Yamaha RX-V750 und der YUV Ausgang :/
_CaBaL_
#1 erstellt: 30. Jun 2009, 18:27
Hallo liebe Gemeinde,
nach dem Kauf eines 42" LCD war nen RX-V 3900 nicht mehr drin und ich wollte die nun doch bestmögliche Bildquali mit den vorhanden Komponenten herausholen.
Also für DVD Player, PS2 und AVR YUV Kabel geholt, aber am Fernseher kommt kein Bild an.
Einer ne Idee wo ich was umstellen muss? Ich habe in den Manuals vom Receiver dazu nix gefunden und auch der direkte Anschluß des DVD Player per Kabel am Fernseher hat nur den "Kein Signal" - Fehler zur Folge.
ralph1964
#2 erstellt: 30. Jun 2009, 19:13
Beim DVD-Player angegeben, das er das Bild über YUV ausgeben soll?
Grüsse Ralph
[Beitrag von ralph1964 am 30. Jun 2009, 19:15 bearbeitet]
_CaBaL_
#3 erstellt: 30. Jun 2009, 19:20
Nein, da hab ich noch garnichts umgestellt. Muss ich mir morgen Abend noch einmal angucken.
Aber ich hatte wenigstens gehofft, dass der Receiver wenigstens sein OSD anzeigt. Aber auch da kam nichts.
pegasusmc
#4 erstellt: 30. Jun 2009, 19:32
Komponenten OSD : CMPNT OSD
Verwenden Sie diese Funktion, um den OSD-Ausgang an
die COMPONENT VIDEO MONITOR OUT-Buchsen
ein-/auszuschalten, wenn die SET MENU-, Testton- oder
die Parameterfunktionen verwendet werden.
Wahlmöglichkeiten: ON, OFF
• Wählen Sie ON, um die OSD-Signale von den
auszugeben.
• Wählen Sie OFF, um die OSD-Signale von den
auszugeben.
Stellen Sie die Menüfunktionen ein, auch wenn OFF gewählt ist.
Hast Du das eingestellt ?
_CaBaL_
#5 erstellt: 30. Jun 2009, 19:59
Jop das steht auf on. Ich werde morgen nochmal den DVD Player per SVideo anschließen und dann auf YUV amschalten und sehen was passiert.
pegasusmc
#6 erstellt: 30. Jun 2009, 20:15
Das OSD wird normalerweise über den composite ausgegeben.
Hast Du am AVR eingestellt das er von composite auf component ausgeben soll ?
_CaBaL_
#7 erstellt: 30. Jun 2009, 20:23
Yup sämtliche Optionen stehen auf ON, eingestellt hatte ich erstmal garnix.
Hatte nur die Kabel angeschlossen und Bild war keins zu bekommen. Hatte dann nur in den Optionen durchgegraben aber nichts gefunden was nach YUV/Component on/off aussah, bis auf die OSD Option.
pegasusmc
#8 erstellt: 30. Jun 2009, 20:26
Auch dieses Gray Back ?
_CaBaL_
#9 erstellt: 01. Jul 2009, 15:21
Schau ich nachher mal, vllt kommt da wirklich nur was raus, wenn auch nen Signal anliegt.
Sitze gerade in Stuttgart am Flughafen und freue mich schon wieder aufs Basteln in 2h ;D
_CaBaL_
#10 erstellt: 03. Jul 2009, 07:59
So Update es geht, warum auch immer
Habe den DVD Player noch einmal per SVideo angeschlossen und auf YUV umgestellt, danke für den Tip, dann kam auch direkt angeschlossen am TV mit dem kurzen Kabel ein Bild.
Also mim DVD zurück zum AVR und das 10m Kabel rein in den DVD Player, kam auch ein Bild also beide Kabel i.O.
Dann alles wieder zusammengesteckt wie Montag Abend und mach den AVR an. Auf einmal wurde der Fernseher grau und das OSD erschien. Mir vollkommen schleierhaft, da ich njente am System verstellt hatte.
Aber nun gut, nu tuts
Yamaha RX-V650 vs. Yamaha RX-V750
Blade_Runner am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  26 Beiträge
Yamaha RX V750. TV-Anbindung
Walle2 am 05.04.2015  –  Letzte Antwort am 06.04.2015  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V750 Stereobetrieb/Bassleistung
boba23 am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  33 Beiträge
RX-V371 YUV Ausgang (Monitor)
Fortuna39 am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V750 . Problem mit Verkabelung!
Horidos am 13.09.2017  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  19 Beiträge
Meinung zu Yamaha RX-V750 RDS
fastlaner am 27.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  51 Beiträge
av-reciever yamaha rx-v750 problem
Malzkopf am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  3 Beiträge
Endstufe für den Yamaha RX V750
DZ_the_best am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  49 Beiträge
Yamaha RX-V 1400RDS OSD über YUV
schorsch12 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  8 Beiträge
Probleme mit Yamaha RX-475 über YUV Ausgang
Cygnos360 am 03.05.2014  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedBernd-e-aus-s
  • Gesamtzahl an Themen1.559.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.533
