HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V663 - W1: Out of Phase | |
Yamaha RX-V663 - W1: Out of Phase+A -A |
Fernsehstuhl
21:30
erstellt: 01. Jul 2009, |
Hi! Ich habe heute meinen Yamaha RX-V663 + Jamo 606 HC3 angeschlossen. Nach der automatischen Klanoptimierung kommt der Fehler W1 - Out of Phase. Soweit ich das deuten kann, erscheint der Fehler "nur" bei den vorderen beiden Standlautsprechern. Habe nun noch folgendes dazu gefunden: ![]() |
Moe78
21:39
Na wenn Yamaha das schon so deutlich schreibt, dann passt es doch, oder? ![]() |
Fernsehstuhl
21:52
Habe sie ja genauso angeschlossen wie die anderen...und genau die beiden Vorderen sollen Probleme machen!? Wäre doch sehr komisch.... Sound kommt, meines Erachtens sehr gut, gerade der Bass ist mega klar. |
Mickey_Mouse
22:10
wird die Entfernung richtig erkannt? steht eine der beiden vorderen Boxen deutlich dichter an einer Wand oder in einer Ecke als die andere? |
overonenigma
11:09
erstellt: 02. Jul 2009, |
Ich gehe mal davon aus das bei den vorderen Boxen die Tieftöner (innerhalb der Box) phasengedreht angeschlossen sind. Die anderen Boxen haben ja keine Tieftöner. Und dann stimmt das ja auch wieder mit der Mitteilung von Yamaha über ein. Gruß Thomas PS: die Meldung W1 ist nur als Mitteilung anzusehen die Kabel noch mal zu prüfen. Ist alles richtig angeschlossen kann die Meldung ignoriert werden. So in etwa steht das auch in meiner Anleitung für den RX-V 3800. Bei mir sind angeblich alle Boxen phasenverkehrt angeschlossen. [Beitrag von overonenigma am 02. Jul 2009, 11:15 bearbeitet] |
fireline
11:30
Lt. Yamaha müssen einige LS phasenverkehrt angeschlossen werden. Gehört demnach zum Konzept des LS-Herstellers. Das sind aber komische LS dann. Oder hab ich da was falsches auf dem Schirm? |
overonenigma
12:25
Nein, du hast da was falsch verstanden. Laut Yamaha gibt es Hersteller die sich entschieden haben innerhalb der Box einige der Lautsprecher Phasen verkehrt anzuschließen. Bei der Prüfung stellt der Yamaha dieses dann fest. Und gibt dann die Meldung "W1" aus. Du brauchst selbst nur darauf zu achten das wie gewohnt schwarz an schwarz und rot an rot angeschlossen wird. Wenn Du alles Phasenrichtig angeschlossen hast kannst du die Meldung "W1" ignorieren. Natürlich können auch akustische Einflüsse des Raums zu dieser Meldung führen. Auch dann kann man die Meldung "W1" ignoriren. Gruß Thomas PS: Wenn Du die Meldung nicht mehr haben möchtest kannst Du die Boxen natürlich auch Phasenverkehrt anschließen. [Beitrag von overonenigma am 02. Jul 2009, 12:27 bearbeitet] |
fireline
12:47
Genau das meinte ich doch. ![]()
Bisher kannte ich solchen Herstellerunsinn eigentlich nur bei Hochtönern, um einen Pseudo Raumeffekt zu generieren. Gibt es das auch bei Tieftönern? |
overonenigma
12:58
Das war nur eine Vermutung vom mir da sich die Front und Rear Boxen (bei Fernsehstuhl)nur durch die Tieftöner unterscheiden. [Beitrag von overonenigma am 02. Jul 2009, 12:58 bearbeitet] |
Fernsehstuhl
13:00
Wird schon soetwas in die Richtung sein! |
Yamaha RX-V663 Bameo am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 7 Beiträge |
Yamaha rx-v663 Christoph114 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V663 Niox am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 7 Beiträge |
Einstellungshilfe: Yamaha RX V663 action_jackson am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V463 W-1 out of phase poecki1 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 3 Beiträge |
RX-V663 Êisfresser am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-V663 und IPAD kg04 am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 2 Beiträge |
Sony Vajo Yamaha RX-V663 chrissoff am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 2 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V663 Kosmo34 am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V663, wenig Leistung ? yokosuna am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedniamhwing532
- Gesamtzahl an Themen1.559.100
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.536
