HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V2067 Multi-Zonen | |
Yamaha RX-V2067 Multi-Zonen+A -A |
snake1024
09:25
erstellt: 24. Sep 2011, |
Hallo, ich bräuchte nochmal Tipps für meine Konfiguration, da ich das Zonen Konzept des Yamaha noch nicht so ganz drauf habe. Folgendes soll erreicht werden: Alle Geräte (Receiver, Media PC etc.) sind per HDMI verbunden. Ich möchte nun 2 Wohnabschnitte mit Bild und Ton des jeweiligen Gerätes versorgen. Wohnzimmer: (alles schon vorhanden und funktioniert natürlich) LCD (HDMI OUT 1) 5.1 (über Yammi HauptZone) Nebenzimmer (soll jetzt versorgt werden) LCD (HDMI OUT 2) 2.0 Sound -über yammi ?- (hierfür möchte ich dann noch 2 Boxen kaufen) Das Bild habe ich z.Z. über beide HDMI OUT an den jeweiligen LCD dran. Wie funktioniert das ganze jetzt mit dem Sound? Wenn ich 2 neue Boxen kaufe und an den Yamaha (Buchsen Zone2/Zone3) anschließe, kann ich dann mit den Zonen nur diesen 2 Boxen das HDMI Audio Signal geben und das Bild über HDMI? Ich hatte gelesen, dass die geräte analog angeschlossen sein müssen um die Zonen Boxen zu versorgen. Kann mir jemand helfen, wie genau ich in diesem Fall vorgehen kann? |
Passat
11:09
Stimmt, der Ton, der über HDMI rein kommt, wird ausschließlich über HDMI wieder ausgegeben. Die Zone 2 und 3 haben aber nur analoge Tonausgänge, da kommt also nur Ton von analog angeschlossenen Quellen heraus. Grüsse Roman |
snake1024
11:26
ok, wenn ich die analogen Ausgänge für Zone2/3 verwenden will?! Ich möchte jedoch die hinten am yammi markierten Zonen2 litzenausgänge (also normal angeschlossene LS) verwenden und die anderen Stumm schalten in dieser Zeit. Evtl. bin ich ja hier auf einer ganz falschen Spur, jedoch war das mein Ziel (falls möglich) Ich habe also hinten am Yammi meine 5.1 Anlage angeschlossen und an dem extra markierten "Zone2" Bereich dann die neuen LS -wie hier markiert- ![]() Wenn ich nun auf Zone 2 umstelle soll der Ton auschließlich über die beiden neuen LS Ausgegeben werden. Wenn ich Main Zone wähle, dann sollen die normalen 5.1 Boxen spielen OHNE die neuen LS. Ist sowas möglich oder habe ich hier einen prinzipiellen Denkfehler mit der ganzen Zonengeschichte? |
Passat
11:43
Es ist egal, ob du die Zone 2 per Cinch oder Lautsprecheranschluß nutzt. Da werden nur analog eingespeiste Signale ausgegeben. Das steht auch so in der Anleitung drin. Der Aufwand, da auch digital eingespeiste Signale auszugeben, ist zu groß. Man bräuchte dafür einen weiteren Surrounddekoder, denn ein evtl. anliegendes Surroundsignal müsste auf Stereo heruntergemischt werden. Auch wird dann ein weiterer D/A-Wandler benötigt. Grüsse Roman |
snake1024
19:06
alles klar, wenn ich also zusätzlich ein analogesges signal einspeise kann ich so immer nur die gewünschten boxen spielen lassen?! dank dir für die erklärung |
Yamaha RX-V473 HDMI Out chrisde5 am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V473+ HDMI MarkyMan am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 3 Beiträge |
RX-V2067 HDMI OUT Problem rawdlite am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V6A kein Ton über HDMI? SaRaDi am 14.02.2021 – Letzte Antwort am 20.02.2021 – 5 Beiträge |
rx-v2067 HDMI Problem mcgee64 am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V683 Zonen wrathstorm am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 2 Beiträge |
RX-V473 -> HDMI-Out defekt! buesing_de am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V573 - Ton über HDMI Out? MarsiHansen am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 2 Beiträge |
[Yamaha 3900] HDMI Out Problem venium am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V473 Audio-out und hdmi Ralf10000 am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 7 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.380
