Multi-Zonen?
ichti
#1 erstellt: 03. Aug 2011, 14:09
Hallo zusammen...
seit einiger Zeit informiere ich mich über Multiroom-Systeme! Die meisten Systeme sind mir aber zu teuer!
Deshalb wollte ich mal nachfragen was ich genau mit den Multi-Zonen machen kann!
Kann man ein 5.1-System betreiben,gleichzeitig mit Zone 2 Radio hören und mit Zone 3 mp3's auf der Terasse hören?
ichti
Eminenz
#2 erstellt: 03. Aug 2011, 14:12
Ja, 3 Zonen gleichzeitig zu betreiben setzt aber auch 9 Endstufen voraus (Onkyo 1008 aufwärts).
Ich beschalle mein Wohnzimmer 5.1 und meine Küche. Ich kann z.B. Fußball schauen in 5.1, meine Frau macht das Essen und hört dabei Internetradio.
ichti
#3 erstellt: 03. Aug 2011, 14:34
...und wieder was gelernt
Vielen Dank!
Kann man auch ein Signal gleichzeitg in den Zonen ausgeben?
Z.B. in der Küche, Wohnzimmer, Terasse mp3's hören?
ichti
#4 erstellt: 03. Aug 2011, 15:07
ohhh....und ganz vergessen....kann man die verschieden Zonen dann auch mit dem Apple-App steuern?
Eminenz
#5 erstellt: 03. Aug 2011, 15:07
Ja. In neueren AVR gibts z.b. Airplay, womit man das verwirklichen kann.
Sicher ist, dass du in allen drei Zonen die selbe Musik hören kannst, ohne Airplay in drei Räumen was verschiedenes zu hören geht afaik nicht.
Eminenz
#6 erstellt: 03. Aug 2011, 15:09
Bei Airplay ja. http://www.apple.com/de/itunes/airplay/
Vergleiche z.b. Onkyo TX-NR1009, der hat 9 Endstufen, Airplay usw.
Passat
#7 erstellt: 03. Aug 2011, 16:33
Jein.
Man kann auch in den Zonen Aktivlautsprecher benutzen.
Bei mir hängt an den Zonen-Ausgängen übliche AV-Funkübertragungssets und in den Zonen Aktivlautsprecher.
Eins sollte man bei den Zonen aber im Vorfeld wissen:
In den Zonen werden nur analog angeschlossene Quellen ausgegeben.
Das ist bei fast allen Herstellern so.
Bei Yamaha geht in den Zonen auch USB, Net und Internetradio.
Ob das auch bei den anderen Herstellern so ist, weiß ich nicht.
Grüsse
Roman
Eminenz
#8 erstellt: 03. Aug 2011, 17:35
Denon bietet bei den großen Geräten für die Zone II einen zusätzlichen DA-Wandler an.
Das mit Funk ist natürlich richtig. Du könntest da mal nen kleinen Bericht schreiben, was du da an Funk-Sets benutzt, und wie das Funktioniert.
[Beitrag von Eminenz am 03. Aug 2011, 17:38 bearbeitet]
Passat
#9 erstellt: 03. Aug 2011, 18:21
Ich habe einfache 08/15 Funksets.
Einfach per Cinch den Funksender an den Zone Pre-Out und an den Empfänger per Cinch die Lautsprecher.
Lautstärke regle ich direkt am Lautsprecher, kann man aber auch mit der Zone-Fernbedienung machen.
Diese Funksender-Sets haben nämlich einen Infrarot-Rückkanal.
Grüsse
Roman
Eminenz
#10 erstellt: 03. Aug 2011, 18:38
Verlinkste bitte mal so ein Funkset? Ich hab noch Kabel durch die halbe Wohnung in die Küche zu liegen...
Ich hatte bisher die Funklösungen als anfällig und zu teuer angesehen, daher hab ich mich seit langer Zeit nicht mehr mit beschäftigt.
[Beitrag von Eminenz am 03. Aug 2011, 18:39 bearbeitet]
Passat
#11 erstellt: 03. Aug 2011, 18:50
Hier ist z.B. so ein Set:
http://cgi.ebay.de/A...&hash=item4aad6e37e6
Hier noch eins:
http://cgi.ebay.de/D...&hash=item1e65b20d12
Ich habe dieses Ding:
http://cgi.ebay.de/V...&hash=item1c1d938c7f
Die Teile gibts von verschiedenen Herstellern.
Grüsse
Roman
Eminenz
#12 erstellt: 04. Aug 2011, 05:44
Wie schaut es mit Störanfälligkeit aus? In der Regel wird hier im Forum von Funklösungen abgeraten. Daher wundert es mich jetzt, dass das doch zufriedenstellend funktioniert.
Also kann man in den Kaufberatungen von Surroundsets auch Funklösungen für die Rears empfehlen?
Azoth
#13 erstellt: 04. Aug 2011, 07:53
Eine Frage habe ich auch zu den Zonen: Kann ich bei z.B. einem RX-V667 an den Zone2 pre-outs Aktive Lautsprecher anschließen und gleichzeitig die Front/Presence Lautsprecherklemmen mit Endstufenzuweisung betreiben, oder sendet er automatisch das Zone2 Signal dann an beide Ausgänge? (Beim RX-V667 ist die Zone2 Endstufe auf den Klammanschlüssen der Presence konfiguriert)
Passat
#14 erstellt: 04. Aug 2011, 08:00
Die Zone-Pre Outs sind bei den meisten Yamahas unabhängig von der Lautsprecherkonfiguration.
In den Fällen, bei denen das nicht so ist, stehen auch die entsprechenden Bezeichnungen mit an den Pre-Outs dran.
Du kannst also beim 667 5.1+Presence + Zone 2 gleichzeitig nutzen, wenn du die Zone-Pre Outs benutzt.
Ab und an kommt ein kurzer Knackser, aber das stört mich in der Zone nicht.
Da läuft die Musik eh nur als Hintergrundgedudel.
Für die Surrounds würde ich so ein Set daher nicht einsetzen, sondern auf dafür spezialisierte Geräte, wie z.B. dem Canton WA 100, zurückgreifen.
Das Canton-Gerät hat auch gleich eine Endstufe eingebaut.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 04. Aug 2011, 08:04 bearbeitet]
Eminenz
#15 erstellt: 04. Aug 2011, 08:07
Ok, danke dir. Ein gelegentliches Knacksen würde mich in den Nebenzonen auch nicht weiter stören. Naja, in der neuen Wohnung dann.
ichti
#16 erstellt: 19. Aug 2011, 07:25
Passat schrieb:
Jein.
Grüsse
Roman
Hallo Roman,
welche Aktivlautsprecher benutzt du denn?
ichti
iwurlus
#17 erstellt: 19. Aug 2011, 08:25
schau mal, ich hab mir letzte Woche die Lexfield bei Amazon geholt, kosten nur die Hälfte der "Non-Plus-Ultra" JBL Control One, außerdem kann man die Dinger komplett wireless nur mit Batterien betreiben, und sie sind quasi beliebig erweiterbar. Soundmäßig auch zufriedestellend, für Zonenbetrieb (bei mir im Bad und im Garten) absolut ausreichend
edit: i-wie funzt das mit dem eingefügten Amazonbildchen nicht deshalb nochmals die url:
http://www.amazon.de...id=1313743194&sr=8-3
[Beitrag von iwurlus am 19. Aug 2011, 08:42 bearbeitet]
Passat
#18 erstellt: 19. Aug 2011, 10:18
Ich habe da ältere Sony SRS-170, in den 90ern neu gekauft.
(nicht meine!)
Die gehen nur mit Netzbetrieb und haben 20 Watt RMS pro Lautsprecher.
Chassis ist eine 10x10cm APM-Membran.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 19. Aug 2011, 10:45 bearbeitet]
Azoth
#19 erstellt: 19. Sep 2011, 08:52
Ich habe das nun (endlich) testen können, und es stimmt.
Konfiguration: RX-V667, LS setup auf 7 Ch normal, an den üblichen 5.x und an den Presence Endstufen jeweils passende LS angeschlossen, sowie am Zone2 Pre-out ein kleines Paar PC aktiv-LS. Ich kann gleichzeitig 7.x Film genießen und über die Pre-outs Radio laufen lassen... Natürlich kann ich auch entweder oder bzw. ganz aus ;-)
Erstaunlicherweise habe ich bei einer der Yamaha Hotlines recht spontan gegenteilige Antwort des freundlichen Mitarbeiters erhalten: Dafür seien die Receiver nicht konfigurierbar...
[Beitrag von Azoth am 19. Sep 2011, 08:53 bearbeitet]
Yamaha RX-V2067 Multi-Zonen
snake1024 am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V683 Zonen
wrathstorm am 03.02.2018  –  Letzte Antwort am 03.02.2018  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V777 Frage zu Eingängen und Multi Zonen
spylie666 am 12.04.2015  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  8 Beiträge
Grundlegende Frage zur Multi-Zone DSPZ7
MarcMarc am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 21.02.2015  –  5 Beiträge
Zonen vs A/B
Neorun am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.05.2012  –  21 Beiträge
RX-v 863 2 Zonen
Manky2006 am 26.07.2017  –  Letzte Antwort am 27.07.2017  –  3 Beiträge
Zonen mit unterschiedlichen Zuspielern betreiben
wolf80* am 04.06.2021  –  Letzte Antwort am 05.06.2021  –  2 Beiträge
AV Receiver mit 2 "vollwertigen" Zonen?
onepeterpan am 14.11.2017  –  Letzte Antwort am 14.11.2017  –  2 Beiträge
RX-A2080 - 5.1.2 und 2 Zonen über interne Endstufen möglich?
Rongow am 11.07.2018  –  Letzte Antwort am 11.07.2018  –  5 Beiträge
Zonen Einstellung Bass Höhen
soul08 am 10.01.2020  –  Letzte Antwort am 10.01.2020  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.836
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.937
