HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V683 Subwoofer geht nicht | |
Yamaha RX-V683 Subwoofer geht nicht+A -A |
ThorstenB
16:50
erstellt: 30. Mai 2021, |
Hallo zusammen, ich habe Probleme mit meine Yamaha-Receiver. RX-V683 Gestern alles abgestöpselt weil alles auf ein anderes Phonoregal umgezogen ist, und alles wieder angeschlossen. Aber der Subwoofer gibt keinen Ton von sich. Auch ein anderer zum Testen geht nicht. Das Kabel ist am Subwoofer 1 Ausgang angeschlossen. Ausgang 2 geht aber auch nicht. 3 verschiedene Kabel getestet. Lediglich wenn ich das Kabel einstecke rummst es kurz. Der Bass ist unter den Einstellungen angemeldet (verwendet), Extra Bass ist auch an. Bin ich evtl. auf eine Taste an der FB gekommen ? Oder tippt ihr auf einen Defekt des Verstärkers ? Wenn ich unter Setup Testtöne an die LS schicke funktioniert sonst alles. Bin kurz davor, das Teil aus dem Fenster zu werfen.... ![]() Gruß Thorsten |
Otis_Sloan
18:37
Ich weiß nicht wie es bei Yamaha ist, aber bei meinem alten Onkyo kann ich unter Level Calibration die Lautstärke der einzelnen LS und des Subs einstellen. Wenn ich den Sub auswähle, ertönt ein tiefes "Rauschen". Falls das bei Yamaha genauso ist: Hörst du dann was, oder kommt ebenfalls kein Sinal? |
n5pdimi
18:55
Was ist das für Sub? Hat der Vielleicht einen On/off/Auto Schiebeschalter? |
ThorstenB
19:08
Der Sub ist ein Magnat Betasub 20a. Schieberegler nur für on/off und Phasendrehung. Habe jetzt am Receiver einen Werksreset vorgenommen. Wenn ich automatisch einmesse, kommt ein Dröhnen, wenn ich manuell die Töne über die Boxen drüber laufen lasse nicht. |
Otis_Sloan
19:12
Ich hab den Betasub 38A. Was passiert, ohne einmessen? Kommt nach dem Reset dann was? |
ThorstenB
19:19
Hi Otis, ohne Einmessen ist absolut nichts hörbar.... |
Vantassel
19:40
Auf welche Lautstärke ist der Sub eingestellt? Wenn die Lautstärke am Sub voll aufgedreht ist, regelt der Receiver nach der Einmessung den Sub Pegel voll runter! |
Otis_Sloan
20:13
Daher die Frage, was ohne Einmessen passiert.
Ich hoffe er ist aufgedreht ![]() Wenn nach Reset des Receivers, ohne Einmessen nichts kommt, obwohl der Sub aufgedreht ist, wird vermutlich ein Defekt am Receiver vorhanden sein (denn beim Einstecken des Kabels ist ja ein Geräusch zu hören). Nur merkwürdig, dass es vorher noch zu gehen schien. ![]() EDIT: Falls du ein entsprechendes Kabel hast, schließ doch mal ein Handy/MP3 Player direkt an den Sub an. Dann wäre zumindest der Sub selbst schon mal als Fehlerquelle eliminiert. [Beitrag von Otis_Sloan am 30. Mai 2021, 20:21 bearbeitet] |
Yamaha RX-V683 Subwoofer-Problem myvision am 31.05.2019 – Letzte Antwort am 12.12.2019 – 31 Beiträge |
Yamaha rx v683 konfigurieren Andi1905 am 04.06.2019 – Letzte Antwort am 23.07.2023 – 13 Beiträge |
rx v683 fredy5 am 20.02.2022 – Letzte Antwort am 21.02.2022 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V683 Zonen wrathstorm am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 2 Beiträge |
Yamaha rx v683 Frontabdeckung goaopa am 28.01.2020 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 2 Beiträge |
rx v683 fredy5 am 20.02.2022 – Letzte Antwort am 20.02.2022 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V683 (Abmessungen) PRO>jec<TOR am 02.06.2018 – Letzte Antwort am 02.06.2018 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V683 Subwoofer ausgang unterschiedliche Leistung tobi513 am 24.03.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V683 Geht immer einfach aus soul4ever am 06.12.2021 – Letzte Antwort am 08.12.2021 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V683 / Webradio konfigurieren LuK-V am 04.02.2018 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 4 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOzzy68
- Gesamtzahl an Themen1.559.076
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.922
