HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Hilfe! Yamaha RX V-667 | |
Hilfe! Yamaha RX V-667+A -A |
*Heineken
#1 erstellt: 23. Jul 2011, 21:29 | |
Hallo Hi-Fi Freunde, ich bin am verzweifeln. Ich habe meinen Fernseher mit dem AVR per Hdmi verbunden, bekomme aber keinen Fernsehton ausgegeben. Ich bin noch ziemlich neu auf dem Heimkino Gebiet und benötige dringend eure Hilfe. |
dialektik
#2 erstellt: 23. Jul 2011, 21:30 | |
Was sagt denn die TV-Anleitung zum Anschluss eines Audiosystems |
*Heineken
#3 erstellt: 23. Jul 2011, 21:35 | |
Ich trottel habe die tv anleitung verlegt. Deshalb bin ich in dieser situation. Es ist ein toshiba lcd. Den playstation ton funzt ja. wie gesagt nur der tv ton nicht. Wenn ich mit der Tv-fernbedienung die lautstärke reguliere zeigt er mir das am verstärker an, also ist das ja ein positives zeichen. ich habe also nicht alles falsch gemacht. |
Passat
#4 erstellt: 23. Jul 2011, 21:40 | |
HDMI ist prinzipiell eine Einwegverbindung, d.h. vom AVR zum TV. Seit HDMI 1.4 ist auch einen Tonrückkanal (ARC) möglich. Nur wenn beide Geräte den ARC unterstützen, dann geht auch der Ton vom TV zum AVR. Der Yamaha kann es, aber kann es auch dein TV? Da solltest du einmal in die Anleitung schauen. Wenn er älter als ca. 1,5 Jahre ist, kann er es höchstwahrscheinlich nicht. Hinzu kommt, das bei TVs mit ARC meist nur genau ein bestimmter HDMI-Anschluß den ARC unterstützt. Wenn dein TV also ARC unterstützt, hast du den Yamaha am richtigen HDMI-Anschluß angeschlossen? Und wenn das alles gegeben ist, hast du dem TV auch gesagt, das er den Ton per ARC ausgeben soll (TV-Menü)? Wenn dein TV keinen ARC unterstützt, dann musst du noch ein separates Kabel für den Ton von TV zum AVR legen. Grüsse Roman P.S. Wenn du die Anleitung verlegt hast, dann kannst du dir die auch bei Toshiba herunterladen. [Beitrag von Passat am 23. Jul 2011, 21:41 bearbeitet] |
*Heineken
#5 erstellt: 23. Jul 2011, 21:46 | |
Vielen Dank erstmal für die Blitz-Hilfe. Es liegt also am tv, denn dieser ist jetzt 2 jahre alt. ich hab gedacht, dass Regza-link da ausreicht. also was für ein kabel brauch ich denn da. habe mir vorhin extra noch ein ethernet-hdmi kabel geholt-schliesst ja 1.4 ein. umsonst zu mm geflitzt... |
*Heineken
#6 erstellt: 23. Jul 2011, 21:55 | |
also der fernseher ist ein toshiba 46zf355d falls dies hilft |
dialektik
#7 erstellt: 23. Jul 2011, 22:05 | |
Das wäre auch für ARC überflüssig gewesen Schau an den TV, ob er einen Coax oder optischen digitalen Anschluss hat... |
*Heineken
#8 erstellt: 23. Jul 2011, 22:09 | |
er hat einen optischen digital ausgang |
dialektik
#9 erstellt: 23. Jul 2011, 22:16 | |
Und dann wird dieser mit einem der optischen Eingänge des AVR verbunden.... |
*Heineken
#10 erstellt: 23. Jul 2011, 22:17 | |
alles klar, vielen dank noch mal |
Yamaha RX V 667 ywtcs am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 5 Beiträge |
Einstellung RX V 667 Pepe1984 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha RX V 667 vgl. Yamaha RX V 771 Arnt am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha rx-v 467, 567 oder 667? eric22 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 5 Beiträge |
Kleine Problem mit Yamaha RX v 667 miho88 am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 9 Beiträge |
Yamaha rx-v 667 5.1 sound einstellen tobi818 am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 667 kein DTS HD zepkast am 13.07.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 26 Beiträge |
Yamaha RX V-667 kein HDMI schnelle Hilfe bitte miau94 am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 13 Beiträge |
rx-v 667 Probleme mit dvd Receiver hummel18 am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha RX V567 oder 667? mahuesi am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 25 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.312
