |
Yamaha 767 & 2. Zone+A -A |
triskel
20:15
erstellt: 25. Jul 2016, |
Momentan läuft der Receiver im 5.1 Presence Mode. Nun habe ich 2 zusätzliche Boxen für den Außenbereich besorgt. Es soll immer nur entweder 5.1 drinnen oder Stereo draußen laufen. Grundsätzlich sind also genug Endstufen vorhanden, wie realisiere ich das allerdings da ja die Presence Anschlüsse belegt sind welche wiederum als 2 Zone fungieren? Vielen Dank schonmal für die Tipps! |
Passat
21:44
Damit das funktioniert, schließt du einfach an die Zone Pre-Outs einen kleinen Stereoverstärker an. Umkonfigurieren musst du da nichts, die Zone-Konfigurationen betreffen nur die Lautsprecheranschlüsse, nicht den Pre-Out. Bei der Zone 2 gibt es noch einen Punkt zu beachten: Unabhängig von der Anschlußart werden in Zone 2 keine Quellen ausgegeben, die per HDMI, optisch oder Koax angeschlossen sind. Bzw. das geht nur im Partymodus. Dann ist die Ausgabe der Zone 2 aber mit der Zone 1 gekoppelt (in beiden Zonen wird die gleiche Quelle wiedergegeben).. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 25. Jul 2016, 21:52 bearbeitet] |
triskel
12:31
erstellt: 26. Jul 2016, |
Vielen Dank! Einen zweiten Verstärker wollte ich eigentlich vermeiden, im Grunde stehen ja genug Endstufen zur Verfügung. Surround Back ist momentan z.B. frei. (Kann man imho aber nicht einzeln/separat nutzen). Meine Idee geht dann in die Richtung “Umschalter“, d.h. die presence LS und die LS für den Außenbereich werden je nach Bedarf aktivert/deaktiviert. Wäre etwas unbequem, aber besser als jedes Mal die Verkabelung zu ändern. Was Anderes fällt mir momentan nicht ein... |
Passat
12:38
Das funktioniert mit dem Umschalter so pauschal nicht. Da müsstest du jedes mal im Setup zwischen 7ch und 5ch + 1 Zone umschalten. Als Verstärker für den Außenbereich reicht auch so ein Miniteil für 50,- €. Grüße Roman |
triskel
13:20
Das Umschalten hatte ich bedacht, da es nicht täglich passiert wäre es ok gewesen. Das Signal wird über die Pre-Outs nur durchgeleitet, korrekt? Ist wirklich ärgerlich, dass die freien Surround Back/Bi-Amp Anschlüsse nicht als separate Zone fungieren. |
rx-v 767 diese verflixxxte zone 2 fischa88 am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 2 Beiträge |
767 einige Einsteigerfragen (zone 2, HDMI. pre-out, .) black_bottom am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 9 Beiträge |
Yamaha 767 Probleme DerFernsehNoob am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RXV 767 - Bildruckler Brainee am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 3 Beiträge |
Überspannung vs. Yamaha 767 zani am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 6 Beiträge |
Direkter Vergleich - Yamaha RX-V667/767 gelegenheitsm. am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 5 Beiträge |
RX-V 767: wie Zone 2 dauerhaft ausschalten? Kampfhamster am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 10 Beiträge |
Yamaha RXV-767 schaltet ab D.Hofmeyer am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 37 Beiträge |
Yamaha rx-v667 oder 767? Boze am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 8 Beiträge |
Yamaha RXV 767 schwacher Surround sidius28 am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 8 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder926.316 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNyRalph08
- Gesamtzahl an Themen1.552.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.925
