RXV 663 kein 5.1 Sound bei HD von HT-Entertain.
chrissoff
#1 erstellt: 19. Jul 2011, 06:55
hallo liebe forumskollegen,
habe ein problem und komme nicht auf die lösung.
wenn ich mit meinem rxv663 über t-entertain fern schaue und irgendwas mit hd einspeise, egal ob videoload, tv archiv oder fernsehprogramm...dann laufen die hinteren surround lautsprecher nicht.
habe die anschlüsse kontrolliert, die boxenlautstärke...es tut sich nichts...
angeschlossen ist der sound über lichtleiter. das komische ist wenn ich normale auflösung...also sd gucke...dann funzts einwandfrei...alles boxen...super sound.
wenn ich hd im dvd modus gucke über die ps3 dann gehts auch...
habe auch im einstellung sound menu alles durchprobiert...ich komme nicht auf das problem...
bin dankbar um jeden tip...
beste grüße chrissoff
dharkkum
#2 erstellt: 19. Jul 2011, 08:37
Bedienungsanleitung Seite 31 Punkt 20
Was wird denn da angezeigt?
Ich vermute mal stark, dass da nur L und R leuchten, also nur ein Stereo-Signal zugespielt wird.
chrissoff
#3 erstellt: 19. Jul 2011, 08:52
Nein, es leuchten alle...
der einzige unterschied der mir auffällt...ist dass beim NICHT HD signal unten links noch PCM aufleuchtet...das geht bei HD aus...
Ausserdem steht ja bei T-Entertain da sogar im Menue HD 5.1 sound...
also angeblich ist es eingespielt...
glaub langsam dass zu wenig datenrate da ankommt....hab die telekom box über d-lan angeschlossen...vielleicht versuch ichs probeweise mal mit nem echten kabel und gucke was passiert....
bin ratlos
chrissoff
#4 erstellt: 19. Jul 2011, 09:07
hab mal geguckt...bei einem SD signal blinkt nur R und L, aber es leuchtet PCM unten links und alle 4 boxen erzeugen einen klang...
jetzt bin ich völlig verwirrt...alles total gegensätzlich...
was kann es denn sein?
bin ratlos
Passat
#5 erstellt: 19. Jul 2011, 09:29
Hat die Quelle denn überhaupt 5.1-Ton?
Viele TV-Sender senden nämlich nur wenige Sendungen in 5.1 und den Rest in Stereo.
Grüsse
Roman
chrissoff
#6 erstellt: 19. Jul 2011, 09:42
also wie gesagt...
T-entertain sendet in 5.1 DD steht extra vorm freischalten drin...
ob der reciever kaputt ist...bin mir mit nix mehr sicher...
also das komische ist halt echt...es blinken alle boxen wenn nur die vorderen angespielt werden...
und es blinkt nur R und L wenn ich nicht in hd gucke...und unten links leuchtet PCM, da aber gehen alle Boxen...
Clyde
#7 erstellt: 23. Jul 2011, 17:12
ich weiß nicht, ob ich´s richtig verstanden habe, aber Du schriebst was von HD5.1.
Wenn Du damit den HD Ton meinst, also DTS HD oder DolbyDigital HD, der funktioniert nicht über Coax/Optisch sondern nur über HDMI.
robertx66
#8 erstellt: 24. Jul 2011, 11:42
quatsch -er meint HD Bild ,ich würd eher auf Bandbreitenproblem tippen mit DSL oder deine Entertainbox hat nen schlag weg ,evtl reklamieren,oder FW update?
Edit ,grad gelesen ,ja dLan könnte der Übeltäter sein...
[Beitrag von robertx66 am 24. Jul 2011, 11:45 bearbeitet]
n5pdimi
#9 erstellt: 28. Jul 2011, 11:49
Hast Du denn im Menü des Telekom Receivers auch "DolbyDigital" eingestellt, bzw. in der laufenden Sendung über die Optionstaste angewählt?
Wie ist denn der MR überhaupt am Yamaha angeschlossen? HDMI? Optisch? Koaxial? Cinch?
Falls es wegen mangelnder Bandbreite Probleme gibt, bleibt al erstes das Bild stehen oder hat Aussetzer, als dass alles sauber läuft aber nur in Stereo.
Und Entertain "sendet" überhaupt nicht, sonder speist nur Sendungen, so wie sie reinkommen, in das Netz ein.
Zum Testen mal DeluxeMusic benutzen!
Yamaha RxV 663 + Component anschlüsse
slpy am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  3 Beiträge
Hilfe - Kein HD Ton bei RX-663
Deniso11 am 10.10.2014  –  Letzte Antwort am 12.10.2014  –  13 Beiträge
Yamaha RXV 663 Pure Direct Modus
StillPad am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  47 Beiträge
yamaha rxv-663 4 ohm center
herbert10 am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  4 Beiträge
Yamaha Rxv 361 Tonstörung bei Sky
oxyd am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  2 Beiträge
Ton bei Entertain TV nicht besonders gut
MOT1848 am 03.05.2013  –  Letzte Antwort am 03.05.2013  –  3 Beiträge
Yamaha RXV-477 - 2.0 Sound
VolvoV40 am 29.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.04.2015  –  16 Beiträge
Yamaha RXV 471 / RXV 773 Austausch
meatlove am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  2 Beiträge
Kein 5.1 Sound
Der_Windecker am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  4 Beiträge
RXV 365 - PC Sound Problem
Mayster am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMcRetroHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.559.111
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.711
