HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Subwoofer korrekt einstellen: wie Trennfrequenz e... | |
Subwoofer korrekt einstellen: wie Trennfrequenz ermitteln (Yamaha RX-V440)+A -A |
Jackie78
12:05
erstellt: 23. Jul 2009, |||
Hallo, ich würde gerne meinen neuen Subwoofer korrekt in mein System einbinden, ich besitze einen Yamaha RX-V440 Receiver, sowie zwei Nubert NuBox 380, und einen Mivoc SW1100-AII Subwoofer. Ich würde gerne die Trennfrequenz am Mivoc auf "Max" stellen, und die tatsächliche Trennfrequenz am Receiver einstellen, leider finde ich im Handbuch zu meinem Yamaha dazu keine Funktion. Wie lege ich die Trennfrequenz fest, bzw. welche ist im Receiver fest eingestellt? Bringt es eigentlich etwas, den Receiver die Tieftöne sowohl auf den Subwoofer als auch die Hauptlautsprecher ausgeben zu lassen? Ich kann für den Bass einstellen ob er nur zu den Boxen, nur zum Sub oder zu beiden geleitet werden soll. Aber ist es nicht eine unnatürliche Anhebung, wenn die tiefen Töne sowohl vom Sub als auch den Lautsprechern wiedergegeben werden, oder gleicht der Receiver das wieder aus? Danke |
Retro-Markus
05:07
erstellt: 24. Jul 2009, |||
Hallo Jackie78, sag mal, warum stellst du solche Fragen nicht einmal im passenden Forum (in diesem Falle "Subwoofer"? Da hattest du die Frage zur Subwoofer-Einstellung bereits in einem Thread gestellt, der sich explizit mit einem Modell auseinander setzt und dich dann wohl gewundert, dass du keine Antworten bekommst. Das sollte dich allerdings nicht wundern, da es sogar eine eigene FAQ hier im Forum zu dem Thema gibt (und das ist auch die Antwort, die ich dir im Mivoc-Thread auf deine Frage gegeben habe). Also erst mal ein wenig suchen (dann hättest du die wirklich ausführliche FAQ gefunden), bevor hier (wenn auch anders formulierte) Crosspostings erstellt werden. VG Markus |
Jackie78
06:22
Hallo Markus, erstmal danke für deinen Verweis auf die FAQ, die tatsächlich viele meiner Fragen beantwortet. Hier im Thread habe ich eigentlich zu viel auf einmal gefragt, wie gesagt, das meiste wird in der FAQ beantwortet, und überschneidet sich thematisch mit dem anderen, sorry. Ein Punkt ist allerdings noch offen: ich finde bei meinem Yamaha RX-V440 im Menü keinen Punkt, an dem ich die Crossover Frequenz einstellen kann. Im Handbuch (das mir in Papierform und als PDF vorliegt) findet sich kein Hinweis auf diese Frequenz. Weiss jemand, wo dieses Menü versteckt ist (vielleicht habe ich es übersehen), bzw. welche Crossover-Frequenz der Receiver verwendet? |
dharkkum
06:23
Er möchte wissen wie er die Trennfrequenz am AVR einstellt. Da ist er hier schon richtig. Bei dem Yamaha 440 ist eine Einstellung leider nicht möglich, dieser trennt fest bei 90 Hz. [Beitrag von dharkkum am 24. Jul 2009, 06:24 bearbeitet] |
Jackie78
09:00
Genau so ist es, danke dir für die Klarstellung. Da du den Yamaha anscheinend kennst, woher hast du den Wert 90Hz? Wird der von Yamaha irgendwo offiziell angegeben? |
Passat
10:08
Ja, er steht in der Anleitung auf Seite 17. Grüsse Roman |
Jackie78
07:36
erstellt: 01. Aug 2009, |||
Hi, Danke! Noch eine Frage zur richtigen Konfiguration des Receivers: ich benötige den Subwoofer derzeit eigentlich nur, um im Stereobetrieb bei basslastiger Musik meine Nubert 380 zu unterstützen, die ja laut Datenblatt bis 58Hz (3dB) spielen. Ich möchte im Idealfall nur die tieferen Frequenzen vom Sub unterstützen lassen. Ich bin mir allerdings noch unschlüssig welche der Einstellungen Small/Large, bzw. Subwoofer oder Both die sinnvollste ist, da die Boxen selbst ja schon recht groß sind. Wenn ich die vorderen Lautsprecher auf Small stelle, und für die Tieftonausgabe am Receiver die Einstellung "Both" wähle, habe ich erstmal den Eindruck, dass der Bass zwar sehr präsent ist, aber eigentlich schon zuviel wiedergegeben wird. Wie ist das genau, verteilt der Receiver in Einstellung Both den Tieftonanteil gleichmäßig auf Subwoofer und Hauptlautsprecher? Oder gibt er dann die "gemeinsamen" Frequenzen quasi mit doppelter Intensität aus? Andersrum gefragt: ist die Einstellung "Both" überhaupt in irgendeinem Fall sinnvoll? Welche Einstellung würdet ihr nehmen? Anscheinend ist die genaue Arbeitsweise auch bei jedem Receiver etwas anders, wie genau verhält es sich beim RX-V 440 |
yamaha rx-v371 trennfrequenz einstellen? ben2312 am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V440 RDS - HILFEEEEEE Hennessy am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 33 Beiträge |
Yamaha RX-V440 Frequenzen anpassen Kaufberatung,_bitte! am 29.05.2020 – Letzte Antwort am 08.06.2020 – 11 Beiträge |
Trennfrequenz bei Yamaha RX-A2010 fumar am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 2 Beiträge |
RX-V365 vs. V440 naeji19 am 18.04.2018 – Letzte Antwort am 18.04.2018 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V685 Source über LAN ermitteln *Alex74* am 24.04.2021 – Letzte Antwort am 26.04.2021 – 4 Beiträge |
Canton LE109+Yamaha RX-V440 wenig Bass :-( arnie79 am 06.09.2003 – Letzte Antwort am 31.10.2003 – 33 Beiträge |
Yamaha RX-V440 - Dumpfer Klang bei Stereo ruffy am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V465 einstellen Chemi87 am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V440RDS: Trennfrequenz höher als 90HZ? MoppiHBM am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMichael_Roman
- Gesamtzahl an Themen1.559.048
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.314
