HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V 667 kein DTS HD | |
Yamaha RX-V 667 kein DTS HD+A -A |
zepkast
10:56
erstellt: 13. Jul 2014, |
Hallo Leute nach Umzug in meinen Anbau habe ich ein reset der Anlage durchgeführt, weil ich nicht mehr zufrieden war mit manchen einstellungen. Jetzt habe ich folgendes Problem: habe jetztgerade Iron Man 2 drin der in DTS HD ausgestrahlt werden soll, in meinem AVR steht aber nur DTS im Display und soweit ich das in erinerung habe müßte doch DTS HD drin stehn. Wenn ich im AVR Menü auf ON SCREEN Info gehe steht auch nur DTS als ankommendes Signal. Ich bin so langsam am Verzweifeln, weiß auch nicht ob im BP was falsch eingestellt ist. Könnt ihr mir bitte weiter helfen ![]() |
dDas-Böse666/,4124)
12:34
hi zepkast Ich vermute mal der BD Player steht bei der HDMI ton ausgabe auf DTS du müsstest auf Bitstream stellen dan müsste es klappen. Gruß das Böse ![]() |
zepkast
12:49
hey ich kann in meinem BP kein DTS seperat einstellen nur folgendes: Audio Digital Ausgang: Bitstream (neu-Encodierung) oder Bitstream Audiophil PCM Downsampling steht auf aus Dynam. Kompression steht auf aus Downmix-Modus Normal Stero könnte denn noch auf Surround Compatible stellen Bei HDMI Anynet+ HDMI-CEC steht auf ein HDMI Format auf TV ich weiß echt nicht mehr weiter |
dDas-Böse666/,4124)
14:13
Versuch mal Dolbi Digital auf Bitstream,es steht aber auch in der Bedienungsanleitung wie es funtuniert oder hast du keine? bei samsung kannst du sie runter laden. Gruß das Böse |
zepkast
17:09
es geht vielen dank für die hilfe, hat jetzt automatisch umgeschaltet auf DTS HD MASTER ich hätte aber da noch ein kleines problem was mich tierisch nervt, hatte auch schon mal darüber berichtet aber nicht wirklich eine lösung gefunden. Wenn ich abends TV schaue und in der werbung umschaltet geht jedes mal der SUB aus, wegen den unterschiedlichen tonformaten beim umschalten das nervt total, es ist auch wenn ich eine BLU-RAY an mache bis der eigentliche Film läuft schaltet der AVR auch ständig um im tonformat. er ist am trigger ausgang und chinch angeschlossen Am SUB habe ich auf Auto stehn Filter auf on Phase Normal hast du vielleicht auch eine lösung für mich?? mfg steven |
dDas-Böse666/,4124)
17:34
Es könnte vieleicht am HDMI Kabel liegen, beim Yamaha 1800er hatte ich das auch mal das er den ton gewechselt hat erst dachte ich an einen defekt aber es lag am HDMI kabel ich hatte mir ein neues gekauft und mit Trigger ausgang kenne ich mich leider nicht aus und das der sub aus geht beim umschalten das ist merkwürdig versuch erst mal das HDMI kabel zu wechseln wenn es noch neu ist umtauschen ansonsten müstest du mal den tchnischen dienst bei Yamaha kontaktieren. Gruß das Böse(klaus) |
zepkast
17:37
aber direkt beide HDMI Kabel vom Blu-ray Player und Sat receiver? |
dDas-Böse666/,4124)
18:16
Ach du hast zwei geräte über HDMI kabel laufen, ich ging von einem aus das macht die sache schwieriger da bin ich mit meinen latein auch am ende vieleicht solltest die Bedinungs anleitung von deinen Yamaha noch mal lesen vieleicht findest du da ne lösung die probleme habe ich mit dem aktuellen SR7005er von Marantz nicht ich habe aber auch kein sat reciver.Es kann aber auch sein das der Sat reciver mit dem Yamaha nicht klar kommt oder umgekehrt, mit sat recivern kenne ich mich über haubt nicht aus sorry ![]() Gruß das Böse |
zepkast
12:07
erstellt: 14. Jul 2014, |
Hey Böse das knallen beim umschalten habe ich abgestellt bekommen, hatte den SUB am AVR falsch gesteckt, habe insgesamt 3 Anschlüsse für den SUB, wenn ich jetzt den AVR Ein bzw. Ausschalte dann knallt es richtig laut, so laut das ich meine es haut in durch |
dDas-Böse666/,4124)
13:54
Hi zepkast Da ist defnitiev was nicht in ordnung wenn das so laut knallt, hast du irgend etwas vergessen? ich meine wenn etwas falsch angeschlossen ist dürfte eingtlich nix funktunieren oder beim LS anschliessen das da vieleicht drähte am reciver sind? aber dann würde ja die schutzschaltung den reciver ausschalten denoch würde ich an deiner stelle noch mal alles überprüfen dann noch mal reseten ich meine das ist echt merkwürdig, wenn es immer noch beim anschalten knallt dann würde ich mal den service anrufen und da noch mal nachfragen vileicht können sie dir bei deinen problem helfen Gruß das Böse ![]() |
zepkast
17:12
hi habe erneut ein reset durchgeführt und siehe da der SUB wird nicht angesteuert,deshalb war auch das knacken weg ![]() habe dann wieder so angeschlossen wie es in der Anleitung steht und wieder ein reset gemacht, SUB wird wieder erkannt und das knacken ist wieder da wie vorher, beim Ein und Ausschalten knallt es auch wieder aber nicht so laut als ich den anderen Eingang belegt war. Habe mir jetzt bei Amazon 4 neue HDMI Kabel bestellt um alles auszuschließen, es trigger Kabel und das chinch Kabel hatte ich mir auch schon neu geholt an denen hängt es nicht. Hat den sonst hier in dem großen Forum keine eine Ahnung was da falsch läuft. Würde ein Update helfen? Habe jetzt rausgefunden das ich die 1.14 Version drauf habe und es gibt schon 2.05, aber es ist nicht so einfach ein update aufzuspielen, da kein usb und ethernet anschluß. muß die software runterladen wenn man sie irgendwo bekommt, dann muß diese auf cd gebrannt werden und über blu-ray player überspielt werden, dieser muß aber mit einem optischen Kabel angeschlossen werden. Dann noch eine besondere Radio frequenz einstellen und dann solte es funktionieren. Also nicht so einfach |
dDas-Böse666/,4124)
23:47
Hi zepkast Ich glaube das mit dem Knallen könnte ein rückkopplung vom sub kommen hast du vieleicht da mal daran gedacht? vieleicht stimmt was mit dem sub nicht,das das einzige was mir noch eingefallen ist. Gruß das Böse |
zepkast
07:23
erstellt: 15. Jul 2014, |
Wie kann ich das testen bzw. abschalten. Eine Idee habe ich noch, ein freund von mir hat auch eine Harman kardon anlage mit dem kleineren sub denn werde ich mir mal ausleihen gehn zum testen ob es wirklich am sub liegt. |
dDas-Böse666/,4124)
11:22
ja versuch mal dann hast du die gewissheit ob es am sub liegt oder nicht ich drücke dir die Daumen zepkast. Gruß das Böse ![]() |
zepkast
13:41
der SUB hat den test nicht bestanden meiner ![]() der von einem freund funktioniert tadellos, als leihe habe ich bestimmt keine chance das selber zu machen oder. Mir ist auch aufgefallen das er an der anschlussplatine recht heiß wird. |
dDas-Böse666/,4124)
14:02
Sorry zepkast, aber da hilft nur ein neukauf eines Sub, den alten würde ich sofort endsorgen wenn du ihn noch mal anschliesst kann es passieren das dein Reciver schaden nimmt dann wird es noch teuer, Das mit den knallen hätte mir auffallen müssen das was mit dem Sub nicht stimmt und ich wünsche dir viel glück für den neuen sub. Gruß das Böse ![]() |
zepkast
14:09
ich fahr jetzt mal bei einen händler der soll mir einen kostenvoranschlag machen. Das Merkwürdige ist ja wenn er im Betrieb ist und es wird nicht umgeschaltet oder der Film ist an, dann funktioniert er tadellos. |
zepkast
15:24
so habe ihn gerade abgegeben für einen kostenvoranschlag zu machen. Jetzt habe ich gerade gesehn BOSE T20 für 999€ |
dDas-Böse666/,4124)
19:17
999 Euro nicht schlecht, ich hoffe du hast mit dem BOSE mehr glück ![]() gruß das Böse ![]() |
zepkast
05:09
erstellt: 16. Jul 2014, |
der gute mann hat mich freundlich darauf hingewiesen, nee las mal warte jetzt mal ab was beim SUB raus kommt wie teuer es wird kann aber fast 7 Tage dauern bis ich weiß was dran ist. vielen dank erst mal für deine Hilfe,ich sage bescheid wie es weiter geht |
dDas-Böse666/,4124)
05:23
OK und damke gruß das Böse ![]() |
zepkast
17:35
erstellt: 11. Aug 2014, |
Hey habe heute endlich einen Anruf bekommen das die reparatur 175€ kostet ![]() Habe die gute Frau nicht richtig verstanden, PRE AMB PC wäre defekt oder so ähnlich kann damit jemand was anfangen? Ich lasse ihn nicht reparieren, hoffe das ich das mit dem Bericht vom Kostenvoranschlag selbst hin bekomme. |
steelydan1
22:17
Vermutlich : Input / Pre-Amp PCB Input = Eingang / Pre-Amp = Vorverstärker / PCB (printed circuit board) = Platine -> Eingangs- und Vorverstärkerplatine Schaltpläne und Teilelisten vom HKTS11-Subwoofer : ![]() |
zepkast
18:09
erstellt: 12. Aug 2014, |
danke wolfgang was heißt das im klartext? was brauche ich da genau kannst du mir das sagen und wo ich sowas her bekomme, wird doch bestimmt billiger wie 175€ |
steelydan1
19:23
#25
Man muss die defekten Bauteile auf der betreffenden Platine ausfindig machen, auslöten und durch neue Bauteile ersetzen. Dann kann man die Reparatur selbst für ein paar Euro erledigen. Im Klartext bedeutet das : Wenn du keine Fachausbildung oder Erfahrung mit der Reparatur elektr. Geräte hast lass die Finger davon. Vielleicht kennst du ja einen Elektroniker oder diesbezüglich erfahrenen Hobbybastler der das kann. |
zepkast
20:53
#26
ich lass ihn mal zurück kommen er ist auf dem rückweg von Harman Kardon, was defektes rauslöten ist nicht das problem sondern erst dieses defekte teil finden |
Yamaha RX V 667 ywtcs am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 5 Beiträge |
Hilfe! Yamaha RX V-667 *Heineken am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V 1800: Kein Dolby True HD / dts-HD? Denni-e am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 12 Beiträge |
Einstellung RX V 667 Pepe1984 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha RX V 667 vgl. Yamaha RX V 771 Arnt am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 3 Beiträge |
yamaha rx-v 667 kein bild über receiver 1000w/rms am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 7 Beiträge |
Yamaha rx-v 467, 567 oder 667? eric22 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 5 Beiträge |
Kleine Problem mit Yamaha RX v 667 miho88 am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 9 Beiträge |
Yamaha rx-v 667 5.1 sound einstellen tobi818 am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V495RDS kein DTS ? DarkAngel79 am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBryantcuh
- Gesamtzahl an Themen1.559.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.402
