HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha - anzeige dts | |
Yamaha - anzeige dts+A -A |
jens0r
08:42
erstellt: 28. Aug 2009, |
Hallo, Bei meinem alten yamaha avr wurde im display dts angezeigt, wenn dieses signal kam. Bei dem 765er ist dies wohl nicht so. Oder Was muss ich da einstellen? |
Pizza_66
08:43
Du musst im Setup der DVD einstellen, welche Tonspur abgespielt werden soll. Befindet sich auf der DVD eine DTS Spur, dann wähle diese im Audio Setup des DVD Menues aus, bevor der Film gestartet wird. Gruß |
Rudi1977
09:57
Oder, sofern der DTS-Stream bereits anliegt, die "Info"-Taste auf der FB (ggf. mehrfach) drücken. |
jens0r
10:00
Das weiss ich. Ich rede Von der anzeige im avr. Bei meinem alten gerät stand dts wenn im DVD player dts gespielt wurde. |
jens0r
10:05
ja das hab ich auch gefunden, aber früher stands halt richtig ALS auswahl, entweder Dolby digital, Oder halt dts. Je nachdem was auf der disc ausgewählt wurde. |
Pizza_66
10:08
Das ist auch bei deinem Receiver so. Es wird dort DTS stehen, wenn eine DTS Spur angewählt wurde. Frage: Hörst du dann im Surround Decode Modus oder hat du dann irgend ein DSP dazugeschaltet ??? Nur im Surround Decode Modus wird die Tonspur der Quelle im Receiver angezeigt. Gruß |
jens0r
13:46
Wie stell ich den ein? Beior steht immer straight Oder bei pure geht das display aus und ein blaues lämpchen brennt. |
Pizza_66
13:48
Leute, lest doch bitte die Bedienungsanleitung. Da steht alles drin. Auf der FB hast du eine Taste, da steht Sur.Decode drüber. Vielleicht sollte man diese mal drücken. Gruß |
jens0r
15:31
Ja und da kommt nix MIT dts. Und nochmal, ich weis das die tonspur am player eingestellt wird. Wem es zuviel wird der braucht doch nicht antworten. Geht hier darum, das bei meinem 5 jahre alten avr, angezeigt wurde, was gespielt wurde, ebenfalls ein yamaha. |
Pizza_66
15:34
Was passiert denn, wenn du die Sur.Decode Taste drückst ??? Steht der Schieberegler der FB auch auf "AMP" ??? Dann kannst du mit dieser Taste (mehrmaliges drücken !!!) alle digitalen Tonspuren, die auf der DVD sind, durchschalten. Gruß |
jens0r
17:13
Da bringt er mir prologic und co. |
Pizza_66
17:37
Kann es sein, dass du den DVD-Player nur analog angeschlossen hast ??? Wenn nein, ist die richtige Zuweisung des Players im Receiver eingestellt ?? Gruß |
eismeergarnele
17:44
Was steht denn in der Anzeige? PCM vielleicht? gruß |
jens0r
18:00
nein nicht analog, coaxial digital, sateliten receiver ist optisch angeschlossen, bei nem 5.1 film (nat auch so eingestellt) stand bei meinem alten yamaha dolby digital im display. gibts hier auch net, |
Pizza_66
18:04
Dann kann es nur noch sein, dass im Audio Setup des DVD Players und im Sat Receiver die digitale Tonausgabe auf PCM steht und nicht auf Bitstream. Gruß |
jens0r
18:13
habs gefunden, über die infotaste, noch mal n bisl die Pfeile bewegt. Verzeiht mir!!! Hab aber noch ein anderes Problem: ![]() |
Pizza_66
18:14
Was hast du gefunden ![]() ![]() Ist das Problem jetzt gelöst ![]() ![]() Den anderen Thread gucke ich später an, muss erst mal ´ne Fluppe nehmen ![]() |
BerlinBiber
18:16
Das Problem hatte ich heute auch mit meiner PS3 und dem Denon 1910. PS3 war nicht auf Bitstream gestellt. gruß BerlinBiber |
jens0r
18:17
Über die infotaste, davon steht aber nix in der Bedienungsanleitung. Über die Infotaste kann man des einstellen. sorry leutz jo rauch eine pizza, und denn schau mal in den link |
Pizza_66
18:18
Schon gemacht. |
Anzeige DD5.1 bzw. DTS bei RX V567 Jeschos am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha rx v575 "DTS" InsaneSanDmaN am 03.06.2016 – Letzte Antwort am 04.06.2016 – 5 Beiträge |
Anzeige Digitalübertragung Yamaha 473 heidenfips am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 5 Beiträge |
DTS Problem - Yamaha RX-V450 (+PS3) paraklux am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 10 Beiträge |
DLNA Streaming DTS Problem! beamer1# am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V765 - Display - Anzeige der Audiotonart? Usko am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V367 DTS/DDL? dante`afk am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 3 Beiträge |
DTS Problem Yamaha RX V665 nullzwo am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 5 Beiträge |
YAMAHA Einstellung DTS & Dolby Digital fpetrucci am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 5 Beiträge |
TrueHD und DTS Yamaha 663 werni81 am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMichael_Roman
- Gesamtzahl an Themen1.559.048
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.314
