HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V1900 Kaputt? | |
Yamaha RX-V1900 Kaputt?+A -A |
NamenlosSE
11:13
erstellt: 18. Jun 2009, |||||
Hallo, Ich glaube bei meinem Yamaha rx-v 1900 stimmt etwas nicht... oder ich bin einfach zu blöd Ich schließe meinen PC an den Receiver an, mit 3 chinchkabel (2 chinch auf 1 klinke) für 5.1, wenn ich die Kabel vom PC in den multichannel eingang stecke (so wie es sein sollte) und es am Receiver einstelle geht es nicht... aber wenn ich die Kabel (vom PC) in die Pre Out Buchsen stecke (!) geht es... und der Subwoofer geht dann auch nicht (wenn alle stecker im pre out stecken) das ergibt doch eigentlich gar keinen sinn, oder? kann mir jemand helfen? ![]() ich will endlich Musik hören und Filme schauen ![]() MfG |
Mickey_Mouse
11:42
also ich kann mir das nur so erklären: die Vor/Endstufen sind ja nicht getrennt (bei den "besseren" Modellen wird das automatisch gemacht, sowie ein Stecker am Pre-Out "erkannt wird", aber da gehört der 1900 nicht zu...). Du "drückst" also indirekt über den Ausgang der Vorstufe das PC Signal in die Endstufe rein. Der Sub funktioniert nicht, weil der ja im 1900 keine Endstufe hat und selber als Pre-Out raus geht. Ich tippe mal, dass du auch nicht die Lautstärke am RX-V ändern kannst?!? Nichtsdestotrotz ist das "ungesund" und du solltest das lassen ![]() Aber warum funktioniert der 6-Ch Input nicht? Hast du den evtl. im Setup auf 7.1 / 8-Ch gestellt? Dann musst die für die Fronts einen "normalen" analogen Eingang benutzen. Da darüber ja der Hauptanteil kommt, denkst du vielleicht nur es geht gar nix? Oder versucht der PC die angeschlossenen Geräte selbständig zu "erkennen" und die Impedanz des 6-Ch Inputs reicht dafür nicht aus? Ich würde das nochmal "richtig" an den 6-Ch Input anschließen und etwas rum probieren. Evtl. muss der RX-V eingeschaltet sein bevor der PC startet? In der Steuer-SW für den Sound-Ausgang gucken was da genau erkannt wird / eingestellt ist, usw. |
NamenlosSE
12:05
vielen dank für die superschnelle antwort... aber ich muss feststellen ich bin einfach zu doof dafür... |
BolleY2K
12:20
Von was für Ausgängen gehst Du denn weg am PC? Verstehe ich es richtig, dass Du von 3 Ausgängen auf 6 Eingänge gehst? |
NamenlosSE
12:40
also meine soundkarte am pc hat 3 klinke ausgänge also geh ich von 3 klinke auf 6 chinch mit nem 1 auf 2 kabel, oder 2 auf 1 wie du es willst. und ja zur ersten antwort, wenn ich lauter drehe dann wirds nicht lauter... es ist nur von anfang an brutal laut und was ist impedanz? kann mir das mal einer mit leichten worten erklären? bei wikipedia muss man erst studiert haben um das zu verstehen... [Beitrag von NamenlosSE am 18. Jun 2009, 12:46 bearbeitet] |
BolleY2K
13:08
Und das sind auch wirklich Ausgänge? Wie sind die denn beschaltet? Ein bisschen Zeit & Hirnschmalz muss man schon investieren. Impedanz wird übrigens bereits in der Schule im Physikunterricht erklärt... ![]() |
Mickey_Mouse
13:13
das ist auch völlig richtig soweit!
dann war ich ja nicht auf dem Holzweg ![]()
ok, ich habe Elektrotechnik studiert, auch wenn's schon etwas her ist :-) Manche PC's erkennen automatisch, ob an den Anschlüssen etwas angeschlossen ist. Es könnte ja z.B. "nur" ein Stereo System (ein Klinkenstecker) sein. Ich weiß allerdings nicht wie die das machen. Es könnte sein, dass der PC dazu die Impedanz (Widerstand) misst. Nix angeschlossen -> quasi unendlicher Widerstand, relativ großer Widerstand -> Verstärker Eingang, relativ kleiner Widerstand -> Lautsprecher. Evtl. reicht der Widerstand der 6-Ch Eingänge vom AVR nicht aus (also ist zu hoch), damit der PC auch "merkt" dass da was angeschlossen ist. Aber ich weiß wirklich nicht, ob das in der Praxis so läuft! |
NamenlosSE
13:50
an BolleY2K, unter den anschlüssen steht pre out, also denke ich schon das es ausgänge sind das problem ist einfach das man viiiiel zuviel einstellen kann... und die deutsche anleitung hat auch nur 180 seiten ca. [Beitrag von NamenlosSE am 18. Jun 2009, 13:55 bearbeitet] |
BolleY2K
14:13
Bei vielen heutigen Soundkarten kann man die Ausgänge relativ frei konfigurieren, was für eine ist das eigentlich? |
Mickey_Mouse
14:31
Allerdings ist der 6-Ch Input mit Abstand am einfachsten zu konfigurieren (BDA S.21 & S.75). Lass uns doch nochmal durchgehen: also den PC an die Pre-Outs vom RX-V1900 anzuschließen gibt zwar Lärm, ist aber definitiv falsch, der 6-Ch-Input ist schon richtig! Hast du irgendein anderes Gerät, das du mal zum Testen anschließen kannst? Hast du die Kiste schonmal einen Einmess-Vorgang machen lassen? Wurden alles LS richtig erkannt? Alternativ: wie sieht es beim Testton (BDA S. 69) aus? wenn das soweit alles richtig ist, kannst du alternativ mal die Front-Ausgänge vom PC (die beiden Cinch, die von der grünen Klinkenbuchse kommen) an einen normalen Stereo Eingang anschließen (z.B. MD, direkt über dem Multi/6-Ch Input), kommt dann was an? |
NamenlosSE
15:36
also... ich danke euch vielmals das ihr euch solche mühe gegeben habt.. aber meine dummheit war einfach zu groß... nachdem ich es wieder ins multi input gesteckt habe und einfach mal den receiver lauter gemacht habe (weil es ja als es im out gesteckt hat mega laut war) hat es funktioniert... es tut mir leid das ich eure zeit verschwendet habe und muss sagen ihr seid eine super community und nochmals sorry ![]() MfG |
BolleY2K
16:55
Macht doch nix - schön dass es funktioniert! ![]() |
NamenlosSE
19:56
danke^^ ich freu mich riesig ![]() |
Yamaha RX-A2050 Center Pre-Out Paul_Sporkel am 22.07.2020 – Letzte Antwort am 22.07.2020 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V773 PRE OUT Pegel KlaRa54 am 14.07.2016 – Letzte Antwort am 14.07.2016 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V685 Pre Out Magnifex100 am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 21.04.2019 – 17 Beiträge |
RX-A1020 Pre-out Pre-In Actimel_ am 21.09.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 3 Beiträge |
RX-V 365; kein Ton vom Subwoofer toschi am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 24.10.2015 – 8 Beiträge |
Stereoübertragung beim Yamaha RX-V671 Florian91 am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 18 Beiträge |
Yamaha RX-V683 Subwoofer geht nicht ThorstenB am 30.05.2021 – Letzte Antwort am 30.05.2021 – 8 Beiträge |
Yamaha RX V 465 5.1 AV-Receiver am pc anschließen eugen85 am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 4 Beiträge |
Sufwoofer Problem beim Yamaha RX-V 1900 Jordii am 04.04.2017 – Letzte Antwort am 05.04.2017 – 3 Beiträge |
Yamaha rx-v473 pre out kein Signal (subwoofer ausgang) storm0101 am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.285
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.850
